  4. [Lösung gefunden] VIS nicht erreichbar
25 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    @jensven sagte in VIS nicht erreichbar:
    Ich kann meine VIS nicht mehr erreichen
    Einfach so?
    jensven
    @crunchip
    ja, zumindest war sie von einem auf den anderen Moment nicht mehr erreichbar. Habe kurz davor noch an dieser was gemacht, nen Knopf hinzugefügt, und kurz darauf ist es passiert
    • J jensven
      @crunchip
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      Bist Du Schneider ? ;)
      Welchen "Knopf" hast Du wo und wie eingenäht? ;)
      Lehrling seit 1975 !!!
      • J Offline
        jensven
        schrieb am zuletzt editiert von jensven
        Nen Knopf zum "drücken" in der Vis. Wirst du bestimmt auch schon einen in deiner Vis haben...
        Wird jetzt aber eher weniger mit dem Problem zu tun haben.
        Nen Neustart des Vis Adapters hilft nicht
        Nen Neustart des ganzen Systems hilft auch nicht
        Iob fix habe ich auch schon laufen lassen.
        Leider habe ich nun bis Sonntag keine Möglichkeit an den Raspberry Pi zuzugreifen, da ich über's Wochenende unterwegs bin.
        DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • J jensven
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @jensven
          iob upload all
          • J jensven
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            vllt doch
            was sagt das browserlog?
              vllt doch
              jensven
              @crunchip said in VIS nicht erreichbar:
              vllt doch
              Morgen komme ich wieder an den Raspberry Pi
              Wo kann ich den Browserlog finden?
              • J jensven
                vllt doch
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                Im Browser F12 drücken(in der Regel)
                  jensven
                  @crunchip
                  hier der browserlog:
                  Version chromecast: 1.3.5
                  edit.html:3971 Version vis-history: 1.0.0
                  info.js:29 Version Info-Adapter-Widget: 1.9.26
                  edit.html:5028 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
                  justgage.js:115 Version justgage: 1.0.2
                  edit.html:9968 Metro version: "1.2.0"
                  players.js:55 Version players: 0.1.0
                  slideshow.js:348 Version slideshow: 0.0.1
                  trashschedule.js:176 Version trashschedule: 2.3.0
                  vis-material-advanced.js:183 Version vis-material-advanced: 1.7.3
                  edit.html:18979 Version vis-weather: 2.5.6
                  socket.io.js:66 [2023-11-12T16:07:09.355Z] Try to connect
                  conn.js:310 2023-11-12T16:07:09.385Z Connected => authenticate
                  conn.js:331 2023-11-12T16:07:09.440Z Authenticated: true
                  visUtils.js:455  Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'data')
                      at getUsedObjectIDs (visUtils.js:455:97)
                      at Object.getUsedObjectIDs (vis.js:519:22)
                      at vis.js:2055:34
                      at conn.js:585:25
                  wenn ich nun auf das
                  klicke kann ich folgendes sehen:
                                          // Visibility binding
                                          if (attr === 'visibility-oid' && data['visibility-oid']) {
                                              var vid = data['visibility-oid'];
                                              var vgroup = getWidgetGroup(views, view, id);
                                              if (vgroup) {
                                                  var result1 = replaceGroupAttr(vid, views[view].widgets[vgroup].data);
                                                  if (result1.doesMatch) {
                                                      vid = result1.newString;
                                              if (!visibility[vid]) visibility[vid] = [];
                                              visibility[vid].push({view: view, widget: id});
                  • J jensven
                    @crunchip
                        at vis.js:2055:34
                        at conn.js:585:25
                                                if (vgroup) {
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @jensven nichts auffälliges zu sehen
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      @jensven
                      iob upload all
                      jensven
                      @djmarc75 said in VIS nicht erreichbar:
                      @jensven
                      iob upload all
                      hat nicht geholfen
                      das probnlem besteht weiterhin
                      • J Offline
                        jensven
                        Ist es möglich ein backup von meiner vorhandenen VIS zu erstellen ?
                        Würde mal versuchen den VIS adapter neu zu installieren und das backup dann darauf zu spielen.
                        • J Offline
                          jensven
                          Da ich keine andere möglichkeit fand habe ich nun nen backup von vor 2 Tage bevor dass ganze passiert ist für das ganze system durchgeführt.
                          Nun funktioniert es wieder.
