  4. Gosund SP111 mit Tasmota 13.2.0 Problem mit DP
    5.2k
88 Beiträge 4 Kommentatoren 14.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • RalfThR RalfTh
    @thomas-braun Dieser Befehl funktioniert bei mir nicht.
    @ralfth sagte in Gosund SP111 mit Tasmota 13.2.0 Porblem mit DP:
    Dann fix es:
    iob stop
    iob fix
    iob nodejs-update
    • Ralla66R Ralla66
      @ralfth
      Das liegt ja an deiner Änderung, entweder Name oder Tasmota Version.
      Der Empfehlung von Thomas Braun so wieso folgen.
      RalfThR Offline
      RalfThR Offline
      RalfTh
      @ralla66 Kannst du mir nicht mal deine Einträge zu den von dir genannten Punkten nennen?
      Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      • RalfThR RalfTh
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @ralfth
        default Werte
        RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Offline
          Jan1
          TelePeriod auf 10 gesetzt
          ist auch keine so gute Idee, da das u Problemen führen kann, wenn das zu schnell aktualisiert wird. Dein Problem kommt aber wie oben schon geschrieben wurde von den veränderten topics. Bei topic kann st was ändern, bei full topic lässt man besser die Finger weg. Wenn das wieder geändert hast, dann die TelePeriod auch wieder höher setzten. Muss nicht unbedingt auf 300, aber 10 ist etwas grenzwertig.
          • J Jan1
            RalfThR Offline
            RalfThR Offline
            RalfTh
            @jan1 FullTopic hatte ich nie geändert und bei Topic stand vorher schon "tasmota" drin und hat einwandfrei funktioniert.
            TelePeriod hatte ich auf 10 gesetzt weil ich vermutete, dass die Werte bei der Kaffeemaschine sich schneller ändern als abgefragt werden und daher das Problem entsteht.
            • Ralla66R Ralla66
              @ralfth
              default Werte
              RalfThR Offline
              RalfThR Offline
              RalfTh
              @ralla66 Habe jetzt Node-JS aktuell, Topic auf deinen Wert gesetzt, Full Topic war eh schon so wie bei dir.
              Die DP's alle gelöscht und Instanz neu gestartet.
              DP's wurden wieder angelegt.
              Das Problem mit den DP's beginnend mit "ENERGY_" existiert immer noch, sie werden nicht aktualisiert.
              Hat jemand eine funktionierende Vorlage, die er mit Tasmota 13.2.0 verwendet?
              • RalfThR RalfTh
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @ralfth
                telemetrieperiode Tasmota stelle auf 10 also 10 sec, nicht 300
                zeig mal ein Bild der Tasmota Konsole was gesendet wird
                J RalfThR 2 Antworten Letzte Antwort
                • Ralla66R Ralla66
                  @ralfth
                  Jan1
                  @ralla66
                  10 ist grenzwertig
                  Thomas BraunT Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J Jan1
                    @ralla66
                    10 ist grenzwertig
                    Ich hab bei meinem Stromzähler die 300 gelassen. Wozu braucht man die Telemetriedaten so häufig? Die Messwerte werden natürlich häufiger übertragen.
                    • J Jan1
                      @ralla66
                      10 ist grenzwertig
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @jan1
                      nur zum Test
                      • Ralla66R Ralla66
                        @jan1
                        nur zum Test
                        Jan1
                        @ralla66
                        Dann schreib das auch gleich dazu. Wie Thomas das schon geschrieben hat, die eigentlichen Werte werden eh recht aktuell übermittelt und somit braucht man hier keine dauerhafte Änderung.
                        Ich hatte das zu Beginn des Shutter Mode mal runter auf 10, weil man sonst nie wusste wie der Rollladen wirklich steht, was aber schnell in Tasmota und dem passenden DP im Adapter geändert wurde und die 300 wieder völlig ausreichen. Bei einigen Rollläden kam so viel Trafik zustande und ich hatte damit noch mehr Probleme.
