  4. Gosund SP111 mit Tasmota 13.2.0 Problem mit DP
    5.2k
88 Beiträge 4 Kommentatoren 14.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @ralfth
    Das liegt ja an deiner Änderung, entweder Name oder Tasmota Version.
    Der Empfehlung von Thomas Braun so wieso folgen.
    RalfThR Offline
    RalfThR Offline
    RalfTh
    @ralla66 Kannst du mir nicht mal deine Einträge zu den von dir genannten Punkten nennen?
    Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • RalfThR RalfTh
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @ralfth
      default Werte
      RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Offline
        Jan1
        @ralfth sagte in Gosund SP111 mit Tasmota 13.2.0 Porblem mit DP:
        TelePeriod auf 10 gesetzt
        ist auch keine so gute Idee, da das u Problemen führen kann, wenn das zu schnell aktualisiert wird. Dein Problem kommt aber wie oben schon geschrieben wurde von den veränderten topics. Bei topic kann st was ändern, bei full topic lässt man besser die Finger weg. Wenn das wieder geändert hast, dann die TelePeriod auch wieder höher setzten. Muss nicht unbedingt auf 300, aber 10 ist etwas grenzwertig.
        • J Jan1
          RalfThR Offline
          RalfThR Offline
          RalfTh
          @jan1 FullTopic hatte ich nie geändert und bei Topic stand vorher schon "tasmota" drin und hat einwandfrei funktioniert.
          TelePeriod hatte ich auf 10 gesetzt weil ich vermutete, dass die Werte bei der Kaffeemaschine sich schneller ändern als abgefragt werden und daher das Problem entsteht.
          • Ralla66R Ralla66
            @ralfth
            default Werte
            RalfThR Offline
            RalfThR Offline
            RalfTh
            @ralla66 Habe jetzt Node-JS aktuell, Topic auf deinen Wert gesetzt, Full Topic war eh schon so wie bei dir.
            Die DP's alle gelöscht und Instanz neu gestartet.
            DP's wurden wieder angelegt.
            Das Problem mit den DP's beginnend mit "ENERGY_" existiert immer noch, sie werden nicht aktualisiert.
            Hat jemand eine funktionierende Vorlage, die er mit Tasmota 13.2.0 verwendet?
            • RalfThR RalfTh
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @ralfth
              telemetrieperiode Tasmota stelle auf 10 also 10 sec, nicht 300
              zeig mal ein Bild der Tasmota Konsole was gesendet wird
              J RalfThR 2 Antworten Letzte Antwort
              • Ralla66R Ralla66
                @ralfth
                Jan1
                @ralla66
                10 ist grenzwertig
                Thomas BraunT Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                • J Jan1
                  @ralla66
                  10 ist grenzwertig
                  Ich hab bei meinem Stromzähler die 300 gelassen. Wozu braucht man die Telemetriedaten so häufig? Die Messwerte werden natürlich häufiger übertragen.
                  • J Jan1
                    @ralla66
                    10 ist grenzwertig
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @jan1
                    nur zum Test
                    • Ralla66R Ralla66
                      @jan1
                      nur zum Test
                      Jan1
                      @ralla66
                      Dann schreib das auch gleich dazu. Wie Thomas das schon geschrieben hat, die eigentlichen Werte werden eh recht aktuell übermittelt und somit braucht man hier keine dauerhafte Änderung.
                      Ich hatte das zu Beginn des Shutter Mode mal runter auf 10, weil man sonst nie wusste wie der Rollladen wirklich steht, was aber schnell in Tasmota und dem passenden DP im Adapter geändert wurde und die 300 wieder völlig ausreichen. Bei einigen Rollläden kam so viel Trafik zustande und ich hatte damit noch mehr Probleme.
