  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • H HansJochen
    Hallo @marc-berg ,
    ich glaube, Du hast mich falsch verstanden und will hier sicher niemanden nerven. Ich bin nicht der Ansicht, dass das Backup etwas falsches wiederhergestellt hat, sondern eher, dass dieser vermutlich irgendwann neu eingeführte Parameter etwas unglücklich ist (der setzt eh' nur die Retention in Influx, das könnte man auch selbst in Influx setzen.).
    Ich glaube aber, dass ein Benutzer, der eine Jahre alte IOBroker Instanz und einen Influx Datenbestand dazu am Ende eher nicht damit rechnet, dass nach der Wiederherstellung sein Datenbestand abgeschnitten wird - und das vielleicht auch nicht gleich bemerkt. Am Influx Adapter wird man da aber nichts ändern können, der ist ja so vermutlich schon seit längerem im Feld.
    Daher war meine Überlegung, dass eine Warnung bei einer Recovery für andere Nutzer hilfreich sein könnte. Denn getriggert wird das Symptom m. E. erst durch das Wiederherstellen eines Backups mit Einstellungen im InfluxDB Adapter.
    Ich werde aber ungefragt zu dem Thema hier nichts mehr schreiben. Wenn Ihr das nicht diskutieren wollt, respektiere ich das natürlich.
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    #2595
    @hansjochen sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.8.x:
    Das ist leider eine unbelegte (und falsche) Behauptung. Bereits die allererste Adapter Version, die InfluxDB 2.x unterstützt, hatte diesen Parameter schon und schon damals den Defaultwert von 1 Jahr.
    Ich glaube aber, dass ein Benutzer, der eine Jahre alte IOBroker Instanz und einen Influx Datenbestand dazu am Ende eher nicht damit rechnet, dass nach der Wiederherstellung sein Datenbestand abgeschnitten wird und das vielleicht auch nicht gleich bemerkt
    Auch das ist falsch. Wenn man eine ioBroker Instanz über Backitup wiederherstellt, werden die vorher definierten Vorhaltezeiten der (vorhandenen!) Instanzen 1:1 gesetzt, da greifen keine Defaults.
    Es gibt ein Szenario, wie man in das von dir beschriebene Problem laufen kann: Man erstellt nach dem Restore manuell eine neue InfluxDB-Adapter-Instanz, die auf vorhandene Buckets zeigt. Dann, und nur dann greift das Default von (ja, diskussionswürdigen) 365 Tagen.
    Ich hatte doch oben geschrieben, dass das Thema gern in einem neuen Thread diskutiert werden kann. Warum es nichts mit Backitup zu tun hat, habe ich (hoffentlich verständlich) argumentiert. Darum verstehe ich diese Reaktion jetzt überhaupt nicht.
    • simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #2596
      Backitup ist ständig dabei sich weiterzuentwickeln und die Benutzerfreundlichkeit mehr und mehr voranzutreiben.
      Aus diesem Grund gibt es wieder ein neues und wie ich finde sehr interessantes Feature, welches ab Version 2.9.2 verfügbar ist.
      Jeder stand sicher schonmal vor dem Problem sein System neu aufzusetzen und musste mühsam erst per FTP auf das neue System und dort für einen Restore das Backup in den iobroker Backup Ordner schieben.
      Die Umwege über Filezilla und Co. sind nun Geschichte.
      Backitup baut auf Wunsch einen eigenen Fileserver auf und ihr könnt nun direkt über die Tab GUI eure Backups auf dem Host hochladen und im Anschluss einen Restore durchführen.
      Da dies aktuell im Beta ist, bitte ich euch die Funktion mal ausführlich zu testen.
      Bitte testet vorallem, ob es sowohl per http als auch per https funktioniert (ist in Abhängigkeit eurer Einstellungen im Admin) und ob auch größere Files ordnungsgemäß hochgeladen werden.
      Bitte testet auch, ob die Backup Files nach dem Upload nicht beschädigt sind.
      Die Version 2.9.2 befindet sich aktuell im latest.
