  4. Projekt: CO2 Sensor für Wohnräume
    6.7k
126 Beiträge 23 Kommentatoren 57.1k Aufrufe 20 Beobachtet
    spaceduck
    ich wollte euch an meinem Projekt "CO2 Sensor" teilhaben lassen. Momentan habe ich 2 Stück dieser Sensoren im Einsatz.
    Die Hardware besteht aus einem ESP8266 und einem MH-Z19. Auf dem ESP8266 läuft EasyESP, dort wird der Sensor direkt unterstützt - dazu muss aber die Developer Firmware geflasht werden. Eingebaut habe ich alles in ein kleines Steckergehäuse. Die Kosten für die Hardware belaufen sich auf ca. 26 EUR.
    Verwendet wurden folgende Teile:
    1x MH-Z19 CO2 Sensor (Aliexpress)
    1x Wemos D1 Mini (Aliexpress)
    Gehäuse und Spannungswandler sind von Reichelt:
    1x SSG 100 EURO
    1x MW IRM-01-5
    Zusätzlich noch ein Stück Lochrasterplatine und n paar Kabel aus der Restekiste…
    Fertig sieht der Sensor dann so aus:
    EasyESP habe ich auf 5 Minuten Deep Sleep eingestellt, d.h. der Sensor sendet alle 5 Minuten via MQTT den aktuellen Messwert (ppm) direkt an iobroker und geht dann in den Sleepmodus. Der Stromverbrauch ist eher zu vernachlässigen.
    Schaltplan und Einstellungen in EasyESP sind eigentlich selbsterklärend, das beschreibe ich jetzt hier erstmal nicht - kann ich aber auf Nachfrage gern noch machen.
    MfG Spaceduck
    HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      Hallo Spaceduck,
      nachdem ich mit Wiffi und dem Teensy-Projekt aus dem Thread "Welcher Luftgütesensor" jetzt bereits 1+2 Sensoren habe, die keinerlei Korrelation aufweisen scheue ich mich im Moment noch weitere Investiotionen zu tätigen (finanziell und Aufwand), obwohl ich sehr daran interessiert bin.
      Da du aber bereits 2 "identische" Systeme hast die Frage:
      Kommen direkt nebeneinander montiert auch die "selben" Werte?
        spaceduck
        Hallo Rainer,
        Ich werde das mal testen. Habe soeben beide Sensoren nebeneinander in eine Steckdosenleiste gesteckt und dann schauen wir mal was der log sagt. Ich werde die Ergebnisse dann hier veröffentlichen… Geben wir den Sensoren mal Minimum 24h, dann kann man wohl eine ordentliche Aussage machen.
        Mit freundlichen Grüßen
        Jan
        • ruhr70R Offline
          ruhr70R Offline
          ruhr70
          Ziemlich beeindruckend.
          Wenn die Werte jetzt was taugen würden mich weitere Details interessieren.
          @Rainer: der Wiffi hat keinen CO2 Sensor drin. Das ist dann der Vergleich von Äpfel und Birnen.
            @ruhr70:
            ich will jetzt endlich was vernünftiges, das vergleichbare Werte (egal was ) liefert. `
            In der Beziehung laufen die TFA Dostmann bei mir perfekt. Zwei in einem Raum zum Test. Keine Ausreißer. Vernünftige Werte.
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =60#p55269
            Das Projekt hier finde ich alleine vom Aufwand und Preis spannen und bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Das Material habe ich schon einmal bestellt :-)
              spaceduck
              Kleiner Zwischenstand: Beide Sensoren nebeneinander, Abweichung 1ppm (399ppm zu 400ppm).
              Flot Diagramm mit beiden Sensoren drin hab ich angelegt, kommt dann morgen Abend hier als Bild wenn ich es zeitlich schaffe.
              • ruhr70R Offline
                ruhr70R Offline
                ruhr70
                Gibt es schon eine Aussage beim Vergleich der beiden Sensoren?
                Ich finde das Projekt so spannend, dass ich mir das Material schon einmal bestellt habe :-)
                  @ruhr70:
                  Ich finde das Projekt so spannend, dass ich mir das Material schon einmal bestellt habe `
                  fiese Möpp, dann hättste für mich mit bestellen können, ich habe da so eine China-Allergie.
                  • ruhr70R Offline
                    ruhr70R Offline
                    ruhr70
                    Oh… hätte ich das gewusst ;-)
                    Den Post vom 12.11., 14:44 von Dir verstehe ich nicht.
                    Das hatte ich geschrieben und es ging irgendwie nicht raus.
                    Nun steht es als Post von Dir drin und das Zitat von Dir steht nun als meins da. :o
                      @ruhr70:
                      Nun steht es als Post von Dir drin und das Zitat von Dir steht nun als meins da. `
                      Cool, dafür ist der Inhalt meines Posts weg :shock: :shock:
                      Meinst du ich wüsste noch was ich damals geschrieben hatte???
