  4. JavaScript
  5. IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox
209 Beiträge 47 Kommentatoren 55.8k Aufrufe 41 Beobachtet
  • E ewc
    @plchome-0
    Servus... vielen Dank für deinen Beitrag
    lass mich vorne anfangen, da Du es mit mir mit einem DAU zu tun hast.
    Von Scripten habe ich ungefähr so viel "Plan", wie von Raketentechnik!
    Ich "versuche" mich ausschließlich in blockly
    Der gedachte Ablauf ist/soll folgender sein:
    GPIO x1 Eingang -closed- "Alarm scharf/unscharf
    wenn -closed- "scharf" warte 5 Minuten
    wenn "nach 5 Minuten" und GPIO x1 "closed"
    und GPIO x2 Eingang closed (Alarmtrigger über NVR)
    warte 3 Minuten
    danach starte Anruf über Asterisk (und ggfls. noch einen Shelly) wenn GPIO x1 noch closed
    Danke vorab
    sunny9999
    #184
    @ewc
    Hier folgend mal mein Blockly welches bis heute hervorragend funktioniert...... hab ich irgendwann mal wo gefunden und für mich angepasst......
    Wenn ein Wert, zb Alarm auf True geht, dann führt er den Anruf über Asterisk durch, und sendet noch paar Bilder per Telegram.
    Die Wartefunktion musst halt noch einbauen, sollte aber problemlos laufen.....
    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="comment" id="Ut.{Z@QTB%(!/ykysQ=k" x="-1379.9985809326172" y="-2917">
      <field name="COMMENT">The initialisation (or: input definition)</field>
      <next>
        <block type="variables_set" id="!!_]N!)5+R2ZsWOQ{|hm" disabled="true">
          <field name="VAR" id=",R)~|vEe|Hk1^bExwyKm">text</field>
          <value name="VALUE">
            <block type="text" id="EGujT.Wq67[ty-_j_w+#">
              <field name="TEXT">Hello World. This is your programmers night ending waking call.</field>
            </block>
          </value>
          <next>
            <block type="variables_set" id="nhn^T8oU%$*5(W!n?_`z">
                <block type="text" id="gJXmjUnpYe3hKiH`c2%%">
                  <field name="TEXT">EINBRUCH </field>
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="variables_set" id="KkB5t9h=$B;|zW,Qz#Ta">
                  <field name="VAR" id="6]OTkZnB2nWeMqZ[:Bgt">number1</field>
                    <block type="text" id="h|yX`%[FaPO#,y#;.%6a">
                      <field name="TEXT">0123456789</field>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="variables_set" id="I%a6as[-[DywWeu.%*Zy">
                      <field name="VAR" id="RlYVjB#b`Cq%nNI$a%nh">callerid</field>
                        <block type="text" id="ac?TQv@ROH2b;6$E%^bf">
                          <field name="TEXT">040-123456789</field>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id=",mfupJ?X,=|L%4%?:Eo{">
                          <field name="VAR" id="Zneb2#O,oT6=1a1GO,S(">repeat</field>
                            <block type="math_number" id="oq+XnD,B``zqO?l`M@V%">
                              <field name="NUM">5</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="])FZ.rNCAY1^tlv_f=*C">
                              <field name="VAR" id="h{aZlv.AZH(yGq#J%uJr">priority</field>
                                <block type="math_number" id="?aafiD|=f*JyTDr.1vlP">
                                  <field name="NUM">1</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="-@f5[3E-6PBhwch+=g@p">
                                  <field name="VAR" id=";tv}Hj%EQ[8=cFac/:}f">timeout</field>
                                    <block type="math_number" id="-.=TYm)/P|UL*d[l3:Bt">
                                      <field name="NUM">30000</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="xNBfE[or`]AY%sn^tz_)">
                                      <field name="VAR" id="-aH},}FLLO(hwwOl0Y$T">language</field>
                                        <block type="text" id="eRUx,@uW0d}YNVXH!,Ov">
                                          <field name="TEXT">de</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="rjWYJA?5VWlh6]#3L,Q}">
                                          <field name="VAR" id="}uHNc}pP|cgYM`{o,w!2">async</field>
                                            <block type="logic_boolean" id="}^=!YrAycFCbv8NU`^AP">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="|O*4Q$M5IiK9Q38`@b1;">
                                              <field name="VAR" id="d.dOhyf%X]|(.dOO7x7q">audiofile</field>
                                                <block type="text" id="L*!WI@tG7D6eJQuyb7U9">
                                                  <field name="TEXT"></field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="comment" id="~U9DpylPw%E#E+fvtOq`">
                                                  <field name="COMMENT">...some code...</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="comment" id="zoDD)%PO_-iHJg:*Sr[m">
                                                      <field name="COMMENT">The output:</field>
                                                      <next>
