  4. Rpi2 update auf Tinkerboard
    5.1k
32 Beiträge 9 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    hallo, jemand hier der gpio am Tinkerboard einliest und über IO Broker mit rpi2 weiter verarbeitet?
    Ich möchte eigenmtlich nur einen Klingeltaster einlesen. Der Klingeltaster schaltet ein Relais und der schließerkontakt geht auf das Tinkerboard.
    Ich bekomme aber den Eingang nicht eingelesen. Muß ich den Eingang vorher mit dem gpio utility konfigureien? Muß ich ein Python Script laufen lassen? Bruache ich den Pull down Widerstand als Hardware oder kann ich das einmalig konfigurieren?
    Kann mir hier jemand helfen?
      smartboartS Offline
      smartboart
      ok, also ich habe den GPIO Physikalisch 13 gpio05B6 am Tinkerboard in Funktion. Auf diesen liegt nun meine Klingel…Alle mit nano konfigurierten Inputs ( siehe code unten ) sind funktionsfähig. Zumindest auf Linuxebene.
      kontrolliert mit
      gpio readall
      Wenn ich nun im rpi2 adapter die 13 als input konfiguriere , ändert sich der State in Objekte / rpi2 / gpio13 nicht von false auf true.
      Kan mir hier niemand bestätigen, dass der Adapter mit dem Tinkerboard funktioniert? Also die GPIO Geschichte? Der Rest geht ja nach der weiter oben beschriebeneen Anpassung / Änderung...
      Ist ein Adapter für das Tinkerboard geplant?
      Wird der rpi2 Adapter angepasst?
      Mache ich was falsch?
      Vlt. öffne ich ein Fall auf Github....
      #library
      import ASUS.GPIO as GPIO
      #pin definitions
      GPIO.setwarnings(False)
      GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
      GPIO.setup (12, GPIO.OUT)
      GPIO.setup (16, GPIO.OUT)
      GPIO.setup (18, GPIO.OUT)
      GPIO.setup(11, GPIO.IN)
      GPIO.setup(13, GPIO.IN)
      GPIO.setup(15, GPIO.IN)
      GPIO.setup(19, GPIO.IN)
      GPIO.setup(23, GPIO.IN)
      GPIO.setup(21, GPIO.IN)
      GPIO.setup(24, GPIO.IN)
      GPIO.setup(26, GPIO.IN)
      #programming code
      inputvalue = GPIO.input(11) #to test the value of pin 19
      inputvalue = GPIO.input(13)
      inputvalue = GPIO.input(15)
      inputvalue = GPIO.input(19)
      inputvalue = GPIO.input(23)
      inputvalue = GPIO.input(21)
      inputvalue = GPIO.input(24)
      inputvalue = GPIO.input(26)
      • HALH Offline
        HALH Offline
        HAL
        @RolfFrie:
        Um nicht nach jedem Update den Code manuell anpassen muss. Kann man folgendes PERL Kommando nutzen:
        perl -0777 -i.$(date +%Y%m%d).bak -pe 's/.*vcgencmd.*\n.*\n//g;s/\s*},*\n\s*\"sdcard_boot_(used|total)\":\s*{[^}]*\n/\n/g' /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/io-package.json
        <list type=" 1">* Die Option -i erzeugt ein Backup mit dem Tagesdatum als Suffix.
        <list type=" 2">* Der vordere Teil (das erste s/…/.../) löscht die spez. Raspberry Zeilen mit dem vcgencmd Kommando.
        <list type=" 3">* Das zweite s/…/.../ entfernt die beiden sdcard_boot_used bzw. sdcard_boot_total Kommandos, die auf dem ASUS identische Ergebnisse zu den sdcard_root_used bzw. sdcard_root_total Kommandos ergeben.
