  5. Auslösen nur bei Falsch
    6.8k
40 Beiträge 8 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • WalW Wal
    @martinp @paul53,
    wie wäre es eine Variable zu nutzen die bei true->false gesetzt wird und nach dem Timeout wieder zurückgesetzt wird.
    Mache ich so bei meiner Klingel.
    on({id: "mqtt.0.piface.input.DoorBell_1", val: true}, function (obj) {
        if (bell) {
            snap = '/opt/iobroker/snapshots/snap_' + formatDate(obj.state.lc, 'TT.MM.JJJJ_hh:mm:ss') + '.jpg';
            sendImage();
        bell = false;
        setTimeout(function() {
            bell = true;
          }, 120000);
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @wal Genau so macht das das Blockly Skript aus meinem Post etwas weiter oben ja, wenn man sich den Code des Blockly anschaut ...
    var timeout2;
    on({ id: '0_userdata.0.example_state' /* Example state */, change: 'ne' }, async (obj) => {
      let value = obj.state.val;
      let oldValue = obj.oldState.val;
      if (!timeout2) {
        timeout2 = setTimeout(async () => {
          timeout2 = null;
          (() => { if (timeout2) { clearTimeout(timeout2); timeout2 = null; }})();
          console.log('8 Sec Timeout abgelaufen');
        }, 8000);
        if ((obj.state ? obj.state.val : "") == false) {
          console.log('0 Sekunden');
          await wait(3000);
          console.log('3 Sekunden');
          await wait(3000);
          console.log('6 Sekunden');
      @xadox sagte: Trigger löst nach wie vor bei jeder Änderung aus.
      Sowohl auf false auch auch auf true.
      Wie stellst du das fest? Mit entsprechenden Logs?
      xadoxX Offline
      xadoxX Offline
      xadox
      schrieb am zuletzt editiert von xadox
      @paul53 >>Wie stellst du das fest? Mit entsprechenden Logs?
      Indem ich sehe, dass die eigentliche Aktion sowohl bei true als auch bei false ausgelöst wird.
      Ich habe aber hier wieder den Faden verlohren 😂
      Und weiß nicht genau welchen dieser Vorschläge ich nun am ehesten nutzen soll.
      Ist denn überhaupt sichergestellt, dass der Reek Kontakt wirklich "prellt"?
      In der iob Übersicht sieht es zumindest mit dem bloßen Auge nach einer normalen schaltung von false auf true und von true auf false aus ohne mehrfach hin und her zu schalten.
      paul53P MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
      • xadoxX xadox
        @xadox sagte: mit dem bloßen Auge
        Mit dem bloßen Auge kann man Prellen nicht erkennen, denn es passiert im Abstand von wenigen ms. Eine Logausgabe des Trigger-Wertes zeigt, ob es prellt.
        • xadoxX xadox
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @xadox said in Auslösen nur bei Falsch:
          Wie @paul53 schon sagte würde ich mich mit Logging dem Problem nähern
          Zuerst ein ganz einfaches Skript, was nur eine Log-Meldung ausgibt, sobald der Datenpunkt des Reed Relais sich geändert hat.
          Damit schaut man dann, ob es zu "Prellen" kommt. Wenn ja....
          Danach dann das Skript um die "Entprellung" erweitern (nur Logging als Aktion).
          Hat man das dann zum Funktionieren gebracht,
          baut man um des Logging die Erkennung des "interessierenden" entprellten Zustandsübergangs ein....
          Schritt für Schritt aufbauen das Skript, und immer Testen, ob die letzte eingebaute Erweiterung wie gewünscht funktioniert, bevor man den nächsten Aufbauschritt angeht...
          Sollten die Tests wirklich am Tor draußen mit dem dort installierten Reed-Relais erfolgen, sollte man dem Torantrieb zwischendurch auch Pausen gönnen. Die sind in der Regel nicht dafür ausgelegt, das Tor pausenlos auf und zu zu machen.
          Bequemere Tests könnte man mit einem Umbiegen des zu erstellenden Skripts während der Tests auf einen "Userdata.0" Test-Datenpunkt bewerkstelligen.
