  4. Load average IO-Broker auf Raspberry 4 (8GB)
49 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W WolfgangFB
    So, ich habe mir jetzt eine extra schnelle SD-Karte besorgt (V30 Geschwindigkeit), habe wieder neu installiert, iob fix ausgeführt. Trotzdem eine load average über 7.
    Was ich seltsam finde ist, dass unter den größten 5 Dateien 4 von echarts sind und dass, obwohl ich den echarts Adapter deaktiviert habe, die echarts Ausgabe auf Port 8081 wunderbar funktioniert. Wie kann das sein?
    top - 16:47:22 up 6 min,  3 users,  load average: 7,88, 5,88, 2,83
    Tasks: 195 total,   1 running, 194 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %CPU(s): 50,5 us, 14,1 sy,  0,0 ni, 34,7 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,7 si,  0,0 st
    MiB Spch:   7811,2 total,   5868,3 free,   1270,6 used,    829,4 buff/cache
    MiB Swap:    100,0 total,    100,0 free,      0,0 used.   6540,6 avail Spch
        PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     ZEIT+ BEFEHL
       1951 iobroker  20   0  729964 157948  37024 S  20,1   2,0   1:04.80 io.shelly.0
        757 iobroker  20   0 5252320 207380  38264 S  16,8   2,6   1:37.91 iobroker.js-con
       1334 iobroker  20   0  996872 142116  43120 S   9,9   1,8   1:00.40 io.admin.0
       1877 iobroker  20   0  821972  91376  36856 S   8,3   1,1   0:43.25 io.history.0
       2956 iobroker  20   0  680388  72008  36964 S   4,6   0,9   0:05.23 io.web.0
       4126 iobroker  20   0  346032  37032  13964 S   4,0   0,5   0:14.31 esphome
       1472 iobroker  20   0  938484 137452  36740 S   3,0   1,7   0:39.18 io.javascript.0
       2748 iobroker  20   0 5083612  95280  39448 S   2,3   1,2   0:19.04 io.esphome.0
        533 avahi     20   0    7588   3340   2864 S   1,7   0,0   0:06.09 avahi-daemon
      11840 pi        20   0    9488   5084   2920 R   0,7   0,1   0:00.82 top
         15 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:01.74 rcu_preempt
         59 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.15 kworker/1:2-events_freezable_power_
      16295 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.02 kworker/2:0-events_power_efficient
          1 root      20   0  103108  12044   8588 S   0,0   0,2   0:02.94 systemd
          2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.02 kthreadd
          3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
          4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
          5 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 slub_flushwq
    iob diag findet meiner Meinung nach nichts spektakuläres:
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: raspberrypi
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.1.0-rpi6-rpi-v8
        Architecture: arm64
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : arm64
    Systemuptime and Load:
     17:08:50 up 28 min,  4 users,  load average: 7.91, 5.50, 3.66
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Sat 2023-11-11 17:08:51 CET
               Universal time: Sat 2023-11-11 16:08:51 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    pi
    /home/pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.2G        1.3G        6.1G         40M        979M        6.9G
    Swap:           104M          0B        104M
    Total:          8.3G        1.3G        6.2G
             7811 M total memory
             1202 M used memory
             1293 M active memory
              442 M inactive memory
             5834 M free memory
               77 M buffer memory
              856 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     782M  3.1M  779M   1% /run
    /dev/mmcblk0p2 ext4       28G  7.4G   20G  28% /
    tmpfs          tmpfs     3.9G  148K  3.9G   1% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     782M   36K  782M   1% /run/user/1000
    [Sat Nov 11 16:40:41 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:66:20:22 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=3a1130ee-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
    [Sat Nov 11 16:40:45 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sat Nov 11 16:40:47 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
    TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
    /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
    |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
    `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    753M    /var/
    378M    /var/cache
    371M    /var/cache/apt
    258M    /var/cache/apt/archives
    204M    /var/lib
    Archived and active journals take up 68.3M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    6.5M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    325M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    273M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
    57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