        Obiges Kommando kann als man als UNIX-Skript speichern und nach einem Update des RPI2 Adapters einmalig aufrufen um die inkompatiblen Zeilen zu entfernen. `
        @RolfFrie ich habe heute einen update für den rpi-monitor durchgeführt und wollte anschließend dein Perl Kommando laufen lassen. Dabei bekomme ich aber die Fehlermeldung:
        root@tinkerboard:~# sudo ./tinker-monitor-update.bash
        : No such file or directory.e_modules/iobroker.rpi2/io-package.json
        Dann habe ich manuell in der io-package.jonson die Abschnitte für den Raspi " *vcgencmd und sdcard_boot_(used|total) " gelöscht, bekommen aber immer noch im LOG die Fehler:
        rpi2.0	2018-09-19 13:58:24.587	error	/1024
        rpi2.0	2018-09-19 13:58:24.587	error	/dev/mmcblk0p1 14801136 3201752 11416756 22% /
        rpi2.0	2018-09-19 13:58:24.587	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
        rpi2.0	2018-09-19 13:58:24.586	error	/1024
        rpi2.0	2018-09-19 13:58:24.586	error	/dev/mmcblk0p1 14801136 3201752 11416756 22% /
        rpi2.0	2018-09-19 13:58:24.586	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
        Hast Du eine Idee ?
        Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
        (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
          smartboartS Offline
          smartboart
          sieht bei mir genauso aus…
            smartboartS Offline
            smartboart
            Hab wieder die vorletzte Version installiert damit bekomme ich es mit dem stinker zum laufen… Musste aber vorher alle Instanzen löschen und die Version ueber npm iobroker install iobroker.rpi2@0.3. 1installieren. Erst dann hat die änderung in der io-package. Json gezogen... Hab dann auch noch Version 1.0.0 eingetragen damit kein Update mehr angezeigt wird.. Die 1.0.0 hab ich nicht zum laufen gebracht.
            Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
            • simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              Ich habe für das Tinker Board da einen Adapter gebastelt, der auf dem rpi2 bassiert.
              https://github.com/simatec/ioBroker.tinker
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
                smartboartS Offline
                smartboart
                Coole Sache das hier jemand angefangen hat… Nimmst du auch irgendwann das thema gpio in Angriff? Dann könnte ich nämlich auf meinen raspi slave verzichten...
                  Fast richtig.
                  Du musst in der io-package json die beiden Blöcke für boot löschen.
                  Gruß Rainer
                  haubada
                  ich habe soeben versucht mein Backup von Pi3 auf Pi4 zu übertragen.
                  Nach dem Rückspielen des Backups kommt beim rpi2.0 Adapter immer folgende Meldung.
                  rpi2.0
                  	2023-10-31 08:58:49.426	info	GPIO ports are not configured
                  rpi2.0
                  	2023-10-31 08:58:49.419	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p2 29489044 14826596 13142916 54% / /1024
                  rpi2.0
                  	2023-10-31 08:58:49.416	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p2 29489044 14826596 13142916 54% / /1024
                  rpi2.0
                  	2023-10-31 08:58:48.958	info	starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                  Jetzt hätte ich versucht die beiden Boot Blöcke zu löschen.
                  Was ich in der Datei "io-package.json" finde wenn ich boot suche ist folgendes:
                        "sdcard_boot_total": {
                          "command": "df /boot",
                          "regexp": "\\S+\\s+(\\d+).*\\/boot$",
                          "post": "$1/1024",
                          "multiline": true
                  und
                        "sdcard_boot_used": {
                          "regexp": "\\S+\\s+\\d+\\s+(\\d+).*\\/boot$",
                          "post": "$1/1024",
                          "multiline": true
                  Was muss ich genau ändern?
                  Danke und Grüße,
                  Haubada
                  • H haubada
                    rpi2.0
                    rpi2.0
                    rpi2.0
                    rpi2.0
                            "post": "$1/1024",
                            "multiline": true
                    und
                            "post": "$1/1024",
                            "multiline": true
                    Danke und Grüße,
                    Haubada
                    @haubada
                    df -h
                    sagt auf deinem System?
