  4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
691 Beiträge 101 Kommentatoren 302.7k Aufrufe 115 Beobachtet
  • P Pi78
    Einen wunderschönen an alle. .Auch ich interresse mich für die neue Vis und lese hier auch fleißig mit. Der Import meines vorhanden Projekts hat erstmal geklappt, allerdings klappen die css Anweisungen nicht alle. Ich mutze die mdcss v2 Vorlage von Uhula. Gibt es da bekannte Einschränkungen bei der Verwendung von css? Oder kann mir jemand sagen, was man ändern muss, damit es wieder funktioniert?
    Vielen Dank schon mal.
    Gruss Sebastian
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    #372
    @pi78 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
    Ich habe das von dir genannte CSS von Uhula nicht im Einsatz. Kannst du das Problem näher eingrenzen beschreiben was genau nicht geht und was deine Erwartung ist? Am Ende müsstest du aus der Beschreibung ein github issue erstellen, damit es sich ein Entwickler näher ansehen kann.
    • David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #373
      Ich komme mir jetzt ja schon was doof vor bei der Frage 🤣, aber irgendwie bin ich zu doof.
      Welches Widget kann ich nehmen, um einfach einen bool zu togglen und als "Schalter" ein SVG nehmen zu können was bei true und false verschiedene Farben (im widget einstellbar) annimmt.
      Man wird ja verrückt, wenn man alle Icons in zig Farben erstellen und abspeichern muss.
      Ein direkter Zugriff auf mdi wäre natürlich toll.
      EDIT
      Noch eine Frage.
      Ich baue meine (noch rumspielerei vis) responsive auf und stelle die Position aller widgets auf relative.
      In Lovelace habe ich mir manche widgets selber zusammenbaubaut.
      Zb so:
      Habe versucht das nachzubauen.
      Klappt auch mehr oder weniger.
      Allerdings verhalten sich die Gruppen responsive nicht so schön.
      Die fixe Breite Zb ist nicht so schön. So hat man oft einen Rand weil das Widget zu groß oder klein ist.
      Bei lovelace gibt es ein Widget, wo man andere Widgets einfügen kann und die Position und Größe dieser absolut und relativ angeben. Das klappt response sehr gut.
      • FeuersturmF Feuersturm
        @goesebrecht Bitte erstelle hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues ein entsprechendes issue, damit es gefixt werden kann.
        goesebrecht
        schrieb am zuletzt editiert von goesebrecht
        #374
        @feuersturm
        Mit der v2.3.5 funktioniert im basic-html-Widget zwar das Popup-Fenster fürs html wieder (kleiner Bleistift), aber die Scripte werden nicht mehr ausgeführt. Das Problem hatte ich schon mal mit der alpha-Version, wurde dann behoben. siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/655
        Zum testen: Als "html" folgendes simples Script:
        <script>
            console.log('hi');
        </script>
        --> nix passiert
        • G goesebrecht
          @feuersturm
          <script>
              console.log('hi');
          </script>
          --> nix passiert
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          #375
          @goesebrecht erstelle bitte Mal ein neues issue. Gibt es fehler in der Konsole?
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            goesebrecht
            #376
            @feuersturm Nein, es gibt keinen Fehler. Es passiert einfach nichts. Egal ob Updatezeit 0 ms oder größer.
            • G goesebrecht
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              #377
              @goesebrecht Wenn ich deinen Code in das html widget einfüge, sehe ich bei mir in der Konsole auch nicht den gewünschten output sondern folgendes:
              [1699216695467 / w000093] Rerender because of data.html: <script>
                  console.log('hello');
              </script>
              <p>some tex2t</p> !== <script>
                  console.log('hi');
              </script>
                </script>
                    console.log('hi');
                </script>
                goesebrecht
                #378
                @feuersturm Das ist ja spannend. Also bei mir kommt in der Konsole einfach gar nix ...
                Ich erstelle mal ein issue.
                • werner2000xW Offline
                  werner2000x
                  schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
                  #379
                  Ich habe das View von sigi234 mal in VIS-2 probiert und nach Installation von fehlenden widgets sieht es bei mir auch gut aus. Nur nach ca. 3 sec stoppt das View (im Edit-Mode) und ich habe nur noch ein graues Fenster ohne Inhalt.
