  5. json datei für Chart aus vorhandenen DP's erstellen
80 Beiträge 2 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D dos1973
    @mickym
    wo holst/ liest du denn die DP ein?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @dos1973 Mit der list Node - lese ich alles ein, was darunter ist und am einlesen liegt es doch nicht, sonst würdest Du im Debug Fenster doch nicht das gesamte Objekt mit den Daten sehen. Wenn Du hier alles siehst - dann ist doch alles eingelesen:
    • mickymM mickym
      dos1973
      schrieb am zuletzt editiert von dos1973
      @mickym
      aber du sagst doch irgendwoe - lese datum-1, datum-2.... wo passiert das.
      hier braucht es meinen ordner wo die ganzen DP drunter liegen, korrekt?
      mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
      • D dos1973
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @dos1973 Nein das mache ich nicht - Wenn das alles unter einem Ast ist - werden sämtliche Datenpunkte gelesen mit der List. Node. Über das Sternchen werden ALLE Datenpunkte gelesen.
        Wenn Du eine Debug Node hinter der List NODE machst siehst Du ALLE Datenpunkte!!!
        Wie gesagt Du würdest im Debug Fenster nicht sehen!
        • D dos1973
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @dos1973 Ja den gesamten übergeordneten Pfad.
          • D dos1973
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @dos1973 Wie gesagt wenn im Debug FENSTER Alles drin Ist, dann ist ALLES eingelesen - ich habe nirgendwo manuell Datumsangaben in dem Flow versteckt.
            • mickymM mickym
              dos1973
              @mickym
              ich hab da ja mehr als 10 Tage drin...
              • D dos1973
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @dos1973 Ja aber Du siehst ja die sind alle drin?
                • mickymM mickym
                  dos1973
                  @mickym
                  ja alle 30...
                  • D dos1973
                    @mickym
                    ja alle 30...
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @dos1973 Ja und die sind doch auch alle im Debug Fenster drin mit den Daten?
                    • mickymM mickym
                      dos1973
                      @mickym
                      ja, sieht so aus.
                      {"axisLabels":["30.10.","08.11.","07.11.","06.11.","05.11.","04.11.","03.11.","02.11.","01.11.","31.10.","29.10.","28.10.","27.10.","26.10.","25.10.","24.10.","23.10.","22.10.","21.10.","20.10.","19.10.","18.10.","14.10.","13.10.","12.10.","11.10.","10.10.","09.10.","08.10.","07.10.","09.11."],"graphs":[{"type":"line","data":[7.709,6.331,7.655,6.662,7.608,9.776,6.69,5.454,7.404,5.883,9.489,5.748,6.746,5.976,7.549,7.555,2.648,8.254,5.387,6.072,6.68,6.175,6.608,7.354,6.241,6.059,5.622,5.839,7.207,6.357],"yAxis_id":0,"yAxis_zeroLineWidth":0.1,"yAxis_zeroLineColor":"black","barIsStacked":true,"line_pointSize":0,"line_Thickness":4,"datalabel_show":true,"datalabel_maxDigits":2,"datalabel_minDigits":2,"datalabel_fontFamily":"OpenSans-CondLight","datalabel_fontSize":16,"datalabel_borderRadius":6,"datalabel_offset":-10,"datalabel_backgroundColor":"#3E4765","datalabel_color":"#f5f5f5","color":"#ff9900","line_UseFillColor":false,"yAxis_gridLines_show":false,"use_gradient_color":true,"gradient_color":[{"value":8.5,"color":"#d43e3a"},{"value":6,"color":"#ff9900"},{"value":3,"color":"#4f6765"}],"yAxis_appendix":" kw/h"},{"type":"bar","barIsStacked":true,"data":[7.709,6.331,7.655,6.662,7.608,9.776,6.69,5.454,7.404,5.883,9.489,5.748,6.746,5.976,7.549,7.555,2.648,8.254,5.387,6.072,6.68,6.175,6.608,7.354,6.241,6.059,5.622,5.839,7.207,6.357],"yAxis_id":0,"barStackId":0,"datalabel_show":false,"color":"#000000","datalabel_color":"#FFFFFF","datalabel_align":"start","use_gradient_color":true,"yAxis_show":false,"yAxis_min":0,"yAxis_maxSteps":4,"yAxis_gridLines_border_show":false,"yAxis_gridLines_ticks_show":false,"yAxis_gridLines_show":false,"gradient_color":[{"value":9.1,"color":"#ED97A8"},{"value":5.5,"color":"#F3D8A5"},{"value":-5,"color":"#7CA27E"}]}]}
                      • D dos1973
                        @mickym
                        ja, sieht so aus.
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @dos1973 na dann passt es doch - oder brauchst nicht alle 30 und Dein Tool hat deswegen ein Problem? Daten sind doch alle da? Schau halt erst mal, ob das Objekt im Debug Fenster mit dem identisch ist, als ob Du das Objekt aus dem iobroker kopierst. Wenn das identisch ist - dann hast Du mit dem Tool ein Problem und musst vielleicht Daten ausselektieren oder wirklich nur die ersten 10 Tage nehmen - ich hab halt alles genommen, weil das am schnellsten ging.
                        Willst Du also exakt nur die Daten von Datum-1 bis Datum-10. ?
                        • mickymM mickym
                          dos1973
                          @mickym
                          ja, wollte nur 10 Tage haben.
                          kann ja nicht die 30 tage in das kleine fenster packen
                          mickymM D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D dos1973
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @dos1973 OK - also nur Datum-1 bis Datum-10 und Verbrauch genauso?
                            ... ich arbeite ...
                            • D dos1973
                              @mickym
                              dos1973
                              ich will heute und 10 tage zurück
                              doch komplizierter als gedacht :-)
                              • D dos1973
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @dos1973 Ja aber das Objekt wie im Debug muss genauso im iobroker erscheinen - das kann nicht sein, dass die axisLabels fehlen. Wie gesagt nur die ersten 10 - muss ich noch bissi arbeiten, weil die List Node erst mal alles ausliest.
                                • mickymM mickym
                                  ... ich arbeite ...
                                  dos1973
                                  @mickym
                                  gibt noch ein Problem.
                                  das Heutige Datum existiert nicht als DP.
                                  und
                                  die Quelle für den Verbrauch für den Heutigen Tag liegt hier:
                                  sourceanalytix.0.0_userdata__0__mqtt__shellies__Pro3_EM__events__rpc__params__em:0__total_act_power.currentYear.consumed.01_currentDay
                                  • D dos1973
                                    @mickym
                                    und
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @dos1973 darum kümmern wir uns später - eins nach dem anderen. Hast du jetzt mal überprüft on das Objekt im iobroker Datenpunkt mit dem Debug Fenster in Node Red identisch ist?
                                    • mickymM mickym
                                      dos1973
                                      @mickym, ja das kommt sauber an, soweit ich das überblicken kann.
                                      • D dos1973
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @dos1973 Was hast Du denn da gepostet, wo angeblich die x-Achsen werte fehlen?
                                        • mickymM mickym
                                          dos1973
                                          @mickym ?
                                          kann dir nicht folgen...
                                          ich hatte den Root folder ursprünglich in deinem export nicht gewählt...
