  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
    Hast du zufällig mal versucht Kalender anzuzeigen also Termine?
    Hab grad versucht ICAL einzubinden aber der ruft keine Termine ab aus dem öffentlichen Link von iCloud/Kalender
    derrapf
    schrieb am zuletzt editiert von derrapf
    #1371
    Hallo alle
    Ich hab noch nicht ganz kapiert wie ich jetzt das Teil dazu bringe einen Ton abzuspielen.
    Ich verwende Java-Script, kein Blockly.
    Man soll ja eine RTTTL Textdatei hochladen. Aber ich schaffe es nicht diese Datei in den Ordner "MELODIES" hochzuladen.
    Sie landet immer ausserhalb:
    Habs inzwischen hinbekommen: Man muss manuell \MELODIES\ vor den Upload Pfad schreiben.
    Aber wie lautet das Java Script damit die gespielt wird?
    Ansonsten: Danke für den super Adapter.
    Gruss Raf
    FreunderNachtF 1 Antwort Letzte Antwort
    • D derrapf
      Hallo alle
      Gruss Raf
      FreunderNachtF Offline
      FreunderNacht
      #1372
      @derrapf
      in der Anleitung steht etwas von erstellen.
      Awtrix-light Sounds
      Hast du mal probiert im Ordner "Melodie" eine Datei zu erstellen und diese dann mit dem gewünschten Inhalt zu füllen?
      Intel NUC mit Proxmox
      IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
      Influx DB
      Grafana
      PiHole
      PiVPN
      • FreunderNachtF FreunderNacht
        @derrapf
        Awtrix-light Sounds
        derrapf
        #1373
        @freundernacht
        Ich hab's jetzt tatsächlich hinbekommen. Und zwar auf einem etwas umständlichen Weg:
        Ich habe ein Blockly erstellt
        aa1e22fa-a4fd-4b25-8803-4c8f170a3a0f-grafik.png und dann in Java Script konvertiert.
        Das kam dann raus:
        sendTo('awtrix-light.0', 'notification', { text: 'haus-automatisierung.com', color: String('#ffffff').toUpperCase(), sound: 'Films And Tv - Star Trek - Communicator 2', icon: null, repeat: parseInt(1), duration: parseInt(0), rainbow: false, stack: true, wakeup: true }, (res) => { if (res && res.error) { console.error(res.error); } });
        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
        Mal schauen ob ich was damit anfangen kann.
        Gruss Ralf
        • P Offline
          pfeiferj12
          schrieb am zuletzt editiert von pfeiferj12
          #1374
          Mal eine Frage in die Runde: Ich habe 2 Instanzen (V0.10.0, FW V0.90) in Betrieb mit 8 Custom Apps die auch super funktionieren und im Wechsel angezeigt werden. Zusätzlich habe ich die nativen Apps Time und Date aktiv. Die erscheinen nach einem Reboot der Ulanzi auch "as designed" eine Zeit lang -- verschwinden aber nach einiger Zeit aus dem Anzeigezyklus. Dann werden ausschließlich nur noch die Custom Apps angezeigt. Wenn ich dann die Adapter Instanz anhalte, bleibt die Ulanzi komplett dunkel. Nach einem Reboot sind die nativen Apps wieder da und bleiben auch in der Anzeige. Erst wenn ich den Adapter wieder starte verschwinden die dann wieder nach einer Weile.
          Ich gehe davon aus, dass das eigentlich ein FW Problem ist, aber das Problem wird scheinbar mittelbar durch den Adapter getriggert. Das Problem ist reproduzierbar, allerdings die Zeit bis die nativen Apps "verschwinden" sehr unterschiedlich (mal Minuten, mal Stunden)
          Hat jemand in der Runde ein ähnliches Problem, oder hat jemand eine Idee was ich tun könnte um das Problem einzugrenzen?
          Jo
          • amg_666A amg_666
            @andy200877 Könntest du das Skript bitte teilen/hier posten?
            Andy200877
            #1375
            @amg_666 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
            Hier mein Skript...
            Wie gesagt ich habe es über die Expertenoption gelöst.
            Der Trigger reagiert auf eine Änderung meiner Last am Stromzähler.
            Zuerst wird überprüft ob der Wert Negativ (Einspeisung) oder Positiv (Verbrauch) ist.