                  Wenn ich die Runtime in https://iobroker.net/vis-2/filexyz aufrufe in der Screen o.k. ohne Absturz.
                  Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                  Innogy Smarthome
                  Bosch Bridge 2
                  HUE Bridge
                  OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                  Google Nest Pro Hub
                  HA auf uGreen dxp4800
                  • apollon77A apollon77
                    Hallo liebe Visualisierungsfreunde,
                    einige von euch haben sich schon einige Zeit mit der Alpha Version von Vis 2.0 beschäftigt, was in den letzten Monaten unter https://forum.iobroker.net/topic/60398/test-adapter-vis-2-0-alpha bereits sehr ausführlich getestet wurde. Vielen Dank, vor allem auch im Namen von Denis, an alle die hier tatkräftig unterstützt haben!
                    Die Software ist inzwischen aus dem Alpha-Status herausgewachsen weil schon sehr viel geht. Da vis 2.0 allerdings eine komplette Neuentwicklung auf aktuellen Technologien ist, hat sich die Rückwärtskompatibilität also doch nicht so einfach zu lösen herausgestellt. Denis hat einigen Aufwand investiert schon viele der alten Widgets anzupassen. Das wird aber nicht bei allen gehen.
                    Aus diesem, und auch anderen Gründen, und um die weitere Arbeit nicht weiter aufzuhalten mit Rückwärtskompatibilitäts-Themen, hat Denis die Entscheidung getroffen das vis 2.0 ein NEUER Adapter sein wird namens vis-2. Dies bedeutet das es kein automatisches Update von "vis" zu "vis-2" gibt und so jeder User selbst entscheiden kann was er nutzt. Damit einher geht allerdings auch das vis2 die Visualisierungprojekte von vis importieren kann und auch viel gehen wird, allerdings einige Widgets nicht gehen werden. Hier müsstet Ihr dann Eure Visus umbauen.
                    Wir denken das es so für alle Beteiligten am Transparentesten und klarsten ist. Auch von der Erwartungshaltung her!
                    In dem Zuge gibt es aber eine Thematik wo Ihr aktiv werden müsst: Stichwort Lizenzen:
                    Aktuell kann man EINE freie vis-Lizenz haben in einem Account und ggf gekaufte Lizenzen. Dazu können die aktuellen vis(1.0) Lizenzen in vis-2 Lizenzen umgewandelt werden unter https://iobroker.net . Wichtig ist hierbei das dies NICHT wieder zurück zu wandeln geht! Also bitte wandelt um wenn Ihr dann wirklich Eure Vis auf Basis von vis2 "Inbetriebnehmt"! Die "alte" vis (1.0) kann nach einer Umwandlung bis auf weiteres noch für die bestehende vis1.0 Instanz genutzt werden und ist weiterhin gültig.
                    Damit gesagt ist vis-2 als neuer Adapter seit ein paar Tagen im beta Repository und vis2-beta ist nicht mehr verfügbar und bekommt auch keine Updates mehr. Für alle vis2-beta Nutzer werden die vis2beta Projekte in vis-2 beim ersten Start übernommen. Sonst die von vis1.
                    Dann hier noch ein paar Informationen zu vis-2:
                    Bilder sagen mehr als 1000 Worte ...
                    Ein Video mit super Bildern, und mehr als 1000 Worten, sagt noch mehr ;-)
                    @haus-automatisierung hat mal wieder ein Super Video zu Vis2 gemacht, wo man nochmal sehr genau alles vorher sieht und auch einige der Features und Änderungen vorstellt. Vielen Dank dafür!
                    --> https://m.youtube.com/watch?v=zBFCmcCidhA
                    Was ist neu?
                    Um Bluefox zu zitieren: "Es ist einfacher zu sagen was nicht neu ist!" :-)
                    Vis 2.0 ist zu großen Teilen - vor allem im Editor, aber auch in der sog. "Runtime" (also der Teil der eine Visualisierung dann anzeigt) - neu geschrieben worden. Dabei wurde versucht auch alte Widgets zu unterstützen, es kann aber sehr gut sein das bei diesen Anpassungen nötig sind! Es gibt auch einige neue Widgets, die technisch auch eine ganz andere Basis haben.
                    Bisher war vis vor allem gut darin auf festen Displaygrößen manuell zusammengestellte Oberflächen mit fest positionierten Elementen zu gestalten. Wer also eine Tablet und eine Mobile Ansicht braucht musste alles doppelt machen.