          Den Userdata-Datenpunkt könnte man auch selber "prellen" lassen ...
          Für solche Zwecke habe ich da einen angelegt, den ich über einen VIS "Knopf" bequem aktivieren und deaktivieren kann ...
          • xadoxX Offline
            xadoxX Offline
            xadox
            Ich habe den Reek Kontakt nun mal an einen anderen Shelly ohne Garagentor aufgebaut.
            Und kann nun auch bestätigen dieser prellt.
            Ich habe dem Script dann entsprechend den Verzögerer hinzugefügt aber nach wie vor wird der Trigger bei true und false ausgelöst:
            Bei Shelly selbst konnte ich kein Entprell Feature finden.
            paul53P WalW 2 Antworten Letzte Antwort
            • xadoxX xadox
              @xadox
              Ändere den Trigger auf "wurde geändert"! (siehe hier)
              WalW 1 Antwort Letzte Antwort
              • xadoxX xadox
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                @xadox ,
                falls das nicht funktioniert von @paul53, versuche das mal.
                Da die Abarbeitung deiner Funktion 71 Sekunden dauert, habe ich den Timeout auf 73 Sekunden eingestellt.
                Die Variable reed musst du erzeugen und deine Funktion unter "setze reed auf wahr" einfügen.
                Dein Trigger fehlt auch noch.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                  @xadox
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  @paul53 ,
                  wie wird ein wait Befehl in Blockly behandelt ?
                  Bleibt das Script dort stehen oder wird der Trigger wieder angestoßen ?
                  Bei async müsste der Trigger wieder angestoßen werden und das Problem verursachen.
                  Ich muss das mal testen.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • xadoxX Offline
                    xadoxX Offline
                    xadox
                    Ein großes Dankeschön an alle Beteiligten. 💪 👍
                    Die Variante von @paul53 Link war die Lösung.
                      @martinp sagte: behebt man das Problem der Auslösung durch das Prellen an der steigenden Flanke
                      Du hast recht. An das Prellen wenn von false --> true geschaltet wird, habe ich nicht gedacht. Also besser so:
                      EDIT: "stop timeout" ist seit JS-Version 7.0.5 überflüssig, da seitdem Blockly automatisch bei Ablauf des Timers die Variable timeout auf null zurück setzt.
                      Gonzokalle
                      Funktioniert das Blockly so wie deines oder gibt es da technische Unterschiede?
                      • G Gonzokalle
                        @gonzokalle sagte: Funktioniert das Blockly so wie deines
                        Ja.
                        • xadoxX Offline
                          xadoxX Offline
                          xadox
                          Ich benötige nochmal eure Unterstützung.
                          In der Weihnachtzeit ist die Gargenbeleuchtung von Sonnenuntergang bis 22:00 an.
                          Daher möchte ich hierbei ebenfalls vorab prüfen lassen, ob die Weihnachtsbeleuchtung bereits an ist und falls ja soll das Script nicht auslösen.
                          So ist mein Ansatz, aber nun geht die Beleuchtung nicht mehr an:
                          • xadoxX Offline
                            xadoxX Offline
                            xadox
                            Ich habe es nochmals auf anderem Weg probiert, leider ebenfalls ohne Erfolg:
                            Habt ihr ggf. nochmals einen Tipp?
                            • xadoxX xadox
                              CodierknechtC Offline
                              Codierknecht
                              @xadox
                              1. Du liest das ganze Objekt. Was Du brauchst wäre "Wert vom Objekt"
                              2. Wenn in dem Objekt ein bool'scher Wert (true/false) steht, brauchst Du nicht auf "= falsch" prüfen.
                                Da nimmt man dann ein "nicht"
                              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                              Zabbix Certified Specialist
                              xadoxX 1 Antwort Letzte Antwort
                              • CodierknechtC Codierknecht
                                @xadox
                                xadoxX Offline
                                xadoxX Offline
                                xadox
                                @codierknecht Vielen Dank dafür. Funktioniert 👍
