  4. JavaScript
  5. IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox
209 Beiträge 47 Kommentatoren 55.8k Aufrufe 41 Beobachtet
  • E Offline
    ewc
    #181
    Moin Moin
    die Einträge hier sind ja schon ziemlich "alt"....
    Wird das noch weiter verfolgt oder "geholfen"?
    Ich will das soweit für eine Alarmmeldung nutzen. Ausgelöst wird das Ganze durch ein potentialfreies Relais an einem GPIO... funktioniert soweit auch super, jedoch kriege ich es nicht gepeilt, dass die ganze Mimik nur einmal anruft, da der Alarmkontakt längere Zeit geschlossen ist :-(
    Habe schon ein paar unterschiedliche Versuche gestartet, aber kriege den Knoten nicht aus dem Kopf.
    • PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0
      schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
      #182
      @ewc sagte in IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox:
      Jedem, der fragt, sollte geholfen werden ...
      Allerdings muss für die Antwort noch etwas klar sein.
      Wie sieht dien Script oder was du benutzt aus,
      Also Blocky oder Script kann auf Änderungen reagieren. Wenn du den Eingang immer auf ein hast, ruft er erst wieder an, wenn der zwischendurch einmal zurückschaltet. Man kann aber auch immer auf on reagieren (refresh), dann hängt es aber vom Adapter ab, ob er das Objekt zyklisch neu setzt ...
      Poste mal, wie du es verbunden hast ...
      Ertl hilft hier ein Timer. Benutzt die Blocky oder Script?
      Es sollte so einen ablauf haben:
      • Ereignis On Change (True & False):
        • lösche Intervall
        • wenn auslösen (True):
          • Erzeuge Intervall
            - Bei Intervall anrufen
          • anrufen
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • PLCHome 0P PLCHome 0
          • lösche Intervall
            • Erzeuge Intervall
            • anrufen
        ewc
        #183
        @plchome-0
        Servus... vielen Dank für deinen Beitrag
        lass mich vorne anfangen, da Du es mit mir mit einem DAU zu tun hast.
        Von Scripten habe ich ungefähr so viel "Plan", wie von Raketentechnik!
        Ich "versuche" mich ausschließlich in blockly
        Der gedachte Ablauf ist/soll folgender sein:
        GPIO x1 Eingang -closed- "Alarm scharf/unscharf
        wenn -closed- "scharf" warte 5 Minuten
        wenn "nach 5 Minuten" und GPIO x1 "closed"
        und GPIO x2 Eingang closed (Alarmtrigger über NVR)
        warte 3 Minuten
        danach starte Anruf über Asterisk (und ggfls. noch einen Shelly) wenn GPIO x1 noch closed
        Danke vorab
        S PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
        • E ewc
          @plchome-0
          warte 3 Minuten
          Danke vorab
          sunny9999
          #184
          @ewc
          Hier folgend mal mein Blockly welches bis heute hervorragend funktioniert...... hab ich irgendwann mal wo gefunden und für mich angepasst......
          Wenn ein Wert, zb Alarm auf True geht, dann führt er den Anruf über Asterisk durch, und sendet noch paar Bilder per Telegram.
          Die Wartefunktion musst halt noch einbauen, sollte aber problemlos laufen.....
          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="comment" id="Ut.{Z@QTB%(!/ykysQ=k" x="-1379.9985809326172" y="-2917">
            <field name="COMMENT">The initialisation (or: input definition)</field>
            <next>
              <block type="variables_set" id="!!_]N!)5+R2ZsWOQ{|hm" disabled="true">
                <field name="VAR" id=",R)~|vEe|Hk1^bExwyKm">text</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="text" id="EGujT.Wq67[ty-_j_w+#">
                    <field name="TEXT">Hello World. This is your programmers night ending waking call.</field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="variables_set" id="nhn^T8oU%$*5(W!n?_`z">
                      <block type="text" id="gJXmjUnpYe3hKiH`c2%%">
                        <field name="TEXT">EINBRUCH </field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="KkB5t9h=$B;|zW,Qz#Ta">
                        <field name="VAR" id="6]OTkZnB2nWeMqZ[:Bgt">number1</field>
                          <block type="text" id="h|yX`%[FaPO#,y#;.%6a">
                            <field name="TEXT">0123456789</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="I%a6as[-[DywWeu.%*Zy">
                            <field name="VAR" id="RlYVjB#b`Cq%nNI$a%nh">callerid</field>
                              <block type="text" id="ac?TQv@ROH2b;6$E%^bf">
                                <field name="TEXT">040-123456789</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id=",mfupJ?X,=|L%4%?:Eo{">
                                <field name="VAR" id="Zneb2#O,oT6=1a1GO,S(">repeat</field>
                                  <block type="math_number" id="oq+XnD,B``zqO?l`M@V%">
                                    <field name="NUM">5</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="])FZ.rNCAY1^tlv_f=*C">
