  4. Gosund SP111 mit Tasmota 13.2.0 Problem mit DP
    5.2k
88 Beiträge 4 Kommentatoren 14.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @ralfth
    Tasmota ist da sehr empfindlich bei Topic, Fulltopic usw ändern.
    RalfThR Offline
    RalfThR Offline
    RalfTh
    @ralla66 topic = tasmota und full topic = %prefix%/%topic%/
    Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      @ralfth sagte in Gosund SP111 mit Tasmota 13.2.0 Porblem mit DP:
      Das ist alles relativ aktuell.
      Wenn du nodejs nicht anpackst bleibt das aber auf der Version auch stehen...
      iob nodejs-update
      ausführen.
      RalfThR Offline
      RalfThR Offline
      RalfTh
      @thomas-braun Dieser Befehl funktioniert bei mir nicht.
      • RalfThR RalfTh
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @ralfth
        Das liegt ja an deiner Änderung, entweder Name oder Tasmota Version.
        Der Empfehlung von Thomas Braun so wieso folgen.
        RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
        • RalfThR RalfTh
          Dann fix es:
          iob stop
          iob fix
          iob nodejs-update
          • Ralla66R Ralla66
            @ralfth
            RalfThR Offline
            RalfThR Offline
            RalfTh
            @ralla66 Kannst du mir nicht mal deine Einträge zu den von dir genannten Punkten nennen?
            • RalfThR RalfTh
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @ralfth
              default Werte
              • J Offline
                Jan1
                TelePeriod auf 10 gesetzt
                ist auch keine so gute Idee, da das u Problemen führen kann, wenn das zu schnell aktualisiert wird. Dein Problem kommt aber wie oben schon geschrieben wurde von den veränderten topics. Bei topic kann st was ändern, bei full topic lässt man besser die Finger weg. Wenn das wieder geändert hast, dann die TelePeriod auch wieder höher setzten. Muss nicht unbedingt auf 300, aber 10 ist etwas grenzwertig.
                • J Jan1
                  RalfThR Offline
                  RalfThR Offline
                  RalfTh
                  @jan1 FullTopic hatte ich nie geändert und bei Topic stand vorher schon "tasmota" drin und hat einwandfrei funktioniert.
                  TelePeriod hatte ich auf 10 gesetzt weil ich vermutete, dass die Werte bei der Kaffeemaschine sich schneller ändern als abgefragt werden und daher das Problem entsteht.
                  • Ralla66R Ralla66
                    @ralfth
                    default Werte
                    RalfThR Offline
                    RalfThR Offline
                    RalfTh
                    @ralla66 Habe jetzt Node-JS aktuell, Topic auf deinen Wert gesetzt, Full Topic war eh schon so wie bei dir.
                    Die DP's alle gelöscht und Instanz neu gestartet.
                    DP's wurden wieder angelegt.
                    Das Problem mit den DP's beginnend mit "ENERGY_" existiert immer noch, sie werden nicht aktualisiert.
                    Hat jemand eine funktionierende Vorlage, die er mit Tasmota 13.2.0 verwendet?
                    • RalfThR RalfTh
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @ralfth
                      telemetrieperiode Tasmota stelle auf 10 also 10 sec, nicht 300
                      zeig mal ein Bild der Tasmota Konsole was gesendet wird
                      J RalfThR 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Ralla66R Ralla66
                        @ralfth
                        Jan1
                        @ralla66
                        10 ist grenzwertig
                        Thomas BraunT Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J Jan1
                          @ralla66
                          10 ist grenzwertig
                          Ich hab bei meinem Stromzähler die 300 gelassen. Wozu braucht man die Telemetriedaten so häufig? Die Messwerte werden natürlich häufiger übertragen.
                          • J Jan1
                            @ralla66
                            10 ist grenzwertig
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @jan1
                            nur zum Test
                            • Ralla66R Ralla66
                              @jan1
                              nur zum Test
                              Jan1
                              @ralla66
                              Dann schreib das auch gleich dazu. Wie Thomas das schon geschrieben hat, die eigentlichen Werte werden eh recht aktuell übermittelt und somit braucht man hier keine dauerhafte Änderung.