    52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.eafddf6f.js.map
    17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.1b04901d.js.map
    USB-Devices by-id:
    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
    /usr/bin/node           v18.18.2
    /usr/bin/npm            9.8.1
    /usr/bin/npx            9.8.1
    /usr/bin/corepack       0.19.0
    nodejs:
      Installed: 18.18.2-1nodesource1
      Candidate: 18.18.2-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.18.2-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
         18.18.1-1nodesource1 500
         18.18.0-1nodesource1 500
         18.17.1-1nodesource1 500
         18.17.0-1nodesource1 500
         18.16.1-1nodesource1 500
         18.16.0-1nodesource1 500
         18.15.0-1nodesource1 500
         18.14.2-1nodesource1 500
         18.14.1-1nodesource1 500
         18.14.0-1nodesource1 500
         18.13.0+dfsg1-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
         18.13.0-1nodesource1 500
         18.12.0-1nodesource1 500
         18.11.0-1nodesource1 500
         18.10.0-1nodesource1 500
         18.9.1-1nodesource1 500
         18.9.0-1nodesource1 500
         18.8.0-1nodesource1 500
         18.7.0-1nodesource1 500
         18.6.0-1nodesource1 500
         18.5.0-1nodesource1 500
         18.4.0-1nodesource1 500
         18.3.0-1nodesource1 500
         18.2.0-1nodesource1 500
         18.1.0-1nodesource1 500
         18.0.0-1nodesource1 500
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.12
    admin:          6.10.1
    javascript:     7.1.4
    Adapters from github:   1
    Adapter State
      system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.esphome.0                : esphome               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.10.1 [Updatable]
    Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
    Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.1  [Updatable]
    Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
    Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
    Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
    Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
    Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.7
    Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.4  [Updatable]
    Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.7  [Updatable]
    Objects and States
    Objects:        3093
    States:         2106
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 4
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       73951      29973/python3
    tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          17895      1046/smbd
    tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          17896      1046/smbd
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13730      776/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15654      756/cupsd
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       70549      29759/iobroker.js-c
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       73775      29759/iobroker.js-c
    tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          17893      1046/smbd
    tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          17894      1046/smbd
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13732      776/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       73694      29895/io.harmony.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       74934      29921/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       73547      29777/io.admin.0
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15653      756/cupsd
    udp        0      0 192.168.1.255:137       0.0.0.0:*                           0          18827      1041/nmbd
    udp        0      0 192.168.1.205:137       0.0.0.0:*                           0          18826      1041/nmbd
    udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          18814      1041/nmbd
    udp        0      0 192.168.1.255:138       0.0.0.0:*                           0          18829      1041/nmbd
    udp        0      0 192.168.1.205:138       0.0.0.0:*                           0          18828      1041/nmbd
    udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          18815      1041/nmbd
    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       73695      29895/io.harmony.0
    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          13975      1014/cups-browsed
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       75232      29910/io.esphome.0
    udp        0      0 192.168.1.205:5353      0.0.0.0:*                           1001       75893      29973/python3
    udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1001       75892      29973/python3
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       75888      29973/python3
