    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • V Venice
    Dass wird jetzt angezeigt.....
    Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
    You are running nodejs v16.20.2. Do you want to install recommended version 18.18.2?
    Vielen Dank
    #4158
    @venice sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Ja, das willst du.
    ArmilarA V 2 Antworten Letzte Antwort
    • Matthias 0M Offline
      Matthias 0M Offline
      Matthias 0
      #4159
      seit dem Update erhalte ich immer wiederkehrende Warnmeldungen im Log.
      Kann mir jemend sagen, wie ich diese beseitigen kann?
      javascript.0 (911) script.js.common.NS_Panels.Panel_Bad: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
      Vielen Dank!
        Ja, das willst du.
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #4160
        @Venice
        bei @Thomas-Braun hast du jetzt die perfekte Systemhilfe...
        V 1 Antwort Letzte Antwort
        • Matthias 0M Matthias 0
          Vielen Dank!
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #4161
          @matthias-0
          Die Frage beantworte ich etwa alle 12 Stunden:
          https://forum.iobroker.net/post/1077067
          Matthias 0M 1 Antwort Letzte Antwort
          • ArmilarA Armilar
            @matthias-0
            Matthias 0M Offline
            Matthias 0M Offline
            Matthias 0
            #4162
            @armilar
            Vielen Dank für die erneute Antwort.
            Leider ergab die suche nach der Fehlermeldung kein Ergebnis.
            Viele Grüße
              Ja, das willst du.
              V Offline
              V Offline
              Venice
              #4163
              @thomas-braun Ja das habe ich mir schon gedacht und auch so durchgezogen. Jetzt habe ich 18.18 drauf. Weißt du wie ich jetzt von Bullseye auf Bookworm komme?
              Ist das so Richtig?
              sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y
              reboot
              dann
              apt-mark showhold
              apt-mark unhold [Paketname]
              jetzt umstellen auf Bookworm
              sudo sed -i'.bak' 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list
              sudo apt update
              sudo apt dist-upgrade
              reboot
              cat /etc/debian_version
                @armilar
                Viele Grüße
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #4164
                @matthias-0
                Aber gerne doch 😊
                Wird sicherlich noch öfter kommen ;-)
                • V Venice
                  Ist das so Richtig?
                  reboot
                  dann
                  apt-mark showhold
                  sudo apt update
                  reboot
                  #4165
                  @venice
                  https://forum.iobroker.net/topic/65655/upgrade-von-debian-11-bullseye-auf-12-bookworm
                  • ArmilarA Armilar
                    @Venice
                    V Offline
                    V Offline
                    Venice
                    #4166
                    @armilar Vielen Lieben Dank.
                    Das ist aktuell mein Fehler im log für das Script. Hast du da eine Idee?
                    script.js.NS_Panels.Panel_Erdgeschoss: TypeScript compilation failed: if ((pageItem.useColor || useColors) && ((typeof (value) === 'boolean' && value) || value > (pageItem.minValueBrightness !== undefined ? pageItem.minValueBrightness : 0))) { ^ERROR: Operator '>' cannot be applied to types 'number | boolean' and 'number'.
                    • V Venice
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #4167
                      @venice
                      Ja, zwei Möglichkeiten, da TypeScript restriktiver geworden ist:
                      Variante 1) TS-Script auf aktuelle Version updaten
                      Variante 2) 3.9.0 behalten und folgende Zeile suchen:
                                  return rgb_dec565(pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor);
                      dann mit:
                              if ((pageItem.useColor || useColors) && (typeof (value) === 'boolean' && value) || ((typeof (value) === 'number') && (value > (pageItem.minValueBrightness !== undefined ? pageItem.minValueBrightness : 0)))) {
                      ersetzen!
                      ist ein Fix vom 12.08.2023
                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/commit/80a881c980cf2bf4421a8e8cab9d4435e354dccc
                      • J JackONell
                        @armilar
                        @TT-Tom
                        hier nochmal die entsprechenden Zeilen, da es leider immer noch nicht funktioniert 😕 . Übersehe ich irgendetwas oder mach etwas falsch ?