                      • Ralla66R Ralla66
                        @ralfth
                        RalfThR Offline
                        RalfThR Offline
                        RalfTh
                        @ralla66 Habe mal die Daten aus der Tasmota-Konsole kopiert
                        07:59:44.150 MQT: tele/tasmota_26536D/SENSOR = {"Time":"2023-11-06T07:59:44","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-01-07T09:52:26","Total":0.823,"Yesterday":0.600,"Today":0.223,"Period":4,"Power":13,"ApparentPower":44,"ReactivePower":43,"Factor":0.28,"Voltage":225,"Current":0.197}}
                        08:00:34.168 MQT: tele/tasmota_26536D/STATE = {"Time":"2023-11-06T08:00:34","Uptime":"0T12:14:08","UptimeSec":44048,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"Mode":"11n","RSSI":86,"Signal":-57,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                        08:00:34.184 MQT: tele/tasmota_26536D/SENSOR = {"Time":"2023-11-06T08:00:34","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-01-07T09:52:26","Total":0.823,"Yesterday":0.600,"Today":0.223,"Period":0,"Power":15,"ApparentPower":45,"ReactivePower":42,"Factor":0.33,"Voltage":225,"Current":0.198}}
                        08:01:24.130 MQT: tele/tasmota_26536D/STATE = {"Time":"2023-11-06T08:01:24","Uptime":"0T12:14:58","UptimeSec":44098,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"Mode":"11n","RSSI":84,"Signal":-58,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                        08:01:24.145 MQT: tele/tasmota_26536D/SENSOR = {"Time":"2023-11-06T08:01:24","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-01-07T09:52:26","Total":0.826,"Yesterday":0.600,"Today":0.226,"Period":3,"Power":15,"ApparentPower":45,"ReactivePower":43,"Factor":0.32,"Voltage":224,"Current":0.202}}
                        08:02:14.167 MQT: tele/tasmota_26536D/STATE = {"Time":"2023-11-06T08:02:14","Uptime":"0T12:15:48","UptimeSec":44148,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"Mode":"11n","RSSI":78,"Signal":-61,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                        08:02:14.182 MQT: tele/tasmota_26536D/SENSOR = {"Time":"2023-11-06T08:02:14","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-01-07T09:52:26","Total":0.830,"Yesterday":0.600,"Today":0.230,"Period":3,"Power":11,"ApparentPower":45,"ReactivePower":44,"Factor":0.24,"Voltage":225,"Current":0.201}}
                        08:03:04.125 MQT: tele/tasmota_26536D/STATE = {"Time":"2023-11-06T08:03:04","Uptime":"0T12:16:38","UptimeSec":44198,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"Mode":"11n","RSSI":84,"Signal":-58,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                        08:03:04.141 MQT: tele/tasmota_26536D/SENSOR = {"Time":"2023-11-06T08:03:04","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-01-07T09:52:26","Total":0.833,"Yesterday":0.600,"Today":0.233,"Period":3,"Power":16,"ApparentPower":48,"ReactivePower":45,"Factor":0.33,"Voltage":224,"Current":0.214}}
                        08:03:54.149 MQT: tele/tasmota_26536D/STATE = {"Time":"2023-11-06T08:03:54","Uptime":"0T12:17:28","UptimeSec":44248,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"Mode":"11n","RSSI":74,"Signal":-63,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                        08:03:54.164 MQT: tele/tasmota_26536D/SENSOR = {"Time":"2023-11-06T08:03:54","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-01-07T09:52:26","Total":0.842,"Yesterday":0.600,"Today":0.242,"Period":9,"Power":798,"ApparentPower":798,"ReactivePower":0,"Factor":1.00,"Voltage":223,"Current":3.581}}
                        08:04:44.130 MQT: tele/tasmota_26536D/STATE = {"Time":"2023-11-06T08:04:44","Uptime":"0T12:18:18","UptimeSec":44298,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"Mode":"11n","RSSI":86,"Signal":-57,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                        08:04:44.146 MQT: tele/tasmota_26536D/SENSOR = {"Time":"2023-11-06T08:04:44","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-01-07T09:52:26","Total":0.849,"Yesterday":0.600,"Today":0.249,"Period":7,"Power":13,"ApparentPower":48,"ReactivePower":46,"Factor":0.27,"Voltage":225,"Current":0.212}}
                        08:05:34.141 MQT: tele/tasmota_26536D/STATE = {"Time":"2023-11-06T08:05:34","Uptime":"0T12:19:08","UptimeSec":44348,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"Mode":"11n","RSSI":84,"Signal":-58,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                        08:05:34.156 MQT: tele/tasmota_26536D/SENSOR = {"Time":"2023-11-06T08:05:34","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-01-07T09:52:26","Total":0.852,"Yesterday":0.600,"Today":0.252,"Period":3,"Power":12,"ApparentPower":48,"ReactivePower":47,"Factor":0.24,"Voltage":224,"Current":0.215}}