                                    <field name="VAR" id="h{aZlv.AZH(yGq#J%uJr">priority</field>
                                      <block type="math_number" id="?aafiD|=f*JyTDr.1vlP">
                                        <field name="NUM">1</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="-@f5[3E-6PBhwch+=g@p">
                                        <field name="VAR" id=";tv}Hj%EQ[8=cFac/:}f">timeout</field>
                                          <block type="math_number" id="-.=TYm)/P|UL*d[l3:Bt">
                                            <field name="NUM">30000</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="xNBfE[or`]AY%sn^tz_)">
                                            <field name="VAR" id="-aH},}FLLO(hwwOl0Y$T">language</field>
                                              <block type="text" id="eRUx,@uW0d}YNVXH!,Ov">
                                                <field name="TEXT">de</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id="rjWYJA?5VWlh6]#3L,Q}">
                                                <field name="VAR" id="}uHNc}pP|cgYM`{o,w!2">async</field>
                                                  <block type="logic_boolean" id="}^=!YrAycFCbv8NU`^AP">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="|O*4Q$M5IiK9Q38`@b1;">
                                                    <field name="VAR" id="d.dOhyf%X]|(.dOO7x7q">audiofile</field>
                                                      <block type="text" id="L*!WI@tG7D6eJQuyb7U9">
                                                        <field name="TEXT"></field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="comment" id="~U9DpylPw%E#E+fvtOq`">
                                                        <field name="COMMENT">...some code...</field>
                                                        <next>
                                                          <block type="comment" id="zoDD)%PO_-iHJg:*Sr[m">
                                                            <field name="COMMENT">The output:</field>
                                                            <next>
                                                              <block type="sendto_custom" id="yS]K]uIl{ve`#tJZJ=cz">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="text,telnr,callerid,repeat,priority,timeout,language,async,audiofile" with_statement="true"></mutation>
        <field name="INSTANCE">asterisk.0</field>
        <field name="COMMAND">dial</field>
        <field name="LOG"></field>
        <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
        <value name="ARG0">
        <shadow type="text" id="!|C9r_9heWOhSQSUuLrI">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="CU$W({!8Xu;jg(YhcIn$">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <shadow type="text" id="/UT;.u_OkYwbIvCfGCoC">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="CqVXW%}92.O79}(?$2BB">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        <shadow type="text" id="#L;BDr}L|lvVvuV[fc1e">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="$Mhz;(yceco5-GtTr7mT">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG3">
        <shadow type="text" id="qVb@`/0H[%B5t,/;pFMf">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="}7#LR8O~o}zx^[Lpuhu0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG4">
        <shadow type="text" id="uyGU[Rj2bq30KI$9WH`:">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="R@tT7FIJU`Yy~p*x7-;+">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG5">
        <shadow type="text" id="H1/.a.TkTjTQD](3c#@(">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="t**ccGKtujxJp)~50^=8">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG6">
        <shadow type="text" id="x04;LWX0}VOI{NtyaW4W">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="9Tu3ezt:.!(_fSgv}m}|">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG7">
        <shadow type="text" id="vgsWw8c1]jcT(@1AMV{p">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="pkrx47{^lV/G%d|*Q:C$">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG8">
        <shadow type="text" id="]le)JE#!lwFa8hxX;B1`">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="(F?eaC-NNN,B}#jh_/P.">
        </block>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
        <block type="comment" id="|[;A,9NdXQHIS#BE4@6,">
        <field name="COMMENT">The feedback:</field>
        <next>
        <block type="comment" id="#42*u}dU=,ouS{H$GoPZ">
        <field name="COMMENT">  V1: (embedded function)</field>
        <next>
        <block type="debug" id=":jEb,=ar{`y|c1jsND=(">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="vI3Fl$aB3ZF0|Kn3XccV">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="Nw,XS77H9lL^~glq/=X/">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="[BF3O|{`lV9WPGMO~wnV">
        <field name="TEXT">Result V1:</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="convert_object2json" id="Iy[)42:y2FnCKa6AEfde">
        <field name="PRETTIFY">FALSE</field>
