  4. JavaScript
  5. Asynchrone Funktionen innerhalb eine Subscribtion aufrufen
22 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @ben1983 Hallo,
    ich habe noch ein "Problem" folgender Code:
    const automatikfreigabe = {
        beleuchtung: {
            zeitAbendsWennKindeDa: getState(idAutomatikfreigabeBeleuchtungZeitAbendsWennKindeDa).val,
            checkRelease: async function(kinderSindDa){
                return kinderSindDa && (await messageToAsync("TimeBeforeOrEqualNow",{time:this.zeitAbendsWennKindeDa},{timeout:5000})).result;
    dann:
    $(`state(${enumtypeFunctions}=${enumBewegungsmelder})(${enumtypeRooms}=${enumTreppenhaus})$`).on(async (obj)=>{
            const result = await automatikfreigabe.beleuchtung.checkRelease(true);
            log(JSON.stringify(result));
    ich bekomme schon nichts als result zurück, also es wird nichts geloggt.
    Muss ich oben in dem Teil das dann anderes handhaben mit dem return?
    Muss ich das auch alles in Promisses umbauen?
    Habe esjetzt erst mal Synchron mit einer eigenen function im skript gelöst
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    @ben1983 sagte in Asynchrone Funktionen innerhalb eine Subscribtion aufrufen:
    Hab natürlich nicht deine States, jedoch das hier geht bei mir wie erwartet:
    async function work() {
        const automatikfreigabe={
            beleuchtung: {
                zeitAbendsWennKindeDa: "10:15:10",
                checkRelease: async function (kinderSindDa) {
                    return kinderSindDa&&(await messageToAsync("TimeBeforeOrEqualNow",{ time: this.zeitAbendsWennKindeDa },{ timeout: 5000 })).result;
        // Prüfen,ob die angegebenen Zeit vor oder gleich der aktuellen ist
        onMessage("TimeBeforeOrEqualNow",(messagedata,callback) => {
            const now=new Date();
            const inputTime=new Date(`${now.getFullYear()}-${now.getMonth()+1}-${now.getDate()}T${messagedata.time}`);
            log(inputTime);
            if (inputTime) {
                callback({ result: inputTime<=now });
            else {
                callback({ result: false });
        log("Start");
        const result=await automatikfreigabe.beleuchtung.checkRelease(true);
        log("Ende");
    work()
    Hab in der Inputzeit ein T eingefügt.
    Die könnte man noch so anpassen:
    // messagedata.time = 10:12
    const inputTime=new Date(`${now.getFullYear()}-${now.getMonth()+1}-${now.getDate()}T${messagedata.time}:00`);
    Spenden
    • T ticaki
              beleuchtung: {
              log(inputTime);
              if (inputTime) {
              else {
          log("Start");
          log("Ende");
      work()
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      @ticaki Also bei mir kommt da nur der log:
      Start
      Ende
      raus. den result logt er gar nicht.
      Als wäre er nicht da.
      • Ben1983B Ben1983
        Start
        Ende
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        @ben1983
        Hast du meinen Code genommen und diesen ausprobiert oder ist das mit deinem Code gewesen?
        10:17:59.554	info	javascript.0 (9472) Start javascript script.js.Test.Skript_122
        10:17:59.557	info	javascript.0 (9472) script.js.Test.Skript_122: Start
        10:17:59.557	info	javascript.0 (9472) script.js.Test.Skript_122: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 1 message, 0 logs and 0 file subscriptions
        10:17:59.561	info	javascript.0 (9472) script.js.Test.Skript_122: Fri Nov 10 2023 10:15:10 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
        10:17:59.562	info	javascript.0 (9472) script.js.Test.Skript_122: true
        10:17:59.562	info	javascript.0 (9472) script.js.Test.Skript_122: Ende
        EDIT: Ich vermute da das Problem eher in dem
        EDIT2: wofür ist das $ am Ende - kenne ich so nicht.