                    Mit den neuen Material-basierten Widgets und den neuen Features von Vis ist es ebenso möglich Oberflächen zu erstellen, die sich responsive mit anpassen, wenn die Screengröße geändert wird. Man kann - sofern es Sinn ergibt - immer noch einzelne Elemente Fest positionieren.
                    Denis und Ingo
                    AgrippinenserA Offline
                    Agrippinenser
                    #380
                    wenn ich darauf klicke nimmt mein Bildschild weiße Farbe an.
                    Das hat mich bislang von Umstellung abgeschreckt.
                    Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
                    • AgrippinenserA Agrippinenser
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      #381
                      @agrippinenser sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                      Das Problem https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/90 sollte in der aktuellen Version nicht mehr auftreten. Mit welcher Version arbeitest du?
                      AgrippinenserA 1 Antwort Letzte Antwort
                        Agrippinenser
                        #382
                        @feuersturm sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                        vielen Dank ! ist v2.3.3 .., mit v2.3.6 funktioniert das - mein Versäumnis ;-😧
                          Was ist neu?
                          Denis und Ingo
                          Agrippinenser
                          #383
                          Ich habe ein neues Projekt angelegt. In der Konsole werden diese Fehler angezeigt.
                          Eine Instanz "vis-2-widgets-energy.0" in Version v0.3.8 existiert.
                          LG
                          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                          visUtils.jsx:822  Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-energy.0: Error: Cannot load vis2energyWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-energy/customWidgets.js
                          (anonymous) @ visUtils.jsx:822
                          visUtils.jsx:823  Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-energy.0: {}
                          (anonymous) @ visUtils.jsx:823
                          werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
                            LG
                            werner2000x
                            #384
                            @agrippinenser Ich habe auch Probleme in VIS-2 mit einer Navigation. Die Elemente (HUE) werden nicht mehr dargestellt und Fehler in web.0:
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:53.305	error	27 - at http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/main.bcaaa77f.js:2:6591124
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:53.304	error	26 - at _n (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/main.bcaaa77f.js:2:6534122)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:53.303	error	25 - at ii (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/main.bcaaa77f.js:2:6593729)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:53.302	error	24 - at Vi (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/main.bcaaa77f.js:2:6600010)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:53.301	error	23 - at http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/main.bcaaa77f.js:2:6599495
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:53.299	error	22 - at Ms (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/main.bcaaa77f.js:2:6587658)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:53.298	error	21 - at Hs (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/main.bcaaa77f.js:2:6588122)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:53.296	error	20 - at xs (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/main.bcaaa77f.js:2:6588349)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:53.295	error	19 - at D.componentDidMount (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/888.554015bb.chunk.js:1:41435)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:53.293	error	18 - at D.renderWidget (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/888.554015bb.chunk.js:1:61534)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:53.292	error	17 - at e.view.e.template (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:53.289	error	16 - at Function.renderAs (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:53.287	error	15 - at Function.renderTo (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:53.286	error	14 - at r (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:53.283	error	13 - at Function.frag (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:53.280	error	12 - at Function.hookup (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:53.278	error	11 - at a.each (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:53.277	error	10 - at HTMLDivElement.<anonymous> (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:53.275	error	9 - at http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:53.273	error	8 - at a.each (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:53.271	error	7 - at Function.<anonymous> (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:53.269	error	6 - at Object.eval (tplHUEjscolor.js:40:83)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:53.267	error	5 - at Object.jscolorcie (<anonymous>:473:35)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:53.266	error	4 - at Object.loadJS (<anonymous>:45:27)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:53.264	error	3 - at <anonymous>:538:21
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:53.262	error	2 - at onChange (<anonymous>:531:36)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:53.259	error	1 - at jscolor.fromXY (http://192.168.198.39:8082/vis-2/widgets/colorpicker/js/jscolor.js:1182:20)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:53.257	error	0 - ReferenceError: huepi is not definedReferenceError: huepi is not defined
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:53.253	error	can't render tplHUEjscolor w000132 on "Flur":
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:51.236	error	27 - at http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/main.bcaaa77f.js:2:6591124
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:51.235	error	26 - at _n (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/main.bcaaa77f.js:2:6534122)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:51.234	error	25 - at ii (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/main.bcaaa77f.js:2:6593729)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:51.233	error	24 - at Vi (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/main.bcaaa77f.js:2:6600010)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:51.232	error	23 - at http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/main.bcaaa77f.js:2:6599495
