  5. json datei für Chart aus vorhandenen DP's erstellen
80 Beiträge 2 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @dos1973 sagte in json datei für Chart aus vorhandenen DP's erstellen:
    @mickym
    scheint zu passen. wenn ich das manuell in den DP kopiere siehts gut aus.
    Na dann ist ja alles gut - dann kann ich meine Datenpunkte zum Testen und den Flow wieder löschen? Oder brauchst Du noch Hilfe zum externen triggern und um das Objekt in einem Datenpunkt zu schreiben?
    dos1973
    schrieb am zuletzt editiert von dos1973
    @mickym
    warte noch mit löschen :-)
    • D dos1973
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @dos1973 Wenn Du was am Graphen ändern willst, dann kannst Du das direkt einfach in der 2. Change Node machen:
      also Farben oder was Du sonst noch so einstellen willst.
      • mickymM mickym
        dos1973
        @mickym
        puhh... ich schaffs nicht den kram in den DP zu schreiben. irgendwas mache ich, aber es zerschiesst mir dann den chart
        • D dos1973
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @dos1973 keine Ahnung was Du machst - wenn es mit direktem kopieren geklappt hat:
          einfach nur eine JSON und eine iobroker-Out Node dranhängen:
                 "id": "2de45b53a28dc5d2",
                 "type": "json",
                 "z": "5a7d3179c5870381",
                 "name": "",
                 "property": "payload",
                 "action": "",
                 "pretty": false,
                 "x": 950,
                 "y": 600,
                 "wires": [
                         "da9c29a8ea6ad983"
                 "id": "da9c29a8ea6ad983",
                 "type": "ioBroker out",
                 "name": "",
                 "topic": "0_userdata.0.Test.dos-1973.Graph",
                 "ack": "true",
                 "autoCreate": "false",
                 "stateName": "",
                 "role": "",
                 "payloadType": "",
                 "readonly": "",
                 "stateUnit": "",
                 "stateMin": "",
                 "stateMax": "",
                 "x": 1200,
                 "y": 600,
                 "wires": []
          Dann hast Du doch ein JSON Objekt in Deinem iobroker Datenpunkt?
          • mickymM mickym
                   "type": "json",
                   "name": "",
                   "action": "",
                   "pretty": false,
                   "x": 950,
                   "y": 600,
                   "wires": [
                           "da9c29a8ea6ad983"
                   "name": "",
                   "ack": "true",
                   "stateName": "",
                   "role": "",
                   "payloadType": "",
                   "readonly": "",
                   "stateUnit": "",
                   "stateMin": "",
                   "stateMax": "",
                   "x": 1200,
                   "y": 600,
                   "wires": []
            dos1973
            @mickym
            deins geht auch nicht
            • D dos1973
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @dos1973 Was geht denn nicht? Siehst Du keinen JSON? Ist an dem was verkehrt ? Ich hab den JSON genommen, den Du am Anfang gepostet hast und Du hast doch gerade gesagt, wenn Du den Wert manuell kopierst geht das.
              Hast Du den Datenpunkt auch auf String oder JSON eingestellt?
              • mickymM mickym
                dos1973
                @mickym
                ja, das stimmt. wenn ich es aus dem dem debug kopiere gehts.
                wenn ich es über node red triggere gehts nicht.
