  4. Rpi2 update auf Tinkerboard
    5.1k
32 Beiträge 9 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    Fast richtig.
    Du musst in der io-package json die beiden Blöcke für boot löschen.
    Gruß Rainer
    haubada
    ich habe soeben versucht mein Backup von Pi3 auf Pi4 zu übertragen.
    Nach dem Rückspielen des Backups kommt beim rpi2.0 Adapter immer folgende Meldung.
    rpi2.0
    	2023-10-31 08:58:49.426	info	GPIO ports are not configured
    rpi2.0
    	2023-10-31 08:58:49.419	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p2 29489044 14826596 13142916 54% / /1024
    rpi2.0
    	2023-10-31 08:58:49.416	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p2 29489044 14826596 13142916 54% / /1024
    rpi2.0
    	2023-10-31 08:58:48.958	info	starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
    Jetzt hätte ich versucht die beiden Boot Blöcke zu löschen.
    Was ich in der Datei "io-package.json" finde wenn ich boot suche ist folgendes:
          "sdcard_boot_total": {
            "command": "df /boot",
            "regexp": "\\S+\\s+(\\d+).*\\/boot$",
            "post": "$1/1024",
            "multiline": true
    und
          "sdcard_boot_used": {
            "regexp": "\\S+\\s+\\d+\\s+(\\d+).*\\/boot$",
            "post": "$1/1024",
            "multiline": true
    Was muss ich genau ändern?
    Danke und Grüße,
    Haubada
    • H haubada
      rpi2.0
      rpi2.0
      rpi2.0
      rpi2.0
              "post": "$1/1024",
              "multiline": true
      und
              "post": "$1/1024",
              "multiline": true
      Danke und Grüße,
      Haubada
      @haubada
      df -h
      sagt auf deinem System?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @haubada
        df -h
        haubada
        @thomas-braun said in Rpi2 update auf Tinkerboard:
        df -h
        pi@iobroker:~ $ df -h
        Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
        udev            1.6G     0  1.6G   0% /dev
        tmpfs           380M  1.3M  379M   1% /run
        /dev/mmcblk0p2   29G   15G   13G  54% /
        tmpfs           1.9G  148K  1.9G   1% /dev/shm
        tmpfs           5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/mmcblk0p1  510M   73M  438M  15% /boot/firmware
        tmpfs           380M   40K  380M   1% /run/user/1000
        Thomas BraunT H 2 Antworten Letzte Antwort
        • H haubada
          df -h
          @haubada
          Ist geraten, aber trag mal statt
          da nun
          "command": "df /boot/firmware",
          ein.
            @haubada
            da nun
            ein.
            haubada
            schrieb am zuletzt editiert von haubada
            Ich habe es jetzt geändert 2x auf:
                    "post": "$1/1024",
                    "multiline": true
            Es kommt aber leider weiterhin der Fehler:
            rpi2.0	2023-10-31 10:09:23.164	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p2 29489044 14855948 13113564 54% / /1024
            Ich weiß jetzt nicht mehr genau was das alte System war (evtl. 32 bit), aber auf der neuen SD Karte habe ich
            Raspberry Pi OS (other) und dann Raspberry Pi OK full mit 64 Bit installiert.
            Mir ist nicht ganz klar, was der Fehler überhaupt bedeuten soll?
            • H haubada
              df -h
              haubada
              @haubada
              Am alten System zeigt der Befehl das an:
              pi@raspberrypi:~ $ df -h
              /dev/root        29G  8.2G   20G  30% /
              devtmpfs        333M     0  333M   0% /dev
              tmpfs           461M     0  461M   0% /dev/shm
              tmpfs           185M  1.1M  184M   1% /run
              tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
              /dev/mmcblk0p1  181M   51M  131M  28% /boot
              tmpfs            93M   16K   93M   1% /run/user/1000
              • H haubada
                        "post": "$1/1024",
                        "multiline": true
                @haubada sagte in Rpi2 update auf Tinkerboard:
                Ist schon falsch. Da wird 'Lite' genommen.
                  haubada
                  Ich hatte am alten System die Lite Version drauf und
                  habe gestern ein Tutorial mit der FULL Version gefunden.
                  Dachte mir, dass das der PI4 schon verkraften würde?!?
                  • H haubada
                            "post": "$1/1024",
                            "multiline": true
                    Die Ausgabe von 'df' hat sich wohl geändert und im Adapter kann das nicht ausgewertet werden (vermute ich). Schalt die Option für die SD-Karte einfach vorübergehend aus. Gibt ein Issue dazu, wird wohl irgendwann gefixt werden.
                    • H haubada
                      Das hat mit verkraften nix zu tun, auf Servern läuft grundsätzlich kein GUI-Krempel mit.
                        haubada
                        Ich habe es jetzt ausgeschaltet und nun ist der Fehler auch weg.
                        Besten Dank für die Unterstützung.
                        Soll ich auf die SD Karte jetzt nochmal die LITE Version neu aufspielen,
                        oder kann ich die FULL Version drauf lassen.
                        • H haubada
                          @haubada
                          ICH würde da Lite draufwerfen.
                          Mindestens aber den ganzen Overhead an GUI auf Eis legen. Wenn du aber eh gerade frisch damit zugange warst:
                          Mach es neu.
                            @haubada
                            Mach es neu.
                            haubada
                            Alles klar, dann mache ich es noch einmal neu als LITE drauf.
                            Wieder einmal Danke für die Hilfe