                        let Alarm_Seite = <PageUnlock>
                            'type': 'cardUnlock',
                            'heading': 'Alarmanlage',
                            'useColor': true,
                            'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.Unlock', targetPage: 'NSPanel_Service' }]
                        let NSPanel_Service = <PageEntities>
                            'type': 'cardEntities',
                            'heading': 'NSPanel Service',
                            'useColor': true,
                            'subPage': true,
                            'items': [
                                <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Infos', icon: 'information-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, name: 'Infos', buttonText: 'mehr...'},
                                <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Einstellungen', icon: 'monitor-edit', offColor: Menu, onColor: Menu, name: 'Einstellungen', buttonText: 'mehr...'},
                                <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Firmware', icon: 'update', offColor: Menu, onColor: Menu, name: 'Firmware', buttonText: 'mehr...'},
                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.rebootNSPanel', name: 'Reboot NSPanel' ,icon: 'refresh', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, buttonText: 'Start'},
                        pages: [
                                    FensterTuerenStatus_Seite,
                                    FensterTuerenEG_Seite,
                                    FensterTuerenOG_Seite,
                                    Alarm_Seite,
                                    //NSPanel_Service,
                            subPages: [
                                        NSPanel_Service,                          //Auto-Alias Service Page
                                            NSPanel_Infos,                      //Auto-Alias Service Page
                                            NSPanel_Wifi_Info_1,                //Auto-Alias Service Page
                                            NSPanel_Wifi_Info_2,                //Auto-Alias Service Page
                                            NSPanel_Sensoren,                   //Auto-Alias Service Page
                                            NSPanel_Hardware,                   //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_Einstellungen,                  //Auto-Alias Service Page
                                            NSPanel_Screensaver,                //Auto-Alias Service Page
                                                NSPanel_ScreensaverDimmode,     //Auto-Alias Service Page
                                                NSPanel_ScreensaverBrightness,  //Auto-Alias Service Page
                                                NSPanel_ScreensaverLayout,      //Auto-Alias Service Page
                                                NSPanel_ScreensaverWeather,     //Auto-Alias Service Page
                                                NSPanel_ScreensaverDateformat,  //Auto-Alias Service Page
                                                NSPanel_ScreensaverIndicators,  //Auto-Alias Service Page
                                            NSPanel_Relays,                     //Auto-Alias Service Page
                                            NSPanel_Script,                     //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_Firmware,                       //Auto-Alias Service Page
                                            NSPanel_FirmwareTasmota,            //Auto-Alias Service Page
                                            NSPanel_FirmwareBerry,              //Auto-Alias Service Page
                                            NSPanel_FirmwareNextion,            //Auto-Alias Service Page
                        Danke für eure Hilfe
                        TT-Tom
                        #4168
                        @jackonell
                        Hast du den Alias richtig angelegt, laut Wiki?
                        Zeige mal bitte die Objekteinstellungen.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        NSPanel Adapter Wiki
                        • T TT-Tom
                          @jackonell
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #4169
                          @tt-tom
                          @JackONell
                          vermute auch, dass du bei der falschen Card gelandet bist:
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardunlock-ab-v400
                          • ArmilarA Armilar
                            @mucky-0 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            wie und wo was genau eingetragen und angelegt werden muss....
                            Kein Problem... dann etwas Starthilfe?
                            Lege mal einen Datenpunkt unter 0_userdata.0... vom Typ JSON (und Name nach eigenen Vorstellungen oder PowerCard) an:
                            Dann legst du einen Alias vom Gerätetyp "Info" über diesen Datenpunkt.
                            In den Datenpunkt wirfst du erst einmal diesen Inhalt:
                                "id": 0,
                                "value": 13,
                                "unit": "kW",
                                "icon": "emoticon-happy-outline",
                                "iconColor": 0
                                "id": 1,
                                "value": 3,
                                "unit": "kW",
                                "icon": "battery-charging-60",
                                "iconColor": 10,
                                "speed": 30
                                "id": 2,
                                "value": 4.7,
                                "unit": "kW",
                                "icon": "solar-power-variant",
                                "iconColor": 3,
                                "speed": -20
                                "id": 3,
                                "value": 4.3,
                                "unit": "kW",
                                "icon": "wind-turbine",
                                "iconColor": 1,
                                "speed": -30
                                "id": 4,
                                "value": 3.4,
                                "unit": "kW",
                                "icon": "shape",
                                "iconColor": 10,
                                "speed": 30
                                "id": 5,
                                "value": 0.1,
                                "unit": "kW",
                                "icon": "transmission-tower",
                                "iconColor": 0,
                                "speed": 20
                                "id": 6,
                                "value": 2.5,
                                "unit": "kW",
                                "icon": "car",
                                "iconColor": 5,
                                "speed": 20
                            Damit sollte die cardPower schon etwas anzeigen...