        <block type="variables_get" id="rLnhEslI%Sxp=p}5:M_(">
        <field name="VAR" id="}^hTHFA%kq_OI$ULIw:?">result</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="bmSQI^i8?6UsgR6XehPj">
        <field name="COMMENT">  V2:(local function /w ability for modification)</field>
        <next>
        <block type="debug" id="Lc/vkyTV^eNv{*{9k|xA">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id=".3e%EDoC7l8L:}PJ1mK#">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="%i-UVXVf]8Hke-*!vtG?">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="^8gZ=)4Th,9$}IHg_mIX">
        <field name="TEXT">Result V2:</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="jd@IAvxBBdQVsg43G[,|">
        <mutation name="fl_stringifyWoJoin">
        <arg name="inp"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="%sdhN;-K`%b3ZfC.6~kR">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="telegram" id="B`J1j~[59+jNJ8PUT=b~" disabled="true">
        <field name="INSTANCE">.0</field>
        <field name="LOG">log</field>
        <field name="ESCAPING">FALSE</field>
        <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
        <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text" id="Ey`9S7*6N2o()_|g[5YS">
        <field name="TEXT">ALARM</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="QniwpBIa9yq7Oyz_ERhw" disabled="true">
        <field name="OID">synology.0.SurveillanceStation.getSnapshotCamera</field>
        <block type="text" id="e,d,=}^u|hr0ONyG|:#P">
        <field name="TEXT">1</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_wait" id="F|Bd80~d}dKb#E!W^z-%">
        <field name="DELAY">1000</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <next>
        <block type="control" id="hXq4PDckjN1*L$W!R`iF" disabled="true">
        <block type="text" id="Mu%BJFNsogIkgBtx.BBz">
        <field name="TEXT">3</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_wait" id="S]R?XvZjnRFrBJ8$%P6O">
        <next>
        <block type="control" id="c*7$P~+xvSsCm[]jqFBt" disabled="true">
        <block type="text" id="n:ZsHl(5^MSuAw7fyg[!">
        <field name="TEXT">5</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_wait" id="9RF86{s^S$O^*Tz.`u5*">
        <next>
        <block type="control" id=";xcmKej6u@fpTRQHm#yY" disabled="true">
        <block type="text" id="-rb?ZyCai@_o@0^oq)bZ">
        <field name="TEXT">6</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_wait" id="w|KmqpztqWq7sd)Y/3fY">
        <next>
        <block type="control" id="yReaw(Ed5pJz2bbggrVl" disabled="true">
        <block type="text" id="n|1le(mfJFPs_JVgsaMW">
        <field name="TEXT">7</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_wait" id="2-`/G$1Hmf`u{?GW}qh1">
        <next>
        <block type="control" id="+mC|J}+9^q1ph2%a6MiL" disabled="true">
        <block type="text" id="9lC_iL(,+;eF:@0wa6;N">
        <field name="TEXT">9</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_wait" id="KNg]FZ2,4hYK{3KncY4r">
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id=",O|+TWAl|r*hP$k(Cm7." disabled="true">
        <field name="NAME">timeout4</field>
        <field name="DELAY">2</field>
        <block type="telegram" id="/6_vFXeCrGp_}UBKIl%]">
        <shadow type="text" id="N0CU0BsQ{`3x~p1o-n(G">
        <field name="TEXT">/opt/iobroker/iobroker-data/synology_0/snapshotCam_1.jpg</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_wait" id="}2dfS*,I$u@BJ;FEjhhr">
        <next>
        <block type="telegram" id="AqsBjPyg-x5,YKSExV=}">
        <shadow type="text" id="au8E0*mV|WrPmiNw+Bu#">
        <field name="TEXT">/opt/iobroker/iobroker-data/synology_0/snapshotCam_3.jpg</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_wait" id="nZg{|lx^Z)]Z[OosBLgH">
        <next>
        <block type="telegram" id="TcTOu:bNR47$rzqEU|a7">
        <shadow type="text" id="Ts0PSJ}./$2RQkxPW3!G">
        <field name="TEXT">/opt/iobroker/iobroker-data/synology_0/snapshotCam_5.jpg</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_wait" id=")p?h`)|_;gowC1.F%/S6">
        <next>
        <block type="telegram" id="mE:f*}Ku.Fs?czR4{%X(">
        <shadow type="text" id="b1P($i|[u5m#9MCetf%5">
        <field name="TEXT">/opt/iobroker/iobroker-data/synology_0/snapshotCam_6.jpg</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_wait" id="QpXJ6iH.;!Pg*@?k}ix6">
        <next>
        <block type="telegram" id="hEqJRy,ug@C1Mm3BL@A$">
        <shadow type="text" id="X=#zLt6HE}2feRXFd*c@">
        <field name="TEXT">/opt/iobroker/iobroker-data/synology_0/snapshotCam_7.jpg</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_wait" id="Afbx3qNSnH}#ZL,K^./)">
        <next>
        <block type="telegram" id="Y`5;BR(3GK5~2*=bH_z]">
        <shadow type="text" id="_X]q.|IE9ZnL}bK9F4;(">
        <field name="TEXT">/opt/iobroker/iobroker-data/synology_0/snapshotCam_9.jpg</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
          Wenn fragen sind dann halt melden.