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:51.232	error	22 - at Ms (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/main.bcaaa77f.js:2:6587658)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:51.231	error	21 - at Hs (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/main.bcaaa77f.js:2:6588122)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:51.230	error	20 - at xs (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/main.bcaaa77f.js:2:6588349)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:51.229	error	19 - at D.componentDidMount (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/888.554015bb.chunk.js:1:41435)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:51.228	error	18 - at D.renderWidget (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/888.554015bb.chunk.js:1:61534)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:51.227	error	17 - at e.view.e.template (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:51.226	error	16 - at Function.renderAs (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:51.225	error	15 - at Function.renderTo (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:51.224	error	14 - at r (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:51.223	error	13 - at Function.frag (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:51.223	error	12 - at Function.hookup (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:51.221	error	11 - at a.each (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:51.218	error	10 - at HTMLDivElement.<anonymous> (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:51.217	error	9 - at http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:51.215	error	8 - at a.each (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:51.214	error	7 - at Function.<anonymous> (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:51.213	error	6 - at Object.eval (tplHUEjscolor.js:40:83)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:51.211	error	5 - at Object.jscolorcie (<anonymous>:473:35)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:51.210	error	4 - at Object.loadJS (<anonymous>:45:27)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:51.209	error	3 - at <anonymous>:538:21
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:51.208	error	2 - at onChange (<anonymous>:531:36)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:51.206	error	1 - at jscolor.fromXY (http://192.168.198.39:8082/vis-2/widgets/colorpicker/js/jscolor.js:1182:20)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:51.204	error	0 - ReferenceError: huepi is not definedReferenceError: huepi is not defined
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:51.202	error	can't render tplHUEjscolor w000142 on "Badezimmer":
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:49.913	error	20 - at n (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/585.8ef4d380.chunk.js:2:58545)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:49.905	error	19 - at http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/888.554015bb.chunk.js:1:58661
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:49.903	error	18 - at D.renderWidget (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/888.554015bb.chunk.js:1:61534)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:49.902	error	17 - at e.view.e.template (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:49.898	error	16 - at Function.renderAs (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:49.896	error	15 - at Function.renderTo (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:49.895	error	14 - at r (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:49.894	error	13 - at Function.frag (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:49.893	error	12 - at Function.hookup (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:49.891	error	11 - at a.each (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:49.890	error	10 - at HTMLDivElement.<anonymous> (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:49.889	error	9 - at http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:49.888	error	8 - at a.each (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:49.887	error	7 - at Function.<anonymous> (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:49.886	error	6 - at Object.eval (tplHUEjscolor.js:40:83)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:49.885	error	5 - at Object.jscolorcie (<anonymous>:473:35)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:49.884	error	4 - at Object.loadJS (<anonymous>:45:27)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:49.883	error	3 - at <anonymous>:538:21
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:49.882	error	2 - at onChange (<anonymous>:531:36)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:49.881	error	1 - at jscolor.fromXY (http://192.168.198.39:8082/vis-2/widgets/colorpicker/js/jscolor.js:1182:20)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:49.880	error	0 - ReferenceError: huepi is not definedReferenceError: huepi is not defined
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:49.879	error	can't render tplHUEjscolor w000141 on "Esszimmer":
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:49.878	error	20 - at n (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/585.8ef4d380.chunk.js:2:58545)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:49.877	error	19 - at http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/888.554015bb.chunk.js:1:58661
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:49.876	error	18 - at D.renderWidget (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/888.554015bb.chunk.js:1:61534)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:49.875	error	17 - at e.view.e.template (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:49.874	error	16 - at Function.renderAs (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:49.873	error	15 - at Function.renderTo (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:49.871	error	14 - at r (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:49.863	error	13 - at Function.frag (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:49.860	error	12 - at Function.hookup (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:49.859	error	11 - at a.each (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:49.857	error	10 - at HTMLDivElement.<anonymous> (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:49.856	error	9 - at http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:49.855	error	8 - at a.each (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:49.854	error	7 - at Function.<anonymous> (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:49.852	error	6 - at Object.eval (tplHUEjscolor.js:40:83)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:49.851	error	5 - at Object.jscolorcie (<anonymous>:473:35)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:49.850	error	4 - at Object.loadJS (<anonymous>:45:27)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:49.848	error	3 - at <anonymous>:538:21