                            (Wieder Demo Modus ausschalten)
                            let CardPowerExample = <PagePower>
                                'type': 'cardPower',
                                'heading': 'cardPower Emulator',
                                'useColor': true,
                                'items': [
                                    <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Power.PowerCard' }, // an Deinen Alias anpassen
                            //      <PageItem>{ }  // aktivieren für Demomodus der PowerCard, dafür ersten PageItem auskommentieren
                            Danach kannst du auch die Werte aus diesem JSON verändern und verstehen, was die Parameter denn bewirken.
                            Ziel ist es ein Blockly oder JS-Script zu erstellen, dass aus deinen Datenpunkten ein solches JSON erstellt...
                            Es gibt auch ein Blockly als Beispiel: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/Blockly/CardPower_Emulator_Skript.xml
                            Falls dann noch Fragen offen sind... dann gezielt mit deinen Datenpunkten und deinem Script zur Erstellung nachhaken...
                            Mucky 0
                            #4170
                            @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                "id": 0,
                                "value": 13,
                                "unit": "kW",
                                "iconColor": 0
                                "id": 1,
                                "value": 3,
                                "unit": "kW",
                                "iconColor": 10,
                                "speed": 30
                                "id": 2,
                                "value": 4.7,
                                "unit": "kW",
                                "iconColor": 3,
                                "speed": -20
                                "id": 3,
                                "value": 4.3,
                                "unit": "kW",
                                "iconColor": 1,
                                "speed": -30
                                "id": 4,
                                "value": 3.4,
                                "unit": "kW",
                                "icon": "shape",
                                "iconColor": 10,
                                "speed": 30
                                "id": 5,
                                "value": 0.1,
                                "unit": "kW",
                                "iconColor": 0,
                                "speed": 20
                                "id": 6,
                                "value": 2.5,
                                "unit": "kW",
                                "icon": "car",
                                "iconColor": 5,
                                "speed": 20
                                'useColor': true,
                                'items': [
                            So den Datenpunkt "0_userdata.0.PowerCard" und den Alias "alias.0.PowerCard.PowerCard" habe ich angelegt und verbunden.
                            Was mir jetzt noch nicht klar ist, die Rolle des Datenpunktes und des Alias ist auf "state" ist das richtig so oder muß das auch "json" und "info" sein?
                            Und wo genau bzw. wie muß ich das json in den Datenpunkt einfügen?
                            • M Mucky 0
                                  "id": 0,
                                  "value": 13,
                                  "unit": "kW",
                                  "iconColor": 0
                                  "id": 1,
                                  "value": 3,
                                  "unit": "kW",
                                  "iconColor": 10,
                                  "speed": 30
                                  "id": 2,
                                  "value": 4.7,
                                  "unit": "kW",
                                  "iconColor": 3,
                                  "speed": -20
                                  "id": 3,
                                  "value": 4.3,
                                  "unit": "kW",
                                  "iconColor": 1,
                                  "speed": -30
                                  "id": 4,
                                  "value": 3.4,
                                  "unit": "kW",
                                  "icon": "shape",
                                  "iconColor": 10,
                                  "speed": 30
                                  "id": 5,
                                  "value": 0.1,
                                  "unit": "kW",
                                  "iconColor": 0,
                                  "speed": 20
                                  "id": 6,
                                  "value": 2.5,
                                  "unit": "kW",
                                  "icon": "car",
                                  "iconColor": 5,
                                  "speed": 20
                                  'useColor': true,
                                  'items': [
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #4171
                              @mucky-0
                              Hast du den manuell erstellt? Das macht der Geräte-Manager automatisch... Für den Fall, dass: "Du solltest keine Aliase manuell per Hand anlegen... Das geht zu 99,99% schief"
                              Das Script benutzt den Channel des Alias um die korrekte Rolle zu finden...
                              Also immer schön nach der Wiki mit dem Gerätemanager konfigurieren... Auch keine lustigen Scripte aus dem Forum benutzen... die sind genauso bescheiden...
