  4. Import VIS Projekte geht nicht
    3.1k
    3.1k
16 Beiträge 2 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @cbrocker
    Reine Web anhaken, cache haken weg, wenn die 2 Meldungen kommen auf ok klicken.
    cbrocker
    @sigi234
    danke, für den Tip. Hat aber leider auch nicht funktioniert
    Web Adapter ist 6.1.2
    Proxmox Cluster mit ioBroker, Wireguard, HomeAssistant (Testsystem), paperlessNGX, MariaDB, PiHole, Grafana, InfluxDB, 1 x BKW 600 Wp, 2 x BKW 400 Wp, 2 x SolarFlow 800 Pro mit 11,52 kWh Akku und 3,48 kWp, OpenDTU, AhoyDTU, HmIP, Shellys, AVM LAN/WLAN
    • C cbrocker
      @sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @cbrocker
      Was sagt das Log und F12?
      • C Offline
        cbrocker
        @sigi234
        Log (Protokolle) von ioBroker?
        Hier mal F12 Konsole von Firefox:
        Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. edit.html
        Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29775
        window.controllers/Controllers sollte nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie es nicht für die Browser-Erkennung. ace.js:1:18478
        Version fritzdect: 0.0.2 fritzdect.js:46:12
        Version Info-Adapter-Widget: 1.9.26 info.js:29:12
        Version vis-map: 1.0.3 edit.html:6171:25
        Metro version: "1.2.0" edit.html:7324:10
        Version trashschedule: 2.2.0 trashschedule.js:163:21
        Version vis-material-advanced: 1.7.3 vis-material-advanced.js:183:21
        [2023-11-03T20:45:42.948Z] Try to connect socket.io.js:66:41
        2023-11-03T20:45:43.035Z Connected => authenticate conn.js:310:25
        Error: Cannot load /vis.0/galaxya8test/vis-user.css - Not Found conn.js:1261:17
        2023-11-03T20:45:43.096Z Authenticated: true conn.js:331:33
        Request all states. vis.js:3700:33
        "Use background": {"en": "Use background", "de": "Use background", "ru": "Use background"}, translate.js:20:17
        "data": {"en": "data", "de": "data", "ru": "data"}, 8 translate.js:20:17
        "switch": {"en": "switch", "de": "switch", "ru": "switch"}, translate.js:20:17
        Wollte testweise eine gesicherte VIS von letzter Woche importieren, mit anderem Name
        • C cbrocker
          @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @cbrocker sagte in Import VIS Projekte geht nicht:
          version vis-material-advanced
          Diese verträgt sich nicht mit vis material design
          Hast du das installiert?
          https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            cbrocker
            @sigi234
            ich hatte das über den Adapter installiert
            • C cbrocker
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              Falscher Adapter!
              C 2 Antworten Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                Falscher Adapter!
                cbrocker
                @sigi234
                warum ist der falsch?
                Ist der grundsätzlich falsch oder nur jetzt bei mir?
                Der Link von dir wäre der richtige Adapter?
                Trotz, daß 0.5.9 schon 2,5 Jahre alt ist?
                • sigi234S sigi234
                  Falscher Adapter!
                  cbrocker
                  @sigi234
                  aber ich habe eigentlich eh keine Widgets von dem Adapter im Einsatz.
                  Dann kann ich den löschen
                  • C cbrocker
                    @sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @sigi234
                    Nein aber nicht kompatibel mit den unten.
                    Ja, für meine alten Vis nötig.
                    Anmerkung:
                    Es kommt bald Vis-2
                    Die neuen Vis von mir brauchen die Inventwo Widgets
                    • sigi234S sigi234
                      @sigi234
                      Anmerkung:
                      Es kommt bald Vis-2
                      cbrocker
                      schrieb am zuletzt editiert von cbrocker
                      @sigi234
                      ja, ich warte gespannt auf die VIS2.
                      Also der ioBroker.vis-materialdesign ist auf jeden Fall notwendig?
                      Denn ich habe den 1.7.4 eben mal deinstalliert und eine gesicherte VIS importieren wollen,
                      geht immer noch nicht
                      • C cbrocker
                        @sigi234
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        Wie Groß ist das Projekt?
                        • sigi234S sigi234
                          cbrocker
                          @sigi234
                          Hey, mein Projekt für das Tablet hat als zip-Datei 4 MB,
                          ca. 25 Views mit Standard-Widgets, inventwo.
                          Nichts allzu besonderes
                          ging auch nicht
