  4. Iobroker startet nicht mehr nach Ubuntu update
31 Beiträge 6 Kommentatoren 4.3k Aufrufe
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    Dein npm ist recht alt.
    Aktualisiere mal bitte (Hilfe gibt es hier ==> http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … ion_Nodejs)
    Gruß,
    Eric
    Gesendet von iPad mit Tapatalk
      sveni_lee
      so, update habe ich gemacht… ist aber alles unverändert
      svenilee@Gotham-City:/opt/iobroker$ node -v
      v6.12.0
      svenilee@Gotham-City:/opt/iobroker$ npm -v
      3.10.10
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        Die Datei reinstall.sh ist aber in den Verzeichnis?
        Send from mobile device
          sveni_lee
          ja, ist da…
          svenilee@Gotham-City:/opt/iobroker$ ls -la
          insgesamt 44
          drwxrwxrwx  6 root     root     4096 Mai 21 10:49 .
          drwxr-xr-x  4 root     root     4096 Sep 27 09:25 ..
          drwxrwxrwx  2 root     root     4096 Mai 21 10:48 etc
          -rwxrwxrwx  1 root     root      297 Mai 21 10:49 install.sh
          -rwxrwxrwx  1 root     root       67 Mai 21 10:49 iobroker
          drwxrwxrwx  3 root     root     4096 Sep 22 17:02 iobroker-data
          -rwxrwxrwx  1 root     root       92 Nov 17 08:41 killall.sh
          drwxrwxrwx  2 root     root     4096 Nov 17 19:17 log
          drwxrwxrwx 31 svenilee svenilee 4096 Nov 17 08:41 node_modules
          -rwxrwxrwx  1 root     root      116 Mai 21 10:49 package.json
          -rwxrwxrwx  1 root     root      688 Nov 17 08:41 reinstall.sh
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            Und wenn du in den Verzeichnis bist und das ./ Mal weck läst?
            • paul53P Offline
              Wie man an der Dateigröße (688 Byte) sieht, hat reinstall.sh DOS-Format (CR/LF anstelle LF) und muss erst in das http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=8530&p=94147#p94110.
                sveni_lee
                funktioniert bei mir nicht…
                nach
                tr -d '\r' < /opt/iobroker/reinstall.sh > /opt/iobroker/reinstall.sh
                ist die Größe null
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  Evtl. weil Du die Datei überschreibst?
                  Mal mit einem neuen Ziel-Dateinamen probiert?
                  Gruß,
                  Eric
                    sveni_lee
                    Yeep… das wars
                    Dann mach ich mal nen reinstall.
                      sveni_lee
                      ist nicht ganz sauber durchgelaufen…
                      DONE iobroker.javascript
                      npm WARN deprecated tar.gz@1.0.7: ⚠️  WARNING ⚠️ tar.gz module has been deprecated and your application is vulnerable. Please use tar module instead: https://npmjs.com/tar
                      npm WARN deprecated localhost.daplie.me-certificates@1.3.5: this package has been deprecated
                      npm WARN prefer global npm@2.15.12 should be installed with -g
                      > unix-dgram@0.2.3 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                      > node-gyp rebuild
                      gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/home/svenilee/.node-gyp/6.12.0"
                      gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/.node-gyp"
                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird betreten
                        CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                        COPY Release/unix_dgram.node
                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird verlassen
                      > ursa@0.9.4 install /opt/iobroker/node_modules/ursa
                      > node-gyp rebuild
                      gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/ursa/.node-gyp"
                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/ursa/build“ wird betreten
                        CXX(target) Release/obj.target/ursaNative/src/ursaNative.o
                        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/ursaNative.node
                        COPY Release/ursaNative.node
                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/ursa/build“ wird verlassen
                      npm ERR! code 1
                      FAIL iobroker.socketio
                      iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
                      └─┬ iobroker.tankerkoenig@1.0.4
                        └─┬ xml2js@0.2.8
                          └── sax@0.5.8
                      DONE iobroker.tankerkoenig
                      npm WARN deprecated to-iso-string@0.0.2: to-iso-string has been deprecated, use @segment/to-iso-string instead.
                      npm WARN deprecated jade@0.26.3: Jade has been renamed to pug, please install the latest version of pug instead of jade
                      npm WARN deprecated minimatch@0.3.0: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                      npm WARN deprecated node-uuid@1.4.8: Use uuid module instead
                      npm WARN deprecated tough-cookie@2.2.2: ReDoS vulnerability parsing Set-Cookie https://nodesecurity.io/advisories/130
                      ./reinstall.sh: Zeile 34: Dateiende beim Suchen nach »"« erreicht.
                      ./reinstall.sh: Zeile 37: Syntaxfehler: Unerwartetes Dateiende.
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        Ggf. das Original-reinstall.sh mal mit einem FTP vom Linux ziehen und die Datei mit einem "vernünftiges" Editor wieder umkonvertierten.
                        Gruß,
                        Eric
                        • paul53P Offline
                          Nimm diese Datei, nach dem Entfernen von .txt am Ende des Dateinamen.
