  4. Rpi2 update auf Tinkerboard
    5.1k
32 Beiträge 9 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @haubada
    df -h
    sagt auf deinem System?
    haubada
    @thomas-braun said in Rpi2 update auf Tinkerboard:
    df -h
    pi@iobroker:~ $ df -h
    Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
    udev            1.6G     0  1.6G   0% /dev
    tmpfs           380M  1.3M  379M   1% /run
    /dev/mmcblk0p2   29G   15G   13G  54% /
    tmpfs           1.9G  148K  1.9G   1% /dev/shm
    tmpfs           5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1  510M   73M  438M  15% /boot/firmware
    tmpfs           380M   40K  380M   1% /run/user/1000
    Thomas BraunT H 2 Antworten Letzte Antwort
    • H haubada
      df -h
      @haubada
      Ist geraten, aber trag mal statt
      "command": "df /boot",
      da nun
      "command": "df /boot/firmware",
      ein.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @haubada
        da nun
        ein.
        haubada
        schrieb am zuletzt editiert von haubada
        Ich habe es jetzt geändert 2x auf:
              "sdcard_boot_used": {
                "regexp": "\\S+\\s+\\d+\\s+(\\d+).*\\/boot$",
                "post": "$1/1024",
                "multiline": true
        Es kommt aber leider weiterhin der Fehler:
        rpi2.0	2023-10-31 10:09:23.164	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p2 29489044 14855948 13113564 54% / /1024
        Ich weiß jetzt nicht mehr genau was das alte System war (evtl. 32 bit), aber auf der neuen SD Karte habe ich
        Raspberry Pi OS (other) und dann Raspberry Pi OK full mit 64 Bit installiert.
        Mir ist nicht ganz klar, was der Fehler überhaupt bedeuten soll?
        • H haubada
          df -h
          haubada
          @haubada
          Am alten System zeigt der Befehl das an:
          pi@raspberrypi:~ $ df -h
          /dev/root        29G  8.2G   20G  30% /
          devtmpfs        333M     0  333M   0% /dev
          tmpfs           461M     0  461M   0% /dev/shm
          tmpfs           185M  1.1M  184M   1% /run
          tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/mmcblk0p1  181M   51M  131M  28% /boot
          tmpfs            93M   16K   93M   1% /run/user/1000
          • H haubada
                    "post": "$1/1024",
                    "multiline": true
            @haubada sagte in Rpi2 update auf Tinkerboard:
            Ist schon falsch. Da wird 'Lite' genommen.
              haubada
              Ich hatte am alten System die Lite Version drauf und
              habe gestern ein Tutorial mit der FULL Version gefunden.
              Dachte mir, dass das der PI4 schon verkraften würde?!?
              • H haubada
                        "post": "$1/1024",
                        "multiline": true
                Die Ausgabe von 'df' hat sich wohl geändert und im Adapter kann das nicht ausgewertet werden (vermute ich). Schalt die Option für die SD-Karte einfach vorübergehend aus. Gibt ein Issue dazu, wird wohl irgendwann gefixt werden.
                • H haubada
                  Das hat mit verkraften nix zu tun, auf Servern läuft grundsätzlich kein GUI-Krempel mit.
                    haubada
                    Ich habe es jetzt ausgeschaltet und nun ist der Fehler auch weg.
                    Besten Dank für die Unterstützung.
                    Soll ich auf die SD Karte jetzt nochmal die LITE Version neu aufspielen,
                    oder kann ich die FULL Version drauf lassen.
                    • H haubada
                      @haubada
                      ICH würde da Lite draufwerfen.
                      Mindestens aber den ganzen Overhead an GUI auf Eis legen. Wenn du aber eh gerade frisch damit zugange warst:
                      Mach es neu.
                        @haubada
                        Mach es neu.
                        haubada
                        Alles klar, dann mache ich es noch einmal neu als LITE drauf.
                        Wieder einmal Danke für die Hilfe