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                      @haubada
                      df -h
                      haubada
                      @thomas-braun said in Rpi2 update auf Tinkerboard:
                      df -h
                      pi@iobroker:~ $ df -h
                      Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                      udev            1.6G     0  1.6G   0% /dev
                      tmpfs           380M  1.3M  379M   1% /run
                      /dev/mmcblk0p2   29G   15G   13G  54% /
                      tmpfs           1.9G  148K  1.9G   1% /dev/shm
                      tmpfs           5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                      /dev/mmcblk0p1  510M   73M  438M  15% /boot/firmware
                      tmpfs           380M   40K  380M   1% /run/user/1000
                      Thomas BraunT H 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H haubada
                        df -h
                        @haubada
                        Ist geraten, aber trag mal statt
                        da nun
                        "command": "df /boot/firmware",
                        ein.
                          @haubada
                          da nun
                          ein.
                          haubada
                          schrieb am zuletzt editiert von haubada
                          Ich habe es jetzt geändert 2x auf:
                                  "post": "$1/1024",
                                  "multiline": true
                          Es kommt aber leider weiterhin der Fehler:
                          rpi2.0	2023-10-31 10:09:23.164	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p2 29489044 14855948 13113564 54% / /1024
                          Ich weiß jetzt nicht mehr genau was das alte System war (evtl. 32 bit), aber auf der neuen SD Karte habe ich
                          Raspberry Pi OS (other) und dann Raspberry Pi OK full mit 64 Bit installiert.
                          Mir ist nicht ganz klar, was der Fehler überhaupt bedeuten soll?
                          • H haubada
                            df -h
                            haubada
                            @haubada
                            Am alten System zeigt der Befehl das an:
                            pi@raspberrypi:~ $ df -h
                            /dev/root        29G  8.2G   20G  30% /
                            devtmpfs        333M     0  333M   0% /dev
                            tmpfs           461M     0  461M   0% /dev/shm
                            tmpfs           185M  1.1M  184M   1% /run
                            tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                            /dev/mmcblk0p1  181M   51M  131M  28% /boot
                            tmpfs            93M   16K   93M   1% /run/user/1000
                            • H haubada
                                      "post": "$1/1024",
                                      "multiline": true
                              @haubada sagte in Rpi2 update auf Tinkerboard:
                              Ist schon falsch. Da wird 'Lite' genommen.
                                haubada
                                Ich hatte am alten System die Lite Version drauf und
                                habe gestern ein Tutorial mit der FULL Version gefunden.
                                Dachte mir, dass das der PI4 schon verkraften würde?!?
                                • H haubada
                                          "post": "$1/1024",
                                          "multiline": true
                                  Die Ausgabe von 'df' hat sich wohl geändert und im Adapter kann das nicht ausgewertet werden (vermute ich). Schalt die Option für die SD-Karte einfach vorübergehend aus. Gibt ein Issue dazu, wird wohl irgendwann gefixt werden.
                                  • H haubada
                                    Das hat mit verkraften nix zu tun, auf Servern läuft grundsätzlich kein GUI-Krempel mit.
                                      haubada
                                      Ich habe es jetzt ausgeschaltet und nun ist der Fehler auch weg.
                                      Besten Dank für die Unterstützung.
                                      Soll ich auf die SD Karte jetzt nochmal die LITE Version neu aufspielen,
                                      oder kann ich die FULL Version drauf lassen.
                                      • H haubada
                                        @haubada
                                        ICH würde da Lite draufwerfen.
                                        Mindestens aber den ganzen Overhead an GUI auf Eis legen. Wenn du aber eh gerade frisch damit zugange warst:
                                        Mach es neu.
                                          @haubada
                                          Mach es neu.
                                          haubada
                                          Alles klar, dann mache ich es noch einmal neu als LITE drauf.
                                          Wieder einmal Danke für die Hilfe