                        • Ralla66R Ralla66
                          @ralfth
                          RalfThR Offline
                          RalfThR Offline
                          RalfTh
                          @ralla66 Habe mal die Daten aus der Tasmota-Konsole kopiert
                          07:59:44.150 MQT: tele/tasmota_26536D/SENSOR = {"Time":"2023-11-06T07:59:44","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-01-07T09:52:26","Total":0.823,"Yesterday":0.600,"Today":0.223,"Period":4,"Power":13,"ApparentPower":44,"ReactivePower":43,"Factor":0.28,"Voltage":225,"Current":0.197}}
                          08:00:34.168 MQT: tele/tasmota_26536D/STATE = {"Time":"2023-11-06T08:00:34","Uptime":"0T12:14:08","UptimeSec":44048,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"Mode":"11n","RSSI":86,"Signal":-57,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                          08:00:34.184 MQT: tele/tasmota_26536D/SENSOR = {"Time":"2023-11-06T08:00:34","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-01-07T09:52:26","Total":0.823,"Yesterday":0.600,"Today":0.223,"Period":0,"Power":15,"ApparentPower":45,"ReactivePower":42,"Factor":0.33,"Voltage":225,"Current":0.198}}
                          08:01:24.130 MQT: tele/tasmota_26536D/STATE = {"Time":"2023-11-06T08:01:24","Uptime":"0T12:14:58","UptimeSec":44098,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"Mode":"11n","RSSI":84,"Signal":-58,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                          08:01:24.145 MQT: tele/tasmota_26536D/SENSOR = {"Time":"2023-11-06T08:01:24","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-01-07T09:52:26","Total":0.826,"Yesterday":0.600,"Today":0.226,"Period":3,"Power":15,"ApparentPower":45,"ReactivePower":43,"Factor":0.32,"Voltage":224,"Current":0.202}}
                          08:02:14.167 MQT: tele/tasmota_26536D/STATE = {"Time":"2023-11-06T08:02:14","Uptime":"0T12:15:48","UptimeSec":44148,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"Mode":"11n","RSSI":78,"Signal":-61,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                          08:02:14.182 MQT: tele/tasmota_26536D/SENSOR = {"Time":"2023-11-06T08:02:14","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-01-07T09:52:26","Total":0.830,"Yesterday":0.600,"Today":0.230,"Period":3,"Power":11,"ApparentPower":45,"ReactivePower":44,"Factor":0.24,"Voltage":225,"Current":0.201}}
                          08:03:04.125 MQT: tele/tasmota_26536D/STATE = {"Time":"2023-11-06T08:03:04","Uptime":"0T12:16:38","UptimeSec":44198,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"Mode":"11n","RSSI":84,"Signal":-58,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                          08:03:04.141 MQT: tele/tasmota_26536D/SENSOR = {"Time":"2023-11-06T08:03:04","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-01-07T09:52:26","Total":0.833,"Yesterday":0.600,"Today":0.233,"Period":3,"Power":16,"ApparentPower":48,"ReactivePower":45,"Factor":0.33,"Voltage":224,"Current":0.214}}
                          08:03:54.149 MQT: tele/tasmota_26536D/STATE = {"Time":"2023-11-06T08:03:54","Uptime":"0T12:17:28","UptimeSec":44248,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"Mode":"11n","RSSI":74,"Signal":-63,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                          08:03:54.164 MQT: tele/tasmota_26536D/SENSOR = {"Time":"2023-11-06T08:03:54","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-01-07T09:52:26","Total":0.842,"Yesterday":0.600,"Today":0.242,"Period":9,"Power":798,"ApparentPower":798,"ReactivePower":0,"Factor":1.00,"Voltage":223,"Current":3.581}}
                          08:04:44.130 MQT: tele/tasmota_26536D/STATE = {"Time":"2023-11-06T08:04:44","Uptime":"0T12:18:18","UptimeSec":44298,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"Mode":"11n","RSSI":86,"Signal":-57,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                          08:04:44.146 MQT: tele/tasmota_26536D/SENSOR = {"Time":"2023-11-06T08:04:44","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-01-07T09:52:26","Total":0.849,"Yesterday":0.600,"Today":0.249,"Period":7,"Power":13,"ApparentPower":48,"ReactivePower":46,"Factor":0.27,"Voltage":225,"Current":0.212}}
                          08:05:34.141 MQT: tele/tasmota_26536D/STATE = {"Time":"2023-11-06T08:05:34","Uptime":"0T12:19:08","UptimeSec":44348,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"Mode":"11n","RSSI":84,"Signal":-58,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                          08:05:34.156 MQT: tele/tasmota_26536D/SENSOR = {"Time":"2023-11-06T08:05:34","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-01-07T09:52:26","Total":0.852,"Yesterday":0.600,"Today":0.252,"Period":3,"Power":12,"ApparentPower":48,"ReactivePower":47,"Factor":0.24,"Voltage":224,"Current":0.215}}