      Danke für eure Unterstützung…
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        #2597
        @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.8.x:
        Über welchen Port erfolgt der Upload? Ich frage für eine Docker-Umgebung ... :-)
        • Marc BergM Marc Berg
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #2598
          @marc-berg Der Port wird wie beim Download Server zufällig gesetzt und steht nur für den eigentlichen Upload zur Verfügung. D.h. es ist nicht dauerhaft aktiv
          Docker ist hier sicher auch interessant zu testen, sollte aber ohne Port Mapping laufen.
          • simatecS simatec
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            #2599
            Genau das ist das Problem. Unter Docker funktioniert (im Bridge Netzwerk) weder Download noch jetzt der Upload. Da man vorher den Port nicht ahnen und einrichten kann.
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #2600
              @marc-berg Ab Version 2.9.3 ist der Fileserver Port für Downloads und Uploads im Docker auf 9081 festgelegt.
              https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#docker-unterstützung
              • simatecS simatec
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                #2601
                Ja, das sieht schon gut aus, nur dass sich das Downloadfenster nach dem erfolgreichen Download bei mir nicht automatisch schließt. Sollte es das tun?
                Ich werden morgen noch weiter testen. Vielen Dank schon mal!
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #2602
                  @marc-berg Das Fenster schließt nach erfolgreichen Download automatisch
                  • Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    #2603
                    Habe das jetzt nochmal auf einer VM nachgestellt. Mit Firefox schließt das Fenster nicht, aber mit dem Edge läuft es wie gedacht.
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #2604
                      @marc-berg sehr komisch ... Chrome und Safari funktionieren auch
                        aleks-83
                        #2605
                        Ich habe auf meinem alten Host (genannt "Tiny") ein Backup gemacht.
                        Dieses habe ich auf den neuen Host (genannt "Debian") eingespielt.
                        Alles hat super funktioniert.
                        Die Adapter wurden geladen, alle Einstellungen sind da.
                        Vis und Javascript läuft. Pefekt.
                        Eine Kleinigkeit ist mir aufgefallen.
                        Der alte Host hat täglich um 12:00 ein Backup gemacht.
                        Dieses hat er mir mit einer Telegram Nachricht bestätigt.
                        BackItUp:
                        Eine neue iobroker (Tiny) Sicherung wurde erstellt.
                        Wenn der neue Host jetzt eine Benachrichtigung zu einem Backup schickt, steht dort ebenfalls (Tiny).
                        Woher kommt das und wie kann ich das ändern?
                        Der offizielle Hostname ist "Debian". Woher kommt also das "Tiny" ?
                        = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                        = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
                        Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                        Glasfaser 400
                        • A aleks-83
                          BackItUp:
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #2606
                          @aleks-83 Den Namen hast du als Namenzusatz in Backitup vergeben.
                          • simatecS simatec
                            aleks-83
                            #2607
                            @simatec
                            blind... 😒
                            Glasfaser 400
                            • simatecS simatec
                              Aktuelle Test Version 3.1.0
                              Veröffentlichungsdatum 02.03.2025
                              Github Link https://github.com/simatec/ioBroker.backitup
                              Wiki Link https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki
                              Hier geht es um die aktuelle Version von ioBroker.backitup, nachdem der alte Thread langsam zu unübersichtlich wurde.
                              Bitte gebt euer Feedback und eure Anregungen hier ab.