                          493_reinstall.sh.txt
                            sveni_lee
                            so, alles gemacht aber noch kein erfolg…
                            2017-11-17 22:05:40.282  - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City iobroker.js-controller version 1.2.0 js-controller starting
                            2017-11-17 22:05:40.288  - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City Copyright (c) 2014-2017 bluefox, hobbyquaker
                            2017-11-17 22:05:40.288  - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City hostname: Gotham-City, node: v6.12.0
                            2017-11-17 22:05:40.289  - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City ip addresses: 192.168.1.142 xxxxx
                            2017-11-17 22:05:40.337  - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City  inMem-states listening on port 9000
                            2017-11-17 22:05:40.358  - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City  inMem-objects listening on port 9001
                            2017-11-17 22:05:40.365  - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City InMemoryDB connected
                            2017-11-17 22:05:40.367  - ^[[33mwarn^[[39m: Host on this system is not possible, because IP address is for states is 0.0.0.0
                            2017-11-17 22:05:40.371  - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City no instances found
                            2017-11-17 22:05:40.381  - ^[[31merror^[[39m: uncaught exception: logger is not defined
                            2017-11-17 22:05:40.383  - ^[[31merror^[[39m: ReferenceError: logger is not defined
                                at Object.decryptPhrase (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:77:9)
                                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:128:27
                                at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2102:21)
                                at ontimeout (timers.js:386:11)
                                at tryOnTimeout (timers.js:250:5)
                                at Timer.listOnTimeout (timers.js:214:5)
                            2017-11-17 22:05:40.388  - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City terminated
                            2017-11-17 22:05:40.396  - ^[[32minfo^[[39m: iobroker _restart
                            2017-11-17 22:05:40.652  - ^[[32minfo^[[39m: iobroker Starting node restart.js
                            2017-11-17 22:05:40.662  - ^[[32minfo^[[39m: iobroker exit 0
                            2017-11-17 22:05:40.776  - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City received SIGTERM
                            2017-11-17 22:05:40.777  - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City terminated
                            einen Fehler gab es doch beim reinstall
                            iobroker.core@0.1.0 /opt/iobroker
                            └── (empty)
                            npm ERR! code 1
                              sveni_lee
                              kannes sein, das das Problem der iobroker.core ist?
                              └── (empty)
                              npm ERR! code 1
                                sveni_lee
                                Also ich bekomme iobroker einfach nicht mehr ans laufen… es läuft immer wieder auf den selben Fehler hinaus.
                                Da bei reinstall immer wieder der Fehler bei socketio auftritt habe ich versucht dieses Modul per Hand zu installieren-
                                Leider auch ohne erfolg
                                ! svenilee@Gotham-City:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker.socketio --loglevel verbose npm info it worked if it ends with ok npm verb cli [ '/usr/bin/node', npm verb cli '/usr/bin/npm', npm verb cli 'install', npm verb cli 'iobroker.socketio', npm verb cli '--loglevel', npm verb cli 'verbose' ] npm info using npm@3.10.10 npm info using node@v6.12.0 npm verb request uri https://registry.npmjs.org/iobroker.socketio npm verb request no auth needed npm info attempt registry request try #1 at 17:24:10 npm verb request id 7d087b006a900a50 npm verb etag W/"59f82d29-1200c" npm verb lastModified Tue, 31 Oct 2017 07:58:33 GMT npm http request GET https://registry.npmjs.org/iobroker.socketio npm http 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.socketio npm verb headers { date: 'Sun, 19 Nov 2017 16:24:10 GMT', npm verb headers via: '1.1 varnish', npm verb headers 'cache-control': 'max-age=300', npm verb headers etag: 'W/"59f82d29-1200c"', npm verb headers age: '232', npm verb headers connection: 'keep-alive', npm verb headers 'x-served-by': 'cache-hhn1533-HHN', npm verb headers 'x-cache': 'HIT', npm verb headers 'x-cache-hits': '1', npm verb headers 'x-timer': 'S1511108650.285039,VS0,VE1', npm verb headers vary: 'Accept-Encoding, Accept' } npm verb etag https://registry.npmjs.org/iobroker.socketio from cache npm verb get saving iobroker.socketio to /home/svenilee/.npm/registry.npmjs.org/iobroker.socketio/.cache.json npm verb correctMkdir /home/svenilee/.npm correctMkdir not in flight; initializing npm verb cache add spec iobroker.socketio npm verb addNamed "latest" is being treated as a dist-tag for iobroker.socketio npm info addNameTag [ 'iobroker.socketio', 'latest' ] npm verb addNameTag registry:https://registry.npmjs.org/iobroker.socketio not in flight; fetching npm verb get https://registry.npmjs.org/iobroker.socketio not expired, no request npm verb addNamed "1.8.6" is a plain semver version for iobroker.socketio npm verb afterAdd /home/svenilee/.npm/iobroker.socketio/1.8.6/package/package.json not in flight; writing npm verb correctMkdir /home/svenilee/.npm correctMkdir not in flight; initializing npm verb afterAdd /home/svenilee/.npm/iobroker.socketio/1.8.6/package/package.json written npm verb correctMkdir /home/svenilee/.npm/_locks correctMkdir not in flight; initializing npm verb lock using /home/svenilee/.npm/_locks/staging-66d2468782e8ffc7.lock for /opt/iobroker/node_modules/.staging npm verb unbuild