                                                        <block type="sendto_custom" id="yS]K]uIl{ve`#tJZJ=cz">
                                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="text,telnr,callerid,repeat,priority,timeout,language,async,audiofile" with_statement="true"></mutation>
                                                          <field name="INSTANCE">asterisk.0</field>
                                                          <field name="COMMAND">dial</field>
                                                          <field name="LOG"></field>
                                                          <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                                          <value name="ARG0">
                                                            <shadow type="text" id="!|C9r_9heWOhSQSUuLrI">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="CU$W({!8Xu;jg(YhcIn$">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ARG1">
                                                            <shadow type="text" id="/UT;.u_OkYwbIvCfGCoC">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="CqVXW%}92.O79}(?$2BB">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ARG2">
                                                            <shadow type="text" id="#L;BDr}L|lvVvuV[fc1e">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="$Mhz;(yceco5-GtTr7mT">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ARG3">
                                                            <shadow type="text" id="qVb@`/0H[%B5t,/;pFMf">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="}7#LR8O~o}zx^[Lpuhu0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ARG4">
                                                            <shadow type="text" id="uyGU[Rj2bq30KI$9WH`:">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="R@tT7FIJU`Yy~p*x7-;+">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ARG5">
                                                            <shadow type="text" id="H1/.a.TkTjTQD](3c#@(">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="t**ccGKtujxJp)~50^=8">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ARG6">
                                                            <shadow type="text" id="x04;LWX0}VOI{NtyaW4W">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="9Tu3ezt:.!(_fSgv}m}|">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ARG7">
                                                            <shadow type="text" id="vgsWw8c1]jcT(@1AMV{p">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="pkrx47{^lV/G%d|*Q:C$">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ARG8">
                                                            <shadow type="text" id="]le)JE#!lwFa8hxX;B1`">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="(F?eaC-NNN,B}#jh_/P.">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <statement name="STATEMENT">
                                                            <block type="comment" id="|[;A,9NdXQHIS#BE4@6,">
                                                              <field name="COMMENT">The feedback:</field>
                                                              <next>
        <block type="comment" id="#42*u}dU=,ouS{H$GoPZ">
        <field name="COMMENT">  V1: (embedded function)</field>
        <next>
        <block type="debug" id=":jEb,=ar{`y|c1jsND=(">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="vI3Fl$aB3ZF0|Kn3XccV">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="Nw,XS77H9lL^~glq/=X/">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="[BF3O|{`lV9WPGMO~wnV">
        <field name="TEXT">Result V1:</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="convert_object2json" id="Iy[)42:y2FnCKa6AEfde">
        <field name="PRETTIFY">FALSE</field>
        <block type="variables_get" id="rLnhEslI%Sxp=p}5:M_(">
        <field name="VAR" id="}^hTHFA%kq_OI$ULIw:?">result</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="bmSQI^i8?6UsgR6XehPj">
        <field name="COMMENT">  V2:(local function /w ability for modification)</field>
        <next>
        <block type="debug" id="Lc/vkyTV^eNv{*{9k|xA">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id=".3e%EDoC7l8L:}PJ1mK#">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="%i-UVXVf]8Hke-*!vtG?">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="^8gZ=)4Th,9$}IHg_mIX">
        <field name="TEXT">Result V2:</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="jd@IAvxBBdQVsg43G[,|">
        <mutation name="fl_stringifyWoJoin">
        <arg name="inp"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="%sdhN;-K`%b3ZfC.6~kR">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                            <block type="telegram" id="B`J1j~[59+jNJ8PUT=b~" disabled="true">
