  4. (ERLEDIGT!) TypeScript, viele common/global Scripte --> CPU
55 Beiträge 10 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • T ticaki
    @oliverio
    Danke geht:
    const { Person } = require('/home/iobroker/library/lib.js');
    const joe = new Person("Joe", "Müller", 31, this);
    log(joe.information());
    joe.log();
    lib.ts
    class Person {
        private nachname: string;
        private vorname: string;
        private alter: string;
        private adapter: any;
        constructor(vorname, nachname, alter, adapter) {
          this.vorname = vorname;
          this.nachname = nachname;
          this.alter = alter;
          this.adapter = adapter;
        information(): string {
          return (`Mein Name ist ${this.vorname} ${this.nachname} und ich bin ${this.alter} Jahre alt!!!!1`);
        log(): void {
            this.adapter.log(this.information());
    module.exports = { Person};
    muss nur noch raus bekommen welchen Type adapter haben sollte.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @ticaki sagte in (ERLEDIGT!) TypeScript, viele common/global Scripte --> CPU:
    hm, geht wahrscheinlich nix kauptt, aber ich würde dann lieber this.log nehmen.
    this.adapter.log ist die funktion des javascript adapters.
    damit umgehst du wahrscheinlich eigene log verarbeitung des javascript-adapters.
    ich würde alles was bei this.adapter verfügbar ist in ruhe lassen und nicht verwenden.
    wäre glaube ich ein hinsweis darauf, das die sandbox des javascript-adapters ein loch hat
    lustig ist das adapter in der auflistung, des kleinen testscripts nicht mit aufgeführt wird
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      @oliverio
      Lese den Code nochmal this ist Person this.adapter ist this im javascript adapter :)
      Heißt
      ---lib ------------------ Javascript Adapter
      this.adapter.log('bla') == this.log('bla')
      Hab das extra in adapter umbenannt, weils auch so im adapter gemacht wird (zumindest von mir)
      Spenden
      • T ticaki
        @oliverio
        Heißt
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @ticaki
        ah jetzt, hab nicht in den constructor geschaut.
        so sieht es auch aus wenn du einen adapter entwickelst.
        da bekommst du über das adapter attribut auch zugriff
        aber ist nicht das selbe wie im adapter
        hier ist übrigens die typeinformation für die befehle im javascript adapter.
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/939b0b0a70dd857684afc10be6732467fb3a5208/lib/javascript.d.ts
        Links im Profil
          @ticaki
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          @oliverio
          Danke da bin ich schon dran, das hier geht, muss nur noch types entfernen, bin aber zu faul :) Hab eine class SkriptAdapter in der javascript.d.ts in meinem repo hinzugefügt.
          https://github.com/ticaki/script-library-example/blob/b51649045526c4c1466da759a05d4edd26b1c871/.iobroker/types/javascript.d.ts#L1728
          class Person {
              private adapter: ScriptAdapter;
          Spenden
          U 1 Antwort Letzte Antwort
          • T ticaki
            @oliverio
            class Person {
            U Offline
            U Offline
            uwe72
            @ticaki
            Habe zwar hier die letzten 2 Kommentare nicht mehr im Detail verstanden, den
            grundsätzlichen Ansatz aber schon. Freue mich das Ganze auszuprobieren. Leider erst ab der 2. Wochenhälfte. Auch wenn die Diskussionen auf 2-3 Threads verteilt waren, waren sie dennoch zielführend :-)
            Werde erst einmal die ursprüngliche Lösung, reines externe TS-File, dieses zu einem *.js "kompilieren" versuchen. Wenn man den Adapter im Konstruktor mit rein gibt, müsste es ja auch ohne Fehlermeldung die *.js Datei erstellen können.
            • U uwe72
              @ticaki
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              @uwe72 sagte in (ERLEDIGT!) TypeScript, viele common/global Scripte --> CPU:
              @ticaki
              Dabei geht es um Typen - wenn du mein github repo als basis nimmst werden dort folgende Befehle kompiliert.
