  4. Projekt: CO2 Sensor für Wohnräume
    apollon77A
126 Beiträge 23 Kommentatoren 60.7k Aufrufe 20 Beobachtet
  • HomoranH
    Hallo Spaceduck,
    nachdem ich mit Wiffi und dem Teensy-Projekt aus dem Thread "Welcher Luftgütesensor" jetzt bereits 1+2 Sensoren habe, die keinerlei Korrelation aufweisen scheue ich mich im Moment noch weitere Investiotionen zu tätigen (finanziell und Aufwand), obwohl ich sehr daran interessiert bin.
    Da du aber bereits 2 "identische" Systeme hast die Frage:
    Kommen direkt nebeneinander montiert auch die "selben" Werte?
    • S
      S
      spaceduck
      Hallo Rainer,
      Ich werde das mal testen. Habe soeben beide Sensoren nebeneinander in eine Steckdosenleiste gesteckt und dann schauen wir mal was der log sagt. Ich werde die Ergebnisse dann hier veröffentlichen… Geben wir den Sensoren mal Minimum 24h, dann kann man wohl eine ordentliche Aussage machen.
      Mit freundlichen Grüßen
      Jan
      HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
      • ruhr70R
        ruhr70R
        ruhr70
        Ziemlich beeindruckend.
        Wenn die Werte jetzt was taugen würden mich weitere Details interessieren.
        @Rainer: der Wiffi hat keinen CO2 Sensor drin. Das ist dann der Vergleich von Äpfel und Birnen.
        • HomoranH
          @ruhr70:
          ich will jetzt endlich was vernünftiges, das vergleichbare Werte (egal was ) liefert. `
          In der Beziehung laufen die TFA Dostmann bei mir perfekt. Zwei in einem Raum zum Test. Keine Ausreißer. Vernünftige Werte.
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =60#p55269
          Das Projekt hier finde ich alleine vom Aufwand und Preis spannen und bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Das Material habe ich schon einmal bestellt :-)
          • S
            S
            spaceduck
            Kleiner Zwischenstand: Beide Sensoren nebeneinander, Abweichung 1ppm (399ppm zu 400ppm).
            Flot Diagramm mit beiden Sensoren drin hab ich angelegt, kommt dann morgen Abend hier als Bild wenn ich es zeitlich schaffe.
            • ruhr70R
              ruhr70R
              ruhr70
              Gibt es schon eine Aussage beim Vergleich der beiden Sensoren?
              Ich finde das Projekt so spannend, dass ich mir das Material schon einmal bestellt habe :-)
              • HomoranH
                @ruhr70:
                Ich finde das Projekt so spannend, dass ich mir das Material schon einmal bestellt habe `
                fiese Möpp, dann hättste für mich mit bestellen können, ich habe da so eine China-Allergie.
                • ruhr70R
                  ruhr70R
                  ruhr70
                  Oh… hätte ich das gewusst ;-)
                  Den Post vom 12.11., 14:44 von Dir verstehe ich nicht.
                  Das hatte ich geschrieben und es ging irgendwie nicht raus.
                  Nun steht es als Post von Dir drin und das Zitat von Dir steht nun als meins da. :o
                  • HomoranH
                    @ruhr70:
                    Nun steht es als Post von Dir drin und das Zitat von Dir steht nun als meins da. `
                    Cool, dafür ist der Inhalt meines Posts weg :shock: :shock:
                    Meinst du ich wüsste noch was ich damals geschrieben hatte???
                    Ich glaube ich hatte da auf deinen Post zum Wiffi reagiert und gesagt, dass die Teensys auch nur CO2-Equivalents mit einem iAQ messen und einer der Äpfel wohl faul ist, weil die Werte absolut nicht zusammenpassen und ich hatte etwas verlinkt.
                    Was sollen wir machen?
                    @Bluefox fragen, ob er da was in der Datenbank findet?
                    • ruhr70R
                      ruhr70R
                      ruhr70
                      Ich kann damit leben :-)
                      Sollte nur nicht öfter vorkommen. Sonst gibt es hier Chaos.
                      • HomoranH
                        Ich kann es auch löschen .. und meinen letzten Schwachsinnspost gleich mit..
                        • P
                          P
                          pix
                          bin eigentlich auch interessiert. Aber ich muss nochmal prüfen, ob ich wirklich ein Steckdosenanschluss möchte. Mich interessiert auch diese Variante:
                          http://ihormelnyk.com/Page/mh-z19_co2_meter
                          Drücken und Wert sehen.
