  4. iqontrol - Bei 31,5 Grad wieder blau
9 Beiträge 3 Kommentatoren 304 Aufrufe 3 Beobachtet
    Beowolf
    ich weiß nicht wo ich suchen soll.
    Hier im Bild was ich meine:
    Regler Heizung auf 30°C - Kachel ist rot
    Regler Heizung auf 30,5°C - Kachel wird wieder blau.
    Die blaue Kachel ist eigentlich nur, wenn der Regler auf 4,5°C steht.
    Wo liegt das Problem?
    • B Beowolf
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @beowolf sagte in iqontrol - Bei 31,5 Grad wieder blau:
      und das ist WO hinterlegt?
        Beowolf
        @crunchip sagte in iqontrol - Bei 31,5 Grad wieder blau:
        Asache auf mein Haupt.
        Das ist es ja eben. Ich habe keinen Dunst wie ich das gemacht habe. Ich habe es wieder vergessen.
        crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
        • B Beowolf
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @beowolf dann kann dir auch keiner helfen
          du musst doch wissen was und wie du da anzeigen lässt.
          ein Außenstehender sieht ja nur dein Bild schnipsel und weiß nicht mal woher der kommt
          • B Beowolf
            Moin,
            Du wirst doch in der Lage sein, diese zwei Kacheln, im iQontrol zu vergleichen, oder`?
            Mach zwei Fenster auf, öffne die erste Konfiguration der ersten Kachel, dann im zweiten die Konfiguration der zweiten Kachel und dann von oben nach unten alles durchgehen, das kann doch nicht so schwer sein!
            Bernd
              Beowolf
              Ich glaube, das ich meine Frage etwas falsch gestellt habe. Ich bitte um Entschuldigung.
              Warum die Kacheln blau bzw. rot werden, habe ich ja in diesen Einstellungen gemacht.
              Die richtige Frage ist:
              Warum werden bei manchen Heizungsreglern die Kacheln bei 30,5°C wieder blau?
              Das verstehe ich nicht.
              • B Beowolf
                Moin,
                wie sollen wir das dann verstehen ;)
                Sind den irgendwelche Unterschiede bei den Einstellungen
                Wir wissen doch auch nicht, wo die Daten herkommen ;)
                Bernd
                P.S.: Exportier mal beide Kacheln und stell mal beide .json Dateien hier ein.
                  Beowolf
                  schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                  So, habe den Unterschied gefunden.
                  Ich hatte bei "Bedingungen für eine aktive Gerätekachel" bei denen die anders reagieren folgenden Eintrag nicht gemacht.
                  ist größer oder gleich 5
                  Was mich dann aber doch wundert ist, wenn ich den Eintrag weg lasse, wird die Kachel von 5 bis 30°C rot, bei 30,5°C wieder blau.
                  Das bedeutet ja, das die Kachel 30,5°C wieder inaktiv ist, richtig?
                  • B Beowolf
                    @beowolf
                    Moin,
                    ich wiederhole mich, wir wissen nicht, was Du wie, wo eingerichtet hast oder welcher Gedanke Dir dabei durch den Kopf ging, also welche Logik soll denn hinter den Farbänderungen sein?
                    Es geht doch sicherlich nicht um schöne bunte Kacheln, bei mir ändert sich die Farbe der Badge oder der Kachel, z. B. wenn der Thermostat auf Heizen geht oder wenn eine Temperatur unter oder über einem Wert liegt.
                    Also zeigen oder wirklich erklären, mit dem, was da bis jetzt kam, kann man Dir nur sehr schwer helfen.
                    Bernd