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:49.847	error	2 - at onChange (<anonymous>:531:36)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:49.845	error	1 - at jscolor.fromXY (http://192.168.198.39:8082/vis-2/widgets/colorpicker/js/jscolor.js:1182:20)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:49.843	error	0 - ReferenceError: huepi is not definedReferenceError: huepi is not defined
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:49.842	error	can't render tplHUEjscolor w000134 on "Esszimmer":
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:48.914	error	27 - at http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/main.bcaaa77f.js:2:6591124
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:48.913	error	26 - at _n (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/main.bcaaa77f.js:2:6534122)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:48.912	error	25 - at ii (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/main.bcaaa77f.js:2:6593729)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:48.910	error	24 - at Vi (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/main.bcaaa77f.js:2:6600010)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:48.909	error	23 - at http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/main.bcaaa77f.js:2:6599495
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:48.907	error	22 - at Ms (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/main.bcaaa77f.js:2:6587658)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:48.906	error	21 - at Hs (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/main.bcaaa77f.js:2:6588122)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:48.904	error	20 - at xs (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/main.bcaaa77f.js:2:6588349)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:48.902	error	19 - at D.componentDidMount (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/888.554015bb.chunk.js:1:41435)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:48.900	error	18 - at D.renderWidget (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/888.554015bb.chunk.js:1:61534)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:48.899	error	17 - at e.view.e.template (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:48.897	error	16 - at Function.renderAs (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:48.894	error	15 - at Function.renderTo (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:48.892	error	14 - at r (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:48.889	error	13 - at Function.frag (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:48.887	error	12 - at Function.hookup (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:48.885	error	11 - at a.each (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:48.883	error	10 - at HTMLDivElement.<anonymous> (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:48.881	error	9 - at http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:48.879	error	8 - at a.each (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:48.877	error	7 - at Function.<anonymous> (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:48.875	error	6 - at Object.eval (tplHUEjscolor.js:40:83)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:48.873	error	5 - at Object.jscolorcie (<anonymous>:473:35)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:48.872	error	4 - at Object.loadJS (<anonymous>:45:27)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:48.869	error	3 - at <anonymous>:538:21
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:48.867	error	2 - at onChange (<anonymous>:531:36)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:48.864	error	1 - at jscolor.fromXY (http://192.168.198.39:8082/vis-2/widgets/colorpicker/js/jscolor.js:1182:20)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:48.861	error	0 - ReferenceError: huepi is not definedReferenceError: huepi is not defined
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:48.858	error	can't render tplHUEjscolor w000139 on "Wohnzimmer":
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:40.138	error	27 - at http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/main.5a315bb8.js:2:7088498
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:40.137	error	26 - at Nc (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/main.5a315bb8.js:2:7031496)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:40.136	error	25 - at ll (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/main.5a315bb8.js:2:7091103)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:40.135	error	24 - at Vl (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/main.5a315bb8.js:2:7097384)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:40.133	error	23 - at http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/main.5a315bb8.js:2:7096869
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:40.132	error	22 - at Mi (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/main.5a315bb8.js:2:7085032)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:40.131	error	21 - at xi (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/main.5a315bb8.js:2:7085496)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:40.130	error	20 - at Hi (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/main.5a315bb8.js:2:7085723)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:40.129	error	19 - at Vt.componentDidMount (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/107.6ff5be20.chunk.js:1:266713)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:40.127	error	18 - at Vt.renderWidget (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/107.6ff5be20.chunk.js:1:286829)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:40.125	error	17 - at e.view.e.template (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:40.124	error	16 - at Function.renderAs (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:40.122	error	15 - at Function.renderTo (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:40.120	error	14 - at r (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:40.119	error	13 - at Function.frag (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:40.118	error	12 - at Function.hookup (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:40.117	error	11 - at a.each (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:40.113	error	10 - at HTMLDivElement.<anonymous> (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:40.111	error	9 - at http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:40.110	error	8 - at a.each (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:40.108	error	7 - at Function.<anonymous> (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:40.107	error	6 - at Object.eval (tplHUEjscolor.js:40:83)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:40.101	error	5 - at Object.jscolorcie (<anonymous>:473:35)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:40.099	error	4 - at Object.loadJS (<anonymous>:45:27)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:40.097	error	3 - at <anonymous>:538:21
