  4. Import VIS Projekte geht nicht
    3.1k
    3.1k
16 Beiträge 2 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C cbrocker
    @sigi234
    Hey, hier der Screenshot:
    Ich habe auch schon mit Häkchen "Reine Web-Sockets verwenden" und "Web-Sockets erzwingen" probiert, ohne Erfolg.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @cbrocker
    Reine Web anhaken, cache haken weg, wenn die 2 Meldungen kommen auf ok klicken.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @cbrocker
      cbrocker
      @sigi234
      danke, für den Tip. Hat aber leider auch nicht funktioniert
      Web Adapter ist 6.1.2
      Proxmox Cluster mit ioBroker, Wireguard, HomeAssistant (Testsystem), paperlessNGX, MariaDB, PiHole, Grafana, InfluxDB, 1 x BKW 600 Wp, 2 x BKW 400 Wp, 2 x SolarFlow 800 Pro mit 11,52 kWh Akku und 3,48 kWp, OpenDTU, AhoyDTU, HmIP, Shellys, AVM LAN/WLAN
      • C cbrocker
        @sigi234
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @cbrocker
        Was sagt das Log und F12?
        • C Offline
          cbrocker
          @sigi234
          Log (Protokolle) von ioBroker?
          Hier mal F12 Konsole von Firefox:
          Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. edit.html
          Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29775
          window.controllers/Controllers sollte nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie es nicht für die Browser-Erkennung. ace.js:1:18478
          Version fritzdect: 0.0.2 fritzdect.js:46:12
          Version Info-Adapter-Widget: 1.9.26 info.js:29:12
          Version vis-map: 1.0.3 edit.html:6171:25
          Metro version: "1.2.0" edit.html:7324:10
          Version trashschedule: 2.2.0 trashschedule.js:163:21
          Version vis-material-advanced: 1.7.3 vis-material-advanced.js:183:21
          [2023-11-03T20:45:42.948Z] Try to connect socket.io.js:66:41
          2023-11-03T20:45:43.035Z Connected => authenticate conn.js:310:25
          Error: Cannot load /vis.0/galaxya8test/vis-user.css - Not Found conn.js:1261:17
          2023-11-03T20:45:43.096Z Authenticated: true conn.js:331:33
          Request all states. vis.js:3700:33
          "Use background": {"en": "Use background", "de": "Use background", "ru": "Use background"}, translate.js:20:17
          "data": {"en": "data", "de": "data", "ru": "data"}, 8 translate.js:20:17
          "switch": {"en": "switch", "de": "switch", "ru": "switch"}, translate.js:20:17
          Wollte testweise eine gesicherte VIS von letzter Woche importieren, mit anderem Name
          • C cbrocker
            @sigi234
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @cbrocker sagte in Import VIS Projekte geht nicht:
            version vis-material-advanced
            Diese verträgt sich nicht mit vis material design
            Hast du das installiert?
            https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
            • sigi234S sigi234
              cbrocker
              @sigi234
              ich hatte das über den Adapter installiert
              • C cbrocker
                @sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                Falscher Adapter!
                C 2 Antworten Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  Falscher Adapter!
                  cbrocker
                  @sigi234
                  warum ist der falsch?
                  Ist der grundsätzlich falsch oder nur jetzt bei mir?
                  Der Link von dir wäre der richtige Adapter?
                  Trotz, daß 0.5.9 schon 2,5 Jahre alt ist?
                  • sigi234S sigi234
                    Falscher Adapter!
                    cbrocker
                    @sigi234
                    aber ich habe eigentlich eh keine Widgets von dem Adapter im Einsatz.
                    Dann kann ich den löschen
                    • C cbrocker
                      @sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @sigi234
                      Nein aber nicht kompatibel mit den unten.
                      Ja, für meine alten Vis nötig.
                      Anmerkung:
                      Es kommt bald Vis-2
                      Die neuen Vis von mir brauchen die Inventwo Widgets
                      • sigi234S sigi234
                        @sigi234
                        Anmerkung:
                        Es kommt bald Vis-2
                        cbrocker
                        schrieb am zuletzt editiert von cbrocker
                        @sigi234
                        ja, ich warte gespannt auf die VIS2.
                        Also der ioBroker.vis-materialdesign ist auf jeden Fall notwendig?
                        Denn ich habe den 1.7.4 eben mal deinstalliert und eine gesicherte VIS importieren wollen,
                        geht immer noch nicht
                        • C cbrocker
                          @sigi234
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          Wie Groß ist das Projekt?
                          • sigi234S sigi234
                            cbrocker
                            @sigi234
                            Hey, mein Projekt für das Tablet hat als zip-Datei 4 MB,
                            ca. 25 Views mit Standard-Widgets, inventwo.
                            Nichts allzu besonderes
                            ging auch nicht