                das steht dann im DP - da fehlen die daten und datum
                {"graphs":[{"type":"line","yAxis_id":0,"yAxis_zeroLineWidth":0.1,"yAxis_zeroLineColor":"black","barIsStacked":true,"line_pointSize":0,"line_Thickness":4,"datalabel_show":true,"datalabel_maxDigits":2,"datalabel_minDigits":2,"datalabel_fontFamily":"OpenSans-CondLight","datalabel_fontSize":16,"datalabel_borderRadius":6,"datalabel_offset":-10,"datalabel_backgroundColor":"#3E4765","datalabel_color":"#f5f5f5","color":"#ff9900","line_UseFillColor":false,"yAxis_gridLines_show":false,"use_gradient_color":true,"gradient_color":[{"value":8.5,"color":"#d43e3a"},{"value":6,"color":"#ff9900"},{"value":3,"color":"#4f6765"}],"yAxis_appendix":" kw/h"},{"type":"bar","barIsStacked":true,"yAxis_id":0,"barStackId":0,"datalabel_show":false,"color":"#000000","datalabel_color":"#FFFFFF","datalabel_align":"start","use_gradient_color":true,"yAxis_show":false,"yAxis_min":0,"yAxis_maxSteps":4,"yAxis_gridLines_border_show":false,"yAxis_gridLines_ticks_show":false,"yAxis_gridLines_show":false,"gradient_color":[{"value":9.1,"color":"#ED97A8"},{"value":5.5,"color":"#F3D8A5"},{"value":-5,"color":"#7CA27E"}]}]}
                • D dos1973
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @dos1973 na das ist doch klar - wenn das aus dem Debug kommt - dann ist es ja auch ein JSON - ein Objekt in dem Datenpunkt ist es aber nur ein String - den musst Du wieder zum Objekt wandeln.
                  Bei mir fehlt das nicht:
                  Wenn ich den Wert aus den iobroker-Objekten kopiere - ist alles da:
                  {"axisLabels":["30.10.","31.10.","01.11.","02.11.","03.11.","04.11.","05.11.","06.11.","07.11.","08.11."],"graphs":[{"type":"line","data":[9.489,7.709,5.883,7.404,5.454,6.69,9.776,7.608,6.662,7.655],"yAxis_id":0,"yAxis_zeroLineWidth":0.1,"yAxis_zeroLineColor":"black","barIsStacked":true,"line_pointSize":0,"line_Thickness":4,"datalabel_show":true,"datalabel_maxDigits":2,"datalabel_minDigits":2,"datalabel_fontFamily":"OpenSans-CondLight","datalabel_fontSize":16,"datalabel_borderRadius":6,"datalabel_offset":-10,"datalabel_backgroundColor":"#3E4765","datalabel_color":"#f5f5f5","color":"#ff9900","line_UseFillColor":false,"yAxis_gridLines_show":false,"use_gradient_color":true,"gradient_color":[{"value":8.5,"color":"#d43e3a"},{"value":6,"color":"#ff9900"},{"value":3,"color":"#4f6765"}],"yAxis_appendix":" kw/h"},{"type":"bar","barIsStacked":true,"data":[9.489,7.709,5.883,7.404,5.454,6.69,9.776,7.608,6.662,7.655],"yAxis_id":0,"barStackId":0,"datalabel_show":false,"color":"#000000","datalabel_color":"#FFFFFF","datalabel_align":"start","use_gradient_color":true,"yAxis_show":false,"yAxis_min":0,"yAxis_maxSteps":4,"yAxis_gridLines_border_show":false,"yAxis_gridLines_ticks_show":false,"yAxis_gridLines_show":false,"gradient_color":[{"value":9.1,"color":"#ED97A8"},{"value":5.5,"color":"#F3D8A5"},{"value":-5,"color":"#7CA27E"}]}]}
                  • mickymM mickym
                    dos1973
                    @mickym
                    wo holst/ liest du denn die DP ein?
                    • D dos1973
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @dos1973 Mit der list Node - lese ich alles ein, was darunter ist und am einlesen liegt es doch nicht, sonst würdest Du im Debug Fenster doch nicht das gesamte Objekt mit den Daten sehen. Wenn Du hier alles siehst - dann ist doch alles eingelesen:
                      • mickymM mickym
                        dos1973
                        @mickym
                        aber du sagst doch irgendwoe - lese datum-1, datum-2.... wo passiert das.
                        hier braucht es meinen ordner wo die ganzen DP drunter liegen, korrekt?
                        mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                        • D dos1973
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @dos1973 Nein das mache ich nicht - Wenn das alles unter einem Ast ist - werden sämtliche Datenpunkte gelesen mit der List. Node. Über das Sternchen werden ALLE Datenpunkte gelesen.
                          Wenn Du eine Debug Node hinter der List NODE machst siehst Du ALLE Datenpunkte!!!
                          Wie gesagt Du würdest im Debug Fenster nicht sehen!
