lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
Ne läuft auch mit 4er
@tltm_smarthome sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
Mag nicht darauf warten, dass er auch Zeit hat die neuen Funktionen einzubauen und erst dann ein neues Release zu veröffentlichen.
schick ihm 1000€ dann macht er es bestimmt sofort.. wo ist das Problem... ah ja... du willst ja nix für bezahlen ..
aber rum moppern weil es EBEN DAUERTso mag ich das.. keine kontruktiven Beiträge im Forum.. aber rum mosern weil es "mal bissel länger dauert"
Der Workaround auf Git ist gelinde gesagt "lästig" will nicht händisch Files austauschen.
was willst du da per Hand tauschen... GIT installation läuft wie jede andere ab..
BTW überleg mit tatsächlich auf ein Kommerzielles Produkt umzusteigen;
Ja, dann mach das doch. Allein der Hinweis, dass du das überlegst bringt hier keinen irgendwie weiter...
Moin,
ich habe gerade den ioBroker aus einem Backup neu aufgesetzt und auch den /opt/iobroker/iobroker-data/lgtv_0/lgtvkeyfile rüberkopiert.
Leider fragt er seit dem dann bei jeden Fernseherstart 2 Mal nach der Verbindung zu der LG-TV Remote APP, welches ich auch immer mit "Ja" bestätige. Wie kann ich das wieder hinbekommen? Das war halt vorher nicht so.
bekomme den Adapter nicht mehr gestartet.
Fehler:lgtv.0 3998872 2023-06-28 09:37:53.130 error Exception-Code: ENOENT: ENOENT: no such file or directory, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/../../iobroker-data/lgtv_0/' lgtv.0 3998872 2023-06-28 09:37:53.128 error Error: ENOENT: no such file or directory, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/../../iobroker-data/lgtv_0/' at Object.mkdirSync (node:fs:1396:3) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/lgtv.js:606:37) at Object.ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/lgtv.js:340:13) at AdapterClass._callReadyHandler (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:9011:31) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8991:26 lgtv.0 3998872 2023-06-28 09:37:53.113 error unhandled promise rejection: ENOENT: no such file or directory, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/../../iobroker-data/lgtv_0/' lgtv.0 3998872 2023-06-28 09:37:53.110 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). host.rock 2023-06-28 09:37:05.466 error instance system.adapter.lgtv.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
bis zum js-controller update lief alles bestens.
Adapter Version v1.1.10
cu Deta
@ilovegym sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
das in dem Readme befolgt?
Klar, sonst läuft alles. Bis auf der Adapter von LG nicht mehr.
@deta und sicher, dass der Fork von Foxriver76 auch installiert ist???
@ilovegym Das hab ich glatt übersehen. Danke. Es geht...
Ich kann leider den Adapter nicht mehr installieren. Im Log steht folgendes. Wo ist bei mir der Fehler. Iobroker wurde erst kürzlich neu aufgesetzt.
iobroker npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.lgtv.git npm ERR! code 1npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/bufferutilnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node-gyp-buildnpm ERR! gyp info it worked if it ends with oknpm ERR! gyp info using node-gyp@7.1.2npm ERR! gyp info using node@18.18.2 | linux | armnpm ERR! gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"npm ERR! (node:3549) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.npm ERR! (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3npm ERR! gyp info spawn args [npm ERR! gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',npm ERR! gyp info spawn args 'binding.gyp',npm ERR! gyp info spawn args '-f',npm ERR! gyp info spawn args 'make',npm ERR! gyp info spawn args '-I',npm ERR! gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/bufferutil/build/config.gypi',npm ERR! gyp info spawn args '-I',npm ERR! gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',npm ERR! gyp info spawn args '-I',npm ERR! gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/include/node/common.gypi',npm ERR! gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',npm ERR! gyp info spawn args '-Dvisibility=default',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/<(target_arch)/node.lib',npm ERR! gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/bufferutil',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',npm ERR! gyp info spawn args '--depth=.',npm ERR! gyp info spawn args '--no-parallel',npm ERR! gyp info spawn args '--generator-output',npm ERR! gyp info spawn args 'build',npm ERR! gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'npm ERR! gyp info spawn args ]npm ERR! Traceback (most recent call last):npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 51, in <module>npm ERR! sys.exit(gyp.script_main())npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 670, in script_mainnpm ERR! return main(sys.argv[1:])npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 662, in mainnpm ERR! return gyp_main(args)npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 629, in gyp_mainnpm ERR! [generator, flat_list, targets, data] = Load(npm ERR! ^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 150, in Loadnpm ERR! result = gyp.input.Load(npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 3021, in Loadnpm ERR! LoadTargetBuildFile(npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 411, in LoadTargetBuildFilenpm ERR! build_file_data = LoadOneBuildFile(npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 239, in LoadOneBuildFilenpm ERR! build_file_contents = open(build_file_path, "rU").read()npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! ValueError: invalid mode: 'rU' while trying to load binding.gypnpm ERR! gyp ERR! configure error npm ERR! gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:517:28)npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)npm ERR! gyp ERR! System Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bufferutilnpm ERR! gyp ERR! node -v v18.18.2npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2npm ERR! gyp ERR! not oknpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-01T18_16_06_439Z-debug-0.loghost.iobroker Cannot install iobroker-community-adapters/ioBroker.lgtv#65177d6a00ac1822e440176a5f2f48df013b3d9b: 1
@snigga
Der Haupfehler ist dass du nicht verätst welchen Adapter du in welcher Version installieren willstAlso bitte
ioBroker.????
Release ????
js-controller releaseWenn du lt. meiner Glaskugel ioBroker.lgtv installieren willst, da ist 2.1.2 die aktuelle Release.
Versuchst du direkt von GITHUB zu installieren? Warum?
Insatllationen direkt von Github sollten nur nach Aufforderungen des Maintaioners z.B. für Hoitfixes oder Testzwecke gemacht werden. -
Ansonsten bitte zum Thema lgtv Adapter den aktuellen testthread verwenden:
https://forum.iobroker.net/topic/68724/test-adapter-lgtv-v2-0-x?_=1698867462203
@Homoran
Ich rege an hier zu schließen
