  5. json datei für Chart aus vorhandenen DP's erstellen
80 Beiträge 2 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @dos1973 Mit der list Node - lese ich alles ein, was darunter ist und am einlesen liegt es doch nicht, sonst würdest Du im Debug Fenster doch nicht das gesamte Objekt mit den Daten sehen. Wenn Du hier alles siehst - dann ist doch alles eingelesen:
    dos1973
    schrieb am zuletzt editiert von dos1973
    @mickym
    aber du sagst doch irgendwoe - lese datum-1, datum-2.... wo passiert das.
    hier braucht es meinen ordner wo die ganzen DP drunter liegen, korrekt?
    mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
    • D dos1973
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @dos1973 Nein das mache ich nicht - Wenn das alles unter einem Ast ist - werden sämtliche Datenpunkte gelesen mit der List. Node. Über das Sternchen werden ALLE Datenpunkte gelesen.
      Wenn Du eine Debug Node hinter der List NODE machst siehst Du ALLE Datenpunkte!!!
      Wie gesagt Du würdest im Debug Fenster nicht sehen!
      • D dos1973
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @dos1973 Ja den gesamten übergeordneten Pfad.
        • D dos1973
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @dos1973 Wie gesagt wenn im Debug FENSTER Alles drin Ist, dann ist ALLES eingelesen - ich habe nirgendwo manuell Datumsangaben in dem Flow versteckt.
          • mickymM mickym
            dos1973
            @mickym
            ich hab da ja mehr als 10 Tage drin...
            • D dos1973
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @dos1973 Ja aber Du siehst ja die sind alle drin?
              • mickymM mickym
                dos1973
                @mickym
                ja alle 30...
                • D dos1973
                  @mickym
                  ja alle 30...
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @dos1973 Ja und die sind doch auch alle im Debug Fenster drin mit den Daten?
                  • mickymM mickym
                    dos1973
                    @mickym
                    ja, sieht so aus.
                    {"axisLabels":["30.10.","08.11.","07.11.","06.11.","05.11.","04.11.","03.11.","02.11.","01.11.","31.10.","29.10.","28.10.","27.10.","26.10.","25.10.","24.10.","23.10.","22.10.","21.10.","20.10.","19.10.","18.10.","14.10.","13.10.","12.10.","11.10.","10.10.","09.10.","08.10.","07.10.","09.11."],"graphs":[{"type":"line","data":[7.709,6.331,7.655,6.662,7.608,9.776,6.69,5.454,7.404,5.883,9.489,5.748,6.746,5.976,7.549,7.555,2.648,8.254,5.387,6.072,6.68,6.175,6.608,7.354,6.241,6.059,5.622,5.839,7.207,6.357],"yAxis_id":0,"yAxis_zeroLineWidth":0.1,"yAxis_zeroLineColor":"black","barIsStacked":true,"line_pointSize":0,"line_Thickness":4,"datalabel_show":true,"datalabel_maxDigits":2,"datalabel_minDigits":2,"datalabel_fontFamily":"OpenSans-CondLight","datalabel_fontSize":16,"datalabel_borderRadius":6,"datalabel_offset":-10,"datalabel_backgroundColor":"#3E4765","datalabel_color":"#f5f5f5","color":"#ff9900","line_UseFillColor":false,"yAxis_gridLines_show":false,"use_gradient_color":true,"gradient_color":[{"value":8.5,"color":"#d43e3a"},{"value":6,"color":"#ff9900"},{"value":3,"color":"#4f6765"}],"yAxis_appendix":" kw/h"},{"type":"bar","barIsStacked":true,"data":[7.709,6.331,7.655,6.662,7.608,9.776,6.69,5.454,7.404,5.883,9.489,5.748,6.746,5.976,7.549,7.555,2.648,8.254,5.387,6.072,6.68,6.175,6.608,7.354,6.241,6.059,5.622,5.839,7.207,6.357],"yAxis_id":0,"barStackId":0,"datalabel_show":false,"color":"#000000","datalabel_color":"#FFFFFF","datalabel_align":"start","use_gradient_color":true,"yAxis_show":false,"yAxis_min":0,"yAxis_maxSteps":4,"yAxis_gridLines_border_show":false,"yAxis_gridLines_ticks_show":false,"yAxis_gridLines_show":false,"gradient_color":[{"value":9.1,"color":"#ED97A8"},{"value":5.5,"color":"#F3D8A5"},{"value":-5,"color":"#7CA27E"}]}]}
                    • D dos1973
                      @mickym
                      ja, sieht so aus.