                          • J jensven
                            @jensven sagte in [Erledigt, ohne Lösung gefunden] VIS nicht erreichbar:
                            klar.
                            die Datei(en) vis-views.json der Projekte sichern und zurückspielen
                            was ist denn vor 2 Tagen passiert?
                              klar.
                              jensven
                              wie oben schon geschrieben lief die vis ganz normal ohne Probleme. Ich habe dann einen zusätlichen Knopf/Button/Schalter hinzugefügt der einen von mir erstellten Datenpunkt umschaltet (true/false)
                              Danach, also nicht direkt sondern paar Stunden später, fing das Problem an wie oben beschrieben.
                              Ich konnte nicht mehr in den Vis Editor und die Vis Runtime selbst lief auch nicht mehr. Egal ob am Tablet oder am Computer oder Notebook.
                              Es kam immer nur der startbildschirm dass die Daten geladen werden, dann blieb es hingen
                              • J jensven
                                Ich habe dazu keine näheren Infos über Typ und Konfiguration gefunden.
                                dann kann es mit dem Hinzufügen auch nichts zu tun haben.
                                Dann muss sich noch etwas geändert haben.
                                  jensven
                                  @homoran said in [Erledigt, ohne Lösung gefunden] VIS nicht erreichbar:
                                  das war das letzte was ich am System gemacht habe. Kann mir auch nicht vorstellen dass es an dem lag.
                                  Wusste auch nicht was für Infos genau benötigt werden um das Problem zu lösen.
                                  Hätte gerne noch länger auf ne Antwort gewartet um eine Lösung zu finden und auch um das Problem zu finden, aber mittlerweile wird hier einiges über die VIS gesteuert. Geht zwar auch ohne umständlich am Handy, aber ich war da zu ungeduldig.
                                  • J jensven
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @jensven vllt taucht das "Problem" ja wieder zeitnah auf
                                    Dann
                                    • Browserlog
                                    • top
                                    • log
                                      Dann
                                      • Browserlog
                                      • top
                                      • log
                                      jensven
                                      @crunchip @Homoran
                                      nun ist es wieder passiert.
                                      Was habe ich gemacht:
                                      Ich habe 2 Elemente aus der VIS gelöscht und dann ein Gruppiertes Element Kopiert und eingefügt.
                                      Das Gruppierte Element besteht aus einem HTML mit Beschriftung und grauem Hintergrund, da oben drauf dann ein Datenpunkt der mir die aktuelle Temperatur meines 3D Druckers anzeigt.
                                      Dieses Element dann des Text (Beschriftung was das ist) und den dazugehörigen Datenpunkt geändert.
                                      Habe dann den Editor zu gemacht und kurz darauf wieder geöffnet. Dann ist das:
                                      Editor:
                                      Runtime:
                                      Die schwarzen Kacheln sind eigentlich Wetterbilder und darunter die Temperaturen
                                      Beim runtime sieht man den Ladebalken und den Text "Verbinde mit dem Server...
                                      Lade Werte..."
                                      Beim refreshen der runtime kommt dann auch nur noch das "Verbinde mit dem Server...
