  4. Rpi2 update auf Tinkerboard
    5.1k
32 Beiträge 9 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    sieht bei mir genauso aus…
      smartboartS Offline
      smartboart
      Hab wieder die vorletzte Version installiert damit bekomme ich es mit dem stinker zum laufen… Musste aber vorher alle Instanzen löschen und die Version ueber npm iobroker install iobroker.rpi2@0.3. 1installieren. Erst dann hat die änderung in der io-package. Json gezogen... Hab dann auch noch Version 1.0.0 eingetragen damit kein Update mehr angezeigt wird.. Die 1.0.0 hab ich nicht zum laufen gebracht.
      Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        Ich habe für das Tinker Board da einen Adapter gebastelt, der auf dem rpi2 bassiert.
        https://github.com/simatec/ioBroker.tinker
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
          smartboartS Offline
          smartboart
          Coole Sache das hier jemand angefangen hat… Nimmst du auch irgendwann das thema gpio in Angriff? Dann könnte ich nämlich auf meinen raspi slave verzichten...
            Fast richtig.
            Du musst in der io-package json die beiden Blöcke für boot löschen.
            Gruß Rainer
            haubada
            ich habe soeben versucht mein Backup von Pi3 auf Pi4 zu übertragen.
            Nach dem Rückspielen des Backups kommt beim rpi2.0 Adapter immer folgende Meldung.
            rpi2.0
            	2023-10-31 08:58:49.426	info	GPIO ports are not configured
            rpi2.0
            	2023-10-31 08:58:49.419	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p2 29489044 14826596 13142916 54% / /1024
            rpi2.0
            	2023-10-31 08:58:49.416	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p2 29489044 14826596 13142916 54% / /1024
            rpi2.0
            	2023-10-31 08:58:48.958	info	starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
            Jetzt hätte ich versucht die beiden Boot Blöcke zu löschen.
            Was ich in der Datei "io-package.json" finde wenn ich boot suche ist folgendes:
                  "sdcard_boot_total": {
                    "command": "df /boot",
                    "regexp": "\\S+\\s+(\\d+).*\\/boot$",
                    "post": "$1/1024",
                    "multiline": true
            und
                  "sdcard_boot_used": {
                    "regexp": "\\S+\\s+\\d+\\s+(\\d+).*\\/boot$",
                    "post": "$1/1024",
                    "multiline": true
            Was muss ich genau ändern?
            Danke und Grüße,
            Haubada
            • H haubada
              rpi2.0
              rpi2.0
              rpi2.0
              rpi2.0
                      "post": "$1/1024",
                      "multiline": true
              und
                      "post": "$1/1024",
                      "multiline": true
              Danke und Grüße,
              Haubada
              @haubada
              df -h
              sagt auf deinem System?
              H 1 Antwort Letzte Antwort
                @haubada
                df -h
                haubada
                @thomas-braun said in Rpi2 update auf Tinkerboard:
                df -h
                pi@iobroker:~ $ df -h
                Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                udev            1.6G     0  1.6G   0% /dev
                tmpfs           380M  1.3M  379M   1% /run
                /dev/mmcblk0p2   29G   15G   13G  54% /
                tmpfs           1.9G  148K  1.9G   1% /dev/shm
                tmpfs           5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                /dev/mmcblk0p1  510M   73M  438M  15% /boot/firmware
                tmpfs           380M   40K  380M   1% /run/user/1000
                Thomas BraunT H 2 Antworten Letzte Antwort
                • H haubada
                  df -h
                  @haubada
                  Ist geraten, aber trag mal statt
                  da nun
                  "command": "df /boot/firmware",
                  ein.
                    @haubada
                    da nun
                    ein.
                    haubada
                    schrieb am zuletzt editiert von haubada
                    Ich habe es jetzt geändert 2x auf:
                            "post": "$1/1024",
                            "multiline": true
                    Es kommt aber leider weiterhin der Fehler:
                    rpi2.0	2023-10-31 10:09:23.164	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p2 29489044 14855948 13113564 54% / /1024
                    Ich weiß jetzt nicht mehr genau was das alte System war (evtl. 32 bit), aber auf der neuen SD Karte habe ich
                    Raspberry Pi OS (other) und dann Raspberry Pi OK full mit 64 Bit installiert.
                    Mir ist nicht ganz klar, was der Fehler überhaupt bedeuten soll?
                    • H haubada
                      df -h
                      haubada
                      @haubada
                      Am alten System zeigt der Befehl das an:
                      pi@raspberrypi:~ $ df -h
                      /dev/root        29G  8.2G   20G  30% /
                      devtmpfs        333M     0  333M   0% /dev
                      tmpfs           461M     0  461M   0% /dev/shm
                      tmpfs           185M  1.1M  184M   1% /run
                      tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                      /dev/mmcblk0p1  181M   51M  131M  28% /boot
                      tmpfs            93M   16K   93M   1% /run/user/1000
                      • H haubada
                                "post": "$1/1024",
                                "multiline": true
                        @haubada sagte in Rpi2 update auf Tinkerboard:
                        Ist schon falsch. Da wird 'Lite' genommen.
                          haubada
                          Ich hatte am alten System die Lite Version drauf und
                          habe gestern ein Tutorial mit der FULL Version gefunden.
                          Dachte mir, dass das der PI4 schon verkraften würde?!?
                          • H haubada
                                    "post": "$1/1024",
                                    "multiline": true
                            Die Ausgabe von 'df' hat sich wohl geändert und im Adapter kann das nicht ausgewertet werden (vermute ich). Schalt die Option für die SD-Karte einfach vorübergehend aus. Gibt ein Issue dazu, wird wohl irgendwann gefixt werden.
                            • H haubada
                              Das hat mit verkraften nix zu tun, auf Servern läuft grundsätzlich kein GUI-Krempel mit.
                                haubada
                                Ich habe es jetzt ausgeschaltet und nun ist der Fehler auch weg.
                                Besten Dank für die Unterstützung.
                                Soll ich auf die SD Karte jetzt nochmal die LITE Version neu aufspielen,
                                oder kann ich die FULL Version drauf lassen.
                                • H haubada
                                  @haubada
                                  ICH würde da Lite draufwerfen.
                                  Mindestens aber den ganzen Overhead an GUI auf Eis legen. Wenn du aber eh gerade frisch damit zugange warst:
                                  Mach es neu.
                                    @haubada
                                    Mach es neu.
                                    haubada
                                    Alles klar, dann mache ich es noch einmal neu als LITE drauf.
                                    Wieder einmal Danke für die Hilfe