                                                              <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                              <field name="LOG">log</field>
                                                              <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                                                              <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                                              <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text" id="Ey`9S7*6N2o()_|g[5YS">
        <field name="TEXT">ALARM</field>
        </shadow>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="control" id="QniwpBIa9yq7Oyz_ERhw" disabled="true">
        <field name="OID">synology.0.SurveillanceStation.getSnapshotCamera</field>
        <block type="text" id="e,d,=}^u|hr0ONyG|:#P">
        <field name="TEXT">1</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_wait" id="F|Bd80~d}dKb#E!W^z-%">
        <field name="DELAY">1000</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <next>
        <block type="control" id="hXq4PDckjN1*L$W!R`iF" disabled="true">
        <block type="text" id="Mu%BJFNsogIkgBtx.BBz">
        <field name="TEXT">3</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_wait" id="S]R?XvZjnRFrBJ8$%P6O">
        <next>
        <block type="control" id="c*7$P~+xvSsCm[]jqFBt" disabled="true">
        <block type="text" id="n:ZsHl(5^MSuAw7fyg[!">
        <field name="TEXT">5</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_wait" id="9RF86{s^S$O^*Tz.`u5*">
        <next>
        <block type="control" id=";xcmKej6u@fpTRQHm#yY" disabled="true">
        <block type="text" id="-rb?ZyCai@_o@0^oq)bZ">
        <field name="TEXT">6</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_wait" id="w|KmqpztqWq7sd)Y/3fY">
        <next>
        <block type="control" id="yReaw(Ed5pJz2bbggrVl" disabled="true">
        <block type="text" id="n|1le(mfJFPs_JVgsaMW">
        <field name="TEXT">7</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_wait" id="2-`/G$1Hmf`u{?GW}qh1">
        <next>
        <block type="control" id="+mC|J}+9^q1ph2%a6MiL" disabled="true">
        <block type="text" id="9lC_iL(,+;eF:@0wa6;N">
        <field name="TEXT">9</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_wait" id="KNg]FZ2,4hYK{3KncY4r">
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id=",O|+TWAl|r*hP$k(Cm7." disabled="true">
        <field name="NAME">timeout4</field>
        <field name="DELAY">2</field>
        <block type="telegram" id="/6_vFXeCrGp_}UBKIl%]">
        <shadow type="text" id="N0CU0BsQ{`3x~p1o-n(G">
        <field name="TEXT">/opt/iobroker/iobroker-data/synology_0/snapshotCam_1.jpg</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_wait" id="}2dfS*,I$u@BJ;FEjhhr">
        <next>
        <block type="telegram" id="AqsBjPyg-x5,YKSExV=}">
        <shadow type="text" id="au8E0*mV|WrPmiNw+Bu#">
        <field name="TEXT">/opt/iobroker/iobroker-data/synology_0/snapshotCam_3.jpg</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_wait" id="nZg{|lx^Z)]Z[OosBLgH">
        <next>
        <block type="telegram" id="TcTOu:bNR47$rzqEU|a7">
        <shadow type="text" id="Ts0PSJ}./$2RQkxPW3!G">
        <field name="TEXT">/opt/iobroker/iobroker-data/synology_0/snapshotCam_5.jpg</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_wait" id=")p?h`)|_;gowC1.F%/S6">
        <next>
        <block type="telegram" id="mE:f*}Ku.Fs?czR4{%X(">
        <shadow type="text" id="b1P($i|[u5m#9MCetf%5">
        <field name="TEXT">/opt/iobroker/iobroker-data/synology_0/snapshotCam_6.jpg</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_wait" id="QpXJ6iH.;!Pg*@?k}ix6">
        <next>
        <block type="telegram" id="hEqJRy,ug@C1Mm3BL@A$">
        <shadow type="text" id="X=#zLt6HE}2feRXFd*c@">
        <field name="TEXT">/opt/iobroker/iobroker-data/synology_0/snapshotCam_7.jpg</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_wait" id="Afbx3qNSnH}#ZL,K^./)">
        <next>
        <block type="telegram" id="Y`5;BR(3GK5~2*=bH_z]">
        <shadow type="text" id="_X]q.|IE9ZnL}bK9F4;(">
        <field name="TEXT">/opt/iobroker/iobroker-data/synology_0/snapshotCam_9.jpg</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </next>
    </block>
    Wenn fragen sind dann halt melden.
    Sunny
    • E ewc
      @plchome-0
      warte 3 Minuten
      Danke vorab
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0
      schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
      #185
      @ewc sagte in IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox:
      warte 3 Minuten
      Hi, sorry, ich hab leider Informatik und nicht Kunst studiert.
      Das Problem ist, dass der X2 beim Schalten und nach 5min geprüft werden sollte, daher hab ich ihn mal in eine Funktion ausgelagert.
      Ach, die Timer müssen auf Minuten gestellt werden.