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:40.095	error	2 - at onChange (<anonymous>:531:36)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:40.085	error	1 - at jscolor.fromXY (http://192.168.198.39:8082/vis-2/widgets/colorpicker/js/jscolor.js:1182:20)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:40.083	error	0 - ReferenceError: huepi is not definedReferenceError: huepi is not defined
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:40.080	error	can't render tplHUEjscolor w000142 on "Badezimmer":
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:38.476	error	27 - at http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/main.5a315bb8.js:2:7088498
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:38.475	error	26 - at Nc (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/main.5a315bb8.js:2:7031496)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:38.473	error	25 - at ll (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/main.5a315bb8.js:2:7091103)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:38.471	error	24 - at Vl (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/main.5a315bb8.js:2:7097384)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:38.466	error	23 - at http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/main.5a315bb8.js:2:7096869
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:38.462	error	22 - at Mi (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/main.5a315bb8.js:2:7085032)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:38.454	error	21 - at xi (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/main.5a315bb8.js:2:7085496)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:38.449	error	20 - at Hi (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/main.5a315bb8.js:2:7085723)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:38.447	error	19 - at Vt.componentDidMount (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/107.6ff5be20.chunk.js:1:266713)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:38.443	error	18 - at Vt.renderWidget (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/107.6ff5be20.chunk.js:1:286829)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:38.441	error	17 - at e.view.e.template (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:38.439	error	16 - at Function.renderAs (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:38.437	error	15 - at Function.renderTo (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:38.436	error	14 - at r (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:38.427	error	13 - at Function.frag (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:38.418	error	12 - at Function.hookup (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:38.414	error	11 - at a.each (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:38.412	error	10 - at HTMLDivElement.<anonymous> (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:38.411	error	9 - at http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:38.407	error	8 - at a.each (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:38.405	error	7 - at Function.<anonymous> (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:38.403	error	6 - at Object.eval (tplHUEjscolor.js:40:83)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:38.402	error	5 - at Object.jscolorcie (<anonymous>:473:35)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:38.399	error	4 - at Object.loadJS (<anonymous>:45:27)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:38.396	error	3 - at <anonymous>:538:21
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:38.394	error	2 - at onChange (<anonymous>:531:36)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:38.391	error	1 - at jscolor.fromXY (http://192.168.198.39:8082/vis-2/widgets/colorpicker/js/jscolor.js:1182:20)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:38.389	error	0 - ReferenceError: huepi is not definedReferenceError: huepi is not defined
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:38.388	error	can't render tplHUEjscolor w000139 on "Wohnzimmer":
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:37.656	error	20 - at r (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/258.a5b714fa.chunk.js:2:124513)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:37.655	error	19 - at http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/107.6ff5be20.chunk.js:1:283951
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:37.654	error	18 - at Vt.renderWidget (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/107.6ff5be20.chunk.js:1:286829)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:37.653	error	17 - at e.view.e.template (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:37.652	error	16 - at Function.renderAs (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:37.651	error	15 - at Function.renderTo (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:37.650	error	14 - at r (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:37.649	error	13 - at Function.frag (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:37.648	error	12 - at Function.hookup (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:37.648	error	11 - at a.each (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:37.647	error	10 - at HTMLDivElement.<anonymous> (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:37.646	error	9 - at http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                            web.0
                            2023-11-08 15:52:37.644	error	8 - at a.each (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                            In der Browserconsole steht:
                            instrument.ts:145 can't render tplHUEjscolor w000141 on "Esszimmer":
                            Innogy Smarthome
                            Bosch Bridge 2
                            HUE Bridge
                            Google Nest Pro Hub
                            • E Offline
                              Eisbaer721
                              schrieb am zuletzt editiert von Eisbaer721
                              #385
                              Hallo zusammen
                              Habt ihr auch ein Problem beim gruppieren von Widgets?
                              Hier das Basic- bulg on /Off Widget :
                              Sobald ich nach dem gruppieren auf das Widget klicke stürzt der Editor ab und ich komme nur wieder zum Editor wenn ich die Seite neu lade.
                              Ich habe schon mehrere verschiedene Widgets getestet.
