  4. Gosund SP111 mit Tasmota 13.2.0 Problem mit DP
    5.2k
88 Beiträge 4 Kommentatoren 14.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • RalfThR RalfTh
    Hallo zusamment
    Ich baue gerade meine Überwachung und Steuerung um und aus. Ich dachte, ich aktualisiere meine Gosund SP111 (teilweise mit 2300 Watt und teilweise mit 3400 Watt) auf Tasmota 13.2.0
    Als Adapter verwende ich sonoff mit der Version 2.5.3
    NPM version: 9.6.7
    Admin 6.12.0
    Node.js v18.17.1
    Das ist alles relativ aktuell.
    Für die 2300W-SP111 verwende ich folgende Vorlage:
    {"NAME":"Gosund SP111-2300","GPIO":[320,1,576,0,0,2720,0,0,2624,32,2656,224,0,0],"FLAG":0,"BASE":45}
    Für die 3450Watt-SP111 verwende ich folgende Vorlage:
    {"NAME":"Gosund SP111-3450","GPIO":[321,0,320,0,2656,2720,0,0,2624,32,0,224,0,0],"FLAG":0,"BASE":45}
    Hier habe ich den Namen angepasst, weil mich die Versionsnamen irritiert haben.
    Weiterhin habe ich bei allen Steckdosen TelePeriod auf 10 gesetzt.Problem, dass die DP's welche mit "ENERGY_" beginnen nicht mehr sauber aktualisiert werden.
    Hier ein Beispiel mit der Kaffeemaschine:
    Über der DP lässt sich die Steckdose schalten. In der Instanz sind alle Geräte gelistet. Einige DP's werden offensichtlich aktualisiert, allerdings wird der Wert nicht geändert. Das habe ich anhand des aktualisierten Zeitstempels im DP gesehen.
    Ich bin echt ratlos. Hat jemand einen Hinweis oder eine Idee?
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @ralfth
    wenn du deinen Namen änderst solltest du das auch der Post mitteilen
    und das Schild an der Haustüre anpassen. :-)
    RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
    • RalfThR RalfTh
      Hallo zusamment
      NPM version: 9.6.7
      Admin 6.12.0
      Node.js v18.17.1
      @ralfth sagte in Gosund SP111 mit Tasmota 13.2.0 Porblem mit DP:
      Wenn du nodejs nicht anpackst bleibt das aber auf der Version auch stehen...
      iob nodejs-update
      ausführen.
      • Ralla66R Ralla66
        @ralfth
        RalfThR Offline
        RalfThR Offline
        RalfTh
        @ralla66 Falls du die DP's im Objektbaum meinst, die habe ich alle gelöscht und die wurden durch einen Neustart der Instanz neu eingelesen.
        Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
        • RalfThR RalfTh
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @ralfth
          Tasmota ist da sehr empfindlich bei Topic, Fulltopic usw ändern.
          • Ralla66R Ralla66
            @ralfth
            RalfThR Offline
            RalfThR Offline
            RalfTh
            @ralla66 topic = tasmota und full topic = %prefix%/%topic%/
              iob nodejs-update
              ausführen.
              RalfThR Offline
              RalfThR Offline
              RalfTh
              @thomas-braun Dieser Befehl funktioniert bei mir nicht.
              • RalfThR RalfTh
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @ralfth
                Das liegt ja an deiner Änderung, entweder Name oder Tasmota Version.
                Der Empfehlung von Thomas Braun so wieso folgen.
                • RalfThR RalfTh
                  Dann fix es:
                  iob stop
                  iob fix
                  iob nodejs-update
                  • Ralla66R Ralla66
                    @ralfth
                    RalfThR Offline
                    RalfThR Offline
                    RalfTh
                    @ralla66 Kannst du mir nicht mal deine Einträge zu den von dir genannten Punkten nennen?
                    • RalfThR RalfTh
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @ralfth
                      default Werte
                      • J Offline
                        Jan1
                        ist auch keine so gute Idee, da das u Problemen führen kann, wenn das zu schnell aktualisiert wird. Dein Problem kommt aber wie oben schon geschrieben wurde von den veränderten topics. Bei topic kann st was ändern, bei full topic lässt man besser die Finger weg. Wenn das wieder geändert hast, dann die TelePeriod auch wieder höher setzten. Muss nicht unbedingt auf 300, aber 10 ist etwas grenzwertig.
