  4. [gelöst] Admin meldet fehlerhafte jsonconfig
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
    Hallo, seit der admin v 6.12.0 meldet dieser bei einem Adapter:
    admin.0
    2023-10-28 23:03:10.421	warn	janitza-gridvis has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/mainTab/items/conectionInformation","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/32/then/required","keyword":"required","params":{"missingProperty":"text"},"message":"must have required property 'text'"},{"instancePath":"/items/mainTab","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
    Was ist das? Ist mein eigener Adapter... an der Config hat sich nichts geändert.
    T mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
    • Ben1983B Ben1983
      admin.0
      ticaki
      @ben1983 sagte in Admin meldet fehlerhafte jsonconfig von einem Adapter:
      Da nen Bugbericht wenn du es nach Anleitung:
      gemacht hast.
      Anleitung:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/blob/master/src/src/components/JsonConfigComponent/SCHEMA.md
      Admin:
      https://github.com/ioBroker/adapter-react-v5
      Spenden
      • Ben1983B Ben1983
        admin.0
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        @ben1983
        Das Object staticText erlaubt label oder text. Da passt das Prüfschema offensichtlich nicht.
        Bitte ein issue im repo https://github.com/ioBroker/adapter-react-v5 erstellen und dort
        • die obige Fehlermeldung einfügen
        • einen link auf oder och besser in das jsonConfig.json File
          einfügen.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • T ticaki
          gemacht hast.
          Anleitung:
          Admin:
          @ticaki
          Ich habe gesehen dass es schon eine 6.12.2 Version gibt , die ist aber noch nicht im Stable oder?
          Aber auch über das beta respositorie im adapter menu kann ich es nicht aktualisieren da kommt eine Fehlermeldung:
            @ticaki
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            @olli_m
            admin
            stable 6.12.0
            latest 6.12.2
            Bezüglich einer jsonConfig Fehlemeldung ist ein Update von admin allerdings irrelevant. Das Prüfschema wird online abgefragt und korrekturen dort werden sofort wirksam. Fehler n der jsonConfig eines Adapters müssen mittels Adapter Update korrigiert werden.
            Wie / wann / wo entsteht die oben im Bild gezeigte Fehlermeldung?
            • mcm1957M mcm1957
              @olli_m
              admin
              stable 6.12.0
              latest 6.12.2
              @mcm57
              Ich hab als Repository Beta ausgewählt.
              und dann schlägt er mir halt vor dass ich Update kann kann wenn ich unter Adapter bin.
              Scheinbar bin ich jetzt aber dennoch auf 6.12.2. gekommen.
              Ich wollte halt etwas testen da da ein Fix dabei ist von
              (foxriver76) fixed issue with jsonConfig sendTo with native option when returning multiple properties'
              '* (foxriver76) fixed crash case when schema cannot be read'
              '* (klein0r) Fixed noDelete attribute of JSON config accordion
              Weil ich ein Problem beim Abspeichern von dem Adapter von (klein0r) habe, wenn ich in der Instanz was ändere , dass der Speicher button dann nicht aktiv wird.
              Zumindest war das heute seine Antwort auf GitHub, dass es nicht an seinem AWTIRX Adapter liegen kann.
              https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/issues/91
              Darum dachte ich, ich versuch es mal mit der Beta.
              Nachtrag: ist aber immer noch das Problem :-(
                @mcm57
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @olli_m
                Nö ist schon OK, wenn du admin 6.12.2 testen willst.
                Der Titel dieses Topics bezieht sich nur auf eine Meldung betreffend fehlerhafter jsonConfig. Und diese Fehlermeldung wird sicher nicht durch ein Admin Update behoben. Aus deinem Beitrag ging nicht hervor, dass du admin aus einem anderen Grund updaten willst.
                Wie gesagt - alles OK und hoffentlich ist dein Problem behoben.
                • mcm1957M mcm1957
                  @olli_m
                  @mcm57
                  Ne leider nicht , schreib grad mit dem Programmierer nochmal auf GitHub...
                    @mcm57
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    @olli_m
                    Schau mal ob du auf irgendeinem Tab ein Feld ROT unterstrichen hast.
                    Wenn ich z.B. bei "Einstellungen einer anderen Instanz verwenden" die eigene Instanz auswähle, wird diese "nur" rot unterstrichen. Der Fehler blockiert dann aber das Speichern
                    • mcm1957M mcm1957
                      @olli_m
                      @mcm57
                      ich kann den Fehler schon reproduzieren, wenn ich in der custom app bin von dem adapter denkt er dass der DP(Objekt) leer ist obwohl etwas drin steht, ich muss es dann rauslöschen und neu rein kopieren, dann wird der Speicher button aktiv wieder.
                      ich hab natürlich keine Ahnung wie das Zusammenspiel ist zwischen adapter oder ibroker admin, hoffe der Programmierer findet den Fehler :-)
                        @mcm57
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @olli_m
                        Ok - hast du die Sequenz im Issue geschildert?
                        Dann wird sich klein0r das sicher ansehen.
                        ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mcm1957M mcm1957
                          @olli_m
                          @mcm57
                          japp hatte ich , du hast ja auch schon kommentiert wie ich sehe :-)
                          • mcm1957M mcm1957
                            @olli_m
                            @mcm57
                            oder kann es sein, dass meine ganze IO installation mit der Zeit nen Schaden irgendwo im System hat?
                            wobei ich erst kürzlich die Version 9.0.0 installiert hab also über docker synlogy und dann weise ich wieder auf mein separates Verzeichnis wo alle bestehenden Daten liegen
                              @mcm57
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              @olli_m
                              Nur auf Grund dieses Verhaltens bei der UI Eingabe würde ich das nicht vermuten.
                              • mcm1957M mcm1957
                                @olli_m
                                @mcm57
                                naja es passiert aber bei den anderen Adaptern in dessen Instanzen halt nicht...
                                hier beim backup Adapter da ist noch nichts rot umrandet wenn ich rein gehe:
                                dann einen Haken gemacht bei History Daten:
