  4. Rpi2 update auf Tinkerboard
    5.1k
32 Beiträge 9 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    DiJaexxl
    das mit Nodepad++ war nen guter Tipp
    Gruss aus Bensberg
    Dirk
    • R Offline
      RolfFrie
      Um nicht nach jedem Update den Code manuell anpassen muss. Kann man folgendes PERL Kommando nutzen:
      perl -0777 -i.$(date +%Y%m%d).bak -pe 's/.*vcgencmd.*\n.*\n//g;s/\s*},*\n\s*\"sdcard_boot_(used|total)\":\s*{[^}]*\n/\n/g' /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/io-package.json
      <list type=" 1">* Die Option -i erzeugt ein Backup mit dem Tagesdatum als Suffix.
      <list type=" 2">* Der vordere Teil (das erste s/…/.../) löscht die spez. Raspberry Zeilen mit dem vcgencmd Kommando.
      <list type=" 3">* Das zweite s/…/.../ entfernt die beiden sdcard_boot_used bzw. sdcard_boot_total Kommandos, die auf dem ASUS identische Ergebnisse zu den sdcard_root_used bzw. sdcard_root_total Kommandos ergeben.
      Obiges Kommando kann als man als UNIX-Skript speichern und nach einem Update des RPI2 Adapters einmalig aufrufen um die inkompatiblen Zeilen zu entfernen.
      • smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        hallo habe den adapter erfolgreich am tinkerboard laufen…kann ich die gpio inputs direkt nutzen nachdem ich sie erfolgreich im Adapter konfiguriert habe oder muss ich noch ein phyton script oder ähnliches anlegen?
          smartboartS Offline
          smartboart
          Ist zum verzweifeln…
          Welcher pin am Tinkerboard ist denn der Input bzw. Port 22 vom rpi Adapter? Ist das auch
          Physikalisch Pin 22 oder verstehe ich da was falsch? Siehe Foto von meiner gpio libary...
            smartboartS Offline
            smartboart
            hallo, jemand hier der gpio am Tinkerboard einliest und über IO Broker mit rpi2 weiter verarbeitet?
            Ich möchte eigenmtlich nur einen Klingeltaster einlesen. Der Klingeltaster schaltet ein Relais und der schließerkontakt geht auf das Tinkerboard.
            Ich bekomme aber den Eingang nicht eingelesen. Muß ich den Eingang vorher mit dem gpio utility konfigureien? Muß ich ein Python Script laufen lassen? Bruache ich den Pull down Widerstand als Hardware oder kann ich das einmalig konfigurieren?
            Kann mir hier jemand helfen?
              smartboartS Offline
              smartboart
              ok, also ich habe den GPIO Physikalisch 13 gpio05B6 am Tinkerboard in Funktion. Auf diesen liegt nun meine Klingel…Alle mit nano konfigurierten Inputs ( siehe code unten ) sind funktionsfähig. Zumindest auf Linuxebene.
              kontrolliert mit
              gpio readall
              Wenn ich nun im rpi2 adapter die 13 als input konfiguriere , ändert sich der State in Objekte / rpi2 / gpio13 nicht von false auf true.
              Kan mir hier niemand bestätigen, dass der Adapter mit dem Tinkerboard funktioniert? Also die GPIO Geschichte? Der Rest geht ja nach der weiter oben beschriebeneen Anpassung / Änderung...
              Ist ein Adapter für das Tinkerboard geplant?
              Wird der rpi2 Adapter angepasst?
              Mache ich was falsch?
              Vlt. öffne ich ein Fall auf Github....
              #library
              import ASUS.GPIO as GPIO
              #pin definitions
              GPIO.setwarnings(False)
              GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
              GPIO.setup (12, GPIO.OUT)
              GPIO.setup (16, GPIO.OUT)
              GPIO.setup (18, GPIO.OUT)
              GPIO.setup(11, GPIO.IN)
              GPIO.setup(13, GPIO.IN)
              GPIO.setup(15, GPIO.IN)
              GPIO.setup(19, GPIO.IN)
              GPIO.setup(23, GPIO.IN)
              GPIO.setup(21, GPIO.IN)
              GPIO.setup(24, GPIO.IN)
              GPIO.setup(26, GPIO.IN)
              #programming code
              inputvalue = GPIO.input(11) #to test the value of pin 19
              inputvalue = GPIO.input(13)
              inputvalue = GPIO.input(15)
              inputvalue = GPIO.input(19)
              inputvalue = GPIO.input(23)
              inputvalue = GPIO.input(21)
              inputvalue = GPIO.input(24)
              inputvalue = GPIO.input(26)
              • HALH Offline
                HALH Offline
                HAL
                @RolfFrie:
                Obiges Kommando kann als man als UNIX-Skript speichern und nach einem Update des RPI2 Adapters einmalig aufrufen um die inkompatiblen Zeilen zu entfernen. `
                @RolfFrie ich habe heute einen update für den rpi-monitor durchgeführt und wollte anschließend dein Perl Kommando laufen lassen. Dabei bekomme ich aber die Fehlermeldung:
                root@tinkerboard:~# sudo ./tinker-monitor-update.bash
                : No such file or directory.e_modules/iobroker.rpi2/io-package.json
                Dann habe ich manuell in der io-package.jonson die Abschnitte für den Raspi " *vcgencmd und sdcard_boot_(used|total) " gelöscht, bekommen aber immer noch im LOG die Fehler:
                rpi2.0	2018-09-19 13:58:24.587	error	/1024
                rpi2.0	2018-09-19 13:58:24.587	error	/dev/mmcblk0p1 14801136 3201752 11416756 22% /
                rpi2.0	2018-09-19 13:58:24.587	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
                rpi2.0	2018-09-19 13:58:24.586	error	/1024
                rpi2.0	2018-09-19 13:58:24.586	error	/dev/mmcblk0p1 14801136 3201752 11416756 22% /
                rpi2.0	2018-09-19 13:58:24.586	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
                Hast Du eine Idee ?
                Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
                (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  sieht bei mir genauso aus…
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    Hab wieder die vorletzte Version installiert damit bekomme ich es mit dem stinker zum laufen… Musste aber vorher alle Instanzen löschen und die Version ueber npm iobroker install iobroker.rpi2@0.3. 1installieren. Erst dann hat die änderung in der io-package. Json gezogen... Hab dann auch noch Version 1.0.0 eingetragen damit kein Update mehr angezeigt wird.. Die 1.0.0 hab ich nicht zum laufen gebracht.
                    Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
                    • simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      Ich habe für das Tinker Board da einen Adapter gebastelt, der auf dem rpi2 bassiert.
                      https://github.com/simatec/ioBroker.tinker
                      • Besuche meine Github Seite
                      • HowTo Restore ioBroker
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        Coole Sache das hier jemand angefangen hat… Nimmst du auch irgendwann das thema gpio in Angriff? Dann könnte ich nämlich auf meinen raspi slave verzichten...
                          Fast richtig.
                          Du musst in der io-package json die beiden Blöcke für boot löschen.
                          Gruß Rainer
                          haubada
                          ich habe soeben versucht mein Backup von Pi3 auf Pi4 zu übertragen.
                          Nach dem Rückspielen des Backups kommt beim rpi2.0 Adapter immer folgende Meldung.
                          rpi2.0
                          	2023-10-31 08:58:49.426	info	GPIO ports are not configured
                          rpi2.0
                          	2023-10-31 08:58:49.419	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p2 29489044 14826596 13142916 54% / /1024
                          rpi2.0
                          	2023-10-31 08:58:49.416	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p2 29489044 14826596 13142916 54% / /1024
                          rpi2.0
                          	2023-10-31 08:58:48.958	info	starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                          Jetzt hätte ich versucht die beiden Boot Blöcke zu löschen.
                          Was ich in der Datei "io-package.json" finde wenn ich boot suche ist folgendes:
                                "sdcard_boot_total": {
                                  "command": "df /boot",
                                  "regexp": "\\S+\\s+(\\d+).*\\/boot$",
                                  "post": "$1/1024",
                                  "multiline": true
                          und
                                "sdcard_boot_used": {
                                  "regexp": "\\S+\\s+\\d+\\s+(\\d+).*\\/boot$",
                                  "post": "$1/1024",
                                  "multiline": true
                          Was muss ich genau ändern?
                          Danke und Grüße,
                          Haubada
                          • H haubada
                            rpi2.0
                            rpi2.0
                            rpi2.0
                            rpi2.0
                                    "post": "$1/1024",
                                    "multiline": true
                            und
                                    "post": "$1/1024",
                                    "multiline": true
                            Danke und Grüße,
                            Haubada
                            @haubada
                            df -h
                            sagt auf deinem System?
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                              @haubada
                              df -h
                              haubada
                              @thomas-braun said in Rpi2 update auf Tinkerboard:
                              df -h
                              pi@iobroker:~ $ df -h
                              Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                              udev            1.6G     0  1.6G   0% /dev
                              tmpfs           380M  1.3M  379M   1% /run
                              /dev/mmcblk0p2   29G   15G   13G  54% /
                              tmpfs           1.9G  148K  1.9G   1% /dev/shm
                              tmpfs           5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                              /dev/mmcblk0p1  510M   73M  438M  15% /boot/firmware
                              tmpfs           380M   40K  380M   1% /run/user/1000
                              Thomas BraunT H 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H haubada
                                df -h
                                @haubada
                                Ist geraten, aber trag mal statt
                                da nun
                                "command": "df /boot/firmware",
                                ein.
                                  @haubada
                                  da nun
                                  ein.
                                  haubada
                                  schrieb am zuletzt editiert von haubada
                                  Ich habe es jetzt geändert 2x auf:
                                          "post": "$1/1024",
                                          "multiline": true
                                  Es kommt aber leider weiterhin der Fehler:
                                  rpi2.0	2023-10-31 10:09:23.164	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p2 29489044 14855948 13113564 54% / /1024
                                  Ich weiß jetzt nicht mehr genau was das alte System war (evtl. 32 bit), aber auf der neuen SD Karte habe ich
                                  Raspberry Pi OS (other) und dann Raspberry Pi OK full mit 64 Bit installiert.
                                  Mir ist nicht ganz klar, was der Fehler überhaupt bedeuten soll?
                                  • H haubada
                                    df -h
                                    haubada
                                    @haubada
                                    Am alten System zeigt der Befehl das an:
                                    pi@raspberrypi:~ $ df -h
                                    /dev/root        29G  8.2G   20G  30% /
                                    devtmpfs        333M     0  333M   0% /dev
                                    tmpfs           461M     0  461M   0% /dev/shm
                                    tmpfs           185M  1.1M  184M   1% /run
                                    tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                                    /dev/mmcblk0p1  181M   51M  131M  28% /boot
                                    tmpfs            93M   16K   93M   1% /run/user/1000
                                    • H haubada
                                              "post": "$1/1024",
                                              "multiline": true
                                      @haubada sagte in Rpi2 update auf Tinkerboard:
                                      Ist schon falsch. Da wird 'Lite' genommen.
                                        haubada
                                        Ich hatte am alten System die Lite Version drauf und
                                        habe gestern ein Tutorial mit der FULL Version gefunden.
                                        Dachte mir, dass das der PI4 schon verkraften würde?!?
                                        • H haubada
                                                  "post": "$1/1024",
                                                  "multiline": true
                                          Die Ausgabe von 'df' hat sich wohl geändert und im Adapter kann das nicht ausgewertet werden (vermute ich). Schalt die Option für die SD-Karte einfach vorübergehend aus. Gibt ein Issue dazu, wird wohl irgendwann gefixt werden.
