  4. Blink Camera System
Blink Camera System
blink xtcamera
407 Beiträge 63 Kommentatoren 166.2k Aufrufe 65 Beobachtet
  • Gurke258G Gurke258
    Ist eig auf 18 ^^
    Aber dann muss ich mal schauen das ich den ioBroker sichern kann und auch dann auf dem neuen OS wiederherstellen kann ^^
    #357
    @gurke258
    Das ist die FALSCHE Version. Das ist die dfsg-Version.
    iob stop
    iob fix
    iob nodejs-update
    iob start
      leider wird ja der IFTTT Service von Amazon nicht mehr unterstützt, weswegen ich jetzt wieder auf die „alte“ Variante zurückgreifen muss. Vorher hatte ich es über Homebridge.
      Bedauerlicherweise bekomme ich es aber nicht mehr installiert. Habe mir alles von Github geklont, aber die setup.py fehlt leider. Somit funktioniert die alte Anleitung nicht mehr und auch mit
      pip3 install blinkpy
      Gehts nicht.
      Bekomme immer folgende Meldung:
      from blinkpy.blinkpy import Blink ImportError: No module named blinkpy.blinkpy
      Hier ist mein Code:
      #!/usr/bin/python3
      from blinkpy.auth import Auth
      blink = Blink()
      auth = Auth({"username": "steven.XXXXXXX@YXXX", "password": "XXXXXX"}, no_prompt=True)
      blink.auth = auth
      blink.start()
      auth.send_auth_key(blink, "EuerKey")
      blink.setup_post_verify()
      blink.sync['XXXXX'].arm = True
      Hat da jmd ne Lösung für mich?
      EDIT:
      Habs in den Ordner blinkpy kopiert und dort ausgeführt aber bekomme trotzdem ne Fehlermeldung:_
      Traceback (most recent call last):
        File "blinkarm.py", line 2, in <module>
        File "/home/pi/blinkpy/blinkpy/blinkpy.py", line 83
          async def refresh(self, force=False, force_cache=False):
      SyntaxError: invalid syntax
      Gurke258G Offline
      Gurke258G Offline
      Gurke258
      #358
      Okay ist jetzt geupdatet auf 18 ;)
      bekomme aber noch immer den gleichen fehler
      @gurke258 sagte in Blink Camera System:
      Gehts nicht.
      Hier ist mein Code:
      #!/usr/bin/python3
      blink = Blink()
      blink.auth = auth
      blink.start()
      EDIT:
        Gehts nicht.
        Hier ist mein Code:
        #!/usr/bin/python3
        blink = Blink()
        blink.auth = auth
        blink.start()
        EDIT:
        #359
        @gurke258
        Gib mal die Langfassung von
        iob diag
        bekannt.
        Gurke258G 1 Antwort Letzte Antwort
          Gehts nicht.
          Hier ist mein Code:
          #!/usr/bin/python3
          blink = Blink()
          blink.auth = auth
          blink.start()
          EDIT:
          #360
          @gurke258
          Die Readme hast du gelesen?
          BREAKING CHANGE WARNING: As of 0.22.0 the library uses asyncio which will break any user scripts used prior to this version. Please see the updated examples below and the blinkapp.py or blinksync.py examples in the blinkapp/ directory for examples on how to migrate.
          Quelle: https://github.com/fronzbot/blinkpy
            @gurke258
            iob diag
            bekannt.
            Gurke258G Offline
            Gurke258G Offline
            Gurke258
            #361
            @thomas-braun sagte in Blink Camera System:
            @gurke258
            iob diag
            bekannt.
