  4. Import VIS Projekte geht nicht
    3.2k
    3.1k
16 Beiträge 2 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C cbrocker
    @sigi234
    danke, für den Tip. Hat aber leider auch nicht funktioniert
    Web Adapter ist 6.1.2
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @cbrocker
    Was sagt das Log und F12?
    • C Offline
      cbrocker
      @sigi234
      Log (Protokolle) von ioBroker?
      Hier mal F12 Konsole von Firefox:
      Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. edit.html
      Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29775
      window.controllers/Controllers sollte nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie es nicht für die Browser-Erkennung. ace.js:1:18478
      Version fritzdect: 0.0.2 fritzdect.js:46:12
      Version Info-Adapter-Widget: 1.9.26 info.js:29:12
      Version vis-map: 1.0.3 edit.html:6171:25
      Metro version: "1.2.0" edit.html:7324:10
      Version trashschedule: 2.2.0 trashschedule.js:163:21
      Version vis-material-advanced: 1.7.3 vis-material-advanced.js:183:21
      [2023-11-03T20:45:42.948Z] Try to connect socket.io.js:66:41
      2023-11-03T20:45:43.035Z Connected => authenticate conn.js:310:25
      Error: Cannot load /vis.0/galaxya8test/vis-user.css - Not Found conn.js:1261:17
      2023-11-03T20:45:43.096Z Authenticated: true conn.js:331:33
      Request all states. vis.js:3700:33
      "Use background": {"en": "Use background", "de": "Use background", "ru": "Use background"}, translate.js:20:17
      "data": {"en": "data", "de": "data", "ru": "data"}, 8 translate.js:20:17
      "switch": {"en": "switch", "de": "switch", "ru": "switch"}, translate.js:20:17
      Wollte testweise eine gesicherte VIS von letzter Woche importieren, mit anderem Name
      Proxmox Cluster mit ioBroker, Wireguard, HomeAssistant (Testsystem), paperlessNGX, MariaDB, PiHole, Grafana, InfluxDB, 1 x BKW 600 Wp, 2 x BKW 400 Wp, 2 x SolarFlow 800 Pro mit 11,52 kWh Akku und 3,48 kWp, OpenDTU, AhoyDTU, HmIP, Shellys, AVM LAN/WLAN
      • C cbrocker
        @sigi234
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @cbrocker sagte in Import VIS Projekte geht nicht:
        version vis-material-advanced
        Diese verträgt sich nicht mit vis material design
        Hast du das installiert?
        https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          cbrocker
          @sigi234
          ich hatte das über den Adapter installiert
          • C cbrocker
            @sigi234
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            Falscher Adapter!
            C 2 Antworten Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              Falscher Adapter!
              cbrocker
              @sigi234
              warum ist der falsch?
              Ist der grundsätzlich falsch oder nur jetzt bei mir?
              Der Link von dir wäre der richtige Adapter?
              Trotz, daß 0.5.9 schon 2,5 Jahre alt ist?
              • sigi234S sigi234
                Falscher Adapter!
                cbrocker
                @sigi234
                aber ich habe eigentlich eh keine Widgets von dem Adapter im Einsatz.
                Dann kann ich den löschen
                • C cbrocker
                  @sigi234
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @sigi234
                  Nein aber nicht kompatibel mit den unten.
                  Ja, für meine alten Vis nötig.
                  Anmerkung:
                  Es kommt bald Vis-2
                  Die neuen Vis von mir brauchen die Inventwo Widgets
                  • sigi234S sigi234
                    @sigi234
                    Anmerkung:
                    Es kommt bald Vis-2
                    cbrocker
                    schrieb am zuletzt editiert von cbrocker
                    @sigi234
                    ja, ich warte gespannt auf die VIS2.
                    Also der ioBroker.vis-materialdesign ist auf jeden Fall notwendig?
                    Denn ich habe den 1.7.4 eben mal deinstalliert und eine gesicherte VIS importieren wollen,
                    geht immer noch nicht
                    • C cbrocker
                      @sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      Wie Groß ist das Projekt?
                      • sigi234S sigi234
                        cbrocker
                        @sigi234
                        Hey, mein Projekt für das Tablet hat als zip-Datei 4 MB,
                        ca. 25 Views mit Standard-Widgets, inventwo.
                        Nichts allzu besonderes
                        ging auch nicht
