  4. JavaScript
  5. Bei bestimmtem String stürzt Javascript Instanz ab
21 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    ich baue mir gerade eine Funtion, die mir Zeitangaben prüfen kann.
    // Prüfen,ob die angegebenen Zeit vor oder gleich der aktuellen ist
    onMessage("TimeBeforeOrEqualNow",(messagedata,callback)=>{
        const now = new Date();
        const actualTime = `${now.getHours()}:${now.getMinutes()}`;
        log(messagedata);
        log(messagedata.time);
        log(actualTime)
        callback(messagedata.time <= actualTime);
    async function checkTime(){
        const ausgabe = await messageToAsync("TimeBeforeOrEqualNow",{time:"08:33"},{timeout:5000});
    checkTime();
    Die Visu gibt auch über das "time Date" Widget so den getesteten Wert von "08:30" raus.
    Ich habe gerade nur gemerkt, dass die aktuelle Zeit ohne Führende 0 gehandelt wird.
    also "8:30". Wenn ich das als Eingabe eintrage, dann Stürzt die Instanz ab. Warum?
    CodierknechtC T 2 Antworten Letzte Antwort
    • Ben1983B Ben1983
          log(messagedata);
          log(actualTime)
      checkTime();
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @ben1983
      Liegt Dein Script in "global"?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • Ben1983B Ben1983
            log(messagedata);
            log(actualTime)
        checkTime();
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        NICHT TESTEN
        Bei mir hat der resultierende Fehler den iobroker zerschossen spiele gerade ein Backup ein.
        @ben1983
        Bitte erstelle eine Github Issue.
        Spenden
        • CodierknechtC Codierknecht
          @ben1983
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          @codierknecht nein
          • Ben1983B Ben1983
            @codierknecht nein
            Codierknecht
            @ben1983 sagte in Bei bestimmtem String stürzt Javascript Instanz ab:
            @codierknecht nein
            Hatte ich mir jetzt schon gedacht, wenn @ticaki das reproduzieren kann.
            Hilft also nur, auf einen Fix zu warten oder sicherzustellen, dass der Wert in der benötigten Form verwendet wird.
              @codierknecht nein
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              @codierknecht
              Das hier geht:
                  log(messagedata.time <= actualTime);
                  log(actualTime)
                  callback({result: !!(messagedata.time <= actualTime)});
                  try {
                      const ausgabe = await messageToAsync("TimeBeforeOrEqualNow",{time:"9:33"},{timeout:5000});
                      log(ausgabe.result)
                  } catch(e) {
                      log (e.message)
                      log ('error2')
              Der Absturz der Instanz kommt von dem fehlenden try{};catch um den await. Das ist so auch richtig.
              Der Bug liegt daran das messageToAsnc einen Wert als Rückgabe erwartet und "false" als kein Wert interpretiert wird. Denke ich mal. @haus-automatisierung ?
              Spenden
              OliverIOO haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
              • T ticaki
                @codierknecht
                Das hier geht:
                    log(actualTime)
                    try {
                        log(ausgabe.result)
                    } catch(e) {
                        log (e.message)
                        log ('error2')
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @ticaki
                oder log fängt zirkular referenzen nicht ab und loggt sich zu tode
                log(messagedata);
                weiß allerdings nicht, wie groß das objekt ist.
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                • OliverIOO OliverIO
                  @ticaki
                  log(messagedata);
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  @oliverio sagte in Bei bestimmtem String stürzt Javascript Instanz ab:
                  @ticaki
                  log(messagedata);
                  Da die Funktion mit Rückgabewert true funktioniert und bei false den Error unknown errorzurück gibt, denke ich nicht, dass es das ist.
                  Code des TE nur um catch try erweitert 8:33 <= 10:46 == false Weil 8 > 1
                  10:46:15.827	info	javascript.0 (9472) script.js.Test.Skript_122: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 1 message, 0 logs and 0 file subscriptions
                  10:46:15.831	info	javascript.0 (9472) script.js.Test.Skript_122: {'time':'8:33'}
                  10:46:15.831	info	javascript.0 (9472) script.js.Test.Skript_122: 8:33
                  10:46:15.831	info	javascript.0 (9472) script.js.Test.Skript_122: 10:46
                  10:46:15.834	info	javascript.0 (9472) script.js.Test.Skript_122: Unknown error
                  @Ben1983
                  Von dem Fehler abgesehen halte ich nichts davon "Zahlen" per Stringvergleich zu vergleichen. Das hier ist da imho besser:
                  const actualTime = now.getHours()+now.getMinutes()/60;
                  const time = '8:33';
                  const timeAsArray = time.split(':')
                  const timeAsNumber = Number(timeAsArray[0]) + Number(timeAsArray[1])/60
                  log(timeAsNumber <= actualTime);
                  EDIT: Wie immer einen kleinen dämlichen Fehler im Code behoben :)
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @codierknecht
                    Das hier geht:
                        log(actualTime)
                        try {
                            log(ausgabe.result)
                        } catch(e) {
                            log (e.message)
                            log ('error2')
                    haus-automatisierungH Offline
                    @ticaki sagte in Bei bestimmtem String stürzt Javascript Instanz ab:
                    Das sollte auch funktionieren:
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/939b0b0a70dd857684afc10be6732467fb3a5208/lib/sandbox.js#L3651-L3655
                    Du gibst ja als Objekt { result: false } zurück und nicht einfach nur false.