                              Falls das alles passt, dann das komplette JSON in den Datenpunkt kippen
                              nach deinen Informationen wäre es jetzt:
                                  'useColor': true,
                                  'items': [
                                      <PageItem>{ id: 'alias.0.PowerCard.PowerCard' },
                              P.S.: Die Rolle des Datenpunktes ist "state" und der Datentyp "json"
                              Der Channel des Alias ist ein "Info"
                              Im Geräte-Manager sollte das dann so aussehen:
                              und unter alias.0... so:
                              André KoschnikA 1 Antwort Letzte Antwort
                              • ArmilarA Armilar
                                @mucky-0
                                    'useColor': true,
                                    'items': [
                                André KoschnikA Offline
                                André Koschnik
                                #4172
                                @armilar
                                ja hab mir dazu ein eigendes js gebaut.
                                Funktioniert auch alles. aber ich werde mal den datenpunkt noch mal auf die eigenschaften checken.
                                • André KoschnikA André Koschnik
                                  @armilar
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #4173
                                  @andré-koschnik
                                  Am eigenen JS oder Blockly kommst du in der Regel bei der cardPower nicht vorbei. Liegt an den unendlichen Weiten der Adapterwelt. Und jeder hat da andere Vorstellungen. Daher können wir höchstens Beispiele benennen, wie so ein JSON (dann mit den eigenen Werten) zusammengebaut werden kann. 😊
                                  Wenn alles läuft und keine Fehler im Log sind - dann lasse es laufen ;-)
                                    Tom_W
                                    #4174
                                    aktuell spiele ich wieder etwas mit meinem Panel rum.
                                    Ich wollte nun die CardUnlock testen. Leider gibt es bei mir nichts unter 0_userdata.0.NSPanel.1.Unlock
                                    Laut Wiki sollte ich ja einfach t 0_userdata.0.NSPanel.1 löschen und die werden dann wieder neu erstellt, oder?
                                    Nun hab ich da aber auch einige eigene Datenpunkte drin, die dann nicht mehr erstellt werden.
                                    Daher meine Frage: Auf welchen Datenpunkt prüft das Skript ob die Datenpunkte erstellt werden müssen oder nicht, dann könnte ich nur diese löschen? Oder denke ich irgendwie falsch?
                                    • T Tom_W
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #4175
                                      @tom_w
                                      Japp... Die cardUnlock wird nicht mit dem TS-Script angelegt... Löschen des Verzeichnisses würde dir nichts bringen...
                                      Ich würde darüber hinaus auch nicht empfehlen eigene Datenpunkte in dem durch das NSPanel angelegte Verzeichnis anzulegen, sondern in einem gesonderten Verzeichnis. Somit kannst d das NSPanel Verzeichnis jederzeit löschen, die Datenpunkte wieder anlegen lassen und brauchst keine Panik über Datenverluste zu haben.
                                      Wenn du die cardUnlock integrieren möchtest, dann kannst du dich strikt an die Wiki halten:
                                      EDIT: Wie man sich doch täuschen kann ;-)
                                      Die cardUnlock wird in dem Moment automatisch angelegt, in der die Seite das erste mal durchlaufen wird, sofern es noch keinen Datenpunkt gibt. Macht aus meiner Sicht allerdings nicht viel Sinn, da bei mehreren NSPanels, je Panel eine separate Konfiguration erforderlich wird. Wer braucht schon unterschiedliche Pins.
                                      Daher würde ich den Weg wie im Wiki beschrieben gehen...
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @tom_w
                                        Tom_W
                                        #4176
                                        @armilar
                                        Ja, ich habe da drinnen einen Ordner der Eigene heißt, das war damals etwas dumm von mir, aber jetzt alle umziehen wäre auch viel Aufwand.
                                        Ja, der erste Satz im Wiki ist "im Datenpunkt 0_userdata.0.NSPanel.X.Unlock.UnlockPin kann eine PIN vergeben werden", den Datenpunkt habe ich ja schon gar nicht. Oder übersehe ich im Wiki etwas?
                                        • T Tom_W
                                          @armilar
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #4177
                                          @tom_w
                                          Selbst anlegen...
                                          • Datenpunkt Access erstellen (Datentyp boolean)
                                          • Datenpunkt PIN erstellen (Datentyp string)
                                          Darüber dann einen Alias vom Gerätetyp Feueralarm legen. (wie im Link beschrieben)
                                          Logischerweise ist die Seite die als target aufgerufen wird dann eine Subpage...