        <variables>
          <variable id="qyH7wq!-AOqe;Qn?*$Gv">5Min</variable>
          <variable id="c)53FM(#B:Y8tLluj7R$">value_x2</variable>
          <variable type="timeout" id="Timer2">Timer2</variable>
          <variable type="timeout" id="Timer1">Timer1</variable>
        </variables>
        <block type="variables_set" id="oQOKs5dy#o7YDnO3|y8(" x="38" y="-162">
          <field name="VAR" id="qyH7wq!-AOqe;Qn?*$Gv">5Min</field>
            <block type="logic_boolean" id="^8ec%``[UR5J?TyvP9(]">
            </block>
          </value>
          <next>
            <block type="on_ext" id="2gvtvw$D1+B:Z@R[%DF_">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="nJ$?z|g=p*]H^;.KG=^d">
                  <field name="oid">0_userdata.0.test.x1</field>
                </shadow>
              </value>
                <block type="debug" id="$o38w*m;c1XZxq5V1`B4">
                  <value name="TEXT">
                    <shadow type="text" id="uA0v_VPCj:mQ-0a;qNig">
                      <field name="TEXT">X2 Wurde geschltet auf </field>
                    </shadow>
                    <block type="text_join" id="g6XE|gOKiPN:7}MU(cuc">
                      <value name="ADD0">
                        <block type="text" id="/_jmk]!$*S!5kRvAsc2G">
                          <field name="TEXT">X1 auf </field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD1">
                        <block type="on_source" id="_J#ZG%TUaWB?ovCRfv1M">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="variables_set" id="YY_aE0gJG2}tkTWXn9U_">
                        <block type="logic_boolean" id="R8UDaE+rD%`FdX-B]h({">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="mR.h{lWQ*@vbf?cKPc|B">
                          <field name="NAME">Timer1</field>
                          <next>
                            <block type="controls_if" id="jdZ#9-?#2,uM|0rOZ.f[">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="kCw4.M:y@Va*xw7G`|+;">
                                  <field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="on_source" id="1E,MF]#w+WD|*6H!JPRc">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="vHPo`yGUH}=u]EG%++P#">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO0">
                                <block type="timeouts_settimeout" id="oo/O`w1ZsesGO]icT}AR">
                                  <field name="DELAY">5</field>
                                    <block type="variables_set" id="i~$Fw}}{Nul/|Y4r|^]f">
                                        <block type="logic_boolean" id="(_kkv=vlk^kTZh~Id``1">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="procedures_callnoreturn" id="v5#2OA-d8k6RqoKQz:y`">
                                          <mutation name="pruefex2">
                                            <arg name="value_x2"></arg>
                                          </mutation>
                                          <value name="ARG0">
                                            <block type="get_value" id="KGEORwpvzoO4.j12dPJT">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.test.x2</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <next>
                <block type="on_ext" id="wai*:bt|e9q(lAxJM`a_">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="=/!kt2t]ElWK9maLUztN">
                      <field name="oid">0_userdata.0.test.x2</field>
                    </shadow>
                  </value>
                    <block type="procedures_callnoreturn" id="21@Y/BL:gABG4mapP/)G">
                      </mutation>
                      <value name="ARG0">
                        <block type="on_source" id="?7(5#`WG{#YXB%WaU74e">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
        <block type="procedures_defnoreturn" id="*W|1t#%2V5b_nS=#HxJ9" x="488" y="-162">
          <mutation>
            <arg name="value_x2" varid="c)53FM(#B:Y8tLluj7R$"></arg>
          </mutation>
          <field name="NAME">pruefex2</field>
          <statement name="STACK">
            <block type="debug" id="WDygLdRg|(8i;BQWvUvR">
              <value name="TEXT">
                </shadow>
                <block type="text_join" id="QX9Iwnb{`k!b))9!2dPu">
                  <value name="ADD0">
                    <block type="text" id="0KUyAetb|p,kj_7Hccc+">
                      <field name="TEXT">X2 auf </field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="ADD1">
                    <block type="variables_get" id="8xz=_N*rz/Y+kZ%v~Y?F">
                      <field name="VAR" id="c)53FM(#B:Y8tLluj7R$">value_x2</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="timeouts_cleartimeout" id="5zO];g+_5U`2h(I@2ncl">
                  <field name="NAME">Timer2</field>
                  <next>
                    <block type="controls_if" id="H7_oemVk_S+G]SXrjC|B">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_operation" id="JM%+9${v_@7J^a$_7NMH">
                          <field name="OP">AND</field>
                          <value name="A">
                            <block type="logic_compare" id="*Bp!z}c68`wx=prHp{)M">
                              <value name="A">
                                <block type="variables_get" id="rFZyNB6uz9Ht]MOjK/r4">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="c]f9FE`a2KN#CW2hlfk;">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_compare" id="[7a~rI3zgMIU]Xt%9NW;">
                              <value name="A">
                                <block type="variables_get" id="/^s{NjlA?et)bx`?|zF1">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="3}~2dDE=Kn9?t+TQ(@gy">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="timeouts_settimeout" id="qmcn.*U%kAOcz,WRN91,">
                          <field name="DELAY">3</field>
                            <block type="debug" id="Z14OvO~D^,Mqz-8B%;ir">
                              <value name="TEXT">
                                <shadow type="text" id="]T6$/aN1yu0Ht.RQ(UE{">
                                  <field name="TEXT">Jetzt Anruf</field>
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      Ich hab es noch mal überarbeitet, hatte nicht gelesen, das X2 aus sein soll.
      Ich hab nur in der Funktion die Abfrage value_x2= von true auf false geändert.
      Jetzt hats du ja zwei beispiele, viel Spaß.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • PLCHome 0P PLCHome 0
        warte 3 Minuten
          <variables>
          </variables>
              </block>
            </value>
            <next>
                <value name="OID0">
                  </shadow>
                </value>
                    <value name="TEXT">
                      </shadow>
                        <value name="ADD0">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD1">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                            <next>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            </mutation>
                                            <value name="ARG0">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                    </value>
                        </mutation>
                        <value name="ARG0">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
            <mutation>
            </mutation>
                <value name="TEXT">
                  </shadow>
                    <value name="ADD0">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD1">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                    <next>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                                <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        ewc
        schrieb am zuletzt editiert von ewc
        #186
        @plchome-0
        Vielen Dank für deine Mühen.