                              Ich hatte das zu Beginn des Shutter Mode mal runter auf 10, weil man sonst nie wusste wie der Rollladen wirklich steht, was aber schnell in Tasmota und dem passenden DP im Adapter geändert wurde und die 300 wieder völlig ausreichen. Bei einigen Rollläden kam so viel Trafik zustande und ich hatte damit noch mehr Probleme.
                              • Ralla66R Ralla66
                                @ralfth
                                RalfThR Offline
                                RalfThR Offline
                                RalfTh
                                @ralla66 Habe mal die Daten aus der Tasmota-Konsole kopiert
                                07:59:44.150 MQT: tele/tasmota_26536D/SENSOR = {"Time":"2023-11-06T07:59:44","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-01-07T09:52:26","Total":0.823,"Yesterday":0.600,"Today":0.223,"Period":4,"Power":13,"ApparentPower":44,"ReactivePower":43,"Factor":0.28,"Voltage":225,"Current":0.197}}
                                08:00:34.168 MQT: tele/tasmota_26536D/STATE = {"Time":"2023-11-06T08:00:34","Uptime":"0T12:14:08","UptimeSec":44048,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"Mode":"11n","RSSI":86,"Signal":-57,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                08:00:34.184 MQT: tele/tasmota_26536D/SENSOR = {"Time":"2023-11-06T08:00:34","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-01-07T09:52:26","Total":0.823,"Yesterday":0.600,"Today":0.223,"Period":0,"Power":15,"ApparentPower":45,"ReactivePower":42,"Factor":0.33,"Voltage":225,"Current":0.198}}
                                08:01:24.130 MQT: tele/tasmota_26536D/STATE = {"Time":"2023-11-06T08:01:24","Uptime":"0T12:14:58","UptimeSec":44098,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"Mode":"11n","RSSI":84,"Signal":-58,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                08:01:24.145 MQT: tele/tasmota_26536D/SENSOR = {"Time":"2023-11-06T08:01:24","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-01-07T09:52:26","Total":0.826,"Yesterday":0.600,"Today":0.226,"Period":3,"Power":15,"ApparentPower":45,"ReactivePower":43,"Factor":0.32,"Voltage":224,"Current":0.202}}
                                08:02:14.167 MQT: tele/tasmota_26536D/STATE = {"Time":"2023-11-06T08:02:14","Uptime":"0T12:15:48","UptimeSec":44148,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"Mode":"11n","RSSI":78,"Signal":-61,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                08:02:14.182 MQT: tele/tasmota_26536D/SENSOR = {"Time":"2023-11-06T08:02:14","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-01-07T09:52:26","Total":0.830,"Yesterday":0.600,"Today":0.230,"Period":3,"Power":11,"ApparentPower":45,"ReactivePower":44,"Factor":0.24,"Voltage":225,"Current":0.201}}
                                08:03:04.125 MQT: tele/tasmota_26536D/STATE = {"Time":"2023-11-06T08:03:04","Uptime":"0T12:16:38","UptimeSec":44198,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"Mode":"11n","RSSI":84,"Signal":-58,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                08:03:04.141 MQT: tele/tasmota_26536D/SENSOR = {"Time":"2023-11-06T08:03:04","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-01-07T09:52:26","Total":0.833,"Yesterday":0.600,"Today":0.233,"Period":3,"Power":16,"ApparentPower":48,"ReactivePower":45,"Factor":0.33,"Voltage":224,"Current":0.214}}
                                08:03:54.149 MQT: tele/tasmota_26536D/STATE = {"Time":"2023-11-06T08:03:54","Uptime":"0T12:17:28","UptimeSec":44248,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"Mode":"11n","RSSI":74,"Signal":-63,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                08:03:54.164 MQT: tele/tasmota_26536D/SENSOR = {"Time":"2023-11-06T08:03:54","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-01-07T09:52:26","Total":0.842,"Yesterday":0.600,"Today":0.242,"Period":9,"Power":798,"ApparentPower":798,"ReactivePower":0,"Factor":1.00,"Voltage":223,"Current":3.581}}
                                08:04:44.130 MQT: tele/tasmota_26536D/STATE = {"Time":"2023-11-06T08:04:44","Uptime":"0T12:18:18","UptimeSec":44298,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"Mode":"11n","RSSI":86,"Signal":-57,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                08:04:44.146 MQT: tele/tasmota_26536D/SENSOR = {"Time":"2023-11-06T08:04:44","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-01-07T09:52:26","Total":0.849,"Yesterday":0.600,"Today":0.249,"Period":7,"Power":13,"ApparentPower":48,"ReactivePower":46,"Factor":0.27,"Voltage":225,"Current":0.212}}
