  4. JavaScript
  5. Asynchrone Funktionen innerhalb eine Subscribtion aufrufen
22 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @ticaki ALso ich denke es liegt irgendwie hier:
    const automatikfreigabe = {
        beleuchtung: {
            aktiv: getState(idAutomatikfreigabeBeleuchtungAktiv).val,
            bypass: getState(idAutomatikfreigabeBeleuchtungBypass).val,
            zustand: getState(idAutomatikfreigabeBeleuchtungZustand).val,
            kinderSindDa : getState(idAutomatikfreigabeBeleuchtungKidnerSindDa).val,
            zeitAbendsWennKinderDa: getState(idAutomatikfreigabeBeleuchtungZeitAbendsWennKinderDaSind).val,
            checkRelease: async function(kinderSindDa){
                // Es muss die Automatikfreigabe aktiv sein
                return this.aktiv &&
                // Entweder der Bypass ist gesetzt
                        (this.bypass ||
                // Oder der Zustand wurde schon gesetzt
                        (this.zustand &&
                        (!kinderSindDa || (await messageToAsync("TimeAfterOrEqualNow",{time:"21:30"},{timeout:5000})).result)));
            functionstest: async function(){
                return (await messageToAsync("TimeAfterOrEqualNow",{time:"21:30"},{timeout:5000})).result;
    denn ein einfacher Test
    async function test(){
        log("start")
        if(await automatikfreigabe.beleuchtung.checkRelease(true)){
            log("Mitte")
        log("Ende");
    test();
    funktioniert nicht, jedoch mit der Testfunktion schon
        log("start")
        if(await automatikfreigabe.beleuchtung.testfunktion()){
            log("Mitte")
        log("Ende");
    test();
    Selbst mit der Änderung
                //Zeit in Bereich zuweisen
                const timeOK = await messageToAsync("TimeAfterOrEqualNow",{time:this.zeitAbendsWennKinderDa},{timeout:5000});
                        (this.bypass ||
                        (this.zustand &&
                        (!kinderSindDa || timeOK.result)));
    gehts bei mir nicht
    Ich muss erst mal weg.... versuche später nochmal ein einfaches beispiel zu generieren, wie es geht und wie nicht.
    Habe irhendwie das Gefühl, sobald Abfrage im Script sind, gehts nicht.
    denn ein
                return (await messageToAsync("TimeAfterOrEqualNow",{time:this.zeitAbendsWennKinderDa},{timeout:5000})).result;
    funktioniert
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    @ben1983
    Dein Code haut mir regelmässig die Javascript Instanz kaputt. Mache mal in Zukunft um jeden await einen try{}catch(e){log(e.message)}. Eine Error Promise sollte zwar nur die Instanz abstürzen lassen, jedoch hauts bei mir mehr kaputtt. Wieso auch immer.
    Edit: Backup eingespielt geht wieder alles.
    Spenden
    • Ben1983B Ben1983
          beleuchtung: {
                          (this.bypass ||
                          (this.zustand &&
          log("start")
              log("Mitte")
          log("Ende");
      test();
          log("start")
              log("Mitte")
          log("Ende");
      test();
                          (this.bypass ||
                          (this.zustand &&
      gehts bei mir nicht
      denn ein
      funktioniert
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      @ben1983
      Du mußt in jeder asynchronen Funktion die ein await benutzt ein try{}catch(){} drum rum machen. Auch wenn die Auswirkungen bei mir jetzt ungewöhnlich sind, werden Error in asynchronen Funktionen nicht abgefangen und werden immer den Javascript-Adapter anhalten.
      Wenn der timeout z.B. abläuft kommt ein Error und den mußt du behandeln.
      Spenden
      • T ticaki
        @ben1983
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @ticaki ok. Verstehe trotzdem nicht, warum es nicht geht.
        • Ben1983B Ben1983
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          @ben1983
          Mach deine Bespiele bitte einfacher :)
          const test = {
              status: 'das geht',
              neee: () => this.status
          log(test.neee())
          class test2  {
              status = 'das geht'
              neee = () => this.status
              constructor() {};
          const testc = new test2();
          log(testc.neee())
          Ich bin mit scope jetzt nicht so firm, aber ein Json hat doch kein this oder? EDIT: ok this hat es das scheint aber nur bei Konstanten zu funktionieren.
          13:28:20.430	info	javascript.0 (651) Start javascript script.js.Test.Skript_122
          13:28:20.433	info	javascript.0 (651) script.js.Test.Skript_122: undefined
          13:28:20.433	info	javascript.0 (651) script.js.Test.Skript_122: das geht
          Spenden
          • T ticaki
            @ben1983
            const test = {
                status: 'das geht',
            log(test.neee())
            class test2  {
                status = 'das geht'
                constructor() {};
            log(testc.neee())
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            Ich scheine es gefunden zu haben.