        Ich habe da noch einen Wurm drin, ich pfusche mal ein wenig rum…
        PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
        • E ewc
          @plchome-0
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0
          #187
          @ewc Mach mal 😵
            @ewc Mach mal 😵
            ewc
            #188
            @plchome-0
            Servus....
            Also, ich bekomme das Script ums Verrecken nicht zum Laufen.
            Erste Konfiguration war ein Pi4-8GB, "Buster", interne Pullups auf GPIO16 und 26... kein Anruf, schlechte/unzureichende GPIO Umschaltung true/false visaverse.
            Externe PullUps (10k) das gleiche Schauspiel.
            Anderen Pi, auch 4 und 8GB genommen, keine Änderung.
            Gestern neues OS aufgesetzt (Bookworm), da scheitert es dann mit der Installation von Asterisk. (haha)
            Meine Frau fragt mich schon, wie weit ich bin, worauf ich antworte: ich bin nahe der Verzweiflung ;-)
            ich setze nochmal Buster auf -(
            • E ewc
              @plchome-0
              Servus....
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0
              #189
              Servus....
              Uff, jetzt bin ich verwirrt.
              Am besten fangen wir mal vorne an.
              Kannst du den Status in den Objekten sehen?
              Kannst du den Anruf über die Objekte ohne Script absetzen?
                Servus....
                ewc
                #190
                @plchome-0
                Moin
                Vorab nochmals herzlichen Dank für deine Unterstützung!!!
                über Objekte Anrufe abzusetzen ging problemlos.
                Auch über einen GPIO den Anruf auszulösen ging halbwegs erfolgreich.
                Das Script von Dir habe ich gar nicht zum Laufen gebracht.
                Da die beiden GPIO´s auch nicht zuverlässig "gearbeitet" haben, habe ich einen Versuch über externe PullUp´s versucht. Ging auch nicht zufriedenstellend. Der Austausch des Raspi Boards brachte keine Besserung.
                Der Ratschlag von vorne anzufangen ist daher nicht schlecht.
                Was meinst Du, welches OS ich nutzen sollte.
                Buster habe ich noch beide Versionen (lite und desktop), damit würde auch die Asterisk Installation wie hier im Thread aufgezeigt funktionieren. Bei Bookworm müsste die Installation über die tar.gz gehen.
                Blöde Frage: welches OS würdest Du mir empfehlen?
                Dann setze ich neu auf und wir sehen weiter ;-)
                • E ewc
                  @plchome-0
                  Moin
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0
                  #191
                  Oh sorry, da bin ich der Falsche...
                  Ich hab einen NUC mit Debian und dadrauf 14 Docker Container ... Einer davon hat den Namen ioBroker
                  Davor hatte ich einen PI4 mit Raspian und einen Docker Container mit Raspian ...
                  Mit Gipos hab ich noch nie was gemacht, da ich eine SPS habe. Sorry
                    ewc
                    #192
                    @plchome-0
                    Ich teste mal mit Bookworm und schaue als erstes aufs GPIO Verhalten im ioBroker
                    wenn das anständig funtioniert nehme ich mal die aktuelle Asterisk Version.
                    Vielleicht kriege ich es ja noch gebacken 👍
                    • E Offline
                      ewc
                      #193
                      @plchome-0
                      Moin Moin...
                      sodele, nach unzähligen Installationen unterschiedlichster OS Versionen und weiteren "Versuchen" ein einwandfrei lauffähiges Asterisk auf die Platine zu bekommen, bin ich nun weiter.
                      Sowohl GPIO´s, als auch Asterisk machen dann endlich, was sie sollen.
                      Dein Script ist klasse, wobei ich einen Knoten im Kopf habe, worüber darin der Anruf ausgelöst wird!?
                      • E ewc
                        @plchome-0
                        Moin Moin...
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0
                        #194
                        @ewc Das fehlt da ... Das musst du selber dazu dichten. Die Stelle ist aber ersichtlich, da wird jetzt Anruf in das Log geschrieben.
                        Für den Anruf musst den Text un, Telefonnummer setzen und das Objekt mit true beschreiben.
                        Am besten kann man das dirket in den Objekten testen.
                          ewc
                          #195
                          @plchome-0
                          Moin Moin... ich habs mittlerweile "gepeilt" und bin auf dem Durchbruch zur Raketentechnik^^
                          Alarmierung, Gartenbeleuchtung und auch externe Abschaltung durch die vis (z.B. Alarmanlage vom Haus scharf, aber Gärtner im Garten) funzt nun einwandrei. Ein Manko ist noch die zeitliche Verzögerung (Timer) für die Alarmauslösung, für die ich mir noch eine intelligentere Logik einfallen lassen muss.