                                08:05:34.141 MQT: tele/tasmota_26536D/STATE = {"Time":"2023-11-06T08:05:34","Uptime":"0T12:19:08","UptimeSec":44348,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"Mode":"11n","RSSI":84,"Signal":-58,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                08:05:34.156 MQT: tele/tasmota_26536D/SENSOR = {"Time":"2023-11-06T08:05:34","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-01-07T09:52:26","Total":0.852,"Yesterday":0.600,"Today":0.252,"Period":3,"Power":12,"ApparentPower":48,"ReactivePower":47,"Factor":0.24,"Voltage":224,"Current":0.215}}
                                08:06:24.152 MQT: tele/tasmota_26536D/STATE = {"Time":"2023-11-06T08:06:24","Uptime":"0T12:19:58","UptimeSec":44398,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"Mode":"11n","RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                08:06:24.167 MQT: tele/tasmota_26536D/SENSOR = {"Time":"2023-11-06T08:06:24","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-01-07T09:52:26","Total":0.856,"Yesterday":0.600,"Today":0.256,"Period":3,"Power":50,"ApparentPower":50,"ReactivePower":0,"Factor":1.00,"Voltage":225,"Current":0.222}}
                                08:07:14.130 MQT: tele/tasmota_26536D/STATE = {"Time":"2023-11-06T08:07:14","Uptime":"0T12:20:48","UptimeSec":44448,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"Mode":"11n","RSSI":76,"Signal":-62,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                08:07:14.145 MQT: tele/tasmota_26536D/SENSOR = {"Time":"2023-11-06T08:07:14","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-01-07T09:52:26","Total":0.863,"Yesterday":0.600,"Today":0.263,"Period":8,"Power":846,"ApparentPower":846,"ReactivePower":0,"Factor":1.00,"Voltage":222,"Current":3.806}}
                                08:08:04.125 MQT: tele/tasmota_26536D/STATE = {"Time":"2023-11-06T08:08:04","Uptime":"0T12:21:38","UptimeSec":44498,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"Mode":"11n","RSSI":72,"Signal":-64,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                08:08:04.141 MQT: tele/tasmota_26536D/SENSOR = {"Time":"2023-11-06T08:08:04","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-01-07T09:52:26","Total":0.872,"Yesterday":0.600,"Today":0.272,"Period":8,"Power":851,"ApparentPower":851,"ReactivePower":0,"Factor":1.00,"Voltage":222,"Current":3.827}}
                                08:08:54.164 MQT: tele/tasmota_26536D/STATE = {"Time":"2023-11-06T08:08:54","Uptime":"0T12:22:28","UptimeSec":44548,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"Mode":"11n","RSSI":84,"Signal":-58,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                08:08:54.180 MQT: tele/tasmota_26536D/SENSOR = {"Time":"2023-11-06T08:08:54","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-01-07T09:52:26","Total":0.877,"Yesterday":0.600,"Today":0.277,"Period":6,"Power":14,"ApparentPower":49,"ReactivePower":47,"Factor":0.28,"Voltage":223,"Current":0.219}}
                                08:09:44.147 MQT: tele/tasmota_26536D/STATE = {"Time":"2023-11-06T08:09:44","Uptime":"0T12:23:18","UptimeSec":44598,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"Mode":"11n","RSSI":86,"Signal":-57,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                08:09:44.161 MQT: tele/tasmota_26536D/SENSOR = {"Time":"2023-11-06T08:09:44","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-01-07T09:52:26","Total":0.881,"Yesterday":0.600,"Today":0.281,"Period":4,"Power":13,"ApparentPower":47,"ReactivePower":45,"Factor":0.28,"Voltage":225,"Current":0.210}}
                                08:10:34.155 MQT: tele/tasmota_26536D/STATE = {"Time":"2023-11-06T08:10:34","Uptime":"0T12:24:08","UptimeSec":44648,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"Mode":"11n","RSSI":84,"Signal":-58,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                08:10:34.171 MQT: tele/tasmota_26536D/SENSOR = {"Time":"2023-11-06T08:10:34","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-01-07T09:52:26","Total":0.884,"Yesterday":0.600,"Today":0.284,"Period":3,"Power":13,"ApparentPower":46,"ReactivePower":44,"Factor":0.27,"Voltage":225,"Current":0.202}}