          Sunny
          • E ewc
            @plchome-0
            warte 3 Minuten
            Danke vorab
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0
            #185
            warte 3 Minuten
            Hi, sorry, ich hab leider Informatik und nicht Kunst studiert.
            Das Problem ist, dass der X2 beim Schalten und nach 5min geprüft werden sollte, daher hab ich ihn mal in eine Funktion ausgelagert.
            Ach, die Timer müssen auf Minuten gestellt werden.
              <variables>
                <variable id="qyH7wq!-AOqe;Qn?*$Gv">5Min</variable>
                <variable id="c)53FM(#B:Y8tLluj7R$">value_x2</variable>
                <variable type="timeout" id="Timer2">Timer2</variable>
                <variable type="timeout" id="Timer1">Timer1</variable>
              </variables>
              <block type="variables_set" id="oQOKs5dy#o7YDnO3|y8(" x="38" y="-162">
                <field name="VAR" id="qyH7wq!-AOqe;Qn?*$Gv">5Min</field>
                  <block type="logic_boolean" id="^8ec%``[UR5J?TyvP9(]">
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="on_ext" id="2gvtvw$D1+B:Z@R[%DF_">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="nJ$?z|g=p*]H^;.KG=^d">
                        <field name="oid">0_userdata.0.test.x1</field>
                      </shadow>
                    </value>
                      <block type="debug" id="$o38w*m;c1XZxq5V1`B4">
                        <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id="uA0v_VPCj:mQ-0a;qNig">
                            <field name="TEXT">X2 Wurde geschltet auf </field>
                          </shadow>
                          <block type="text_join" id="g6XE|gOKiPN:7}MU(cuc">
                            <value name="ADD0">
                              <block type="text" id="/_jmk]!$*S!5kRvAsc2G">
                                <field name="TEXT">X1 auf </field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD1">
                              <block type="on_source" id="_J#ZG%TUaWB?ovCRfv1M">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="YY_aE0gJG2}tkTWXn9U_">
                              <block type="logic_boolean" id="R8UDaE+rD%`FdX-B]h({">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="timeouts_cleartimeout" id="mR.h{lWQ*@vbf?cKPc|B">
                                <field name="NAME">Timer1</field>
                                <next>
                                  <block type="controls_if" id="jdZ#9-?#2,uM|0rOZ.f[">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id="kCw4.M:y@Va*xw7G`|+;">
                                        <field name="OP">EQ</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="on_source" id="1E,MF]#w+WD|*6H!JPRc">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_boolean" id="vHPo`yGUH}=u]EG%++P#">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO0">
                                      <block type="timeouts_settimeout" id="oo/O`w1ZsesGO]icT}AR">
                                        <field name="DELAY">5</field>
                                          <block type="variables_set" id="i~$Fw}}{Nul/|Y4r|^]f">
                                              <block type="logic_boolean" id="(_kkv=vlk^kTZh~Id``1">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="procedures_callnoreturn" id="v5#2OA-d8k6RqoKQz:y`">
                                                <mutation name="pruefex2">
                                                  <arg name="value_x2"></arg>
                                                </mutation>
                                                <value name="ARG0">
                                                  <block type="get_value" id="KGEORwpvzoO4.j12dPJT">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.test.x2</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                      <block type="on_ext" id="wai*:bt|e9q(lAxJM`a_">
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="=/!kt2t]ElWK9maLUztN">
                            <field name="oid">0_userdata.0.test.x2</field>
                          </shadow>
                        </value>
                          <block type="procedures_callnoreturn" id="21@Y/BL:gABG4mapP/)G">
                            </mutation>
                            <value name="ARG0">
                              <block type="on_source" id="?7(5#`WG{#YXB%WaU74e">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
              <block type="procedures_defnoreturn" id="*W|1t#%2V5b_nS=#HxJ9" x="488" y="-162">
                <mutation>
                  <arg name="value_x2" varid="c)53FM(#B:Y8tLluj7R$"></arg>
                </mutation>
                <field name="NAME">pruefex2</field>
                <statement name="STACK">
                  <block type="debug" id="WDygLdRg|(8i;BQWvUvR">
                    <value name="TEXT">
                      </shadow>
                      <block type="text_join" id="QX9Iwnb{`k!b))9!2dPu">
                        <value name="ADD0">
                          <block type="text" id="0KUyAetb|p,kj_7Hccc+">
                            <field name="TEXT">X2 auf </field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD1">
                          <block type="variables_get" id="8xz=_N*rz/Y+kZ%v~Y?F">
                            <field name="VAR" id="c)53FM(#B:Y8tLluj7R$">value_x2</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="5zO];g+_5U`2h(I@2ncl">
                        <field name="NAME">Timer2</field>
                        <next>
                          <block type="controls_if" id="H7_oemVk_S+G]SXrjC|B">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_operation" id="JM%+9${v_@7J^a$_7NMH">
                                <field name="OP">AND</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="logic_compare" id="*Bp!z}c68`wx=prHp{)M">
                                    <value name="A">
                                      <block type="variables_get" id="rFZyNB6uz9Ht]MOjK/r4">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_boolean" id="c]f9FE`a2KN#CW2hlfk;">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_compare" id="[7a~rI3zgMIU]Xt%9NW;">
                                    <value name="A">
                                      <block type="variables_get" id="/^s{NjlA?et)bx`?|zF1">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_boolean" id="3}~2dDE=Kn9?t+TQ(@gy">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="timeouts_settimeout" id="qmcn.*U%kAOcz,WRN91,">
                                <field name="DELAY">3</field>
                                  <block type="debug" id="Z14OvO~D^,Mqz-8B%;ir">
                                    <value name="TEXT">
                                      <shadow type="text" id="]T6$/aN1yu0Ht.RQ(UE{">
                                        <field name="TEXT">Jetzt Anruf</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            Ich hab es noch mal überarbeitet, hatte nicht gelesen, das X2 aus sein soll.