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13495      533/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       70648      29850/io.shelly.0
    udp        0      0 0.0.0.0:35717           0.0.0.0:*                           1001       115560     29850/io.shelly.0
    udp        0      0 0.0.0.0:40286           0.0.0.0:*                           104        13497      533/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13496      533/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::54929                :::*                                104        13498      533/avahi-daemon: r
    2023-11-11 17:02:26.393  - error: esphome.0 (29910) [deviceDiscovery handler] TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'connectError')
    2023-11-11 17:02:26.396  - info: esphome.0 (29910) [AutoDiscovery] New ESPHome device found at IP 192.168.1.66, trying to initialize
    2023-11-11 17:02:26.398  - error: esphome.0 (29910) [deviceDiscovery handler] TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'connectError')
    2023-11-11 17:02:26.417  - info: esphome.0 (29910) [AutoDiscovery] New ESPHome device found at IP 192.168.1.190, trying to initialize
    2023-11-11 17:02:26.419  - error: esphome.0 (29910) [deviceDiscovery handler] TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'connectError')
    2023-11-11 17:06:03.489  - info: esphome.0 (29910) [AutoDiscovery] New ESPHome device found at IP 192.168.1.52, trying to initialize
    2023-11-11 17:06:03.490  - error: esphome.0 (29910) [deviceDiscovery handler] TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'connectError')
    2023-11-11 17:06:15.257  - info: esphome.0 (29910) [AutoDiscovery] New ESPHome device found at IP 192.168.1.52, trying to initialize
    2023-11-11 17:06:15.258  - error: esphome.0 (29910) [deviceDiscovery handler] TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'connectError')
    2023-11-11 17:06:16.274  - info: esphome.0 (29910) [AutoDiscovery] New ESPHome device found at IP 192.168.1.52, trying to initialize
    2023-11-11 17:06:16.275  - error: esphome.0 (29910) [deviceDiscovery handler] TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'connectError')
    2023-11-11 17:06:17.259  - info: esphome.0 (29910) [AutoDiscovery] New ESPHome device found at IP 192.168.1.52, trying to initialize
    2023-11-11 17:06:17.260  - error: esphome.0 (29910) [deviceDiscovery handler] TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'connectError')
    2023-11-11 17:06:18.287  - info: esphome.0 (29910) [AutoDiscovery] New ESPHome device found at IP 192.168.1.52, trying to initialize
    2023-11-11 17:06:18.288  - error: esphome.0 (29910) [deviceDiscovery handler] TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'connectError')
    2023-11-11 17:06:19.262  - info: esphome.0 (29910) [AutoDiscovery] New ESPHome device found at IP 192.168.1.52, trying to initialize
    2023-11-11 17:06:19.262  - error: esphome.0 (29910) [deviceDiscovery handler] TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'connectError')
    2023-11-11 17:06:20.211  - info: esphome.0 (29910) [AutoDiscovery] New ESPHome device found at IP 192.168.1.56, trying to initialize
    2023-11-11 17:06:20.212  - error: esphome.0 (29910) [deviceDiscovery handler] TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'connectError')
    2023-11-11 17:06:20.261  - info: esphome.0 (29910) [AutoDiscovery] New ESPHome device found at IP 192.168.1.52, trying to initialize
    2023-11-11 17:06:20.262  - error: esphome.0 (29910) [deviceDiscovery handler] TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'connectError')
    2023-11-11 17:06:21.262  - info: esphome.0 (29910) [AutoDiscovery] New ESPHome device found at IP 192.168.1.52, trying to initialize
    2023-11-11 17:06:21.263  - error: esphome.0 (29910) [deviceDiscovery handler] TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'connectError')
    2023-11-11 17:06:22.263  - info: esphome.0 (29910) [AutoDiscovery] New ESPHome device found at IP 192.168.1.52, trying to initialize
    2023-11-11 17:06:22.264  - error: esphome.0 (29910) [deviceDiscovery handler] TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'connectError')
    @wolfgangfb sagte in Load average IO-Broker auf Raspberry 4 (8GB):
    sagt mir nichts
    ist aber unter mounts aufgeführt.
    Pending Updates: 4
    und wieso
    braucht shelly so viele Ressourcen?
    ausserdem spammt dir esphome.0 im Sekundentakt das log voll.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      sagt mir nichts
      Pending Updates: 4
      und wieso
      W Offline
      W Offline
      WolfgangFB
      @homoran sagte in Load average IO-Broker auf Raspberry 4 (8GB):
      sagt mir nichts
      Ich meine damit, dass keine Fehlermledung aufgeführt ist.
      Verstehe nicht, was Du meinst. Bitte ausführlichcer.