                                08:11:24.141 MQT: tele/tasmota_26536D/STATE = {"Time":"2023-11-06T08:11:24","Uptime":"0T12:24:58","UptimeSec":44698,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"Mode":"11n","RSSI":86,"Signal":-57,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                08:11:24.156 MQT: tele/tasmota_26536D/SENSOR = {"Time":"2023-11-06T08:11:24","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-01-07T09:52:26","Total":0.887,"Yesterday":0.600,"Today":0.287,"Period":3,"Power":10,"ApparentPower":45,"ReactivePower":44,"Factor":0.21,"Voltage":225,"Current":0.202}}
                                08:12:14.172 MQT: tele/tasmota_26536D/STATE = {"Time":"2023-11-06T08:12:14","Uptime":"0T12:25:48","UptimeSec":44748,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"Mode":"11n","RSSI":86,"Signal":-57,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                08:12:14.187 MQT: tele/tasmota_26536D/SENSOR = {"Time":"2023-11-06T08:12:14","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-01-07T09:52:26","Total":0.890,"Yesterday":0.600,"Today":0.290,"Period":2,"Power":797,"ApparentPower":797,"ReactivePower":0,"Factor":1.00,"Voltage":223,"Current":3.569}}
                                08:13:04.151 MQT: tele/tasmota_26536D/STATE = {"Time":"2023-11-06T08:13:04","Uptime":"0T12:26:38","UptimeSec":44798,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"Mode":"11n","RSSI":84,"Signal":-58,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                Wie man sehen kann sind die Werte drin und ändern sich auch. Leider nicht im ioBroker.
                                • RalfThR RalfTh
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @ralfth
                                  Puh, da die Daten ja auch nicht in der Tasmota Web GUI "Tasmota Kaffeemaschine" angezeigt werden
                                  vermute ich das dein Template nicht ganz richtig ist. Für die Gosund SP111 gibt es ja verschiedene.
                                  Sollte das mit wechseln der Template nicht funktionieren wird das an der .bin liegen.
                                  Welche Tasmota .bin hast du den geflasht ? Die Sensor.bin ?
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @ralfth
                                    RalfThR Offline
                                    RalfThR Offline
                                    RalfTh
                                    @ralla66 sagte in Gosund SP111 mit Tasmota 13.2.0 Porblem mit DP:
                                    @ralfth
                                    Das werden sie doch aber, schau mal "Power", "ApparentPower" und "ReactivePower".
                                    Genau das sind die Werte.
                                    Geflasht habe ich über die offizielle Tasmota-Seite
                                    Und hier habe ich http://ota.tasmota.com/tasmota/release/tasmota-DE.bin.gz verwendet
                                    • RalfThR RalfTh
                                      @ralfth
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @ralfth
                                      die Gosund waren schon immer anspruchsvoll zu flashen.
                                      Vermutlich die falsche Tasmota.bin.
                                      Würde die Sensor.bin nehmen oder mal Tante Google befragen.
                                      Und immer schön den Flash löschen.
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @ralfth
                                        RalfThR Offline
                                        RalfThR Offline
                                        RalfTh
                                        @ralla66 Was meinst du mit Flash löschen? Ich bin da kein Spezialist.
                                        • RalfThR RalfTh
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          @ralfth
                                          Damit keine Datenrestbestände im Speicher verbleiben löscht man diese Daten vorher.
                                          Bei OTA werden die Daten meist nur überschrieben. Besser ist du nimmst den Tasmota Online Installer
                                          oder flasht per FTDI.