            Ich hab nur in der Funktion die Abfrage value_x2= von true auf false geändert.
            Jetzt hats du ja zwei beispiele, viel Spaß.
              warte 3 Minuten
                <variables>
                </variables>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                          <value name="TEXT">
                            </shadow>
                              <value name="ADD0">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD1">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <next>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  </mutation>
                                                  <value name="ARG0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                          <value name="OID0">
                            </shadow>
                          </value>
                              </mutation>
                              <value name="ARG0">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
                  <mutation>
                  </mutation>
                      <value name="TEXT">
                        </shadow>
                          <value name="ADD0">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD1">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <next>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              ewc
              schrieb am zuletzt editiert von ewc
              #186
              @plchome-0
              Vielen Dank für deine Mühen.
              Ich habe da noch einen Wurm drin, ich pfusche mal ein wenig rum…
              PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
              • E ewc
                @plchome-0
                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0
                #187
                @ewc Mach mal 😵
                  @ewc Mach mal 😵
                  ewc
                  #188
                  @plchome-0
                  Servus....
                  Also, ich bekomme das Script ums Verrecken nicht zum Laufen.
                  Erste Konfiguration war ein Pi4-8GB, "Buster", interne Pullups auf GPIO16 und 26... kein Anruf, schlechte/unzureichende GPIO Umschaltung true/false visaverse.
                  Externe PullUps (10k) das gleiche Schauspiel.
                  Anderen Pi, auch 4 und 8GB genommen, keine Änderung.
                  Gestern neues OS aufgesetzt (Bookworm), da scheitert es dann mit der Installation von Asterisk. (haha)
                  Meine Frau fragt mich schon, wie weit ich bin, worauf ich antworte: ich bin nahe der Verzweiflung ;-)
                  ich setze nochmal Buster auf -(
                  • E ewc
                    @plchome-0
                    Servus....
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0
                    #189
                    Servus....
                    Uff, jetzt bin ich verwirrt.
                    Am besten fangen wir mal vorne an.
                    Kannst du den Status in den Objekten sehen?
                    Kannst du den Anruf über die Objekte ohne Script absetzen?
                      Servus....
                      ewc
                      #190
                      @plchome-0
                      Moin
                      Vorab nochmals herzlichen Dank für deine Unterstützung!!!
                      über Objekte Anrufe abzusetzen ging problemlos.
                      Auch über einen GPIO den Anruf auszulösen ging halbwegs erfolgreich.
                      Das Script von Dir habe ich gar nicht zum Laufen gebracht.
                      Da die beiden GPIO´s auch nicht zuverlässig "gearbeitet" haben, habe ich einen Versuch über externe PullUp´s versucht. Ging auch nicht zufriedenstellend. Der Austausch des Raspi Boards brachte keine Besserung.
                      Der Ratschlag von vorne anzufangen ist daher nicht schlecht.
                      Was meinst Du, welches OS ich nutzen sollte.
                      Buster habe ich noch beide Versionen (lite und desktop), damit würde auch die Asterisk Installation wie hier im Thread aufgezeigt funktionieren. Bei Bookworm müsste die Installation über die tar.gz gehen.
                      Blöde Frage: welches OS würdest Du mir empfehlen?
                      Dann setze ich neu auf und wir sehen weiter ;-)
                      • E ewc
                        @plchome-0
                        Moin
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0
                        #191
                        Oh sorry, da bin ich der Falsche...