            Es war wieder mal, dass ich true oder false zurückgegeben habe, kein Objekt. :-(
            so geht es (Haben ein Objekt mit result zurückgegeben)
                beleuchtung: {
                    aktiv: false,
                    bypass: false,
                        try{
                            return {result:(this.aktiv &&
                                    (this.bypass ||
                                    (this.zustand &&
                                    (!kinderSindDa || timeOK.result))))};
                        catch(error){
                            log(error);
                log("start")
                try{
                        log("Mitte")
                catch(error){
                    log(error);
                log("Ende");
            test();
            • Ben1983B Ben1983
                  beleuchtung: {
                      aktiv: false,
                      bypass: false,
                          try{
                                      (this.bypass ||
                                      (this.zustand &&
                          catch(error){
                              log(error);
                  log("start")
                  try{
                          log("Mitte")
                  catch(error){
                      log(error);
                  log("Ende");
              test();
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              @ben1983
              Ich vermute viel eher das das ergebnis vorher undefinied war und damit false, jetzt ist es ein Object und damit true.
              Spenden
              • T ticaki
                @ben1983
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                Nein, denn ein direkter log der Ergebnisses nach dem Aufruf führte zu nichts.
                Naja jetzt geht es jedefalls
                • Ben1983B Ben1983
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  @ben1983
                  Naja wenns geht gut, ich hätte es mit Klassen für Funktionen und Json für Konstanten gelöst :)
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @ben1983
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    @ticaki ???? Wie meinst Du das?
                    • Ben1983B Ben1983
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      @ben1983
                      Ist schlecht ein Beispiel zu erstellen, da der Vorteil ja erst bei Gemeinsamkeiten zum Tragen kommt aber sowas z.B.:
                      // Prüfen,ob die angegebenen Zeit vor oder gleich der aktuellen ist
                      onMessage("TimeBeforeOrEqualNow",(messagedata,callback) => {
                          const now=new Date();
                          const inputTime=new Date(`${now.getFullYear()}-${now.getMonth()+1}-${now.getDate()}-${messagedata.time}`);
                          if (inputTime) {
                              callback({ result: inputTime<=now });
                          else {
                              callback({ result: false });
                      const automatikfreigabe={
                          beleuchtung: {
                              aktiv: idAutomatikfreigabeBeleuchtungAktiv,
                              bypass: idAutomatikfreigabeBeleuchtungBypass,
                              zustand: idAutomatikfreigabeBeleuchtungZustand,
                              kinderSindDa: idAutomatikfreigabeBeleuchtungKidnerSindDa,
                              zeitAbendsWennKinderDa: gidAutomatikfreigabeBeleuchtungZeitAbendsWennKinderDaSind,
                      var beleuchtung=null;
                      class Beleuchtung {
                          options={};
                          dpOptions = {};
                          // kein async für constructor möglich
                          constructor(options) {
                              for (const a in options) {
                                  if (options[a]) this.dpOptions[a]=options[a];
                          async updateDp() {
                              for (const a in this.dpOptions[a]) {
                                  this.options[a]=getState(this.dpOptions[a]).val;
                          async checkRelease(kinderSindDa) {
                              try {
                                  const result=this.options.aktiv&&
                                      (this.options.bypass||
                                          (this.options.zustand&&
                                              (!kinderSindDa||(await messageToAsync("TimeAfterOrEqualNow",{ time: "21:30" },{ timeout: 5000 })).result)));
                              } catch (e) {
                                  log(e)
                                  result={};
                              return result;
                      async function main() {
                          beleuchtung=new Beleuchtung(automatikfreigabe.beleuchtung);
                          await beleuchtung.updateDp()
                          log(JSON.stringify(await beleuchtung.checkRelease(true)));
                      habs auch nicht getestet, ist mehr ein "Muster"
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @ben1983
                            if (inputTime) {
                            else {
                            beleuchtung: {
                        class Beleuchtung {
                            options={};
                            dpOptions = {};
                            async updateDp() {
                                try {
                                } catch (e) {
                                    log(e)
                                    result={};
                                return result;
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @ticaki ok.
                        Erkenne jetzt nicht grad ein Vorteil, aber ok
                        • Ben1983B Ben1983
                          @ticaki ok.
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          @ben1983
                          Glaube nicht das json oder klassen pauschal einen Vorteil haben. Hängt von den Umständen ab und persönlichen Vorlieben.
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @ben1983
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            @ticaki ok. Aber ist das Objekt bei mir kein JSON? Ist doch das gleiche, oder übersehe ich was? Ist halt nur noch die Funktion direkt drin.
                            • Ben1983B Ben1983
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              @ben1983
                              Du benutzt ein Json. Ich wollte damit sagen das weder deine Art, noch meine Art nicht pauschal besser sind.
                              Spenden