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @dos1973 na dann passt es doch - oder brauchst nicht alle 30 und Dein Tool hat deswegen ein Problem? Daten sind doch alle da? Schau halt erst mal, ob das Objekt im Debug Fenster mit dem identisch ist, als ob Du das Objekt aus dem iobroker kopierst. Wenn das identisch ist - dann hast Du mit dem Tool ein Problem und musst vielleicht Daten ausselektieren oder wirklich nur die ersten 10 Tage nehmen - ich hab halt alles genommen, weil das am schnellsten ging.
                      Willst Du also exakt nur die Daten von Datum-1 bis Datum-10. ?
                      • mickymM mickym
                        dos1973
                        @mickym
                        ja, wollte nur 10 Tage haben.
                        kann ja nicht die 30 tage in das kleine fenster packen
                        mickymM D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D dos1973
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @dos1973 OK - also nur Datum-1 bis Datum-10 und Verbrauch genauso?
                          ... ich arbeite ...
                          • D dos1973
                            @mickym
                            dos1973
                            ich will heute und 10 tage zurück
                            doch komplizierter als gedacht :-)
                            • D dos1973
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @dos1973 Ja aber das Objekt wie im Debug muss genauso im iobroker erscheinen - das kann nicht sein, dass die axisLabels fehlen. Wie gesagt nur die ersten 10 - muss ich noch bissi arbeiten, weil die List Node erst mal alles ausliest.
                              • mickymM mickym
                                ... ich arbeite ...
                                dos1973
                                @mickym
                                gibt noch ein Problem.
                                das Heutige Datum existiert nicht als DP.
                                und
                                die Quelle für den Verbrauch für den Heutigen Tag liegt hier:
                                sourceanalytix.0.0_userdata__0__mqtt__shellies__Pro3_EM__events__rpc__params__em:0__total_act_power.currentYear.consumed.01_currentDay
                                • D dos1973
                                  @mickym
                                  und
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @dos1973 darum kümmern wir uns später - eins nach dem anderen. Hast du jetzt mal überprüft on das Objekt im iobroker Datenpunkt mit dem Debug Fenster in Node Red identisch ist?
                                  • mickymM mickym
                                    dos1973
                                    @mickym, ja das kommt sauber an, soweit ich das überblicken kann.
                                    • D dos1973
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @dos1973 Was hast Du denn da gepostet, wo angeblich die x-Achsen werte fehlen?
                                      • mickymM mickym
                                        dos1973
                                        @mickym ?
                                        kann dir nicht folgen...
                                        ich hatte den Root folder ursprünglich in deinem export nicht gewählt...
                                        • D dos1973
                                          @mickym ?
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @dos1973 So tausch mal in der Change Node Analyse den Code wie folgt:
                                          Dann sollten jetzt nur die Tage Datum-1 bis Datum-10 und Verbrauch-1 bis Verbrauch-10 ausgefiltert sein.
                                          Halt nein 20 und 30 sind jetzt auch drin- warte .... - (schlimm wenn man die Daten selbst nicht hat)
                                          So müsste es stimmen:
                                          payload.{"xasisLabels": [_id~>/(Datum-\d$|Datum-10$)/] ? val, "data" : [_id~>/(Verbrauch-\d$|Verbrauch-10$)/] ? val}
                                          D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