                        • J Jan1
                          RalfThR Offline
                          RalfThR Offline
                          RalfTh
                          @jan1 FullTopic hatte ich nie geändert und bei Topic stand vorher schon "tasmota" drin und hat einwandfrei funktioniert.
                          TelePeriod hatte ich auf 10 gesetzt weil ich vermutete, dass die Werte bei der Kaffeemaschine sich schneller ändern als abgefragt werden und daher das Problem entsteht.
                          • Ralla66R Ralla66
                            @ralfth
                            default Werte
                            RalfThR Offline
                            RalfThR Offline
                            RalfTh
                            @ralla66 Habe jetzt Node-JS aktuell, Topic auf deinen Wert gesetzt, Full Topic war eh schon so wie bei dir.
                            Die DP's alle gelöscht und Instanz neu gestartet.
                            DP's wurden wieder angelegt.
                            Das Problem mit den DP's beginnend mit "ENERGY_" existiert immer noch, sie werden nicht aktualisiert.
                            Hat jemand eine funktionierende Vorlage, die er mit Tasmota 13.2.0 verwendet?
                            • RalfThR RalfTh
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @ralfth
                              telemetrieperiode Tasmota stelle auf 10 also 10 sec, nicht 300
                              zeig mal ein Bild der Tasmota Konsole was gesendet wird
                              J RalfThR 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Ralla66R Ralla66
                                @ralfth
                                Jan1
                                @ralla66
                                10 ist grenzwertig
                                Thomas BraunT Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                                • J Jan1
                                  @ralla66
                                  10 ist grenzwertig
                                  Ich hab bei meinem Stromzähler die 300 gelassen. Wozu braucht man die Telemetriedaten so häufig? Die Messwerte werden natürlich häufiger übertragen.
                                  • J Jan1
                                    @ralla66
                                    10 ist grenzwertig
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @jan1
                                    nur zum Test
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @jan1
                                      nur zum Test
                                      Jan1
                                      @ralla66
                                      Dann schreib das auch gleich dazu. Wie Thomas das schon geschrieben hat, die eigentlichen Werte werden eh recht aktuell übermittelt und somit braucht man hier keine dauerhafte Änderung.
                                      Ich hatte das zu Beginn des Shutter Mode mal runter auf 10, weil man sonst nie wusste wie der Rollladen wirklich steht, was aber schnell in Tasmota und dem passenden DP im Adapter geändert wurde und die 300 wieder völlig ausreichen. Bei einigen Rollläden kam so viel Trafik zustande und ich hatte damit noch mehr Probleme.
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @ralfth
                                        RalfThR Offline
                                        RalfThR Offline
                                        RalfTh
                                        @ralla66 Habe mal die Daten aus der Tasmota-Konsole kopiert
                                        07:59:44.150 MQT: tele/tasmota_26536D/SENSOR = {"Time":"2023-11-06T07:59:44","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-01-07T09:52:26","Total":0.823,"Yesterday":0.600,"Today":0.223,"Period":4,"Power":13,"ApparentPower":44,"ReactivePower":43,"Factor":0.28,"Voltage":225,"Current":0.197}}
                                        08:00:34.168 MQT: tele/tasmota_26536D/STATE = {"Time":"2023-11-06T08:00:34","Uptime":"0T12:14:08","UptimeSec":44048,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"Mode":"11n","RSSI":86,"Signal":-57,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                        08:00:34.184 MQT: tele/tasmota_26536D/SENSOR = {"Time":"2023-11-06T08:00:34","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-01-07T09:52:26","Total":0.823,"Yesterday":0.600,"Today":0.223,"Period":0,"Power":15,"ApparentPower":45,"ReactivePower":42,"Factor":0.33,"Voltage":225,"Current":0.198}}