            Copy text starting here:
            			v.2023-10-10
               Static hostname: HomePi
                     Icon name: computer
              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                  Architecture: arm64
            Installation: 		native
            Kernel: 		aarch64
            Userland: 		arm64
            Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
            User-ID: 		1000
            X-Server: 		true
            Boot Target: 		graphical.target
            Pending OS-Updates: 	0
            Pending iob updates: 	0
            Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.18.2
            			/usr/local/bin/node 		v18.13.0
            			/usr/local/bin/npm 		8.19.3
            			/usr/local/bin/npx 		8.19.3
            			/usr/local/bin/corepack 	0.15.2
            Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
            *** nodejs is NOT correctly installed ***
            Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
            Please check
            https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
            for more information on how to fix these errors.
            MEMORY:
            Mem:            3.8G        2.0G        484M         69M        1.3G        1.6G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          3.9G        2.0G        584M
            Active iob-Instances: 	27
            Active repo(s): stable
            ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.12
            			admin 			6.12.0
            ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : HomePi                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.web.0                    : web                   : HomePi                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects: 		15766
            States: 		13659
            Size of iob-Database:
            15M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            18M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            Er sagt immer noch das es nicht korrekt installiert wurde :/
              @gurke258
              Gurke258G Offline
              Gurke258G Offline
              Gurke258
              #362
              @gurke258
              Hatte ich gelesen und getestet aber auch da nen fehler bekommen. Deswegen wollte ich die alte Version mal testen
              Thomas BraunT PischleuderP Dr. BakteriusD 4 Antworten Letzte Antwort
                @gurke258
                #363
                @gurke258
                Schalt den DESKTOP aus.
                Und nodejs ist noch falsch installiert.
                iob nodejs-update
                Da dann die Pfade reparieren lassen.
                  @gurke258
                  #364
                  @gurke258
                  Das war auch nicht die Langfassung.
                  Also nochmal, nachdem nodejs repariert ist.
                    @gurke258
                    PischleuderP Online
                    PischleuderP Online
                    Pischleuder
                    #365
                    @gurke258
                    Moin,
                    die Frage ist, was willst Du noch mit dem alten script ? Das wird so nicht mehr funktionieren, da sich die syntax zum einloggen etc. etwas verändert hat.
                    Nutze doch einfach das homebridge plugin, sofern Du die Anlage scharf oder unscharf schalten möchtest.
                    Gruss
                    • PischleuderP Pischleuder
                      @gurke258
                      Moin,
                      Gruss
                      Gurke258G Offline
                      Gurke258G Offline
                      Gurke258
                      #366
                      @pischleuder sagte in Blink Camera System:
                      @gurke258
                      Moin,
                      Gruss
                      Ja mit dem Homebridge funktioniert es bei mir nicht mehr :/ Keine ahnung warum :/
                      PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
                        @gurke258
                        Moin,
                        Gruss
                        PischleuderP Online
                        PischleuderP Online
                        Pischleuder
                        schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
                        #367
                        @gurke258
                        welches npm Modul hast Du denn in der Homebridge Instanz eingegeben ?
                        Es sollte homebridge-blink-for-home@3.9.2 dort stehen und die Instanz im Wrapper Modus
                        starten.
                        in der Konfig dann so:
                        "description": "Add configuration for your accessories or platforms according to the docs of the plugins.",
                        "accessories": [],
                        "platforms": [
                        "name": "Blink",
                        "username": "Email-Adresse",
                        "password": "Dein Passwort",
                        "pin": "Deine Pin",
                        "platform": "Blink"
                          @gurke258
                          Dr. BakteriusD Offline
                          Dr. Bakterius
                          #368
                          Die alte blinkpy-Version vor dem breaking change? Die kann man mit sudo pip install blinkpy==0.21.0 installieren. Musste ich auch machen, weil ich das Skript auf die v0.22.0 nicht angepasst bekommen habe.
                          @Thomas-Braun: Gibt es für die Erstellung einer Bildaufnahme eine funktionierende Vorlage? Dann würde ich es vielleicht noch einmal mit der neuen Version testen.
