Support Adapter Energiefluss-erweitert
@micklafisch sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Was ich nicht hinbekommen habe: für den Hausakku die Animation des Icons beim laden/entladen. Das wäre dann das restliche 1% was fehlt um für meine Zwecke perfekt zu sein.
was genau fehlt dir da?
Eine Ladeanimation im Batterie-Icon?oder die (Ent-)ladeabhängige Änderung?
letzteres mache ich im Moment mit dem Wert
Sonnengelb bei Ladung, rot bei Entladung.Im Netzbezug wechselt zusätzlich das Icon
@homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
genau das. In der alten Version gabs das ja und ich wollte genau das umsetzen.
Die Umsetzung von dir sieht sehr interessant aus, ggf. lasse ich mich davon noch etwas inspirieren.
ich auch!
geht auch irgendwie
wollte ich @skb auch schon lange fragen, wie!
ich auch!
geht auch irgendwie
@homoran @micklafisch Animiertes Icon für die Batterie ist wie folgt:
Standard-Icon für die Batterie z.B. "mdi:battery-high".
Dann schauen, wie ge-/entladen wird. Bei mir ist laden negativ und entladen positiv.
Die richtigen Klassen als CSS rein:
Und als Stile folgendes:
/* Icons for Battery */ :root { --empty: 'M16,20H8V6H16M16.67,4H15V2H9V4H7.33A1.33,1.33 0 0,0 6,5.33V20.67C6,21.4 6.6,22 7.33,22H16.67A1.33,1.33 0 0,0 18,20.67V5.33C18,4.6 17.4,4 16.67,4Z'; --low: 'M16 20H8V6H16M16.67 4H15V2H9V4H7.33C6.6 4 6 4.6 6 5.33V20.67C6 21.4 6.6 22 7.33 22H16.67C17.41 22 18 21.41 18 20.67V5.33C18 4.6 17.4 4 16.67 4M15 16H9V19H15V16'; --medium: 'M16 20H8V6H16M16.67 4H15V2H9V4H7.33C6.6 4 6 4.6 6 5.33V20.67C6 21.4 6.6 22 7.33 22H16.67C17.41 22 18 21.41 18 20.67V5.33C18 4.6 17.4 4 16.67 4M15 16H9V19H15V16M15 11.5H9V14.5H15V11.5Z'; --high: 'M16 20H8V6H16M16.67 4H15V2H9V4H7.33C6.6 4 6 4.6 6 5.33V20.67C6 21.4 6.6 22 7.33 22H16.67C17.41 22 18 21.41 18 20.67V5.33C18 4.6 17.4 4 16.67 4M15 16H9V19H15V16M15 7H9V10H15V7M15 11.5H9V14.5H15V11.5Z'; } .battery_charge path { animation: charge 4s linear infinite; } .battery_discharge path { animation: discharge 4s linear infinite; } /* Animation for battery */ @keyframes charge { 0% { d: path(var(--empty)); } 25% { d: path(var(--low)); } 50% { d: path(var(--medium)); } 75% { d: path(var(--high)); } } @keyframes discharge { 0% { d: path(var(--high)); } 25% { d: path(var(--medium)); } 50% { d: path(var(--low)); } 75% { d: path(var(--empty)); } } -
@skb klappt bei mir leider nicht.
hab ein anderes icon für normal, ist das ok?
bei mir ist laden positiv und entladen negativ
quelle ist battery-power.edit
sehe gerade, dass da Leerzeilen eingefügt wurden
darf das?
@homoran Dem Icon hast Du aber schon eine Datenquelle zugewiesen?
Ja, Leerpunkte/Leerzeilen dürfen sein.
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
ja
mit wechselndem Vorzeichen
positiv = laden
negativ = entladenalso umgekehrt zu deiner Batterie
ja
positiv = laden
@homoran Ok, dann schau mal, das die Zeilen so aussehen - hatte ich eben nicht drauf geachtet:
Sonst könnte es sein, das sie falsch interpretiert werden.
geht das wegen der Box nicht anders?
denk ich mal!
wollte den Umbruch löschen, da wurde der erste Buchstabe in der nächsten Zeile gelöschtedit
cool
wird auch im Querformat nicht breiter
denk ich mal!
cool
@homoran Gibt bei den nachfolgenden Versionen ja die neuen Boxen. Da klappt das ;)
Wechselt das Icon gar nicht, wenn die Batterie lädt oder entlädt?
richtig!
bleibt das Standardicon.
beim Netzbezug klappt es bei mir, dort allerdings ohne Animationhab auch schon andere Browser versucht
richtig!