                          Aktuell versuche ich mich mit DTMF zur Anrufquittierung, sodass ich eine Schleife auf mehrere Nummern stoppen kann :)
                          • E ewc
                            @plchome-0
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0
                            #196
                            A E 2 Antworten Letzte Antwort
                              amgxda
                              schrieb am zuletzt editiert von amgxda
                              #197
                              Zur Info für Nutzer einer aktuellen RaspberryPi OS Version / Debian 12 und Asterisk. Nachdem Asterisk unter Debian 12 aus den Paketquellen geflogen ist, bleibt nur ein selbst kompilieren. Über nachfolgende Anleitung lässt sich eine lauffähige Version (16.30.1) erzeugen, die mit dem iobroker-asterisk kompatibel ist. Tests mit neueren Versionen (20.5) waren jedoch nicht erfolgreich (Manager zwar verbunden, jedoch Fehlermeldung beim Aufruf der Call-Funktion). Der Asterisk-Adapter sollte zudem aus den Github-Quellen installiert werden, da nur dort Änderungen vorhanden sind, die in der npm-Version fehlen. Konfiguration nach Installation wie in der Adapter-Doku beschrieben. Noch ein Hinweis: Weitere Updates für die 16er Version sind nicht zu erwarten, die letzte Änderung ist von Mitte 2023. Ich teste ggf. noch die 18er-Version, diese wird bis 2025 unterstützt.
                              Anleitung Asterisk unter Debian 12 Bookworm:
                              sudo apt install git vim curl wget libnewt-dev libssl-dev libncurses5-dev subversion libsqlite3-dev build-essential libjansson-dev libxml2-dev uuid-dev
                              cd /usr/src/
                              sudo wget https://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/old-releases/asterisk-16.30.1.tar.gz
                              sudo tar xvf asterisk-16*.tar.gz
                              cd asterisk-16*/
                              sudo contrib/scripts/get_mp3_source.sh
                              sudo contrib/scripts/install_prereq install
                              sudo ./configure
                              sudo make menuselect
                              Im Menü jeweils folgende Pakete auswählen:
                              • Add-ons: chan_ooh323 & format_mp3
                              • Core Sound Packages: Audio packets CORE-SOUNDS-EN-*
                              • Music On Hold: MOH-OPSOUND-WAV bis MOH-G729
                              • Extra Sound: EXTRA-SOUNDS-EN-WAV bis EXTRA-SOUNDS-EN-G729
                              • Applications: app_macro
                              Optional weitere Pakete hinzufügen. Beenden mit "Save&Exit".
                              sudo make
                              sudo make install
                              sudo make progdocs (optionale Dokumentation)
                              sudo make samples
                              sudo make config
                              sudo ldconfig
                              sudo groupadd asterisk
                              sudo useradd -r -d /var/lib/asterisk -g asterisk asterisk
                              sudo usermod -aG audio,dialout asterisk
                              sudo chown -R asterisk:asterisk /etc/asterisk
                              sudo chown -R asterisk:asterisk /var/{lib,log,spool}/asterisk
                              sudo chown -R asterisk:asterisk /usr/lib/asterisk
                              Asterisk als Default User für Asterisk:
                              sudo nano /etc/default/asterisk
                              AST_USER="asterisk"
                              AST_GROUP="asterisk"
                              sudo nano /etc/asterisk/asterisk.conf
                              runuser = asterisk ; The user to run as.
                              rungroup = asterisk ; The group to run as
                              sudo ufw allow proto tcp from any to any port 5060,5061 (optional Firewall öffnen, falls aktiv)
                              sudo systemctl restart asterisk
                              sudo systemctl enable asterisk
                              Status prüfen:
                              sudo systemctl status asterisk
                              sudo asterisk -rvv
                                ewc
                                #198
                                @plchome-0
                                Moin Moin... habs dank Dir incl. Vis Steuerung und RFID-Leser für den Hausmeister gerockt bekommen!
                                Jetzt suche ich mir einen Ast, wie ich nacheinander oder von mir aus auch gleichzeitig mehrere Nummern anrufen kann :-(
                                • E ewc
                                  @plchome-0
                                  StefanRied
                                  #199
                                  Moin
                                  der Thread ist zwar schon alt, aber vielleicht findet sich ja ein asterisk Profi der mir helfen kann.
                                  Ich habe den iobroker asterisk adapter auf einem anderen host wie den asterisk server und alles entsprechend https://github.com/schmupu/ioBroker.asterisk/blob/master/docs/SSH_DE.md eingerichtet.