                          Meine 'bild.py' für v0.21.0 sieht so aus:
                          import requests
                          from blinkpy.camera import BlinkCamera
                          blink = Blink()
                          auth = Auth({"username": "******", "password": "*******"}, no_prompt=True)
                          blink.auth = auth
                          blink.start()
                          auth.send_auth_key(blink, "******")
                          bild = '/opt/iobroker/blink.jpg'
                          for name, camera in blink.cameras.items(): print(name), print(camera.attributes)
                          camera = blink.cameras['Eingangstuere']
                          camera.snap_picture()
                          blink.refresh()
                          camera.image_to_file(bild)
                          Thomas BraunT Gurke258G PischleuderP 3 Antworten Letzte Antwort
                            @gurke258
                            starten.
                            "accessories": [],
                            "platforms": [
                            "name": "Blink",
                            "pin": "Deine Pin",
                            "platform": "Blink"
                            Gurke258G Offline
                            Gurke258G Offline
                            Gurke258
                            schrieb am zuletzt editiert von Gurke258
                            #369
                            @gurke258
                            starten.
                            "accessories": [],
                            "platforms": [
                            "name": "Blink",
                            "pin": "Deine Pin",
                            "platform": "Blink"
                            So habe ich es jetzt eingestellt aber ich bekomme in der Config folgende Meldung:
                            Either the "platform" or "accessory" property must be set
                            EDIT: Okay ich denke ich habe es hinbekommen!.. Ist aber sehr träge im Vergleich zu vorher. :/
                              import requests
                              blink = Blink()
                              blink.auth = auth
                              blink.start()
                              blink.refresh()
                              #370
                              @dr-bakterius sagte in Blink Camera System:
                              Keine Ahnung. Ich hab keine Blink Camera im Einsatz.
                                @gurke258
                                Gurke258G Offline
                                Gurke258G Offline
                                Gurke258
                                #371
                                @gurke258
                                Sorry. Hier bitte :)
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                Docker          : false
                                Virtualization  : none
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : arm64
                                Systemuptime and Load:
                                 10:25:29 up  5:25,  2 users,  load average: 1.50, 1.40, 1.31
                                CPU threads: 4
                                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                Current issues:
                                Previously detected issues:
                                *** Time and Time Zones ***
                                               Local time: Sun 2023-11-05 10:25:29 CET
                                           Universal time: Sun 2023-11-05 09:25:29 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                *** User and Groups ***
                                pi
                                /home/pi
                                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                *** X-Server-Setup ***
                                X-Server: 	true
                                Desktop: 	LXDE-pi
                                Terminal: 	x11
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            3.8G        2.3G        505M        164M        965M        1.2G
                                Swap:            99M          0B         99M
                                Total:          3.9G        2.3G        605M
                                         3794 M total memory
                                         2323 M used memory
                                         2886 M active memory
                                           65 M inactive memory
                                          504 M free memory
                                            9 M buffer memory
                                          956 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FAILED SERVICES ***
                                0 loaded units listed.