              // das ist richtig
              const irgendwas: ScriptAdapter;
              irgendwas = thisVomJavascriptadapter
              irgendwas.setState()
              // folgendes wird ebenfalls kompiliert ist aber falsch und geht nicht
              setState()
              // werde das die Tage noch aus der d.ts datei löschen.
              Wenn du vscode benutzt um zu programmieren, geht mit dem repo ebenfalls das Autovervollständigen und Tooltips zu Funktionen.
              Spenden
              • T ticaki
                @ticaki
                // das ist richtig
                setState()
                U Offline
                U Offline
                uwe72
                schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                @ticaki Ok, ich werde mir deinen Weg auch noch anschauen.
                Aber eine sehr simple/schlichte Lösung ist die:
                Eine Datei buch.ts in einem externen Verzeichnis, ohne das drum herum
                class Buch  {
                    constructor(adapter) {
                    public getCurrentWeekdayAsString() : string {
                        var now = new Date();
                        let weekday = now.getDay();
                                    this.adapter.sendTo("email.0", {
                                        to:      "uwe.clement@gmail.com",
                                        subject: "Test1",
                                        html: "test2"
                        return this.getWeekdayAsString(weekday);
                    public getWeekdayAsString(weekday: number) : string {
                        let weekdayAsString;
                        if (weekday == 1) {
                            weekdayAsString = "Montag";
                        } else if (weekday == 2) {
                            weekdayAsString = "Dienstag";
                        } else if (weekday == 3) {
                            weekdayAsString = "Mittwoch";
                        } else if (weekday == 4) {
                            weekdayAsString = "Donnerstag";
                        } else if (weekday == 5) {
                            weekdayAsString = "Freitag";
                        } else if (weekday == 6) {
                            weekdayAsString = "Samstag";
                        } else if (weekday == 7) {
                            weekdayAsString = "Sonntag";
                        } else if (weekday == 0) {
                        return weekdayAsString;
                module.exports = { Buch};
                Buch.ts zu buch.js "kompilieren" (Sorry, Fachbegriff wieder vergessen). Unter Docker muss man im Container drin sein, d.h. z.B. docker exec -it iobroker bash
                npx tsc buch.ts
                In Iobroker:
                const { Buch } = require('/opt/iobroker/my_scripts/buch.js');
                const myBook = new Buch(this);
                log("Heute ist: " + myBook.getCurrentWeekdayAsString());
                Funktionierende Log + Emailversand:
                Ich freue mich nun auf alle Fälle, dass ich alle global-Scripte eliminieren kann. Halte wie gesagt von dieser Architektur nicht so viel.
                • U uwe72
                  class Buch  {
                                          subject: "Test1",
                                          html: "test2"
                          if (weekday == 1) {
                  npx tsc buch.ts
                  In Iobroker:
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  @uwe72
                  Das ist keine "simple" Lösung sondern einfach nur aufwendiger wie javascript zu schreiben. Typescript mit any ist javascript nur transpilierbar :D
                  Aber im Ernst, die Lösung ist doch das gleich was ich weiter oben vorgeschlagen habe, der Nachschlag ist nur eine Verbesserung dazu.
                  Mit Typen wird dir halt this.adapter.setstate() als Fehler angezeigt, weil es this.adapter.setState() sein müsste.
                  Hat spass gemacht. :)
                  Spenden
                  U 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T ticaki
                    @uwe72
                    U Offline
                    U Offline
                    uwe72
                    @ticaki Ich habe nun eben schon alles in TS, deswegen ist es für mich nicht aufwendiger.
                    Eine Stufe simpler wäre, dass ich nur das buch.js schreibe, nicht transpilieren muss und es dennoch einbinden kann in iobroker.
                    Dennoch verstehe ich noch nicht den Sinn von dem "drum herum", d.h. die vielen anderen Datei tsconfig,json,.../types/javascript.d.ts?
