  4. Import VIS Projekte geht nicht
    3.2k
    3.1k
16 Beiträge 2 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    cbrocker
    wenn ich eine fremde oder auch eigene (gesicherte) VIS-Projekte importieren möchte,
    passiert nichts. Es ist nur die Demo View sichtbar.
    Ich gehe auf Setup - Projekt-Import, wähle eine entsprechende zip-Datei aus, vergebe einen neuen Namen. Dann kommt die Meldung, erfolgreich importiert.
    Dann kommen die 2 Meldungen "test/vis-views.json Not exists" und "Keine Views am Server gefunden am. Erzeugen test/vis-views.json?"
    Weiter passiert nichts.
    ioBroker ist aktuell:
    Node.js v18.18.2
    Admin 6.12.0
    Vis 1.4.16 (mit Lizenz)
    Woran kann das liegen?
    Christoph
    Proxmox Cluster mit ioBroker, Wireguard, HomeAssistant (Testsystem), paperlessNGX, MariaDB, PiHole, Grafana, InfluxDB, 1 x BKW 600 Wp, 2 x BKW 400 Wp, 2 x SolarFlow 800 Pro mit 11,52 kWh Akku und 3,48 kWp, OpenDTU, AhoyDTU, HmIP, Shellys, AVM LAN/WLAN
    • C cbrocker
      Node.js v18.18.2
      Admin 6.12.0
      Christoph
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @cbrocker
      Vom Web Adapter Screenshot bitte.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @cbrocker
        cbrocker
        @sigi234
        Hey, hier der Screenshot:
        Ich habe auch schon mit Häkchen "Reine Web-Sockets verwenden" und "Web-Sockets erzwingen" probiert, ohne Erfolg.
        • C cbrocker
          @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @cbrocker
          Reine Web anhaken, cache haken weg, wenn die 2 Meldungen kommen auf ok klicken.
          • sigi234S sigi234
            @cbrocker
            cbrocker
            @sigi234
            danke, für den Tip. Hat aber leider auch nicht funktioniert
            Web Adapter ist 6.1.2
            • C cbrocker
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @cbrocker
              Was sagt das Log und F12?
              • C Offline
                cbrocker
                @sigi234
                Log (Protokolle) von ioBroker?
                Hier mal F12 Konsole von Firefox:
                Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. edit.html
                Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29775
                window.controllers/Controllers sollte nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie es nicht für die Browser-Erkennung. ace.js:1:18478
                Version fritzdect: 0.0.2 fritzdect.js:46:12
                Version Info-Adapter-Widget: 1.9.26 info.js:29:12
                Version vis-map: 1.0.3 edit.html:6171:25
                Metro version: "1.2.0" edit.html:7324:10
                Version trashschedule: 2.2.0 trashschedule.js:163:21
                Version vis-material-advanced: 1.7.3 vis-material-advanced.js:183:21
                [2023-11-03T20:45:42.948Z] Try to connect socket.io.js:66:41
                2023-11-03T20:45:43.035Z Connected => authenticate conn.js:310:25
                Error: Cannot load /vis.0/galaxya8test/vis-user.css - Not Found conn.js:1261:17
                2023-11-03T20:45:43.096Z Authenticated: true conn.js:331:33
                Request all states. vis.js:3700:33
                "Use background": {"en": "Use background", "de": "Use background", "ru": "Use background"}, translate.js:20:17
                "data": {"en": "data", "de": "data", "ru": "data"}, 8 translate.js:20:17
                "switch": {"en": "switch", "de": "switch", "ru": "switch"}, translate.js:20:17
                Wollte testweise eine gesicherte VIS von letzter Woche importieren, mit anderem Name
                • C cbrocker
                  @sigi234
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @cbrocker sagte in Import VIS Projekte geht nicht:
                  version vis-material-advanced
                  Diese verträgt sich nicht mit vis material design
                  Hast du das installiert?
                  https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                  • sigi234S sigi234
                    cbrocker
                    @sigi234
                    ich hatte das über den Adapter installiert
                    • C cbrocker
                      @sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      Falscher Adapter!
                      C 2 Antworten Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        Falscher Adapter!
                        cbrocker
                        @sigi234
                        warum ist der falsch?
                        Ist der grundsätzlich falsch oder nur jetzt bei mir?
                        Der Link von dir wäre der richtige Adapter?
                        Trotz, daß 0.5.9 schon 2,5 Jahre alt ist?
                        • sigi234S sigi234
                          Falscher Adapter!
                          cbrocker
                          @sigi234
                          aber ich habe eigentlich eh keine Widgets von dem Adapter im Einsatz.
                          Dann kann ich den löschen
                          • C cbrocker
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @sigi234
                            Nein aber nicht kompatibel mit den unten.
                            Ja, für meine alten Vis nötig.
                            Anmerkung:
                            Es kommt bald Vis-2
                            Die neuen Vis von mir brauchen die Inventwo Widgets
                            • sigi234S sigi234
                              @sigi234
                              Anmerkung:
                              Es kommt bald Vis-2
                              cbrocker
                              schrieb am zuletzt editiert von cbrocker
                              @sigi234
                              ja, ich warte gespannt auf die VIS2.
                              Also der ioBroker.vis-materialdesign ist auf jeden Fall notwendig?
                              Denn ich habe den 1.7.4 eben mal deinstalliert und eine gesicherte VIS importieren wollen,
                              geht immer noch nicht
                              • C cbrocker
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                Wie Groß ist das Projekt?
                                • sigi234S sigi234
                                  cbrocker
                                  @sigi234
                                  Hey, mein Projekt für das Tablet hat als zip-Datei 4 MB,
                                  ca. 25 Views mit Standard-Widgets, inventwo.
                                  Nichts allzu besonderes
                                  ging auch nicht