/* CSS funktioniert mit Klassen, die mit einem . (Punkt starten) und dann einen Namen besitzen, der frei wählbar ist. Das !important am Ende ist wichtig, damit die Farbe erneut zugewiesen werden kann */ .test path { stroke: linear-gradient(to bottom-right, #ff0000 , #0000ff) !important; } /* Text in fett */ .text_bold { font-weight: bold !important; } /* Text in gruen */ .text_gruen { fill: #64c60f !important; } /* Text sonnengelb */ .text_gelb { fill: #ffb400 !important; font-weight: bold !important; font-family: serif !important; } /* Text in rot */ .text_rot { fill: #c20b33 !important; } /* BACKGROUND */ /* Background Heizung */ .bg_heat { fill: #FFCc99 !important; } /* RAHMEN */ /* Rahmen in rot */ .border_rot { stroke: #c20b33 !important; } /* Rahmen in gruen */ .border_gruen { stroke: #64c60f !important; } /* Icons */ /* Icons von https://icon-sets.iconify.design/ Icon suchen, anklicken, etwas weiter unten auf SVG klicken, dort den Text von "d" kopieren und im Beispiel einfuegen */ .icon_rot path { /* oberhalb das Path ist wichtig */ fill: #c20b33 !important; } .icon_gruen path { /* oberhalb das Path ist wichtig */ fill: #64c60f !important; /* stroke: #000000 !important; */ } .icon_tuerkis path { /* oberhalb das Path ist wichtig */ fill: #2cccd7 !important; stroke: #000000 !important; } .grid_pos path { d: path("m5.18 5.45l-1.78-.9L4.66 2h8.47l1.27 2.55l-1.78.89L11.9 4h-6l-.72 1.45M15.5 8H11l-.8-3H7.6l-.79 3H2.28L1 10.55l1.79.89L3.5 10h10.78l.72 1.45l1.79-.89L15.5 8m-.83 14H12.6l-.24-.9l-3.46-5.2l-3.47 5.2l-.23.9H3.13L6 11h2.09l-.36 1.35L8.9 14.1l1.16-1.75L9.71 11h2.07l2.89 11M8.3 15l-.9-1.35l-1.18 4.48L8.3 15m3.28 3.12l-1.18-4.48L9.5 15l2.08 3.12M23 16l-4-4v3h-4v2h4v3l4-4Z"); fill: #c20b33 !important; } .grid_neg path { d: path("m11.39 5.45l-1.78-.9L10.87 2h8.47l1.27 2.55l-1.78.89L18.11 4h-6l-.72 1.45M21.73 8H17.2l-.79-3h-2.6L13 8H8.5l-1.29 2.55l1.79.89l.73-1.44H20.5l.71 1.45l1.79-.89L21.73 8m-.85 14h-2.07l-.24-.9l-3.46-5.2l-3.47 5.2l-.23.9H9.34l2.89-11h2.07l-.36 1.35l1.17 1.75l1.16-1.75l-.35-1.35H18l2.88 11m-6.38-7l-.89-1.35l-1.18 4.48L14.5 15m3.29 3.12l-1.18-4.48l-.9 1.36l2.08 3.12M9 16l-4-4v3H1v2h4v3l4-4Z"); fill: #64c60f !important; transform: translate(24px, 0px) scale(-1,1)!important; /*transform: rotateY(180deg) !important;*/ } /* Icons for Battery */ :root { --empty: 'M16,20H8V6H16M16.67,4H15V2H9V4H7.33A1.33,1.33 0 0,0 6,5.33V20.67C6,21.4 6.6,22 7.33,22H16.67A1.33,1.33 0 0,0 18,20.67V5.33C18,4.6 17.4,4 16.67,4Z'; --low: 'M16 20H8V6H16M16.67 4H15V2H9V4H7.33C6.6 4 6 4.6 6 5.33V20.67C6 21.4 6.6 22 7.33 22H16.67C17.41 22 18 21.41 18 20.67V5.33C18 4.6 17.4 4 16.67 4M15 16H9V19H15V16'; --medium: 'M16 20H8V6H16M16.67 4H15V2H9V4H7.33C6.6 4 6 4.6 6 5.33V20.67C6 21.4 6.6 22 7.33 22H16.67C17.41 22 18 21.41 18 20.67V5.33C18 4.6 17.4 4 16.67 4M15 16H9V19H15V16M15 11.5H9V14.5H15V11.5Z'; --high: 'M16 20H8V6H16M16.67 4H15V2H9V4H7.33C6.6 4 6 4.6 6 5.33V20.67C6 21.4 6.6 22 7.33 22H16.67C17.41 22 18 21.41 18 20.67V5.33C18 4.6 17.4 4 16.67 4M15 16H9V19H15V16M15 7H9V10H15V7M15 11.5H9V14.5H15V11.5Z'; } .battery_charge path { animation: charge 4s linear infinite; } .battery_discharge path { animation: discharge 4s linear infinite; } /* Animation for battery */ @keyframes charge { 0% { d: path(var(--empty)); } 25% { d: path(var(--low)); } 50% { d: path(var(--medium)); } 75% { d: path(var(--high)); } } @keyframes discharge { 0% { d: path(var(--high)); } 25% { d: path(var(--medium)); } 50% { d: path(var(--low)); } 75% { d: path(var(--empty)); } } -
Zeile 132, 133, 134 weg und nur eine } (zu).
ääääh, wo kommen die denn her. momang!
EDIT:
Da is nix
und wo ist die } zuviel?