        $('state(functions=sensor)(functions=window)')
        Spenden
        • T ticaki
          @ben1983
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
          @ticaki ALso ich denke es liegt irgendwie hier:
              beleuchtung: {
                  aktiv: getState(idAutomatikfreigabeBeleuchtungAktiv).val,
                  bypass: getState(idAutomatikfreigabeBeleuchtungBypass).val,
                  zustand: getState(idAutomatikfreigabeBeleuchtungZustand).val,
                  kinderSindDa : getState(idAutomatikfreigabeBeleuchtungKidnerSindDa).val,
                  zeitAbendsWennKinderDa: getState(idAutomatikfreigabeBeleuchtungZeitAbendsWennKinderDaSind).val,
                      // Es muss die Automatikfreigabe aktiv sein
                      return this.aktiv &&
                      // Entweder der Bypass ist gesetzt
                              (this.bypass ||
                      // Oder der Zustand wurde schon gesetzt
                              (this.zustand &&
                              (!kinderSindDa || (await messageToAsync("TimeAfterOrEqualNow",{time:"21:30"},{timeout:5000})).result)));
                  functionstest: async function(){
                      return (await messageToAsync("TimeAfterOrEqualNow",{time:"21:30"},{timeout:5000})).result;
          denn ein einfacher Test
          async function test(){
              log("start")
              if(await automatikfreigabe.beleuchtung.checkRelease(true)){
                  log("Mitte")
              log("Ende");
          test();
          funktioniert nicht, jedoch mit der Testfunktion schon
              log("start")
              if(await automatikfreigabe.beleuchtung.testfunktion()){
                  log("Mitte")
              log("Ende");
          test();
          Selbst mit der Änderung
                      //Zeit in Bereich zuweisen
                      const timeOK = await messageToAsync("TimeAfterOrEqualNow",{time:this.zeitAbendsWennKinderDa},{timeout:5000});
                              (this.bypass ||
                              (this.zustand &&
                              (!kinderSindDa || timeOK.result)));
          gehts bei mir nicht
          Ich muss erst mal weg.... versuche später nochmal ein einfaches beispiel zu generieren, wie es geht und wie nicht.
          Habe irhendwie das Gefühl, sobald Abfrage im Script sind, gehts nicht.
          denn ein
                      return (await messageToAsync("TimeAfterOrEqualNow",{time:this.zeitAbendsWennKinderDa},{timeout:5000})).result;
          funktioniert
          T 2 Antworten Letzte Antwort
          • Ben1983B Ben1983
                beleuchtung: {
                                (this.bypass ||
                                (this.zustand &&
                log("start")
                    log("Mitte")
                log("Ende");
            test();
                log("start")
                    log("Mitte")
                log("Ende");
            test();
                                (this.bypass ||
                                (this.zustand &&
            gehts bei mir nicht
            denn ein
            funktioniert
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            @ben1983
            Dein Code haut mir regelmässig die Javascript Instanz kaputt. Mache mal in Zukunft um jeden await einen try{}catch(e){log(e.message)}. Eine Error Promise sollte zwar nur die Instanz abstürzen lassen, jedoch hauts bei mir mehr kaputtt. Wieso auch immer.
            Edit: Backup eingespielt geht wieder alles.
            Spenden
            • Ben1983B Ben1983
                  beleuchtung: {
                                  (this.bypass ||
                                  (this.zustand &&
                  log("start")
                      log("Mitte")
                  log("Ende");
              test();
                  log("start")
                      log("Mitte")
                  log("Ende");
              test();
                                  (this.bypass ||
                                  (this.zustand &&
              gehts bei mir nicht
              denn ein
              funktioniert
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              @ben1983
              Du mußt in jeder asynchronen Funktion die ein await benutzt ein try{}catch(){} drum rum machen. Auch wenn die Auswirkungen bei mir jetzt ungewöhnlich sind, werden Error in asynchronen Funktionen nicht abgefangen und werden immer den Javascript-Adapter anhalten.
              Wenn der timeout z.B. abläuft kommt ein Error und den mußt du behandeln.
              Spenden
              • T ticaki
                @ben1983
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @ticaki ok. Verstehe trotzdem nicht, warum es nicht geht.
                • Ben1983B Ben1983
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  @ben1983
                  Mach deine Bespiele bitte einfacher :)
                  const test = {
                      status: 'das geht',
                      neee: () => this.status
                  log(test.neee())
                  class test2  {
                      status = 'das geht'
                      neee = () => this.status
                      constructor() {};
                  const testc = new test2();
                  log(testc.neee())
                  Ich bin mit scope jetzt nicht so firm, aber ein Json hat doch kein this oder? EDIT: ok this hat es das scheint aber nur bei Konstanten zu funktionieren.
                  13:28:20.430	info	javascript.0 (651) Start javascript script.js.Test.Skript_122
                  13:28:20.433	info	javascript.0 (651) script.js.Test.Skript_122: undefined
                  13:28:20.433	info	javascript.0 (651) script.js.Test.Skript_122: das geht
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @ben1983
                    const test = {
                        status: 'das geht',
                    log(test.neee())
                    class test2  {
                        status = 'das geht'
                        constructor() {};
                    log(testc.neee())
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    Ich scheine es gefunden zu haben.