                                  Der iobroker meldet sich korrekt am remote asterisk an und schickt auch via ssh/scp die generierten audio files rüber.
                                  Leider scheint dort irgend was mit er Konfiguration schief zu laufen.
                                  Der asterisk adapter im iobroker meldet dann "Originate failed:
                                  	Error while dialing (1). Error: {"response":"Error","actionid":"ee1bb6cf-1fe7-80ae-252c-8ba913a0d052","message":"Originate failed"}, Result: {"parameter":{"callerid":"**620","telnr":"017643282951","text":"Hallo!","extension":"Smarthome","audiofile":"/tmp//audio_1234","delete":"delete"},"options":{"action":"originate","channel":"SIP/Smarthome/1234","context":"ael-ansage","exten":"1234","priority":1,"timeout":60000,"variable":{"repeat":5,"file":"/tmp//audio_1234","del":"delete"},"callerid":"**620"},"guid":"ee1bb6cf-1fe7-80ae-252c-8ba913a0d052","result":{"response":"Error","actionid":"ee1bb6cf-1fe7-80ae-252c-8ba913a0d052","message":"Originate failed"}}
                                  Der asterisk sagt im debug mode dies:
                                  asterisk -rvvvvv
                                  Asterisk 18.24.3, Copyright (C) 1999 - 2022, Sangoma Technologies Corporation and others.
                                  Created by Mark Spencer <markster@digium.com>
                                  Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'core show warranty' for details.
                                  This is free software, with components licensed under the GNU General Public
                                  License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under
                                  certain conditions. Type 'core show license' for details.
                                  Connected to Asterisk 18.24.3 currently running on mediau (pid = 8597)
                                  mediau*CLI> core set debug 10
                                  Core debug was OFF and is now 10.
                                    == Manager 'manager' logged on from 10.0.0.3
                                  [Sep 21 13:23:14] WARNING[8682]: channel.c:6332 request_channel: No channel type registered for 'SIP'
                                      -- Executing [failed@ael-ansage:1] Answer("OutgoingSpoolFailed", "") in new stack
                                      -- Executing [failed@ael-ansage:2] Wait("OutgoingSpoolFailed", "1") in new stack
                                      -- Executing [failed@ael-ansage:3] Read("OutgoingSpoolFailed", "dtmf,/tmp//audio_1726924993523&beep,0,s,5,1") in new stack
                                      -- Executing [failed@ael-ansage:4] GotoIf("OutgoingSpoolFailed", "0?5:6") in new stack
                                      -- Goto (ael-ansage,failed,6)
                                      -- Executing [failed@ael-ansage:6] NoOp("OutgoingSpoolFailed", "Finish if_ael-ansage_1") in new stack
                                      -- Executing [failed@ael-ansage:7] Hangup("OutgoingSpoolFailed", "") in new stack
                                    == Spawn extension (ael-ansage, failed, 7) exited non-zero on 'OutgoingSpoolFailed'
                                      -- Executing [h@ael-ansage:1] GotoIf("OutgoingSpoolFailed", "1?2:4") in new stack
                                      -- Goto (ael-ansage,h,2)
                                      -- Executing [h@ael-ansage:2] NoOp("OutgoingSpoolFailed", "/bin/rm /tmp//audio_1726924993523.*") in new stack
                                      -- Executing [h@ael-ansage:3] System("OutgoingSpoolFailed", "/bin/rm /tmp//audio_1726924993523.*") in new stack
                                      -- Executing [h@ael-ansage:4] NoOp("OutgoingSpoolFailed", "Finish if_ael-ansage_2") in new stack
                                      -- Executing [h@ael-ansage:5] SayDigits("OutgoingSpoolFailed", "") in new stack
                                      -- Executing [h@ael-ansage:6] NoOp("OutgoingSpoolFailed", "Finish if_ael-ansage_1") in new stack
                                      -- Executing [h@ael-ansage:7] Hangup("OutgoingSpoolFailed", "") in new stack
                                    == Spawn extension (ael-ansage, h, 7) exited non-zero on 'OutgoingSpoolFailed'
                                  ich habe keine Ahnung was der Asterisk Channel ist, der hier fehlt.