                        08:06:24.152 MQT: tele/tasmota_26536D/STATE = {"Time":"2023-11-06T08:06:24","Uptime":"0T12:19:58","UptimeSec":44398,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"Mode":"11n","RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                        08:06:24.167 MQT: tele/tasmota_26536D/SENSOR = {"Time":"2023-11-06T08:06:24","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-01-07T09:52:26","Total":0.856,"Yesterday":0.600,"Today":0.256,"Period":3,"Power":50,"ApparentPower":50,"ReactivePower":0,"Factor":1.00,"Voltage":225,"Current":0.222}}
                        08:07:14.130 MQT: tele/tasmota_26536D/STATE = {"Time":"2023-11-06T08:07:14","Uptime":"0T12:20:48","UptimeSec":44448,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"Mode":"11n","RSSI":76,"Signal":-62,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                        08:07:14.145 MQT: tele/tasmota_26536D/SENSOR = {"Time":"2023-11-06T08:07:14","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-01-07T09:52:26","Total":0.863,"Yesterday":0.600,"Today":0.263,"Period":8,"Power":846,"ApparentPower":846,"ReactivePower":0,"Factor":1.00,"Voltage":222,"Current":3.806}}
                        08:08:04.125 MQT: tele/tasmota_26536D/STATE = {"Time":"2023-11-06T08:08:04","Uptime":"0T12:21:38","UptimeSec":44498,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"Mode":"11n","RSSI":72,"Signal":-64,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                        08:08:04.141 MQT: tele/tasmota_26536D/SENSOR = {"Time":"2023-11-06T08:08:04","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-01-07T09:52:26","Total":0.872,"Yesterday":0.600,"Today":0.272,"Period":8,"Power":851,"ApparentPower":851,"ReactivePower":0,"Factor":1.00,"Voltage":222,"Current":3.827}}
                        08:08:54.164 MQT: tele/tasmota_26536D/STATE = {"Time":"2023-11-06T08:08:54","Uptime":"0T12:22:28","UptimeSec":44548,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"Mode":"11n","RSSI":84,"Signal":-58,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                        08:08:54.180 MQT: tele/tasmota_26536D/SENSOR = {"Time":"2023-11-06T08:08:54","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-01-07T09:52:26","Total":0.877,"Yesterday":0.600,"Today":0.277,"Period":6,"Power":14,"ApparentPower":49,"ReactivePower":47,"Factor":0.28,"Voltage":223,"Current":0.219}}
                        08:09:44.147 MQT: tele/tasmota_26536D/STATE = {"Time":"2023-11-06T08:09:44","Uptime":"0T12:23:18","UptimeSec":44598,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"Mode":"11n","RSSI":86,"Signal":-57,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                        08:09:44.161 MQT: tele/tasmota_26536D/SENSOR = {"Time":"2023-11-06T08:09:44","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-01-07T09:52:26","Total":0.881,"Yesterday":0.600,"Today":0.281,"Period":4,"Power":13,"ApparentPower":47,"ReactivePower":45,"Factor":0.28,"Voltage":225,"Current":0.210}}
                        08:10:34.155 MQT: tele/tasmota_26536D/STATE = {"Time":"2023-11-06T08:10:34","Uptime":"0T12:24:08","UptimeSec":44648,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"Mode":"11n","RSSI":84,"Signal":-58,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                        08:10:34.171 MQT: tele/tasmota_26536D/SENSOR = {"Time":"2023-11-06T08:10:34","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-01-07T09:52:26","Total":0.884,"Yesterday":0.600,"Today":0.284,"Period":3,"Power":13,"ApparentPower":46,"ReactivePower":44,"Factor":0.27,"Voltage":225,"Current":0.202}}
                        08:11:24.141 MQT: tele/tasmota_26536D/STATE = {"Time":"2023-11-06T08:11:24","Uptime":"0T12:24:58","UptimeSec":44698,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"Mode":"11n","RSSI":86,"Signal":-57,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                        08:11:24.156 MQT: tele/tasmota_26536D/SENSOR = {"Time":"2023-11-06T08:11:24","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-01-07T09:52:26","Total":0.887,"Yesterday":0.600,"Today":0.287,"Period":3,"Power":10,"ApparentPower":45,"ReactivePower":44,"Factor":0.21,"Voltage":225,"Current":0.202}}
                        08:12:14.172 MQT: tele/tasmota_26536D/STATE = {"Time":"2023-11-06T08:12:14","Uptime":"0T12:25:48","UptimeSec":44748,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"Mode":"11n","RSSI":86,"Signal":-57,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                        08:12:14.187 MQT: tele/tasmota_26536D/SENSOR = {"Time":"2023-11-06T08:12:14","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-01-07T09:52:26","Total":0.890,"Yesterday":0.600,"Today":0.290,"Period":2,"Power":797,"ApparentPower":797,"ReactivePower":0,"Factor":1.00,"Voltage":223,"Current":3.569}}
                        08:13:04.151 MQT: tele/tasmota_26536D/STATE = {"Time":"2023-11-06T08:13:04","Uptime":"0T12:26:38","UptimeSec":44798,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"Mode":"11n","RSSI":84,"Signal":-58,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                        Wie man sehen kann sind die Werte drin und ändern sich auch. Leider nicht im ioBroker.