            Sollte der Wert kleiner als 0 sein, also z.B. -123 wird das "Minuszeichen" entfernt, sodass nur noch der Wert 123 über bleibt.
            Dann wird das Objekt "icon" vom awtrix light adapter mit dem entsprechendem Symbol gefüttert. (53571 = Einspeisung | 53743 = Verbrauch)
            Als nächstes erfolgt die Formatierung.
            Die erste IF-Abfrage < 10000 und >= 1000 fragt ab, ob der Zahlenwert 4-stellig ist.
            In das Text Objekt von AwTrix wird dann mit dem Wert z.B. "1234W" geschrieben.
            Die nächste Abfrage prüft ob der Wert < 1000 ist. (Also 3 stellig)
            Das Text Objekt von Awtrik wird dann mit dem Wert + Leerzeichen + Einheit befüllt.
            Also z.B. "123 W"
            Die nächste Abfrage / wenn die ersten beiden nicht zutreffen bedeutet der Wert ist >= 10000
            also 5 Stellig. Dann wird durch 1000 geteilt, gerundet und das kWh angehangen.
            https://github.com/Andy200877/intex_poollampe
            D W 2 Antworten Letzte Antwort
            • A Andy200877
              Hier mein Skript...
              Also z.B. "123 W"
              derrapf
              #1376
              So ich habe jetzt mal eine Funktion geschrieben die ich global aufrufen kann um irgendwelche Mitteilungen auf dem Display zu schreiben ("Waschmaschine fertig" usw.)
              Diese Messages sollen aber eine längere Zeit über das Display laufen. Sagen wir mal 20s lang.
              Wenn ich aber Folgendes programmiere
              function awtrix(text){
                  log ("AWTRIX: " + puretext);
                  sendTo('awtrix-light', 'notification', { text: text,
                                                           sound: 'Star Trek - Communicator 2',
                                                           icon: null,
                                                           repeat:1,
                                                           duration: 20,
                                                           rainbow: false,
                                                           stack: true,
                                                           wakeup: true
                                                          }, (res) =>
              Dann läuft der Text nur einmal über den Screen und ist dann weg. Was mache ich falsch?
              Gruss Ralf
              • D derrapf
                                                             icon: null,
                                                             repeat:1,
                                                             duration: 20,
                                                             rainbow: false,
                                                             stack: true,
                                                             wakeup: true
                                                            }, (res) =>
                Gruss Ralf
                derrapf
                #1377
                @derrapf Ah, ich glaube ich habe es verstanden
                Kann das sein, dass ich zuätzlich mit "repeat" arbeiten muss?
                Also dass man repeat auf - sagen wir mal - 10 stellen muss und dann wird das ganze 10 mal wiederholt?
                Wenn ja: Was steuere ich dann mit duration?
                Weil jetzt ergibt sich ja die Dauer wie lange ich den Text sehe durch die Anzahl der Wiederholungen und die Zeit wie lang es dauert wie er durchscrollt.
                Gruss Ralf
                • P pfeiferj12
                  Jo
                  FreunderNacht
                  #1378
                  @pfeiferj12
                  Ich hab's gerade mal probiert, ist bei mir such so.
                  Woran es liegt kann ich dir allerdings nicht sagen.
                  Hat das sonst noch jemand?
                  Wenn das ein durchgehendes Problem ist, müsste man mal Issues auf Git bei der Firmware aufmachen.
                  Influx DB
                  Grafana
                  PiHole
                  PiVPN
                  • JB_SullivanJ Offline
                    JB_Sullivan
                    #1379
                    Was ist an diesem Blockly zur Ein- und Ausschaltung des ULANZI Display falsch?
                    Es vergeht kaum ein Tag, wo das Display zum korrekten Zeitpunkt Ein- oder Ausgeschaltet wird. Es geht auch zwischendrin einfach aus und bleibt dann auch aus.
                    Der Trigger prellt nicht. Den habe ich schon ausgewertet. Der steht so wie er programmiert ist ganztägig an und schaltet Abends mit Sonnenuntergang ab.
                    Statt dem DP Anzeige habe ich auch schon den DP Reboot probiert. Der Effekt ist der Gleiche. Das Display bleibt einfach nicht konstant an - oder wird korrekt ein- bzw. ausgeschaltet.