                                *** FILESYSTEM ***
                                /dev/root      ext4       29G   14G   15G  48% /
                                devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     1.9G   20M  1.9G   2% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     759M  976K  758M   1% /run
                                /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   31M  222M  13% /boot
                                tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1000
                                [Sun Nov  5 05:00:23 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:63:9E:04 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=0f229ca1-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                [Sun Nov  5 05:00:24 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Sun Nov  5 05:00:24 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                [Sun Nov  5 05:00:26 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                                /var:
                                5.4G	/var/
                                3.1G	/var/log/journal/c82d6a18bd344322b99e963f9b19b8e6
                                3.1G	/var/log
                                1.8G	/var/cache/apt
                                Archived and active journals take up 3.0G in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                106M	/opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                668M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                498M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                98M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
                                72M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                                71M	/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
                                35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                21M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                                19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                                18M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                                USB-Devices by-id:
                                find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/node 		v18.18.2
                                /usr/bin/npm 		9.8.1
                                /usr/bin/npx 		9.8.1
                                /usr/bin/corepack 	0.19.0
                                nodejs:
                                  Installed: 18.18.2-1nodesource1
                                  Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                                     18.18.1-1nodesource1 1001
                                     18.18.0-1nodesource1 1001
                                     18.17.1-1nodesource1 1001
                                     18.17.0-1nodesource1 1001
                                     18.16.1-1nodesource1 1001
                                     18.16.0-1nodesource1 1001
                                     18.15.0-1nodesource1 1001
                                     18.14.2-1nodesource1 1001
                                     18.14.1-1nodesource1 1001
                                     18.14.0-1nodesource1 1001
                                     18.13.0-1nodesource1 1001
                                     18.12.0-1nodesource1 1001
                                     18.11.0-1nodesource1 1001
                                     18.10.0-1nodesource1 1001
                                     18.9.1-1nodesource1 1001
                                     18.9.0-1nodesource1 1001
                                     18.8.0-1nodesource1 1001
                                     18.7.0-1nodesource1 1001
                                     18.6.0-1nodesource1 1001
                                     18.5.0-1nodesource1 1001
                                     18.4.0-1nodesource1 1001
                                     18.3.0-1nodesource1 1001
                                     18.2.0-1nodesource1 1001
                                     18.1.0-1nodesource1 1001
                                     18.0.0-1nodesource1 1001
                                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                No problems detected
                                Errors in npm tree:
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Core adapters versions
                                js-controller: 	5.0.12
                                admin: 		6.12.0
                                javascript: 	7.1.4
                                Adapters from github: 	0
                                Adapter State
                                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : HomePi                                   -  enabled
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : HomePi                                   -  enabled
                                + system.adapter.bring.0                  : bring                 : HomePi                                   -  enabled
                                  system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: HomePi                                   -  enabled
                                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : HomePi                                   -  enabled
                                  system.adapter.devices.0                : devices               : HomePi                                   - disabled
                                + system.adapter.discovergy.0             : discovergy            : HomePi                                   -  enabled
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : HomePi                                   -  enabled
                                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : HomePi                                   -  enabled
                                + system.adapter.ham.0                    : ham                   : HomePi                                   -  enabled
                                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : HomePi                                   -  enabled
                                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : HomePi                                   -  enabled, port: 18701
                                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : HomePi                                   -  enabled, port: 12001
                                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : HomePi                                   -  enabled
                                  system.adapter.ical.1                   : ical                  : HomePi                                   -  enabled
                                  system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : HomePi                                   -  enabled
                                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : HomePi                                   - disabled
                                  system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : HomePi                                   - disabled, port: 8086
                                + system.adapter.info.0                   : info                  : HomePi                                   -  enabled
                                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : HomePi                                   -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : HomePi                                   -  enabled
                                + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : HomePi                                   -  enabled
                                + system.adapter.nina.0                   : nina                  : HomePi                                   -  enabled