                              3.1.0 (2025-03-02)
                              • (Bluefox) Dependencies updated
                              • (Bluefox) Vite added
                              • (simatec) jsonConfig updated
                              • (simatec) Fix month for history
                              3.0.37 (2025-02-28)
                              • (simatec) Fix CronJob
                              3.0.36 (2025-02-26)
                              • (simatec) Fix src-admin
                              3.0.35 (2025-02-26)
                              3.0.34 (2025-02-26)
                              3.0.33 (2025-02-25)
                              • (simatec) Fix cronjob
                              • (simatec) Fix Backup Console
                              3.0.32 (2025-02-24)
                              • (simatec) Error handling for GoogleDrive fix
                              • (simatec) globalDependencies updated
                              • (simatec) Dependencies updated
                              • (simatec) Design Fix
                              3.0.31 (2024-11-30)
                              • (simatec) Fix Tab Menu
                              3.0.30 (2024-11-29)
                              3.0.29 (2024-11-29)
                              3.0.28 (2024-11-27)
                              • (simatec) eslint-config added
                              • (bluefox) Allow to store files for up to ca 3 years
                              • (Marc-Berg) Grafana Docu updated
                              3.0.27 (2024-11-12)
                              • (simatec) dependencies updated
                              3.0.26 (2024-10-16)
                              • (simatec) Fix FTP Connections
                              • (simatec) Issue Workflow added
                              3.0.25 (2024-09-26)
                              • (bluefox) Improvement of Google Drive authentication workflow
                              • (bluefox) Removed gulp from a build process
                              • (simatec) small Design Fix
                              • (simatec) Fix for Admin 7.1.5
                              • (simatec) Fix Test & Release
                              • (simatec) Fix ESlint errors
                              3.0.22 (2024-09-03)
                              • (simatec) Fix Notification Instance
                              • (simatec) Fix Notification Design
                              • (simatec) Fix Default Settings
                              3.0.21 (2024-09-01)
                              • (simatec) Fix Onedrive Notification
                              • (simatec) Fix Zigbee2MQTT Backup
                              3.0.20 (2024-08-22)
                              • (simatec) Responsive Design for Tab added
                              • (simatec) Responsive Design for jsonConfig added
                              3.0.19 (2024-08-15)
                              • (simatec) Fix CCU Backup
                              • (simatec) Fix InfluxDB Backup Config
                              • (simatec) Fix Backup-Log for Slave Instanz
                              3.0.18 (2024-08-14)
                              • (simatec) Package optimisation
                              • (simatec) Fix the warning when opening the configuration
                              3.0.17 (2024-08-12)
                              • (simatec) Fix io-package for Release
                              • (simatec) manual-review added
                              • (simatec) Fix Slave Backup
                              3.0.16 (2024-08-05)
                              • (bluefox) dependencies updated
                              • (simatec) Rename json5 Files
                              3.0.15 (2024-08-03)
                              • (simatec) fix dependencies
                              3.0.14 (2024-08-02)
                              • (simatec) Improved log outputs
                              3.0.12 (2024-08-01)
                              • (simatec) Backup Log for History added
                              • (simatec) Added separate selection for deleting FTP backups
                              • (simatec) Added separate selection for deleting Onedrive backups
                              • (simatec) Added separate selection for deleting Webdav backups
                              • (simatec) Added separate selection for deleting Dropbox backups
                              • (simatec) Added separate selection for deleting Googledrive backups
                              • (simatec) Source code cleaned up
                              3.0.11 (2024-07-28)
                              3.0.10 (2024-07-22)
                              • (simatec) Design Fix for Dark Mode
                              3.0.9 (2024-07-11)
                              • (simatec) Tab Icons added
                              • (simatec) small fix
                              • (simatec) Docu updated
                              3.0.8 (2024-07-01)
                              • (Grothesk242/simatec) forceuid and forcegid added
                              3.0.7 (2024-06-26)
                              • (simatec) Restore Information added
                              • (simatec) Fix Formaterrors
                              • (bluefox) Fixing the problems with styles
                              • (simatec) Fix iobroker Backup Error
                              3.0.6 (2024-06-26)
                              3.0.5 (2024-06-18)
                              • (simatec) Fix Build
                              3.0.4 (2024-06-18)
                              • (simatec) History Gui Fix
                              • (simatec) Tab GUI modified
                              • (bluefox) Added support for Admin 7
                              • (simatec) Onedrive ready for School/Business Accounts
                              3.0.3 (2024-06-10)
                              • (simatec) Fixed WebDav
                              • (simatec) Admin Notification for Backup errors added
                              • (simatec) Remove Sentry Config
                              • (simatec) Translations updated
                              • (simatec) Error handling optimized
                              3.0.2 (2024-06-06)
                              • (simatec) Fixed Google Drive
                              • (simatec) Fixed Translations
                              • (simatec) Fixed Onedrive
                              • (simatec) Fixed MySql Backup
                              • (simatec) Fixed Translation added
                              • (simatec) new notifications content added
                              3.0.1 (2024-05-29)
                              • (simatec) Fixed umount callback
                              • (simatec) Fixed Backup Message
                              • (simatec) Fixed InfluxDB Multi Backup
                              • (simatec) Fixed Restore Console
                              • (simatec) Fixed Backup Console
                              3.0.0 (2024-05-28)
                              • (simatec) jsonConfig added
                              • (bluefox) Conversion to React
                              • (bluefox) Added react components
                              • (bluefox/simatec) Working on React GUI
                              • (simatec) Fix Yahka Backup
                              • (simatec) Fix Nodered Backup
                              • (simatec) some bugs fixed
                              • (bluefox/simatec) New Restore-Interface
                              • (simatec) Translation updated
                              #2608
                              @simatec
                              zwei Fragen...