                    • A Andy200877
                      Hier mein Skript...
                      Also z.B. "123 W"
                      W Offline
                      W Offline
                      warp735
                      #1380
                      @andy200877 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                      Hier mein Skript...
                      Meine persönliche Meinung ist, das sowas eigentlich der Adapter machen müsste. Vielleicht tu ich mich da auch schwer... Ist mein erster Adapter, der eigentlich nur überträgt und den Rest muss ich komplett selbst machen.
                      Abgesehen von meinem Pufferspeicher Wert muss ich auch alles über die Experten Apps machen. Leider funktioniert bei mir die "Reihenfolge" nicht. Die Anordnung kommt an. Vergebe ich Werte, interessiert das nicht.
                      • W warp735
                        Hier mein Skript...
                        derrapf
                        #1381
                        @warp735
                        Ich mache das inzwischen so, dass ich per script einfach nachts die Helligkeit auf 0 stelle und morgens wieder auf den gewünschten Wert. Das funktioniert bisher ganz zuverlässig
                        Gruss Ralf
                        • D derrapf
                          @warp735
                          Gruss Ralf
                          #1382
                          hat jemand schon mal versucht ein Icon selbst zu machen ? wenn ja wie am besten und kann man das auch selbst hochladen?
                          LG
                          S FreunderNachtF 2 Antworten Letzte Antwort
                            LG
                            schrecki
                            #1383
                            @olli_m ich habe paint.net benutzt. Einfach ein GIF, 8x8 Pixel.
                            Upload geht über das Webinterface vom Ulanzi.
                            Ich habe auch mal animierte probiert, dazu aber sehr Oldschool mit "Animation Shop" (Bestandteil eines uralten Paint Shop Pro 5) gearbeitet. Geht, aber mit der Methode sehr viel Aufwand...
                            Ist ein animiertes GIF halt dann
                            • S schrecki
                              #1384
                              @schrecki
                              Du meinst das awtrix Oberfläche und dann auf files und dann Icon Ordner oder ?
                                @schrecki
                                schrecki
                                #1385
                                @olli_m genau so :-)
                                  LG
                                  FreunderNacht
                                  #1386
                                  @olli_m
                                  die Icons kannst du über folgenden Link eigentlich ganz einfach selbst erstellen, das gilt auch für animierte Icons:
                                  LaMetric Icons
                                  So ist es auch in der Doku der Firmware beschrieben:
                                  Doku Firmware Icons
                                  Influx DB
                                  Grafana
                                  PiHole
                                  PiVPN
                                    @olli_m
                                    LaMetric Icons
                                    Doku Firmware Icons
                                    #1387
                                    @freundernacht
                                    Es kann aber nicht passieren dass La metric mal den Riegel vorschiebt? Weil das ja eigentlich nur für deren Produkt ist ? ;-)
                                    • B benbensimpson2204
                                      @thomas-braun said in Test Adapter Awtrix-Light:
                                      Warum kann ich denn hier nicht speichern?
                                      Hag rot umrandete Icons auch noch nie gesehen...
                                      Version:
                                      iobroker.awtrix-light@0.0.11 (git+ssh://git@github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light.git#0adc8447124a5d26f0d37c395f6712d1917e5f12)
                                      schau mal bei den Namen nach die müssen alle klein geschrieben sein
                                      hatte auch das problem das ich dann nicht speichern konnte
                                      #1388
                                      @benbensimpson2204
                                      Ich hab aber immer noch das Problem wenn ich eine bestehende APP ändern möchte und ich hab den. Namen und alles in klein Buchstaben:
                                      Hab aber mal Issue auf GitHub aufgemacht.
                                        @freundernacht
                                        FreunderNacht
                                        #1389
                                        @olli_m
                                        Soweit korrekt.
                                        Jedoch hat LaMetric auch etwas davon.
                                        Jeder der ein neues Symbol erstellt, vergrößert die Symbolbibliothek für alle.
                                        Influx DB
                                        Grafana
                                        PiHole
                                        PiVPN
                                          JB_Sullivan
                                          #1390
                                          Kurze Frage - hat jemand schon die Android / iOS App von Blueforcer installiert und gleichzeitig den ioB Adapter am laufen?
                                          Bekommt man über die App dann auch das angezeigt, was man für ioB parametriert hat?
                                          Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
