  5. Tasmota POWER State abfragen ergibt immer 'Wahr'
12 Beiträge 5 Kommentatoren 834 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Achim KaluzaA Offline
    Achim Kaluza
    schrieb am zuletzt editiert von Achim Kaluza
    Ich habe das Problem, dass ich den Zustand eines Tasmota-Schalters abfragen möchte, aber egal, wie der POWER-Status des Schalters ist, Blockly falls ermittelt immer Wahr.
    Der eigentliche Zustand ist false
      "_id": "sonoff.0.DVES_9DBC22.POWER",
      "common": {
        "type": "boolean",
        "role": "switch",
        "read": true,
        "write": true,
        "storeMap": true,
        "name": "DVES_9DBC22 POWER"
      "native": {},
      "type": "state",
      "from": "system.adapter.sonoff.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1698153505301,
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    Ich prüfe das mit folgendem Testskript:
    Blockly-Text.xml
    Debug-Ausgabe:
    javascript.0 2023-10-25 10:14:25.645 info script.js.Testskripte.Prüfe_Schalterzustand: Testskript: Wahr
    Ich habe schon alles Mögliche ausprobiert: mit Konvertierung nach Logikwert, ohne Konvertierung, Object ohne Vergleich und mit Vergleich mit wahr...
    Ich dachte, ich hätte Blockly allmählich verstanden, aber scheinbar doch noch nicht...
    Was mache ich falsch?
    LG Achim
    • Achim KaluzaA Achim Kaluza
        "common": {
          "type": "boolean",
          "role": "switch",
          "read": true,
          "write": true,
          "storeMap": true,
        "native": {},
        "type": "state",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      Blockly-Text.xml
      Debug-Ausgabe:
      LG Achim
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      @achim-kaluza
      Nicht so kompliziert denken ;)
      "Wert" bekommst du bei den Triggern, dort "Object" und danach auf "Wert" ändern.
      "Wert" enthält entweder true oder false. Wenn er also "wahr" ist --> "mache", sonst eben... :)
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      Achim KaluzaA 1 Antwort Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        @achim-kaluza
        Achim Kaluza
        @sborg said in Tasmota POWER State abfragen ergibt immer 'Wahr':
        Danke für die Antwort. In meinem Fall ist der Trigger jedoch der Wert eines Temperatursensors. Wenn der sich ändert, soll der Zustand eines Tasmota-Schalters geprüft werden. Steht der auf "Wahr", soll er nach "False" umgeschaltet werden.
        Ich habe aber das Problem, dass das Skript den Schalter bei jeder Temperaturänderung auf "False" umschaltet, obwohl er schon lange auf "False" steht. Das Abfragen des Schalterzustands will mir nicht gelingen. Die Zustandsabfrage ermittelt immer "Wahr".
        Also das komplette Skript sieht so aus:
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @achim-kaluza
          Du musst nicht das gesamte Objekt in einen Logikwert wandeln, sondern nur dessen Wert lesen.
          Objekt nach Logikwert ergibt immer "wahr", da das Objekt ja existiert.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • CodierknechtC Codierknecht
            @achim-kaluza
            Achim Kaluza
            @codierknecht said in Tasmota POWER State abfragen ergibt immer 'Wahr':
            Danke! Das war's! Ich dachte eigentlich, dass ich das auch schon erfolglos probiert hatte, aber offensichtlich nicht. Jetzt weiß ich Bescheid.
            LG Achim
            • haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @achim-kaluza
              Kleiner Tipp noch ;)
              Gib dem Ding einen vernünftigen Namen (in den Tasmota Einstellungen) ,
              macht die Identifikation in den Objekten einfacher.
              BananaJoeB Achim KaluzaA 2 Antworten Letzte Antwort
              • haselchenH haselchen
                @achim-kaluza
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @haselchen sagte in Tasmota POWER State abfragen ergibt immer 'Wahr':
                @achim-kaluza
                Tipp 2: Nimm immer Textfelder für die Datenpunkte:
                Das finde ich lesbarer
                haselchenH Achim KaluzaA 2 Antworten Letzte Antwort
                • BananaJoeB BananaJoe
                  @achim-kaluza
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @bananajoe
                  Das musst Du @Achim-Kaluza schreiben, nicht mir 😬
                    @achim-kaluza
                    Achim Kaluza
                    @haselchen said in Tasmota POWER State abfragen ergibt immer 'Wahr':
                    Meinst du so?
                    Das hatte ich bereits gemacht.
                      @achim-kaluza
                      Achim Kaluza
                      @bananajoe said in Tasmota POWER State abfragen ergibt immer 'Wahr':
                      Das habe ich nicht verstanden. Was meinst du mit Textfelder?
                      Was ist denn der Unterschied zwischen den beiden Arten, ein Objekt zu referenzieren?
                      Und warum gibt es diese beiden Alternativen?
                      Ist das nicht das Gleiche?
                      Und wofür brauche ich das?
                      Ich dachte die Attribute sind vorgegeben.
                      Aber ich will hier keinen Grundkurs in Blockly anfangen. Ich bin gerade dabei mir die Informationen zusammenzusuchen. Habe mir auch schon einige Skripte angeschaut. Eindrucksvoll, was man mit Blockly alles machen kann. Ich bin neu in ioBroker und in Blockly. Ich verwendete bis jetzt das Projekt Solaranzeige und hab mir die Erweiterungen und Funktionen in PHP selbst programmiert. Nachdem ich aber viel über ioBroker gelesen hatte, wollte ich es ausprobieren. Inzwischen habe ich in knapp einer Woche alle Funktionen, Dashboards etc., die ich in Solaranzeige implementiert hatte, nach ioBroker migriert und mehr. Wobei die meiste Zeit damit draufging, ioBroker, influx, Grafana in Docker zu installieren. Jetzt bin ich aber fast so weit, dass ich mein altes PV-Monitoring-System anschalten kann.
                      Danke für die Tipps!
                      LG Achim
                        LG Achim
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        @achim-kaluza Überall wo du diesen grünen Objekt ID hats kannst du auch ein Textfeld reinziehen mit dem Pfad des Datenpunktes:
                        Zum einen finde ich das Lesbarer. Zum anderen kannst du dir so den Namen des Datenpunktes zusammenbauen aus Text:
                        So kannst du zum Beispiel am Anfang des Skriptes den Grundpfad definieren und später im Skript nutzt du es immer zusammengebaut.
                        So muss ich wenn ich zum Beispiel einen Echo austausche bei mir den nur einmal oben im Kopf ändern und der Rest passt dann wieder
                          Achim Kaluza
                          Habe ich verstanden. Ein guter Tipp! Werde ich beherzigen, danke!