                              a) muss der Adapter dauernd laufen, kann er nicht als Scheduled sein Task ausfuehren?
                              Damit waere es auch moeglich, mehrmals am Tag das Backup laufen zu lassen..
                              b) falls a) nicht so einfach geht, waere es moeglich, mehrere Backups am Tag zu planen?
                              Zur Zeit verwende ich ein Script um den Adapter mehrmals am Tag anzuwerfen.. aber wenn ich schon ein Script hab, dann kann auch gleich damit meine Backups machen und hin und her schieben.. ich hab ja n Adapter, um kein Script laufen zu haben.. :-)
                              Auf der Seite ist noch soviel Platz.. .
                              B simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                @simatec
                                zwei Fragen...
                                bob der 1.
                                #2609
                                @ilovegym
                                Mach dir ao viele Instanzen wie du brauchst,das ist simpel und du kannst endlos viele Backups ziehen.
                                Dazu noch ein Script das ein Backup auslöst wenn du zum bsp. dem Echso sagst....Backup ! und eins das du zb mit einer Fernbedinung von Ikea koppelst das du das per Tastendruck.machst,dann eins wenn dein Handy erkannt wird mir dem radar adapter....oder Fritzbox checkpresence.........🤣.....für was man dem Backitup adapter alles missbrauchen kann.
                                • B bob der 1.
                                  @ilovegym
                                  #2610
                                  @bob-der-1
                                  Das ist ja genau was ich vermeiden will…
                                    @bob-der-1
                                    bob der 1.
                                    #2611
                                    @ilovegym
                                    Das der Adapter dauerhaft rennt?ist das dein Kernthema,wenn ja dann müsstest du das via Script lösen.
                                    Warum eigentlich?
                                      @simatec
                                      zwei Fragen...
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #2612
                                      @ilovegym
                                      zu a: ja muss er… Es gibt Dienste und Funktionen, die nicht als Schedule funktionieren.
                                      zu B: Ein Cronjob für Experten ist geplant
                                      • simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #2613
                                        Ab sofort steht auf Github und in kürze im Latest die Version 2.10.2 zur Verfügung.
                                        Changelog
                                        2.10.2 (2024-01-14)
                                        • (simatec) Cronjob for Expert Settings added
                                        • (simatec) Code restructured
                                        • (simatec) Translation added
                                        2.10.1 (2024-01-09)
                                        • (simatec) small Fixes
                                        2.10.0 (2024-01-06)
                                        • (simatec) File server improved
                                        • (simatec) Restore Tab improved
                                        • (simatec) Design improved
                                        • (simatec) Breaking Changes for Docker mapping ports
                                        • simatecS simatec
                                          Changelog
                                          2.10.2 (2024-01-14)
                                          2.10.1 (2024-01-09)
                                          2.10.0 (2024-01-06)
                                          darkiop
                                          #2614
                                          @simatec
                                          Könntest du diese Meldung
                                          According to the Backitup settings, backups are currently stored in the same local file system that is the source of the backup.
                                          optional machen?
                                          Ich sichere ganz bewusst nach /opt/iobroker/backups. Der Komplette LXC wird über PBS alle X Stunden gesichert. Bei einem ggf. notwendigen Restore habe ich entweder ein funktionales Backup des LXC oder dann direkt an der richtigen Stelle die Backups des Adapter liegen. Für alle Fälle wird auch über ein rsync Skript der /opt/iobroker/backups noch auf einen Fileserver synchronisiert.
                                          Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