                                      Lade Werte..." also man sieht auch keine VIS mehr
                                      Top:
                                      pi@raspberrypi:~ $ top
                                      top - 10:24:02 up 1 day, 15:03,  1 user,  load average: 0,59, 0,70, 1,04
                                      Tasks: 149 total,   1 running, 148 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s): 10,9 us,  2,4 sy,  0,0 ni, 86,1 id,  0,3 wa,  0,0 hi,  0,3 si,  0,0 st
                                      MiB Mem :   3838,7 total,    709,9 free,   1293,5 used,   1835,4 buff/cache
                                      MiB Swap:    100,0 total,     95,0 free,      5,0 used.   2384,2 avail Mem
                                        PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                                      23585 iobroker  20   0  390588 280876  41152 S  24,6   7,1  13:08.80 iobroker.js-con
                                      24268 iobroker  20   0  207860  84128  34320 S   7,3   2,1   2:22.12 io.deconz.0
                                        374 pi        20   0  151964  54160  31028 S   4,7   1,4  98:05.25 deCONZ
                                      24248 iobroker  20   0  209648  75244  34240 S   2,3   1,9   0:32.19 io.tr-064.0
                                      24523 iobroker  20   0  216400  84476  35176 S   2,0   2,1   1:46.34 io.web.0
                                      23790 iobroker  20   0  269504 144940  39332 S   1,7   3,7   1:38.83 io.javascript.0
                                      24454 iobroker  20   0  196808  62120  33924 S   1,7   1,6   0:17.51 io.fullybrowser
                                      24489 iobroker  20   0  195640  61888  33852 S   1,3   1,6   0:09.74 io.text2command
                                      20096 pi        20   0   10284   2992   2492 R   0,7   0,1   0:02.58 top
                                      24246 iobroker  20   0  199764  67748  33764 S   0,7   1,7   0:17.93 io.mihome-vacuu
                                      24467 iobroker  20   0 1243260  62876  34652 S   0,7   1,6   0:09.48 io.linux-contro
                                      24529 iobroker  20   0  197188  63576  34000 S   0,7   1,6   0:10.52 io.windows-cont
                                        367 root      20   0    8332   3444   2732 S   0,3   0,1   6:46.24 deCONZ-WIFI2.sh
                                      23205 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.08 kworker/0:1-events
                                      23833 iobroker  20   0  210244  75368  34740 S   0,3   1,9   0:16.05 io.telegram.0
                                      24003 iobroker  20   0  201772  68524  33840 S   0,3   1,7   0:17.62 io.mihome-vacuu
                                      24347 iobroker  20   0  209156  76804  36832 S   0,3   2,0   0:22.82 io.fb-checkpres
                                      24447 iobroker  20   0  195972  61608  33808 S   0,3   1,6   0:10.92 io.harmony.0
                                      24486 iobroker  20   0  205260  72112  35212 S   0,3   1,8   0:17.78 io.tankerkoenig
                                      24502 iobroker  20   0  193992  59112  33744 S   0,3   1,5   0:08.95 io.vis-inventwo
                                          1 root      20   0   34780   8276   6432 S   0,0   0,2   0:52.63 systemd
                                          2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.17 kthreadd
                                          3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
                                          4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
                                          8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
                                          9 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_rude_
                                         10 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_trace
                                         11 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:12.04 ksoftirqd/0
                                         12 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   1:17.70 rcu_sched
                                         13 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.46 migration/0
                                         14 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
                                         15 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1
                                         16 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.34 migration/1
                                         17 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:03.98 ksoftirqd/1
                                         20 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/2
                                         21 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.34 migration/2
                                         22 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:05.24 ksoftirqd/2
                                         25 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/3
                                         26 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.32 migration/3
                                         27 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:04.12 ksoftirqd/3
                                         30 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kdevtmpfs
                                         31 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 netns
                                         34 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kauditd
                                         36 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.10 khungtaskd
                                         37 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 oom_reaper
                                         38 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 writeback
                                         39 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:08.10 kcompactd0
                                      Browserlog:
                                      edit.html:4895 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
                                      edit.html:9835 Metro version: "1.2.0"
                                      edit.html:18846 Version vis-weather: 2.5.6
                                      conn.js:310 2023-11-14T09:15:48.925Z Connected => authenticate
                                      conn.js:331 2023-11-14T09:15:49.048Z Authenticated: true
                                          at vis.js:2055:34
                                          at conn.js:585:25
                                      Ereignisse von VIS umgestellt auf "Alles" zeigt aber nichts an, nur dass der Adapter gestartet ist.
                                      Ich nutze den Microsoft Edge Browser um daran zu arbeiten und ein Android Tablet mit Fully Kiosk um die VIS anzuzeigen
                                      • J jensven
                                        @crunchip @Homoran
                                        Editor:
                                        Runtime:
                                        Lade Werte..."
                                        Top:
                                        Browserlog:
                                            at vis.js:2055:34
                                            at conn.js:585:25
                                        Meister MopperM Online
                                        Meister Mopper
                                        Das wurde hier irgendwo bereits schon mal beschrieben. Gruppierte Elemente sollten vor dem Kopieren und Einfügen 'degruppiert' werden, sonst gibt es unvorhersehbare Probleme.
                                        Proxmox und HA ...
                                        J Ro75R 3 Antworten Letzte Antwort
                                          jensven
                                          @meister-mopper
                                          Ich habe massig gruppierte Elemente kopiert und eingefügt.
                                          Heute komme ich nicht mehr an den Raspberry, werde es morgen mal ausprobieren