                          • D dos1973
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @dos1973 Ja den gesamten übergeordneten Pfad.
                            • D dos1973
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @dos1973 Wie gesagt wenn im Debug FENSTER Alles drin Ist, dann ist ALLES eingelesen - ich habe nirgendwo manuell Datumsangaben in dem Flow versteckt.
                              • mickymM mickym
                                dos1973
                                @mickym
                                ich hab da ja mehr als 10 Tage drin...
                                • D dos1973
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @dos1973 Ja aber Du siehst ja die sind alle drin?
                                  • mickymM mickym
                                    dos1973
                                    @mickym
                                    ja alle 30...
                                    • D dos1973
                                      @mickym
                                      ja alle 30...
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @dos1973 Ja und die sind doch auch alle im Debug Fenster drin mit den Daten?
                                      • mickymM mickym
                                        dos1973
                                        @mickym
                                        ja, sieht so aus.
                                        {"axisLabels":["30.10.","08.11.","07.11.","06.11.","05.11.","04.11.","03.11.","02.11.","01.11.","31.10.","29.10.","28.10.","27.10.","26.10.","25.10.","24.10.","23.10.","22.10.","21.10.","20.10.","19.10.","18.10.","14.10.","13.10.","12.10.","11.10.","10.10.","09.10.","08.10.","07.10.","09.11."],"graphs":[{"type":"line","data":[7.709,6.331,7.655,6.662,7.608,9.776,6.69,5.454,7.404,5.883,9.489,5.748,6.746,5.976,7.549,7.555,2.648,8.254,5.387,6.072,6.68,6.175,6.608,7.354,6.241,6.059,5.622,5.839,7.207,6.357],"yAxis_id":0,"yAxis_zeroLineWidth":0.1,"yAxis_zeroLineColor":"black","barIsStacked":true,"line_pointSize":0,"line_Thickness":4,"datalabel_show":true,"datalabel_maxDigits":2,"datalabel_minDigits":2,"datalabel_fontFamily":"OpenSans-CondLight","datalabel_fontSize":16,"datalabel_borderRadius":6,"datalabel_offset":-10,"datalabel_backgroundColor":"#3E4765","datalabel_color":"#f5f5f5","color":"#ff9900","line_UseFillColor":false,"yAxis_gridLines_show":false,"use_gradient_color":true,"gradient_color":[{"value":8.5,"color":"#d43e3a"},{"value":6,"color":"#ff9900"},{"value":3,"color":"#4f6765"}],"yAxis_appendix":" kw/h"},{"type":"bar","barIsStacked":true,"data":[7.709,6.331,7.655,6.662,7.608,9.776,6.69,5.454,7.404,5.883,9.489,5.748,6.746,5.976,7.549,7.555,2.648,8.254,5.387,6.072,6.68,6.175,6.608,7.354,6.241,6.059,5.622,5.839,7.207,6.357],"yAxis_id":0,"barStackId":0,"datalabel_show":false,"color":"#000000","datalabel_color":"#FFFFFF","datalabel_align":"start","use_gradient_color":true,"yAxis_show":false,"yAxis_min":0,"yAxis_maxSteps":4,"yAxis_gridLines_border_show":false,"yAxis_gridLines_ticks_show":false,"yAxis_gridLines_show":false,"gradient_color":[{"value":9.1,"color":"#ED97A8"},{"value":5.5,"color":"#F3D8A5"},{"value":-5,"color":"#7CA27E"}]}]}
                                        • D dos1973
                                          @mickym
                                          ja, sieht so aus.
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @dos1973 na dann passt es doch - oder brauchst nicht alle 30 und Dein Tool hat deswegen ein Problem? Daten sind doch alle da? Schau halt erst mal, ob das Objekt im Debug Fenster mit dem identisch ist, als ob Du das Objekt aus dem iobroker kopierst. Wenn das identisch ist - dann hast Du mit dem Tool ein Problem und musst vielleicht Daten ausselektieren oder wirklich nur die ersten 10 Tage nehmen - ich hab halt alles genommen, weil das am schnellsten ging.
                                          Willst Du also exakt nur die Daten von Datum-1 bis Datum-10. ?