                        Ich hab einen NUC mit Debian und dadrauf 14 Docker Container ... Einer davon hat den Namen ioBroker
                        Davor hatte ich einen PI4 mit Raspian und einen Docker Container mit Raspian ...
                        Mit Gipos hab ich noch nie was gemacht, da ich eine SPS habe. Sorry
                          ewc
                          #192
                          @plchome-0
                          Ich teste mal mit Bookworm und schaue als erstes aufs GPIO Verhalten im ioBroker
                          wenn das anständig funtioniert nehme ich mal die aktuelle Asterisk Version.
                          Vielleicht kriege ich es ja noch gebacken 👍
                          • E Offline
                            ewc
                            #193
                            @plchome-0
                            Moin Moin...
                            sodele, nach unzähligen Installationen unterschiedlichster OS Versionen und weiteren "Versuchen" ein einwandfrei lauffähiges Asterisk auf die Platine zu bekommen, bin ich nun weiter.
                            Sowohl GPIO´s, als auch Asterisk machen dann endlich, was sie sollen.
                            Dein Script ist klasse, wobei ich einen Knoten im Kopf habe, worüber darin der Anruf ausgelöst wird!?
                            • E ewc
                              @plchome-0
                              Moin Moin...
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0
                              #194
                              @ewc Das fehlt da ... Das musst du selber dazu dichten. Die Stelle ist aber ersichtlich, da wird jetzt Anruf in das Log geschrieben.
                              Für den Anruf musst den Text un, Telefonnummer setzen und das Objekt mit true beschreiben.
                              Am besten kann man das dirket in den Objekten testen.
                                ewc
                                #195
                                @plchome-0
                                Moin Moin... ich habs mittlerweile "gepeilt" und bin auf dem Durchbruch zur Raketentechnik^^
                                Alarmierung, Gartenbeleuchtung und auch externe Abschaltung durch die vis (z.B. Alarmanlage vom Haus scharf, aber Gärtner im Garten) funzt nun einwandrei. Ein Manko ist noch die zeitliche Verzögerung (Timer) für die Alarmauslösung, für die ich mir noch eine intelligentere Logik einfallen lassen muss.
                                Aktuell versuche ich mich mit DTMF zur Anrufquittierung, sodass ich eine Schleife auf mehrere Nummern stoppen kann :)
                                • E ewc
                                  @plchome-0
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0
                                  #196
                                  A E 2 Antworten Letzte Antwort
                                    amgxda
                                    schrieb am zuletzt editiert von amgxda
                                    #197
                                    Zur Info für Nutzer einer aktuellen RaspberryPi OS Version / Debian 12 und Asterisk. Nachdem Asterisk unter Debian 12 aus den Paketquellen geflogen ist, bleibt nur ein selbst kompilieren. Über nachfolgende Anleitung lässt sich eine lauffähige Version (16.30.1) erzeugen, die mit dem iobroker-asterisk kompatibel ist. Tests mit neueren Versionen (20.5) waren jedoch nicht erfolgreich (Manager zwar verbunden, jedoch Fehlermeldung beim Aufruf der Call-Funktion). Der Asterisk-Adapter sollte zudem aus den Github-Quellen installiert werden, da nur dort Änderungen vorhanden sind, die in der npm-Version fehlen. Konfiguration nach Installation wie in der Adapter-Doku beschrieben. Noch ein Hinweis: Weitere Updates für die 16er Version sind nicht zu erwarten, die letzte Änderung ist von Mitte 2023. Ich teste ggf. noch die 18er-Version, diese wird bis 2025 unterstützt.
                                    Anleitung Asterisk unter Debian 12 Bookworm:
                                    sudo apt install git vim curl wget libnewt-dev libssl-dev libncurses5-dev subversion libsqlite3-dev build-essential libjansson-dev libxml2-dev uuid-dev
                                    cd /usr/src/
                                    sudo wget https://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/old-releases/asterisk-16.30.1.tar.gz
                                    sudo tar xvf asterisk-16*.tar.gz
                                    cd asterisk-16*/
                                    sudo contrib/scripts/get_mp3_source.sh
                                    sudo contrib/scripts/install_prereq install
                                    sudo ./configure
                                    sudo make menuselect
                                    Im Menü jeweils folgende Pakete auswählen:
                                    • Add-ons: chan_ooh323 & format_mp3
                                    • Core Sound Packages: Audio packets CORE-SOUNDS-EN-*
                                    • Music On Hold: MOH-OPSOUND-WAV bis MOH-G729
                                    • Extra Sound: EXTRA-SOUNDS-EN-WAV bis EXTRA-SOUNDS-EN-G729
                                    • Applications: app_macro
                                    Optional weitere Pakete hinzufügen. Beenden mit "Save&Exit".