                        • RalfThR RalfTh
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @ralfth
                          Puh, da die Daten ja auch nicht in der Tasmota Web GUI "Tasmota Kaffeemaschine" angezeigt werden
                          vermute ich das dein Template nicht ganz richtig ist. Für die Gosund SP111 gibt es ja verschiedene.
                          Sollte das mit wechseln der Template nicht funktionieren wird das an der .bin liegen.
                          Welche Tasmota .bin hast du den geflasht ? Die Sensor.bin ?
                          • Ralla66R Ralla66
                            @ralfth
                            RalfThR Offline
                            RalfThR Offline
                            RalfTh
                            @ralla66 sagte in Gosund SP111 mit Tasmota 13.2.0 Porblem mit DP:
                            @ralfth
                            Das werden sie doch aber, schau mal "Power", "ApparentPower" und "ReactivePower".
                            Genau das sind die Werte.
                            Geflasht habe ich über die offizielle Tasmota-Seite
                            Und hier habe ich http://ota.tasmota.com/tasmota/release/tasmota-DE.bin.gz verwendet
                            • RalfThR RalfTh
                              @ralfth
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @ralfth
                              die Gosund waren schon immer anspruchsvoll zu flashen.
                              Vermutlich die falsche Tasmota.bin.
                              Würde die Sensor.bin nehmen oder mal Tante Google befragen.
                              Und immer schön den Flash löschen.
                              • Ralla66R Ralla66
                                @ralfth
                                RalfThR Offline
                                RalfThR Offline
                                RalfTh
                                @ralla66 Was meinst du mit Flash löschen? Ich bin da kein Spezialist.
                                • RalfThR RalfTh
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @ralfth
                                  Damit keine Datenrestbestände im Speicher verbleiben löscht man diese Daten vorher.
                                  Bei OTA werden die Daten meist nur überschrieben. Besser ist du nimmst den Tasmota Online Installer
                                  oder flasht per FTDI.
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @ralfth
                                    RalfThR Offline
                                    RalfThR Offline
                                    RalfTh
                                    @ralfth
                                    FTDI fällt flach, da ich keine entsprechende Ausrüstung habe und die neueren Steckdosen geklebt sind.
                                    Den Tasmota Online Installer kenne ich nicht und habe bis jetzt auch nicht rausbekommen wie er funktioniert. Gibt es dazu ne Anleitung?
                                    Ursprünglich hatte ich mir diese Steckdosen gekauft weil man sie über OTA flashen kann.
                                    • RalfThR RalfTh
                                      @ralfth
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @ralfth
                                      dann probiere es mit OTA
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @ralfth
                                        RalfThR Offline
                                        RalfThR Offline
                                        RalfTh
                                        schrieb am zuletzt editiert von RalfTh
                                        Hat jemand für die Gosund SP111 ein Template, das mit Tasmota 13.2.0 funktioniert?
                                        Wenn nein, mit welcher Tasmota-Version und welchem Template funktioniert es bei euch?
                                        Ich habe da jetzt einiges probiert.
                                        Die Vorlagen von Blakadder werden beim speichern konvertiert. Konkret dürfte es sich dabei um die Werte der GPIO 4,5 und 12 handeln.
                                        Das Template von Blakadder für die Gosund SP111 mit 3450 Watt lautet:
                                        {"NAME":"Gosund SP111 v1.1","GPIO":[56,0,158,0,132,134,0,0,131,17,0,21,0],"FLAG":0,"BASE":45}
                                        Dies wird bei mir nach dem speichern in das umgewandelt:
                                        {"NAME":"Gosund SP111 v1.1","GPIO":[320,0,576,0,2656,2720,0,0,2624,32,0,224,0,0],"FLAG":0,"BASE":45}
                                        Das wesentliche Problem dabei scheint zu sein, dass die DP im ioBroker angelegt, aber nur einmal aktualisiert werden. Verwende ich die Powertaste auf der Weboberfläche der Gosund so wird der DP im ioBroker nicht aktualisiert. Ich kann jedoch sehr wohl den DP "Power" im ioBroker ändern und der steuert die Gosund entsprechend.
                                        Das ist alles sehr verwirrend.
                                        • RalfThR RalfTh
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          das ist wohl der Fehler,
                                          wenn in other Parameters das neue Template eingefügt und Aktiviert wird
                                          ist das neue Template nach einem reboot aktiv.