                                        08:01:24.130 MQT: tele/tasmota_26536D/STATE = {"Time":"2023-11-06T08:01:24","Uptime":"0T12:14:58","UptimeSec":44098,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"Mode":"11n","RSSI":84,"Signal":-58,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                        08:01:24.145 MQT: tele/tasmota_26536D/SENSOR = {"Time":"2023-11-06T08:01:24","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-01-07T09:52:26","Total":0.826,"Yesterday":0.600,"Today":0.226,"Period":3,"Power":15,"ApparentPower":45,"ReactivePower":43,"Factor":0.32,"Voltage":224,"Current":0.202}}
                                        08:02:14.167 MQT: tele/tasmota_26536D/STATE = {"Time":"2023-11-06T08:02:14","Uptime":"0T12:15:48","UptimeSec":44148,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"Mode":"11n","RSSI":78,"Signal":-61,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                        08:02:14.182 MQT: tele/tasmota_26536D/SENSOR = {"Time":"2023-11-06T08:02:14","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-01-07T09:52:26","Total":0.830,"Yesterday":0.600,"Today":0.230,"Period":3,"Power":11,"ApparentPower":45,"ReactivePower":44,"Factor":0.24,"Voltage":225,"Current":0.201}}
                                        08:03:04.125 MQT: tele/tasmota_26536D/STATE = {"Time":"2023-11-06T08:03:04","Uptime":"0T12:16:38","UptimeSec":44198,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"Mode":"11n","RSSI":84,"Signal":-58,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                        08:03:04.141 MQT: tele/tasmota_26536D/SENSOR = {"Time":"2023-11-06T08:03:04","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-01-07T09:52:26","Total":0.833,"Yesterday":0.600,"Today":0.233,"Period":3,"Power":16,"ApparentPower":48,"ReactivePower":45,"Factor":0.33,"Voltage":224,"Current":0.214}}
                                        08:03:54.149 MQT: tele/tasmota_26536D/STATE = {"Time":"2023-11-06T08:03:54","Uptime":"0T12:17:28","UptimeSec":44248,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"Mode":"11n","RSSI":74,"Signal":-63,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                        08:03:54.164 MQT: tele/tasmota_26536D/SENSOR = {"Time":"2023-11-06T08:03:54","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-01-07T09:52:26","Total":0.842,"Yesterday":0.600,"Today":0.242,"Period":9,"Power":798,"ApparentPower":798,"ReactivePower":0,"Factor":1.00,"Voltage":223,"Current":3.581}}
                                        08:04:44.130 MQT: tele/tasmota_26536D/STATE = {"Time":"2023-11-06T08:04:44","Uptime":"0T12:18:18","UptimeSec":44298,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"Mode":"11n","RSSI":86,"Signal":-57,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                        08:04:44.146 MQT: tele/tasmota_26536D/SENSOR = {"Time":"2023-11-06T08:04:44","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-01-07T09:52:26","Total":0.849,"Yesterday":0.600,"Today":0.249,"Period":7,"Power":13,"ApparentPower":48,"ReactivePower":46,"Factor":0.27,"Voltage":225,"Current":0.212}}
                                        08:05:34.141 MQT: tele/tasmota_26536D/STATE = {"Time":"2023-11-06T08:05:34","Uptime":"0T12:19:08","UptimeSec":44348,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"Mode":"11n","RSSI":84,"Signal":-58,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                        08:05:34.156 MQT: tele/tasmota_26536D/SENSOR = {"Time":"2023-11-06T08:05:34","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-01-07T09:52:26","Total":0.852,"Yesterday":0.600,"Today":0.252,"Period":3,"Power":12,"ApparentPower":48,"ReactivePower":47,"Factor":0.24,"Voltage":224,"Current":0.215}}
                                        08:06:24.152 MQT: tele/tasmota_26536D/STATE = {"Time":"2023-11-06T08:06:24","Uptime":"0T12:19:58","UptimeSec":44398,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"Mode":"11n","RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                        08:06:24.167 MQT: tele/tasmota_26536D/SENSOR = {"Time":"2023-11-06T08:06:24","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-01-07T09:52:26","Total":0.856,"Yesterday":0.600,"Today":0.256,"Period":3,"Power":50,"ApparentPower":50,"ReactivePower":0,"Factor":1.00,"Voltage":225,"Current":0.222}}
                                        08:07:14.130 MQT: tele/tasmota_26536D/STATE = {"Time":"2023-11-06T08:07:14","Uptime":"0T12:20:48","UptimeSec":44448,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"Mode":"11n","RSSI":76,"Signal":-62,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                        08:07:14.145 MQT: tele/tasmota_26536D/SENSOR = {"Time":"2023-11-06T08:07:14","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-01-07T09:52:26","Total":0.863,"Yesterday":0.600,"Today":0.263,"Period":8,"Power":846,"ApparentPower":846,"ReactivePower":0,"Factor":1.00,"Voltage":222,"Current":3.806}}