                    • T ticaki
                      @uwe72
                      U Offline
                      U Offline
                      uwe72
                      @ticaki ok, das mit den Fehlermeldungen....da wirst Du wohl recht haben. So weit bin ich noch nicht :-)
                      • U uwe72
                        U Offline
                        U Offline
                        uwe72
                        @ticaki Auch wenn wir noch leicht unterschiedliche Lösungen haben, würde ich sagen, dass das gemeinsame Wochenende erfolgreich war.
                        • U uwe72
                          U Offline
                          U Offline
                          uwe72
                          @ticaki und mal im Ernst, das ist schon eine krasse Verbesserung zum bisherigen Konzept, Code über die global.Scripte einzubinden. Man kann nun gezielt Code-Frakmente eibinden an Stellen wo man sie benötigt. Und dies auch noch in TS
                          • T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            Hab die Types noch in Ordnung gebracht. setState() ist jetzt ein Fehler.
                            Richtig:
                            const einVariablenName: ScriptAdapter = thisVomJavascriptAdapter;
                            einVariablenName.setState();
                            Spenden
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              Ich habe aus ca. 40 (kleineren) Common-Scripte ca. 25 (größere) gemacht und von 8 global Scripten auf 5 reduziert.
                              Ich laufe nun zumindest nicht mehr in das CPU-Problem rein. Das Speichern nach dem Ändern eines Global-Script dauert nun ca. 5 Minuten.
                              Übrigens, das Ändern von Common-Scripten ist nie ein Problem, auch vor der "Optimierung" nicht.
                              ach.ne...hab ich dir das nicht auf Facebook gesagt... reduziere die Global scripte...
                              wie war nochmal deine Antwort..ach ja... ICH WEISS
                              -1
                              • arteckA arteck
                                U Offline
                                U Offline
                                uwe72
                                @arteck ich weiß, dass global-Scripte in common reinkopiert werden. Die Lösung ist es nicht nur global-Scripte zu reduzieren wenn das Ziel ist redundantfreien code zu erzeugen. Wenn du die threads vom Wochenende hier verfolgt, dann gibt es bessere Ansätze. Dein Hinweis brachte mir einfach keinen Mehrwert.
                                • Z Offline
                                  Z Offline
                                  zi_manuel
                                  Hallo habe heute mal probiert wie bei uwe72 die class Buch von extern aufzurufen habe dafür mittlerweile sogar den gleichen Pfad eingerichtet aber leider ohne Erfolg hab auch zu der Fehlermeldung nichts gefunden. Kann mir dazu jemand weiterhelfen?
                                  das ist der Fehler und ich komme nicht darauf woher dieser kommt.
                                  • Z zi_manuel
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @zi_manuel
                                    Dazu
                                    Muss man Buch.js sehen
                                    Wahrscheinlich ist da keine Klasse definiert
                                    Links im Profil
                                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @zi_manuel
                                      Dazu
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zi_manuel
                                      schrieb am zuletzt editiert von zi_manuel
                                      @oliverio als mit klassen bin ich erst vor kurzen dahinter gestiegen und versuche mich daran. sollte aber so passen. hab das von oberen Post heraus kopiert.
                                      warum ist eigentlich bei module.exports = { Buch } in den klammern, genauso wie bein const { Buch } =?
                                      class Buch {
                                          getCurrentWeekdayAsString() {
                                            /*this.adapter.sendTo("email.0", {
                                              subject: "Test1",
                                              html: "test2"
                                          getWeekdayAsString(weekday) {
                                            let weekdayAsString
                                            if (weekday == 1) {
                                      • T ticaki
                                        Richtig:
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        uwe72
                                        Habe für mich mal eine funktionierende Lösung in einem neuen Post aufgeschrieben:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/78632/info-auslagerung-von-scripte-aus-global-aufs-filesystem