                                    sudo make
                                    sudo make install
                                    sudo make progdocs (optionale Dokumentation)
                                    sudo make samples
                                    sudo make config
                                    sudo ldconfig
                                    sudo groupadd asterisk
                                    sudo useradd -r -d /var/lib/asterisk -g asterisk asterisk
                                    sudo usermod -aG audio,dialout asterisk
                                    sudo chown -R asterisk:asterisk /etc/asterisk
                                    sudo chown -R asterisk:asterisk /var/{lib,log,spool}/asterisk
                                    sudo chown -R asterisk:asterisk /usr/lib/asterisk
                                    Asterisk als Default User für Asterisk:
                                    sudo nano /etc/default/asterisk
                                    AST_USER="asterisk"
                                    AST_GROUP="asterisk"
                                    sudo nano /etc/asterisk/asterisk.conf
                                    runuser = asterisk ; The user to run as.
                                    rungroup = asterisk ; The group to run as
                                    sudo ufw allow proto tcp from any to any port 5060,5061 (optional Firewall öffnen, falls aktiv)
                                    sudo systemctl restart asterisk
                                    sudo systemctl enable asterisk
                                    Status prüfen:
                                    sudo systemctl status asterisk
                                    sudo asterisk -rvv
                                      ewc
                                      #198
                                      @plchome-0
                                      Moin Moin... habs dank Dir incl. Vis Steuerung und RFID-Leser für den Hausmeister gerockt bekommen!
                                      Jetzt suche ich mir einen Ast, wie ich nacheinander oder von mir aus auch gleichzeitig mehrere Nummern anrufen kann :-(
                                      • E ewc
                                        @plchome-0
                                        StefanRied
                                        #199
                                        Moin
                                        der Thread ist zwar schon alt, aber vielleicht findet sich ja ein asterisk Profi der mir helfen kann.
                                        Ich habe den iobroker asterisk adapter auf einem anderen host wie den asterisk server und alles entsprechend https://github.com/schmupu/ioBroker.asterisk/blob/master/docs/SSH_DE.md eingerichtet.
                                        Der iobroker meldet sich korrekt am remote asterisk an und schickt auch via ssh/scp die generierten audio files rüber.
                                        Leider scheint dort irgend was mit er Konfiguration schief zu laufen.
                                        Der asterisk adapter im iobroker meldet dann "Originate failed:
                                        	Error while dialing (1). Error: {"response":"Error","actionid":"ee1bb6cf-1fe7-80ae-252c-8ba913a0d052","message":"Originate failed"}, Result: {"parameter":{"callerid":"**620","telnr":"017643282951","text":"Hallo!","extension":"Smarthome","audiofile":"/tmp//audio_1234","delete":"delete"},"options":{"action":"originate","channel":"SIP/Smarthome/1234","context":"ael-ansage","exten":"1234","priority":1,"timeout":60000,"variable":{"repeat":5,"file":"/tmp//audio_1234","del":"delete"},"callerid":"**620"},"guid":"ee1bb6cf-1fe7-80ae-252c-8ba913a0d052","result":{"response":"Error","actionid":"ee1bb6cf-1fe7-80ae-252c-8ba913a0d052","message":"Originate failed"}}
                                        Der asterisk sagt im debug mode dies:
                                        asterisk -rvvvvv
                                        Asterisk 18.24.3, Copyright (C) 1999 - 2022, Sangoma Technologies Corporation and others.
                                        Created by Mark Spencer <markster@digium.com>
                                        Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'core show warranty' for details.
                                        This is free software, with components licensed under the GNU General Public
                                        License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under
                                        certain conditions. Type 'core show license' for details.
                                        Connected to Asterisk 18.24.3 currently running on mediau (pid = 8597)
                                        mediau*CLI> core set debug 10
                                        Core debug was OFF and is now 10.