                          Pix
                          • K
                            K
                            knopers1
                            ich habe etwas ähnliches mit einem MQ-135 GAS SENSOR gebaut.
                            Leider schluckte das Teil relativ viel Strom, dass ein Akkubetrieb nicht in Frage kam.
                            Das Teil wurde anschließend dann mit einem China Handy-Ladenetzteil betrieben. (3Euro)
                            Das Teil spukte dann fleißig die Werte aus ohne zu wissen ob es die richtigen sind. Ich hatte keinen Referenzwert leider. Auf ein Feuerzeug hat das Teil aber sauber eingeschlagen.
                            Unterm Strich wurde das Teil doch abgebaut, da es Werte von ca. 150-200 ppm ausgegeben hatte.
                            Laut einigen Recherchen im Netzt sollte bei frischer Außenluft im Raum um die 400 ppm kommen. Der Kollege hat schon einen plausiblen Wert herausbekommen.
                            Wert von 500-1000 ppm gilt als angenehm Empfunden. Alles dadrüber hinaus wiederum als Störend….
                            • S
                              S
                              spaceduck
                              hier die Kurven von ca. 48h. Man sieht das bei 400ppm beide Sensoren ziemlich gleiche Werte anzeigen. Hier greift die ABC (Automatic Baseline Correction) des Sensors. In den oberen Bereichen gibt es schon Abweichungen. Jetzt muss jeder selbst entscheiden ob ihm die Genauigkeit reicht.
                              http://www.winsen-sensor.com/d/files/PDF/Infrared%20Gas%20Sensor/NDIR%20CO2%20SENSOR/MH-Z19%20CO2%20Ver1.0.pdf
                              • HomoranH
                                @spaceduck:
                                In den oberen Bereichen gibt es schon Abweichungen. Jetzt muss jeder selbst entscheiden ob ihm die Genauigkeit reicht. `
                                und genau das Problem habe ich mit den iAQ
                                Auch da passiert das nach einem Lüften, wo
                                @spaceduck:
                                Hier greift die ABC (Automatic Baseline Correction) `
                                Anschließend laufen beide Kurven gewaltig auseinander.
                                Dies ist besonders schlimm, wenn man bedenkt, dass:
                                @knopers1:
                                Wert von 500-1000 ppm gilt als angenehm Empfunden. Alles dadrüber hinaus wiederum als Störend…. `
                                Die mir bekannten Werte sind ähnlich.
                                Wenn man jetzt 1000 als Grenze annimmt, wird bei dir wenn, der der blaue diesen Wert (also "noch gut" erreicht, der rote bereits bei 1300 liegen.
                                Bei meinen iAQ war das teilweise noch extremer, und zeitweise fast identisch.
                                • ruhr70R
                                  ruhr70R
                                  ruhr70
                                  @spaceduck:
                                  Top!
                                  Das finde ich mehr als ausreichend.
                                  Reichelt hat schon geliefert. China braucht wohl noch ein paar Wochen ;-)
                                  • S
                                    S
                                    spaceduck
                                    Für alle Nachbauwilligen, hier noch der Schaltplan und die Settings in EasyESP
                                    • ruhr70R
                                      ruhr70R
                                      ruhr70
                                      @spaceduck:
                                      Für alle Nachbauwilligen, hier noch der Schaltplan und die Settings in EasyESP `
                                      Super! Ich freue mich auf den Nachbau. Allerdings habe ich nich eine Frage.
                                      Auch wenn der ZH-19 noch nicht da ist, wollte ich mir das unter EasyESP schon einmal ansehen.
                                      Dort finde ich den ZH-19 nicht zur Auswahl.
                                      Jetzt habe ich genau null Erfahrung mit Easy ESP. Ein kleiner Tipp?
                                      Meine Version: GIT version: v2.0.0-dev12
                                      • R
                                        R
                                        RappiRN
                                        @ruhr70:
                                        Meine Version: GIT version: v2.0.0-dev12 `
                                        Die Version ist schon richtig, du musst nur die test-Version nehmen, da ist dieser Sensor drin! Einfach nochmal updaten, die Version ist auch in der zip-Datei enthalten.
                                        Hab grad geupdatet.
                                        Enrico
                                        • S
                                          S
                                          spaceduck
                                          Entweder die DateI:
                                          "ESPEasy_v2.0.0-dev12_dev_4096.bin" oder die "ESPEasy_v2.0.0-dev12_test_4096.bin" flashen. Die mit _normal hat den Sensor nicht drin!
                                          MfG
                                          83.9k