                    📚 Meine Dokumentation
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      Der TE gibt im seinem Beispiel code dort oben false zurück.
                      Oh sehe gerade das im Beispielcode auch ein Objekt zurück gegeben wird.
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#messagetoasync
                      Aber ist es da wirklich zwingend das ein Objekt (oder ein Wert != null/undefined/0/''/false) zurück gegeben werden muß?
                                         if (res && res.error) {
                                              reject(res.error);
                                          } else {
                                              resolve(res);
                      Wäre doch da sinnvoller oder? Kann gerne ne PR machen, hab gesehen dass das Verhalten sich in allen sendToAsync Varianten wiederholt.
                      Spenden
                      • T ticaki
                                                reject(res.error);
                                            } else {
                                                resolve(res);
                        Aktuell ja. Das ist analog zu sendTo implementiert. Würde das nicht umstellen - was ist der Mehrwert? Die Blockly-Bausteine generieren den Code ja momentan auch so, dass immer ein Objekt zurückgeliefert wird:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/939b0b0a70dd857684afc10be6732467fb3a5208/src/public/google-blockly/own/blocks_trigger.js#L998
                        Intern ist das ja ein einfaches sendTo. Und da arbeitet man ja eigentlich immer mit Objekten. Finde ich auch sauber gelöst.
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          Da ist kein Vorteil, nur das im sendTo() für jsonConfig.json bei textSendTo ein String erwartet wird(kein Object), daher meine Fehlannahme. :)
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @ticaki Stimmt, wäre schöner wenn auch der Admin für textSendTo dann result.text nutzen würde und man auch dort ein Objekt zurückliefert.
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              @haus-automatisierung ok.
                              Dann sollte ja async meineFunktion.result gehen, oder?
                              Trotzdem stürzt ja komischerweise die Instanz ab… obwohl nur der Rückgabewert geloggt werden soll. Sollte das nicht trotzdem gehen?
                              haus-automatisierungH T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Ben1983B Ben1983
                                Wenn Du ein Objekt an die Callback-Funktion übergibst, ja. So wie in der Doku zu finden.
                                PS: Strings mit <> zu vergleichen ist so eine Sache... da wirst Du noch Probleme bekommen (je nachdem ob eine 0 vorangestellt wird, oder nicht):
                                • Ben1983B Ben1983
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  Oben steht doch die Lösung die geht...
                                  Spenden
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    @haus-automatisierung ok danke.
                                    Ja denke mache es so, dass ich wirklich den String splitten werde, denn nur aus einer Zeit kann man ja mit Date() nichts erzeugen. Werde dann auch ein Objekt übergeben.
                                    Nur ne Frage: wie kann es denn sein, dass der Fehler jemandem den ioBroker zerschießt?
                                    • Ben1983B Ben1983
                                      Eigentlich gar nicht. Mindestens der JavaScript-Adapter läuft ja in einem eigenen Prozess (außer der Compact-Mode ist aktiviert). Gibt da für mich keine technisch Erklärung für.
                                      Wenn ich das fehlerhafte Script nun so nehme und ausprobiere, passiert wahrscheinlich wieder gar nix :)
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                                        @haus-automatisierung OK. Wundert mich jetzt auch etwas.
                                        Hier mein finaler Code, der funktioniert.
                                        Sollte das so ok sein?
                                            const inputTime = new Date(`${now.getFullYear()}-${now.getMonth() + 1}-${now.getDate()}-${messagedata.time}`);
                                            if(inputTime){
                                                callback({result:inputTime <= now});
                                            else{
                                                callback({result:false});
                                            log((await messageToAsync("TimeBeforeOrEqualNow",{time:"8:33"},{timeout:5000})).result);
                                        checkTime();
                                        @haus-automatisierung ich stehe nur irgendwie noch auf dem Schlauch, wie ich das in meine Logik unterbringen soll?
                                        Also ich habe einen Trigger durch "$Selector.on((obj)=>{....}
                                        wenn ich jetzt darin die Funktion nutzen möchte, kann ich ja gar kein await nutzen, da es nicht in einer async funktion ist.
                                        Somit würde ja die If Abfrage mit "undefined" abgehakt werden, bevor ein result zurückkommen kann.
                                        • Ben1983B Ben1983
                                              if(inputTime){
                                              else{
                                          checkTime();
                                          Codierknecht
                                          Warum nicht? Mach doch eine draus.
                                          on({id:'dein.dp.oder.selektor', change:"ne"}, async function () {
                                              // hier geht auch await