                      Ich glaube ich hatte da auf deinen Post zum Wiffi reagiert und gesagt, dass die Teensys auch nur CO2-Equivalents mit einem iAQ messen und einer der Äpfel wohl faul ist, weil die Werte absolut nicht zusammenpassen und ich hatte etwas verlinkt.
                      Was sollen wir machen?
                      @Bluefox fragen, ob er da was in der Datenbank findet?
                      • ruhr70R Offline
                        ruhr70R Offline
                        ruhr70
                        Ich kann damit leben :-)
                        Sollte nur nicht öfter vorkommen. Sonst gibt es hier Chaos.
                          Ich kann es auch löschen .. und meinen letzten Schwachsinnspost gleich mit..
                          • P Offline
                            pix
                            bin eigentlich auch interessiert. Aber ich muss nochmal prüfen, ob ich wirklich ein Steckdosenanschluss möchte. Mich interessiert auch diese Variante:
                            http://ihormelnyk.com/Page/mh-z19_co2_meter
                            Drücken und Wert sehen.
                            Pix
                              knopers1
                              ich habe etwas ähnliches mit einem MQ-135 GAS SENSOR gebaut.
                              Leider schluckte das Teil relativ viel Strom, dass ein Akkubetrieb nicht in Frage kam.
                              Das Teil wurde anschließend dann mit einem China Handy-Ladenetzteil betrieben. (3Euro)
                              Das Teil spukte dann fleißig die Werte aus ohne zu wissen ob es die richtigen sind. Ich hatte keinen Referenzwert leider. Auf ein Feuerzeug hat das Teil aber sauber eingeschlagen.
                              Unterm Strich wurde das Teil doch abgebaut, da es Werte von ca. 150-200 ppm ausgegeben hatte.
                              Laut einigen Recherchen im Netzt sollte bei frischer Außenluft im Raum um die 400 ppm kommen. Der Kollege hat schon einen plausiblen Wert herausbekommen.
                              Wert von 500-1000 ppm gilt als angenehm Empfunden. Alles dadrüber hinaus wiederum als Störend….
                                spaceduck
                                hier die Kurven von ca. 48h. Man sieht das bei 400ppm beide Sensoren ziemlich gleiche Werte anzeigen. Hier greift die ABC (Automatic Baseline Correction) des Sensors. In den oberen Bereichen gibt es schon Abweichungen. Jetzt muss jeder selbst entscheiden ob ihm die Genauigkeit reicht.
                                http://www.winsen-sensor.com/d/files/PDF/Infrared%20Gas%20Sensor/NDIR%20CO2%20SENSOR/MH-Z19%20CO2%20Ver1.0.pdf
                                  @spaceduck:
                                  In den oberen Bereichen gibt es schon Abweichungen. Jetzt muss jeder selbst entscheiden ob ihm die Genauigkeit reicht. `
                                  und genau das Problem habe ich mit den iAQ
                                  Auch da passiert das nach einem Lüften, wo
                                  @spaceduck:
                                  Hier greift die ABC (Automatic Baseline Correction) `
                                  Anschließend laufen beide Kurven gewaltig auseinander.
                                  Dies ist besonders schlimm, wenn man bedenkt, dass:
                                  @knopers1:
                                  Wert von 500-1000 ppm gilt als angenehm Empfunden. Alles dadrüber hinaus wiederum als Störend…. `
                                  Die mir bekannten Werte sind ähnlich.
                                  Wenn man jetzt 1000 als Grenze annimmt, wird bei dir wenn, der der blaue diesen Wert (also "noch gut" erreicht, der rote bereits bei 1300 liegen.
                                  Bei meinen iAQ war das teilweise noch extremer, und zeitweise fast identisch.
                                  • ruhr70R Offline
                                    ruhr70R Offline
                                    ruhr70
                                    @spaceduck:
                                    Top!
                                    Das finde ich mehr als ausreichend.
                                    Reichelt hat schon geliefert. China braucht wohl noch ein paar Wochen ;-)
                                      spaceduck
                                      Für alle Nachbauwilligen, hier noch der Schaltplan und die Settings in EasyESP
                                      • ruhr70R Offline
                                        ruhr70R Offline
                                        ruhr70
                                        @spaceduck:
                                        Für alle Nachbauwilligen, hier noch der Schaltplan und die Settings in EasyESP `
                                        Super! Ich freue mich auf den Nachbau. Allerdings habe ich nich eine Frage.
                                        Auch wenn der ZH-19 noch nicht da ist, wollte ich mir das unter EasyESP schon einmal ansehen.
                                        Dort finde ich den ZH-19 nicht zur Auswahl.
                                        Jetzt habe ich genau null Erfahrung mit Easy ESP. Ein kleiner Tipp?
                                        Meine Version: GIT version: v2.0.0-dev12
                                        • R Offline
                                          RappiRN
                                          @ruhr70:
                                          Meine Version: GIT version: v2.0.0-dev12 `
                                          Die Version ist schon richtig, du musst nur die test-Version nehmen, da ist dieser Sensor drin! Einfach nochmal updaten, die Version ist auch in der zip-Datei enthalten.
                                          Hab grad geupdatet.
                                          Enrico