                                + system.adapter.node-red.0               : node-red              : HomePi                                   -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.178.79
                                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : HomePi                                   -  enabled
                                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : HomePi                                   -  enabled
                                + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : HomePi                                   -  enabled
                                  system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : HomePi                                   - disabled
                                + system.adapter.synology.0               : synology              : HomePi                                   -  enabled, port: 5001
                                  system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : HomePi                                   - disabled
                                  system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : HomePi                                   - disabled
                                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : HomePi                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.text2command.0           : text2command          : HomePi                                   -  enabled
                                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : HomePi                                   -  enabled
                                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : HomePi                                   -  enabled
                                  system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : HomePi                                   - disabled
                                  system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : HomePi                                   -  enabled
                                  system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : HomePi                                   -  enabled
                                  system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: HomePi                                   -  enabled
                                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : HomePi                                   -  enabled
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : HomePi                                   - disabled
                                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : HomePi                                   - disabled
                                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : HomePi                                   -  enabled
                                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : HomePi                                   - disabled
                                  system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : HomePi                                   - disabled
                                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : HomePi                                   - disabled
                                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : HomePi                                   - disabled
                                  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : HomePi                                   -  enabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : HomePi                                   - disabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : HomePi                                   -  enabled
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                Installed ioBroker-Instances
                                Used repository: stable
                                Adapter    "adguard"      : 0.0.8    , installed 0.0.8
                                Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                Adapter    "alexa2"       : 3.25.5   , installed 3.25.5
                                Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                                Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                                Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
                                Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                                Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                Adapter    "discovergy"   : 0.5.8    , installed 0.5.8
                                Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                                Adapter    "hid-community": 0.3.0    , installed 0.3.0
                                Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                                Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                                Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                                Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                                Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
                                Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                                Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                                Adapter    "spotify-premium": 1.2.2  , installed 1.2.2
                                Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                Adapter    "systeminfo"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                                Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                                Adapter    "tibberlink"   : 1.4.1    , installed 1.4.1
                                Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                                Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                                Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                Adapter    "web"          : 6.1.4    , installed 6.1.2  [Updatable]
                                Adapter    "wiobrowser"   : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                Adapter    "withings"     : 0.0.13   , installed 0.0.13
                                Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                Objects and States
                                Objects: 	15792
                                States: 	13665
                                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 0
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15591      542/cupsd
                                tcp        0      0 192.168.178.79:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       280874     29233/io.hm-rpc.0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       280609     29088/iobroker.js-c
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       280616     29088/iobroker.js-c
                                tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16404      578/vncserver-x11-c
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13802      606/sshd: /usr/sbin
                                tcp        0      0 192.168.178.79:1880     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       279873     29195/node-red
                                tcp        0      0 192.168.178.79:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       280923     29256/io.hm-rpc.1
                                tcp6       0      0 :::3310                 :::*                    LISTEN      115        15720      661/mariadbd
                                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15590      542/cupsd
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       278103     29109/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       283724     29863/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          16403      578/vncserver-x11-c