                          08:06:24.152 MQT: tele/tasmota_26536D/STATE = {"Time":"2023-11-06T08:06:24","Uptime":"0T12:19:58","UptimeSec":44398,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"Mode":"11n","RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                          08:06:24.167 MQT: tele/tasmota_26536D/SENSOR = {"Time":"2023-11-06T08:06:24","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-01-07T09:52:26","Total":0.856,"Yesterday":0.600,"Today":0.256,"Period":3,"Power":50,"ApparentPower":50,"ReactivePower":0,"Factor":1.00,"Voltage":225,"Current":0.222}}
                          08:07:14.130 MQT: tele/tasmota_26536D/STATE = {"Time":"2023-11-06T08:07:14","Uptime":"0T12:20:48","UptimeSec":44448,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"Mode":"11n","RSSI":76,"Signal":-62,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                          08:07:14.145 MQT: tele/tasmota_26536D/SENSOR = {"Time":"2023-11-06T08:07:14","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-01-07T09:52:26","Total":0.863,"Yesterday":0.600,"Today":0.263,"Period":8,"Power":846,"ApparentPower":846,"ReactivePower":0,"Factor":1.00,"Voltage":222,"Current":3.806}}
                          08:08:04.125 MQT: tele/tasmota_26536D/STATE = {"Time":"2023-11-06T08:08:04","Uptime":"0T12:21:38","UptimeSec":44498,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"Mode":"11n","RSSI":72,"Signal":-64,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                          08:08:04.141 MQT: tele/tasmota_26536D/SENSOR = {"Time":"2023-11-06T08:08:04","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-01-07T09:52:26","Total":0.872,"Yesterday":0.600,"Today":0.272,"Period":8,"Power":851,"ApparentPower":851,"ReactivePower":0,"Factor":1.00,"Voltage":222,"Current":3.827}}
                          08:08:54.164 MQT: tele/tasmota_26536D/STATE = {"Time":"2023-11-06T08:08:54","Uptime":"0T12:22:28","UptimeSec":44548,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"Mode":"11n","RSSI":84,"Signal":-58,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                          08:08:54.180 MQT: tele/tasmota_26536D/SENSOR = {"Time":"2023-11-06T08:08:54","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-01-07T09:52:26","Total":0.877,"Yesterday":0.600,"Today":0.277,"Period":6,"Power":14,"ApparentPower":49,"ReactivePower":47,"Factor":0.28,"Voltage":223,"Current":0.219}}
                          08:09:44.147 MQT: tele/tasmota_26536D/STATE = {"Time":"2023-11-06T08:09:44","Uptime":"0T12:23:18","UptimeSec":44598,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"Mode":"11n","RSSI":86,"Signal":-57,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                          08:09:44.161 MQT: tele/tasmota_26536D/SENSOR = {"Time":"2023-11-06T08:09:44","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-01-07T09:52:26","Total":0.881,"Yesterday":0.600,"Today":0.281,"Period":4,"Power":13,"ApparentPower":47,"ReactivePower":45,"Factor":0.28,"Voltage":225,"Current":0.210}}
                          08:10:34.155 MQT: tele/tasmota_26536D/STATE = {"Time":"2023-11-06T08:10:34","Uptime":"0T12:24:08","UptimeSec":44648,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"Mode":"11n","RSSI":84,"Signal":-58,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                          08:10:34.171 MQT: tele/tasmota_26536D/SENSOR = {"Time":"2023-11-06T08:10:34","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-01-07T09:52:26","Total":0.884,"Yesterday":0.600,"Today":0.284,"Period":3,"Power":13,"ApparentPower":46,"ReactivePower":44,"Factor":0.27,"Voltage":225,"Current":0.202}}
                          08:11:24.141 MQT: tele/tasmota_26536D/STATE = {"Time":"2023-11-06T08:11:24","Uptime":"0T12:24:58","UptimeSec":44698,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"Mode":"11n","RSSI":86,"Signal":-57,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                          08:11:24.156 MQT: tele/tasmota_26536D/SENSOR = {"Time":"2023-11-06T08:11:24","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-01-07T09:52:26","Total":0.887,"Yesterday":0.600,"Today":0.287,"Period":3,"Power":10,"ApparentPower":45,"ReactivePower":44,"Factor":0.21,"Voltage":225,"Current":0.202}}
                          08:12:14.172 MQT: tele/tasmota_26536D/STATE = {"Time":"2023-11-06T08:12:14","Uptime":"0T12:25:48","UptimeSec":44748,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"Mode":"11n","RSSI":86,"Signal":-57,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                          08:12:14.187 MQT: tele/tasmota_26536D/SENSOR = {"Time":"2023-11-06T08:12:14","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-01-07T09:52:26","Total":0.890,"Yesterday":0.600,"Today":0.290,"Period":2,"Power":797,"ApparentPower":797,"ReactivePower":0,"Factor":1.00,"Voltage":223,"Current":3.569}}
                          08:13:04.151 MQT: tele/tasmota_26536D/STATE = {"Time":"2023-11-06T08:13:04","Uptime":"0T12:26:38","UptimeSec":44798,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"Mode":"11n","RSSI":84,"Signal":-58,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                          Wie man sehen kann sind die Werte drin und ändern sich auch. Leider nicht im ioBroker.