                                          == Manager 'manager' logged on from 10.0.0.3
                                        [Sep 21 13:23:14] WARNING[8682]: channel.c:6332 request_channel: No channel type registered for 'SIP'
                                            -- Executing [failed@ael-ansage:1] Answer("OutgoingSpoolFailed", "") in new stack
                                            -- Executing [failed@ael-ansage:2] Wait("OutgoingSpoolFailed", "1") in new stack
                                            -- Executing [failed@ael-ansage:3] Read("OutgoingSpoolFailed", "dtmf,/tmp//audio_1726924993523&beep,0,s,5,1") in new stack
                                            -- Executing [failed@ael-ansage:4] GotoIf("OutgoingSpoolFailed", "0?5:6") in new stack
                                            -- Goto (ael-ansage,failed,6)
                                            -- Executing [failed@ael-ansage:6] NoOp("OutgoingSpoolFailed", "Finish if_ael-ansage_1") in new stack
                                            -- Executing [failed@ael-ansage:7] Hangup("OutgoingSpoolFailed", "") in new stack
                                          == Spawn extension (ael-ansage, failed, 7) exited non-zero on 'OutgoingSpoolFailed'
                                            -- Executing [h@ael-ansage:1] GotoIf("OutgoingSpoolFailed", "1?2:4") in new stack
                                            -- Goto (ael-ansage,h,2)
                                            -- Executing [h@ael-ansage:2] NoOp("OutgoingSpoolFailed", "/bin/rm /tmp//audio_1726924993523.*") in new stack
                                            -- Executing [h@ael-ansage:3] System("OutgoingSpoolFailed", "/bin/rm /tmp//audio_1726924993523.*") in new stack
                                            -- Executing [h@ael-ansage:4] NoOp("OutgoingSpoolFailed", "Finish if_ael-ansage_2") in new stack
                                            -- Executing [h@ael-ansage:5] SayDigits("OutgoingSpoolFailed", "") in new stack
                                            -- Executing [h@ael-ansage:6] NoOp("OutgoingSpoolFailed", "Finish if_ael-ansage_1") in new stack
                                            -- Executing [h@ael-ansage:7] Hangup("OutgoingSpoolFailed", "") in new stack
                                          == Spawn extension (ael-ansage, h, 7) exited non-zero on 'OutgoingSpoolFailed'
                                        ich habe keine Ahnung was der Asterisk Channel ist, der hier fehlt.
                                        Meine sip.com
                                        [general]                               ; Do not change
                                        port = 5060                             ; Do not change
                                        bindaddr = 0.0.0.0                      ; Do not change
                                        context = default                       ; Do not change
                                        subscribecontext = default              ; Do not change
                                        register => 62162162:pw****@10.0.0.1/1000 ; Username, Password and IP address of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                                        [62162162]             ; Change to username of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                                        type = friend           ; Do not change
                                        username = 62162162  ; Change to username of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                                        host = 10.0.0.1         ; Change hostname / IP address of Fritzbox
                                        secret = pw******      ; Change password of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                                        fromdomain = 10.0.0.1 ; Change hostname / IP address of Fritzbox
                                        fromuser = 62162162    ; Change username of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                                        context = default
                                        der 62162162 ist der username des SIP accounts in meine Fritzbox
                                        extentions.ael ist die oben beschrieben datei:
                                        context default {
                                        	1000 => {
                                                Goto(ael-antwort,s,1);
                                        context ael-ansage {
                                        	_. => {
                                                Answer();
                                                Wait(1);
                                        		Read(dtmf,${file}&beep,0,s,${repeat},1);
                                        		if ("${dtmf}"  != "") {
                                        			SayDigits(${dtmf});
                                        		Hangup();
                                        	h =>  {
                                        	if ("${del}" = "delete") {
                                        				NoOp(/bin/rm ${file}.*);
                                                        System(/bin/rm ${file}.*);
                                        context ael-antwort {
                                        	s  => {
                                        		Answer();
                                        		Wait(1);
                                        		Set(repeat=5);
                                        		Read(dtmf,/tmp//asterisk_dtmf&beep,0,s,${repeat},1);
                                        			SayDigits(${dtmf});
                                        		Hangup();
                                        	_.  => {
                                        Die extenstions.conf ist der standard den die 1000 definiert
                                        exten => 1000,1,Goto(default,s,1)
                                        Irgend wie scheint in der asterisk config was faul zu sein.
                                        Kann jemand helfen?
                                        Lieben Dank
                                        Stefan
                                        Stefan Ried
                                        • S StefanRied
                                          Moin
                                          asterisk -rvvvvv
                                          Meine sip.com
                                          context = default
                                          context default {
                                          	1000 => {
                                          	_. => {
                                                  Answer();
                                                  Wait(1);
                                          			SayDigits(${dtmf});
                                          		Hangup();
                                          	h =>  {
                                          	s  => {
                                          		Answer();
                                          		Wait(1);
                                          		Set(repeat=5);
                                          			SayDigits(${dtmf});
                                          		Hangup();
                                          	_.  => {
                                          Kann jemand helfen?
                                          Lieben Dank
                                          Stefan
                                          StefanRied
                                          #200
                                          @stefanried
                                          the issue is resolved.
                                          There was something wrong with files in the /etc/asterisk folder.
                                          Der folder stammt aus einer aktuellen 18.24.3 installation.
                                          Auf einem älteren iobroker war ein asterisk 16.2.1 mit dem es lief.
                                          Ich habe einfach alle files aus dem /etc/asterisk von der alten version auf die neu installiert und siehe da. das Problem war weg.
                                          Stefan Ried