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13804      606/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          16428      687/apache2
                                udp        0      0 0.0.0.0:53157           0.0.0.0:*                           108        14400      407/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16455      485/dhcpcd
                                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       279265     29478/io.tuya.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       279266     29478/io.tuya.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14572      666/cups-browsed
                                udp        0      0 224.0.0.251:5353        0.0.0.0:*                           1000       303130     32252/chromium-brow
                                udp        0      0 224.0.0.251:5353        0.0.0.0:*                           1000       303128     32252/chromium-brow
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14398      407/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13950      485/dhcpcd
                                udp6       0      0 :::37916                :::*                                108        14401      407/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14399      407/avahi-daemon: r
                                2023-11-05 10:19:34.236  - info: ham.0 (32072) updateState Blink-Blink-Flur.Blink-Flur-Privacy-Mode.Name: value = Blink Flur Privacy Mode /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                                2023-11-05 10:19:34.259  - info: ham.0 (32072) stateChange ham.0.Blink-Blink-Flur.Blink-Flur-Privacy-Mode.Name {"val":"Blink Flur Privacy Mode","ack":true,"ts":1699175968047,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1693823092789}
                                2023-11-05 10:19:34.306  - info: ham.0 (32072) updateState Blink-Blink-Flur.Blink-Flur-Privacy-Mode.On: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
                                2023-11-05 10:19:34.334  - info: ham.0 (32072) stateChange ham.0.Blink-Blink-Flur.Blink-Flur-Privacy-Mode.On {"val":false,"ack":true,"ts":1699175968067,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1693823092845}
                                2023-11-05 10:19:37.943  - info: ham.0 (32072) stateChange ham.0.Blink-Blink-GurkenHome.Blink-GurkenHome-Arm.On {"val":false,"ack":false,"ts":1699175977940,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1699175977940}
                                2023-11-05 10:19:41.270  - info: ham.0 (32072) stateChange ham.0.Blink-Blink-GurkenHome.Blink-GurkenHome-Arm.On {"val":false,"ack":true,"ts":1699175981267,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1699175977940}
                                2023-11-05 10:19:56.106  - info: ham.0 (32072) stateChange ham.0.Blink-Blink-GurkenHome.Blink-GurkenHome-Arm.On {"val":true,"ack":false,"ts":1699175996101,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1699175996101}
                                2023-11-05 10:19:56.129  - info: ham.0 (32072) stateChange ham.0.Blink-Blink-GurkenHome.Blink-GurkenHome-Arm.On {"val":true,"ack":true,"ts":1699175996125,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1699175996101}
                                2023-11-05 10:20:00.062  - info: host.HomePi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 32168
                                2023-11-05 10:20:03.699  - info: dwd.0 (32168) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                2023-11-05 10:20:06.936  - info: dwd.0 (32168) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-11-05 10:20:07.480  - info: host.HomePi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-11-05 10:20:36.192  - info: ham.0 (32072) stateChange ham.0.Blink-Blink-GurkenHome.Blink-GurkenHome-Arm.On {"val":false,"ack":false,"ts":1699176036188,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1699176036188}
                                2023-11-05 10:20:36.215  - info: ham.0 (32072) stateChange ham.0.Blink-Blink-GurkenHome.Blink-GurkenHome-Arm.On {"val":false,"ack":true,"ts":1699176036210,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1699176036188}
                                2023-11-05 10:20:41.279  - info: ham.0 (32072) stateChange ham.0.Blink-Blink-GurkenHome.Blink-GurkenHome-Arm.On {"val":true,"ack":false,"ts":1699176041276,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1699176041276}
                                2023-11-05 10:20:44.229  - info: ham.0 (32072) stateChange ham.0.Blink-Blink-GurkenHome.Blink-GurkenHome-Arm.On {"val":true,"ack":true,"ts":1699176044225,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1699176041276}
                                2023-11-05 10:20:53.611  - info: ham.0 (32072) stateChange ham.0.Blink-Blink-GurkenHome.Blink-GurkenHome-Arm.On {"val":false,"ack":false,"ts":1699176053606,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1699176053606}
                                2023-11-05 10:20:53.683  - info: ham.0 (32072) stateChange ham.0.Blink-Blink-GurkenHome.Blink-GurkenHome-Arm.On {"val":false,"ack":true,"ts":1699176053678,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1699176053606}
                                2023-11-05 10:21:32.141  - info: web.0 (29863) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.79
                                2023-11-05 10:23:41.482  - info: admin.0 (29109) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.123
                                2023-11-05 10:23:49.815  - info: admin.0 (29109) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.123
                                2023-11-05 10:25:00.062  - info: host.HomePi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 32832
                                2023-11-05 10:25:03.554  - info: dwd.0 (32832) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                2023-11-05 10:25:06.028  - info: dwd.0 (32832) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-11-05 10:25:06.573  - info: host.HomePi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                [/s]
                                  import requests
                                  blink = Blink()
                                  blink.auth = auth
                                  blink.start()
                                  blink.refresh()
                                  Gurke258G Offline
                                  Gurke258G Offline
                                  Gurke258
                                  #372
                                  @dr-bakterius
                                  Da habe ich leider nach wie vor den selben Fehler...
                                  Trotz dem 0.21.0 :(
                                  Naja ich habe dank @Pischleuder erstmal ne Lösung und muss denke ich auch mal von bullseye auf Bookworm wechseln mim Pi4
                                    import requests
                                    blink = Blink()
                                    blink.auth = auth
                                    blink.start()
                                    blink.refresh()
                                    PischleuderP Online
                                    PischleuderP Online
                                    Pischleuder
                                    #373
                                    import requests
                                    blink = Blink()
                                    blink.auth = auth
                                    blink.start()
                                    blink.refresh()
                                    Moin,
                                    nein - ich hatte dieses script damals zusammengedängelt, mir aber nicht die Mühe gemacht, das auf die neue blinkpy umzusetzen, da es immer noch keinen livestream support geben wird.