                    Es war wieder mal, dass ich true oder false zurückgegeben habe, kein Objekt. :-(
                    so geht es (Haben ein Objekt mit result zurückgegeben)
                        beleuchtung: {
                            aktiv: false,
                            bypass: false,
                                try{
                                    return {result:(this.aktiv &&
                                            (this.bypass ||
                                            (this.zustand &&
                                            (!kinderSindDa || timeOK.result))))};
                                catch(error){
                                    log(error);
                        log("start")
                        try{
                                log("Mitte")
                        catch(error){
                            log(error);
                        log("Ende");
                    test();
                    • Ben1983B Ben1983
                          beleuchtung: {
                              aktiv: false,
                              bypass: false,
                                  try{
                                              (this.bypass ||
                                              (this.zustand &&
                                  catch(error){
                                      log(error);
                          log("start")
                          try{
                                  log("Mitte")
                          catch(error){
                              log(error);
                          log("Ende");
                      test();
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      @ben1983
                      Ich vermute viel eher das das ergebnis vorher undefinied war und damit false, jetzt ist es ein Object und damit true.
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @ben1983
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        Nein, denn ein direkter log der Ergebnisses nach dem Aufruf führte zu nichts.
                        Naja jetzt geht es jedefalls
                        • Ben1983B Ben1983
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          @ben1983
                          Naja wenns geht gut, ich hätte es mit Klassen für Funktionen und Json für Konstanten gelöst :)
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @ben1983
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            @ticaki ???? Wie meinst Du das?
                            • Ben1983B Ben1983
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              @ben1983
                              Ist schlecht ein Beispiel zu erstellen, da der Vorteil ja erst bei Gemeinsamkeiten zum Tragen kommt aber sowas z.B.:
                                  const inputTime=new Date(`${now.getFullYear()}-${now.getMonth()+1}-${now.getDate()}-${messagedata.time}`);
                                  if (inputTime) {
                                  else {
                                  beleuchtung: {
                                      aktiv: idAutomatikfreigabeBeleuchtungAktiv,
                                      bypass: idAutomatikfreigabeBeleuchtungBypass,
                                      zustand: idAutomatikfreigabeBeleuchtungZustand,
                                      kinderSindDa: idAutomatikfreigabeBeleuchtungKidnerSindDa,
                                      zeitAbendsWennKinderDa: gidAutomatikfreigabeBeleuchtungZeitAbendsWennKinderDaSind,
                              var beleuchtung=null;
                              class Beleuchtung {
                                  options={};
                                  dpOptions = {};
                                  // kein async für constructor möglich
                                  constructor(options) {
                                      for (const a in options) {
                                          if (options[a]) this.dpOptions[a]=options[a];
                                  async updateDp() {
                                      for (const a in this.dpOptions[a]) {
                                          this.options[a]=getState(this.dpOptions[a]).val;
                                  async checkRelease(kinderSindDa) {
                                      try {
                                          const result=this.options.aktiv&&
                                              (this.options.bypass||
                                                  (this.options.zustand&&
                                                      (!kinderSindDa||(await messageToAsync("TimeAfterOrEqualNow",{ time: "21:30" },{ timeout: 5000 })).result)));
                                      } catch (e) {
                                          log(e)
                                          result={};
                                      return result;
                              async function main() {
                                  beleuchtung=new Beleuchtung(automatikfreigabe.beleuchtung);
                                  await beleuchtung.updateDp()
                                  log(JSON.stringify(await beleuchtung.checkRelease(true)));
                              habs auch nicht getestet, ist mehr ein "Muster"
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @ben1983
                                    if (inputTime) {
                                    else {
                                    beleuchtung: {
                                class Beleuchtung {
                                    options={};
                                    dpOptions = {};
                                    async updateDp() {
                                        try {
                                        } catch (e) {
                                            log(e)
                                            result={};
                                        return result;
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                @ticaki ok.
                                Erkenne jetzt nicht grad ein Vorteil, aber ok
                                • Ben1983B Ben1983
                                  @ticaki ok.
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  @ben1983
                                  Glaube nicht das json oder klassen pauschal einen Vorteil haben. Hängt von den Umständen ab und persönlichen Vorlieben.
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @ben1983
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    @ticaki ok. Aber ist das Objekt bei mir kein JSON? Ist doch das gleiche, oder übersehe ich was? Ist halt nur noch die Funktion direkt drin.
                                    • Ben1983B Ben1983
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      @ben1983
                                      Du benutzt ein Json. Ich wollte damit sagen das weder deine Art, noch meine Art nicht pauschal besser sind.
                                      Spenden