                                  Meine sip.com
                                  [general]                               ; Do not change
                                  port = 5060                             ; Do not change
                                  bindaddr = 0.0.0.0                      ; Do not change
                                  context = default                       ; Do not change
                                  subscribecontext = default              ; Do not change
                                  register => 62162162:pw****@10.0.0.1/1000 ; Username, Password and IP address of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                                  [62162162]             ; Change to username of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                                  type = friend           ; Do not change
                                  username = 62162162  ; Change to username of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                                  host = 10.0.0.1         ; Change hostname / IP address of Fritzbox
                                  secret = pw******      ; Change password of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                                  fromdomain = 10.0.0.1 ; Change hostname / IP address of Fritzbox
                                  fromuser = 62162162    ; Change username of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                                  context = default
                                  der 62162162 ist der username des SIP accounts in meine Fritzbox
                                  extentions.ael ist die oben beschrieben datei:
                                  context default {
                                  	1000 => {
                                          Goto(ael-antwort,s,1);
                                  context ael-ansage {
                                  	_. => {
                                          Answer();
                                          Wait(1);
                                  		Read(dtmf,${file}&beep,0,s,${repeat},1);
                                  		if ("${dtmf}"  != "") {
                                  			SayDigits(${dtmf});
                                  		Hangup();
                                  	h =>  {
                                  	if ("${del}" = "delete") {
                                  				NoOp(/bin/rm ${file}.*);
                                                  System(/bin/rm ${file}.*);
                                  context ael-antwort {
                                  	s  => {
                                  		Answer();
                                  		Wait(1);
                                  		Set(repeat=5);
                                  		Read(dtmf,/tmp//asterisk_dtmf&beep,0,s,${repeat},1);
                                  			SayDigits(${dtmf});
                                  		Hangup();
                                  	_.  => {
                                  Die extenstions.conf ist der standard den die 1000 definiert
                                  exten => 1000,1,Goto(default,s,1)
                                  Irgend wie scheint in der asterisk config was faul zu sein.
                                  Kann jemand helfen?
                                  Lieben Dank
                                  Stefan
                                  Stefan Ried
                                  • S StefanRied
                                    Moin
                                    asterisk -rvvvvv
                                    Meine sip.com
                                    context = default
                                    context default {
                                    	1000 => {
                                    	_. => {
                                            Answer();
                                            Wait(1);
                                    			SayDigits(${dtmf});
                                    		Hangup();
                                    	h =>  {
                                    	s  => {
                                    		Answer();
                                    		Wait(1);
                                    		Set(repeat=5);
                                    			SayDigits(${dtmf});
                                    		Hangup();
                                    	_.  => {
                                    Kann jemand helfen?
                                    Lieben Dank
                                    Stefan
                                    StefanRied
                                    #200
                                    @stefanried
                                    the issue is resolved.
                                    There was something wrong with files in the /etc/asterisk folder.
                                    Der folder stammt aus einer aktuellen 18.24.3 installation.
                                    Auf einem älteren iobroker war ein asterisk 16.2.1 mit dem es lief.
                                    Ich habe einfach alle files aus dem /etc/asterisk von der alten version auf die neu installiert und siehe da. das Problem war weg.
                                    Stefan Ried
                                    • S StefanRied
                                      @stefanried
                                      Powertrain01
                                      #201
                                      Hallo Zusammen,
                                      wird der Adapter noch gepflegt ?
                                      ich bekomme nach der Installation des Adapters keine Instanz angezeigt um die Konfiguration vorzunehmen
                                      https://github.com/schmupu/ioBroker.asterisk über URL installiert.
                                      so sieht es dan unter Adapters aus.
                                      was mach ich Falsch ?
                                        maxemaxe
                                        schrieb am zuletzt editiert von maxemaxe
                                        #202
                                        @powertrain01 Welche URL haben Sie verwendet? Ich kann den Adapter nach dem Update des Brokers nicht mehr installieren. Gefunden: https://github.com/schmupu/ioBroker.asterisk.git Es erstellt die Instanz für mich und die telefonischen Benachrichtigungen funktionieren. Habe versucht, auf die drei vertikalen Punkte und dann auf + zu klicken? Cattura.PNG
                                        R mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M maxemaxe
                                          Roelli
                                          #203
                                          Ich hab ne dumme Frage!
                                          Kann man den Adapter auch zum telefonieren benutzen?
                                          Ich würde gerne einen Button in der VIS haben, und wenn ich den anklicke dann soll aus der VIS heraus eine Nebenstelle angerufen werden.
                                          Soetwas gibts irgendwie noch nicht.
                                          Die Kollegen von home assistant haben einen ha-sip Adapter der mit pjsip programmiert ist. Da kann man scheinbar ohne websocket-verbindung und vor allem ohne Zertifikat direkt telefonieren. So kann jeder mit seiner Fritzbox eine Sprechverbindung aufbauen ohne asterisk installieren zu müssen.
                                          Hintergrund:
                                          Ich will mal meine Türsprechanlagen in iobroker integrieren.
                                          NUC6i7KYK M.2 32GB RAM mit Proxmox
                                          14 AccessPoints, 5 Switches 115 Adapter, 67913 Objekte, 57954 Zustände,126x Shelly, 26 Thermostate, Fire Tablets, DMX, USV, 18x echodot, 9xKlima, 4x heizung, beamer, 6x IP Speed dome, AiOnTheEdge, Tasmota Wemos, Fingerabdrucksensoren, VOIP TFE, Türsteuerung, BMZ,EMA