                                        08:08:04.125 MQT: tele/tasmota_26536D/STATE = {"Time":"2023-11-06T08:08:04","Uptime":"0T12:21:38","UptimeSec":44498,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"Mode":"11n","RSSI":72,"Signal":-64,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                        08:08:04.141 MQT: tele/tasmota_26536D/SENSOR = {"Time":"2023-11-06T08:08:04","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-01-07T09:52:26","Total":0.872,"Yesterday":0.600,"Today":0.272,"Period":8,"Power":851,"ApparentPower":851,"ReactivePower":0,"Factor":1.00,"Voltage":222,"Current":3.827}}
                                        08:08:54.164 MQT: tele/tasmota_26536D/STATE = {"Time":"2023-11-06T08:08:54","Uptime":"0T12:22:28","UptimeSec":44548,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"Mode":"11n","RSSI":84,"Signal":-58,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                        08:08:54.180 MQT: tele/tasmota_26536D/SENSOR = {"Time":"2023-11-06T08:08:54","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-01-07T09:52:26","Total":0.877,"Yesterday":0.600,"Today":0.277,"Period":6,"Power":14,"ApparentPower":49,"ReactivePower":47,"Factor":0.28,"Voltage":223,"Current":0.219}}
                                        08:09:44.147 MQT: tele/tasmota_26536D/STATE = {"Time":"2023-11-06T08:09:44","Uptime":"0T12:23:18","UptimeSec":44598,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"Mode":"11n","RSSI":86,"Signal":-57,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                        08:09:44.161 MQT: tele/tasmota_26536D/SENSOR = {"Time":"2023-11-06T08:09:44","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-01-07T09:52:26","Total":0.881,"Yesterday":0.600,"Today":0.281,"Period":4,"Power":13,"ApparentPower":47,"ReactivePower":45,"Factor":0.28,"Voltage":225,"Current":0.210}}
                                        08:10:34.155 MQT: tele/tasmota_26536D/STATE = {"Time":"2023-11-06T08:10:34","Uptime":"0T12:24:08","UptimeSec":44648,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"Mode":"11n","RSSI":84,"Signal":-58,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                        08:10:34.171 MQT: tele/tasmota_26536D/SENSOR = {"Time":"2023-11-06T08:10:34","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-01-07T09:52:26","Total":0.884,"Yesterday":0.600,"Today":0.284,"Period":3,"Power":13,"ApparentPower":46,"ReactivePower":44,"Factor":0.27,"Voltage":225,"Current":0.202}}
                                        08:11:24.141 MQT: tele/tasmota_26536D/STATE = {"Time":"2023-11-06T08:11:24","Uptime":"0T12:24:58","UptimeSec":44698,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"Mode":"11n","RSSI":86,"Signal":-57,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                        08:11:24.156 MQT: tele/tasmota_26536D/SENSOR = {"Time":"2023-11-06T08:11:24","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-01-07T09:52:26","Total":0.887,"Yesterday":0.600,"Today":0.287,"Period":3,"Power":10,"ApparentPower":45,"ReactivePower":44,"Factor":0.21,"Voltage":225,"Current":0.202}}
                                        08:12:14.172 MQT: tele/tasmota_26536D/STATE = {"Time":"2023-11-06T08:12:14","Uptime":"0T12:25:48","UptimeSec":44748,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"Mode":"11n","RSSI":86,"Signal":-57,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                        08:12:14.187 MQT: tele/tasmota_26536D/SENSOR = {"Time":"2023-11-06T08:12:14","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-01-07T09:52:26","Total":0.890,"Yesterday":0.600,"Today":0.290,"Period":2,"Power":797,"ApparentPower":797,"ReactivePower":0,"Factor":1.00,"Voltage":223,"Current":3.569}}
                                        08:13:04.151 MQT: tele/tasmota_26536D/STATE = {"Time":"2023-11-06T08:13:04","Uptime":"0T12:26:38","UptimeSec":44798,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"Mode":"11n","RSSI":84,"Signal":-58,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                        Wie man sehen kann sind die Werte drin und ändern sich auch. Leider nicht im ioBroker.
                                        • RalfThR RalfTh
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          @ralfth
                                          Puh, da die Daten ja auch nicht in der Tasmota Web GUI "Tasmota Kaffeemaschine" angezeigt werden
                                          vermute ich das dein Template nicht ganz richtig ist. Für die Gosund SP111 gibt es ja verschiedene.
                                          Sollte das mit wechseln der Template nicht funktionieren wird das an der .bin liegen.
                                          Welche Tasmota .bin hast du den geflasht ? Die Sensor.bin ?