                              Leider habe ich keine Issue bei Git-Hub gefunden zu dem Thema "Gruppieren"
                              Daher erstmal meine Frage hier ob andere auch dieses Problem haben und ob es schon bekannt ist?
                              Vis 2.0 Version 2.40 und ältere vorher schon. :)
                              Marko
                              • Crazy32C Offline
                                Crazy32C Offline
                                Crazy32
                                schrieb am zuletzt editiert von Crazy32
                                #386
                                Moin allerseits. Ich habe gestern auf v2.4.0 aktualisiert und habe ein Problem mit der Anzeige des Editors. Die Seite wird fast vollständig geladen. Bevor die Widgets angezeigt werden, wird der Bildschirm aber komplett schwarz.
                                Sämtliche Werbeblocker sind für die Seite ausgeschaltet. Getestet habe ich mit Vivaldi (mein Standard-Browser, mit dem ich immer arbeite und Firefox ESR. Beim Firefox aber das Gleiche.
                                Hat da jemand eine Ahnung, woran das liegen kann?
                                Kurzes Video
                                EDIT: Dieses Problem hat sich erledigt. Es war wohl irgendein Problem mit meinem Projekt. In den paar Sekunden, in denen die VIS zu sehen war, habe ich schnell ein anderes Projekt angeklickt, danach funktionierte es. Ich habe dann mein main-Projekt gelöscht, aus der alten VIS einen Export gemacht und erfolgreich importiert. Wenn ich das Projekt aber auswähle, dann lande ich immer wieder in dem Auswahlfenster zum Laden eines Projekts. Da geht es irgendwie nicht weiter...
                                LG,
                                Markus
                                • Crazy32C Crazy32
                                  Kurzes Video
                                  LG,
                                  Markus
                                  biker1602
                                  #387
                                  Ich bin heute auch mal umgestiegen von Vis 1 auf Vis 2 und war eigentlich erstmal überrascht das fast alles importiert worden ist. Was mich allerdings wundert, ist wie langsam sich beim Vis Editor die Seite aufmacht und sich bearbeiten lässt. Liegt es daran, dass zu wenig Ressourcen vorhanden sind? Es ist gefühlt um Welten langsamer als das Vis 1. Ich habe IOB unter Proxmox in einem LXC Container laufen.
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    woupi
                                    #388
                                    Ich habe mal eine Grundsätzliche Frage und hoffe, dass ich hier an der Stelle richtig bin.
                                    Ich habe z.Z. VIS "1" im Einsatz, sehr sehr stiefmütterlich, kein Design und nur die wichtigsten Daten die gerade brauche.
                                    Ich habe jetzt so langsam aber zu Hause alles am laufen (iobroker, WP, PV, Rollos, Skripte usw.) und würde mich über den Winter, glaube ich, ganz gerne mal mit der Gestaltung beschäftigen wollen.
                                    Jetzt weiß ich nicht, ob ich mit VIS "1" weiter machen soll, mich also damit intensiv beschäftige oder ob ich besser direkt auf VIS 2 umsteige, die aber ja, wenn ich alles richtig verstanden habe, noch nicht 100% fertig ist.
                                    Ich würde mich über einen Rat freuen.
                                    Vielen Dank und VG
                                    NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
                                    • afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      #389
                                      Hallo, hat schon mal jemand den geheimen Schalter Rechts in der Seitensicht entdeckt?
                                      Die Seite wird dann als Text dargestellt.
                                      Ist das so gewollt oder ein Bug, dass das Symbol grundsätzlich unsichtbar ist?
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        woupi
                                        #390
                                        Ich habe heute versucht dieses ganze Thema durchzulesen, was verständlicherweise schwierig ist.
                                        Dann habe ich mich entschlossen VIS-2 zusätzlich zur VIS zu installieren, woran ich allerdings scheitere, da mir VIS-2 nicht angezeigt wird.
                                        Ich habe es auf zwei Arten bis jetzt versucht:
                                        1. repo auf beta umgestellt
                                        @iobroker:~$ iob repo list
                                        Active repo(s): beta
                                        1. NPM
                                        Eventuell habe ich es einfach überlesen, aber wenn ich es richtig gelesen habe, muss doch nur eins von beidem gemacht werden, oder?
                                        • W woupi
                                          1. NPM
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          #391
                                          @woupi
                                          Du suchst falsch.