                                    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      import requests
                                      blink = Blink()
                                      blink.auth = auth
                                      blink.start()
                                      blink.refresh()
                                      Moin,
                                      Dr. Bakterius
                                      #374
                                      Verstehe. Allerdings haben alle die die aktuelle v0.22.0 installieren dann das Problem, dass das Skript nicht tut. Ich hatte zwar versucht es nach der Beschreibung auf Git-Hub anzupassen, bin aber gescheitert. Für meinen Zweck würde es schon reichen ein Bild aufzunehmen und am gewünschten Ort zu speichern. Livestream ist mit Batterie ohnehin eine weniger gute Idee und könnte ich ja immer noch mit der Blink-App haben.
                                        PischleuderP Online
                                        PischleuderP Online
                                        Pischleuder
                                        #375
                                        @dr-bakterius
                                        ja, das Problem ist nur, dass Module benötigt werden, die in der aktuellen Python-Version (3.11) noch nicht enthalten sind und man kann diese nicht so ohne weiteres über pip nachladen. Lediglich als venv Variante. Der Aufwand ist derzeit zum Nutzen einfach zu hoch.
                                        • Dr. BakteriusD Offline
                                          Dr. Bakterius
                                          #376
                                          Ich grabe diesen Thread aus aktuellem Anlass wieder aus.
                                          Seit irgendwann im April hat Blinkpy nicht mehr funktioniert, weil Amazon bei der Anmeldung etwas geändert hat und dadurch jedes Mal ein neuer 2FA Code gesendet wurde. Das wurde auch auf GitHub behandelt (https://github.com/fronzbot/blinkpy/issues/917). Inzwischen dürfte es eine Lösung geben die ich hier gerne zusammenfassen möchte. Vielleicht nützt es ja jemandem.
                                          Aktuell muss man folgende beiden Skripte von GitHub herunterladen und bei sich im Ordner /home/<user>/.local/lib/python3.11/site-packages/blinkpy ersetzen: auth.py und blinkpy.py.
                                          Man erstellt einmalig ein Skript (z.B. anmelden.py) mit folgendem Inhalt:
                                          import asyncio
                                          from aiohttp import ClientSession
                                          async def start():
                                              blink = Blink(session=ClientSession())
                                              # Can set no_prompt when initializing auth handler
                                              auth = Auth({"username": <your username>, "password": <your password>}, no_prompt=True)
                                              blink.auth = auth
                                              await blink.start()
                                              await blink.save("/opt/iobroker/blink_auth.json")
                                              return blink
                                          blink = asyncio.run(start())
                                          Wenn man dieses von der Console aufruft
                                          python3.11 anmelden.py
                                          , wird man nach seinen Anmeldedaten gefragt und erhält dann den 2FA Code welchen man angibt. Anschließend wird in /opt/iobroker die Datei blink_auth.json erstellt. Diese enthält die Anmeldedaten für künftige Abfragen. Danach kann man das Skript wenn man möchte wieder löschen.
                                          Um jetzt ein Bild abzufragen braucht man folgendes Skript:
                                          import asyncio
                                          from blinkpy.helpers.util import json_load
                                          async def start():
                                              blink = Blink()
                                              auth = Auth(await json_load("/opt/iobroker/blink_auth.json"))   # Anmeldeinformationen laden
                                              blink.auth = auth   # Anmeldeinformationen senden
                                              await blink.start()   # Verbindung starten
                                              camera = blink.cameras['<Kameraname>']   # Kameraname angeben
                                              await camera.snap_picture()   # Bild aufnehmen
                                              await blink.refresh()   # Daten vom Blink-Server abfragen
                                              await camera.image_to_file('/opt/iobroker/blink.jpg')   # Bild speichern
                                              return blink
                                          Leider ist es mir nicht gelungen das Skript mit exec (JS oder Blockly) wegen fehlender Berechtigung aufzurufen. Ich habe das dann mit dem Linux-Control Adapter gelöst.
                                          F D 2 Antworten Letzte Antwort