      Pending Updates: 4
      und wieso
      Keine Ahnung, die Installation stammt von gestern, da sollte man eigentlich davon ausgehen können, dass die aktuellen Versionen dabei sind. Aber nichts desto trotz, das kann ja wohl nicht der Grund für die hohe Load average sein.
      Ist das viel? JS braucht wenn ich das richtig sehe genauso viel.
      Wenn ich shelly und esphome deaktiviere sinkt load nicht signifikant.
      Diese IO-Broker Instllation ist meiner Meinung nach noch sehr klein, macht so gut wie nichts und bringt den Rechner an seine Grenzen. Ich frage mich wirklich wie es Leute schaffen, eine load average unter 1 hinzubekommen und IO-Broker macht tatsächlich etwas anderes außer nur da zu sein.
      Thomas BraunT Meister MopperM HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
      • W WolfgangFB
        sagt mir nichts
        Pending Updates: 4
        und wieso
        Kein Problem:
         18:39:27 up  4:24,  2 users,  load average: 0.65, 0.52, 0.56
        CPU threads: 4
        • W WolfgangFB
          sagt mir nichts
          Pending Updates: 4
          und wieso
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
          @wolfgangfb
          Hier ein Slave mit 15 Instanzen:
          top - 18:45:33 up  7:18,  1 user,  load average: 0,17, 0,20, 0,25
          Tasks: 157 total,   2 running, 155 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %CPU(s):  0,7 us,  0,3 sy,  0,0 ni, 98,9 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
          Und der Master mit 40 Instanzen:
          top - 18:47:49 up 11 days,  2:45,  2 users,  load average: 0,68, 0,96, 0,99
          Tasks:  61 total,   2 running,  59 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          Proxmox und HA ...
          • W WolfgangFB
            sagt mir nichts
            Pending Updates: 4
            und wieso
            wenn es so wäre, würde js wegen komplexer Skripte eigentlich mehr verbrauchen dürfen.
            Aber es ist der Controller, der als Schaltzentrale natürlich einiges brauchen darf, aber bei dir deutlich weniger als ein kleiner Schaltersteuernder Adapter.
            wie denn, wenn mir das nichts sagt.
            Was ist das denn für ein mount?
            Wenn du erhöhte I/O Aktivitäten hast, sollte man mounts immer besonders im Auge haben.
            dann qualifiziert sich dieser mount noch mehr für nähere Beobachtung.
            Genau umgekehrt solltestcdu denken.
            Wenn andere das schaffen, dann hast du irgendwo massiv den Wurm dtin.
            Thomas BraunT W 2 Antworten Letzte Antwort
              Das ist harmlos, das ist der Ersatz für /tmp
                @thomas-braun DANKE!
                also nicht viel gelähmter Traffic.
                  Also wieder nichts mit I/O.
                  Allerdings stört mich auch die CPU Auslastung etwas.
                  in der Liste werden die Prozente auf einen Kern bezogen, oben im Header auf alle 4.
                  Dort sind 50% used, wären mit dem dicken Daumen zwei komplette Kerne, das würde dann die Load erklären können.
                  Aber die sehe ich in der Liste nicht.
                  Gut gerechnet wären es bei gleichmäßiger Verteilung 4 Kerne zu 25%.
                  Dann wäre eindeutig eine Engstelle heim I/O zu suchen.
                    W Offline
                    W Offline
                    WolfgangFB
                    Wo könnte ich denn den Wurm haben? Ich habe eine neue schnelle SD Karte genommen, ein neues Image, eine Neuinstallation from scratch und dann eine Handvoll Adapter istalliert. Außer eine feste IP Adresse anstelle von DHCP habe ich am Raspberry nichts geändert.
                    • W WolfgangFB
                      hoffentlich außerhalb der DHCP Range
                        W Offline
                        W Offline
                        WolfgangFB
                        Ja, ich habe die IP Adresse außerhalb des DHCP Bereiches eingestellt. Das klappt auch alles.