node_modules/.staging/iobroker.socketio-0c17e29c npm verb gentlyRm don't care about contents; nuking /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.socketio-0c17e29c npm verb tar unpack /home/svenilee/.npm/iobroker.socketio/1.8.6/package.tgz npm verb tar unpacking to /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.socketio-0c17e29c npm verb gentlyRm don't care about contents; nuking /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.socketio-0c17e29c npm verb gentlyRm don't care about contents; nuking /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.socketio-0c17e29c/node_modules npm info lifecycle iobroker.socketio@1.8.6~preinstall: iobroker.socketio@1.8.6 npm verb unbuild node_modules/iobroker.socketio npm info lifecycle iobroker.socketio@1.8.6~preuninstall: iobroker.socketio@1.8.6 npm info lifecycle iobroker.socketio@1.8.6~uninstall: iobroker.socketio@1.8.6 npm verb unbuild rmStuff iobroker.socketio@1.8.6 from /opt/iobroker/node_modules npm info lifecycle iobroker.socketio@1.8.6~postuninstall: iobroker.socketio@1.8.6 npm verb gentlyRm don't care about contents; nuking /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio npm info linkStuff iobroker.socketio@1.8.6 npm verb linkBins iobroker.socketio@1.8.6 npm verb linkMans iobroker.socketio@1.8.6 npm info lifecycle iobroker.socketio@1.8.6~install: iobroker.socketio@1.8.6 npm info lifecycle iobroker.socketio@1.8.6~postinstall: iobroker.socketio@1.8.6 npm verb unlock done using /home/svenilee/.npm/_locks/staging-66d2468782e8ffc7.lock for /opt/iobroker/node_modules/.staging iobroker.core@0.1.0 /opt/iobroker └── (empty) ! npm verb exit [ 0, true ] npm ERR! code 1 svenilee@Gotham-City:/opt/iobroker$ !
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  Ich empfehle die neuste js-controller vom github zu installieren:
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker stop
                                  npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master --production
                                  iobroker start
                                  Danach sollte js-controller alle fehlende Pakete selbst nachinstallieren.
                                    sveni_lee
                                    hallo Bluefox,
                                    hab ich Probiert:
                                    ` > svenilee@Gotham-City:/opt/iobroker$ sudo iobroker stop
                                    [sudo] Passwort für svenilee:
                                    iobroker controller daemon is not running
                                    svenilee@Gotham-City:/opt/iobroker$ sudo npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … all/master --production
                                    npm WARN deprecated tar.gz@1.0.7: <emoji seq="26a0">⚠️</emoji> WARNING <emoji seq="26a0">⚠️</emoji> tar.gz module has been deprecated and your application is vulnerable. Please use tar module instead: https://npmjs.com/tar
                                    iobroker.js-controller@1.2.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                    node iobroker.js setup first
                                    └── iobroker.js-controller@1.2.1
                                    svenilee@Gotham-City:/opt/iobroker$ sudo iobroker start
                                    Starting iobroker controller daemon...
                                    iobroker controller daemon started. PID: 13515 `
                                    log:
                                    ` > 2017-11-19 20:45:53.635 - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City iobroker.js-controller version 1.2.1 js-controller starting
                                    2017-11-19 20:45:53.640 - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City Copyright © 2014-2017 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    2017-11-19 20:45:53.640 - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City hostname: Gotham-City, node: v6.12.0
                                    2017-11-19 20:45:53.641 - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City ip addresses: 192.168.1.142 fd2d:5cf3:5594:0:be5f:f4ff:fe7d:a73c fe80::be5f:f4ff:fe7d:a$
                                    2017-11-19 20:45:53.691 - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City inMem-states listening on port 9000
                                    2017-11-19 20:45:53.711 - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City inMem-objects listening on port 9001
                                    2017-11-19 20:45:53.718 - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City InMemoryDB connected
                                    2017-11-19 20:45:53.720 - ^[[33mwarn^[[39m: Host on this system is not possible, because IP address is for states is 0.0.0.0
                                    2017-11-19 20:45:53.725 - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City no instances found
                                    2017-11-19 20:45:53.746 - ^[[33mwarn^[[39m: host.Gotham-City multihost service started on 0.0.0.0:50005 `
                                    sollte laufen…
                                    ` > svenilee@Gotham-City:/opt/iobroker$ sudo iobroker status
                                    iobroker is running `
                                    ist aber unter port 8081 nicht erreichbar
                                    muß ich noch einen reinstall ausführen?
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @sveni_lee:
                                      hallo Bluefox,
                                      hab ich Probiert:
                                      log:
                                      sollte laufen…
                                      muß ich noch einen reinstall ausführen? `
                                      Wo sind deine Einstellungen? Die datei /opt/iobroker-data/objects.json lehr oder default.
                                        sveni_lee
                                        ich würde sagen default…
                                        steht fast überall was drin
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          Ich wollte damit sagen, dass die Einstellungen weg sind.