                          • RalfThR RalfTh
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @ralfth
                            Puh, da die Daten ja auch nicht in der Tasmota Web GUI "Tasmota Kaffeemaschine" angezeigt werden
                            vermute ich das dein Template nicht ganz richtig ist. Für die Gosund SP111 gibt es ja verschiedene.
                            Sollte das mit wechseln der Template nicht funktionieren wird das an der .bin liegen.
                            Welche Tasmota .bin hast du den geflasht ? Die Sensor.bin ?
                            • Ralla66R Ralla66
                              @ralfth
                              RalfThR Offline
                              RalfThR Offline
                              RalfTh
                              @ralla66 sagte in Gosund SP111 mit Tasmota 13.2.0 Porblem mit DP:
                              @ralfth
                              Das werden sie doch aber, schau mal "Power", "ApparentPower" und "ReactivePower".
                              Genau das sind die Werte.
                              Geflasht habe ich über die offizielle Tasmota-Seite
                              Und hier habe ich http://ota.tasmota.com/tasmota/release/tasmota-DE.bin.gz verwendet
                              • RalfThR RalfTh
                                @ralfth
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @ralfth
                                die Gosund waren schon immer anspruchsvoll zu flashen.
                                Vermutlich die falsche Tasmota.bin.
                                Würde die Sensor.bin nehmen oder mal Tante Google befragen.
                                Und immer schön den Flash löschen.
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @ralfth
                                  RalfThR Offline
                                  RalfThR Offline
                                  RalfTh
                                  @ralla66 Was meinst du mit Flash löschen? Ich bin da kein Spezialist.
                                  • RalfThR RalfTh
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @ralfth
                                    Damit keine Datenrestbestände im Speicher verbleiben löscht man diese Daten vorher.
                                    Bei OTA werden die Daten meist nur überschrieben. Besser ist du nimmst den Tasmota Online Installer
                                    oder flasht per FTDI.
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @ralfth
                                      RalfThR Offline
                                      RalfThR Offline
                                      RalfTh
                                      @ralfth
                                      FTDI fällt flach, da ich keine entsprechende Ausrüstung habe und die neueren Steckdosen geklebt sind.
                                      Den Tasmota Online Installer kenne ich nicht und habe bis jetzt auch nicht rausbekommen wie er funktioniert. Gibt es dazu ne Anleitung?
                                      Ursprünglich hatte ich mir diese Steckdosen gekauft weil man sie über OTA flashen kann.
                                      • RalfThR RalfTh
                                        @ralfth
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        @ralfth
                                        dann probiere es mit OTA
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @ralfth
                                          RalfThR Offline
                                          RalfThR Offline
                                          RalfTh
                                          schrieb am zuletzt editiert von RalfTh
                                          Hat jemand für die Gosund SP111 ein Template, das mit Tasmota 13.2.0 funktioniert?
                                          Wenn nein, mit welcher Tasmota-Version und welchem Template funktioniert es bei euch?
                                          Ich habe da jetzt einiges probiert.
                                          Die Vorlagen von Blakadder werden beim speichern konvertiert. Konkret dürfte es sich dabei um die Werte der GPIO 4,5 und 12 handeln.
                                          Das Template von Blakadder für die Gosund SP111 mit 3450 Watt lautet:
                                          {"NAME":"Gosund SP111 v1.1","GPIO":[56,0,158,0,132,134,0,0,131,17,0,21,0],"FLAG":0,"BASE":45}
                                          Dies wird bei mir nach dem speichern in das umgewandelt:
                                          {"NAME":"Gosund SP111 v1.1","GPIO":[320,0,576,0,2656,2720,0,0,2624,32,0,224,0,0],"FLAG":0,"BASE":45}
                                          Das wesentliche Problem dabei scheint zu sein, dass die DP im ioBroker angelegt, aber nur einmal aktualisiert werden. Verwende ich die Powertaste auf der Weboberfläche der Gosund so wird der DP im ioBroker nicht aktualisiert. Ich kann jedoch sehr wohl den DP "Power" im ioBroker ändern und der steuert die Gosund entsprechend.
                                          Das ist alles sehr verwirrend.