                        Ich glaube ich bin dem Problem jetzt ein wenig näher gekommen. Ich bin immer noch der Meinung dass echarts schuld ist.
                        Mir ist aufgefallen, dass wenn ich morgens den PC neu gestartet habe (er war "nur" im Hybernate Schlafmodus, nicht richtig runtergefahren) die Load average unter 1 war. Innerhalb weniger Minuten ist die dann wieder auf 8 und mehr gestiegen. Dann die Überraschung als ich einmal Firefox (in dem immer ein echarts Fenster offen war) neu gestartet habe. Die Load Average ist schnell auf einen WErt unter 1 gesunken. Sie sieht jetzt z.B. aktuell mit einem geöffnetem echarts Fenster und VIS wie folgt aus:
                        top - 15:01:00 up 13 min,  3 users,  load average: 0,23, 0,52, 0,51
                        Tasks: 198 total,   1 running, 197 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %CPU(s):  4,3 us,  1,5 sy,  0,0 ni, 93,9 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,3 si,  0,0 st
                        MiB Spch:   7811,2 total,   5853,6 free,   1260,2 used,    855,0 buff/cache
                        MiB Swap:    100,0 total,    100,0 free,      0,0 used.   6551,0 avail Spch
                            781 iobroker  20   0 5239524 191088  38264 S   8,9   2,4   2:09.11 iobroker.js-con
                           2100 iobroker  20   0  726756 134168  37024 S   3,0   1,7   1:35.93 io.shelly.0
                           2178 iobroker  20   0 5152016  96208  39448 S   3,0   1,2   0:32.55 io.esphome.0
                           2125 iobroker  20   0  679192  71096  36900 S   2,0   0,9   0:04.57 io.discovery.0
                           1892 iobroker  20   0  758916  81892  36676 S   1,7   1,0   0:30.62 io.history.0
                           2022 iobroker  20   0  941512 138680  36900 S   1,7   1,7   0:43.85 io.javascript.0
                           2232 iobroker  20   0  346032  36804  13888 S   1,7   0,5   0:20.13 esphome
                            567 avahi     20   0    7588   3404   2864 S   1,0   0,0   0:08.53 avahi-daemon
                           2189 iobroker  20   0  676736  71536  36828 S   1,0   0,9   0:04.48 io.echarts.0
                           1992 iobroker  20   0 1017312 141492  43448 S   0,7   1,8   0:18.37 io.admin.0
                             15 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:02.09 rcu_preempt
                           2112 pi        20   0    9488   5084   2920 R   0,3   0,1   0:04.76 top
                           2242 iobroker  20   0  676492  68528  37056 S   0,3   0,9   0:04.32 io.vis-inventwo
                              1 root      20   0  168644  11960   8588 S   0,0   0,1   0:03.23 systemd
                        Das ist absolut OK. Was man aber auch sieht ist die Uptime von 13 Minuten. Ich musste den Raspberry hart resetten nachdem ich probeweise ein neues echarts Diagramm (mit 6 Datenquellen) erstellt habe die load auf über 30 gestiegen ist und dann der Raspberry nicht mehr ansprechbar war.
                        Für mich sieht es so aus, dass ein geöffnetes Firefox echarts Fenster in Zusammenhang mit einem neuen Diagramm den IO-Boroker und/oder den Raspberry extram stark belasten.
                        Wenn ich alternativ nach jeder neuen Datenquelle das echarts Diagramm speichere, den Firefox beende und neu startet klappt das ganze und die Diagramme lassen sich auch flüssig anschauen.
                        Das ist zwar nicht sonderlich befriedigend und richtig verstehen tue ich es auch nicht, aber ich habe jetzt wenigstens einen Weg gefunden, wie ich durch stoppen und Neustart des Firefox (der übrigens nicht auf dem Raspberry sondern einem Windows PC läuft) den Raspberry und damit den IO-Broker flüssig laufen lassen kann.
                        Falls jemand dieses Verhalten erklären kann wäre ich für eine Erklärung dankbar.
