  4. Speedtest Verständnisproblem mit den Werten
    2.8k
    4.9k
    4.1k
25 Beiträge 6 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    Hallo, ich nutze den Speedtest von Kreyenborg und habe hier ein Verständnisproblem:
    Wenn ich einen Speedtest auf dieser Seite mache bekomme ich folgende Werte:
    Bei dem Script von Kreyenborg bekomme ich stündlich ungefähr solche Werte:
    Bildschirmfoto 2023-10-23 um 16.09.41.png Bildschirmfoto 2023-10-23 um 16.09.29.png
    Ich habe allerdings im Script keinen festen Server eingetragen, da ich ehrlich gesagt nicht weiß, welchen ich da nehmen sollte, aber das kann doch nicht die Ursache sein, oder?
    Was könnte denn die Ursache sein.?
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      @damrak2022 sagte in Speedtest Verständnisproblem mit den Werten:
      Du hast keinen festen Server eingetragen...
      Das sah bei mir ähnlich aus, bis ich einen fixen Server (nach ein paar Tests) eingetragen hatte. Den sollte man dann aber nur stündlich abfragen.
      Regionale Server konnte man irgendwie herausfinden, ich glaube ich hatte das damals entweder hier im Forum hinterlassen oder bei @skb auf der Page.
      Edit: Hier steht alles drin was du wissen musst:
      https://forum.iobroker.net/topic/48700/speedtest-skript-von-kreyenborg-koeln-für-kabel-gigabit
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @thomas-braun Okay, danke, ich schaue mir das an
        Mit besten Grüßen
        Andy
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          @thomas-braun Leider mache ich hier keinerlei Fortschritte.
          Wenn ich das Script stoppe und dann neu starte wird mir im Script dieser Wert angezeigt:
          10:45:11.250	info	javascript.0 (869) Start javascript script.js.common.Speedtest
          10:45:11.305	info	javascript.0 (869) script.js.common.Speedtest: Speedtest: Erster Start des Skriptes! Datenpunkte werden erstellt!
          10:45:11.309	info	javascript.0 (869) script.js.common.Speedtest: Speedtest: Datenpunkte erstellt! Erster Speedtest wird in 30 Sekunden ausgeführt!
          10:45:11.325	info	javascript.0 (869) script.js.common.Speedtest: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          10:45:41.313	info	javascript.0 (869) script.js.common.Speedtest: Speedtest mit Server 46569 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
          10:46:00.061	info	javascript.0 (869) script.js.common.Speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 111.09 MB/s | Upload: 5.96 MB/s | Ping: 14.904ms
          Als feste ID habe ich für Frankfurt folgende zwei ausprobiert: 53105 und 18488
          Ich weiß nicht inwieweit das zusammenhängen könnte, aber mein SWAP steht fast permanent bei 99%, auch wenn ich einige Adapter stoppe.
          Mit besten Grüßen
          Andy
          Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
            @damrak2022
            Und welche Werte erwartest du?
              @damrak2022
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              @thomas-braun Naja bei einem Speedtest auf einer Webseite bekomme ich ca. 950MB als Download und 49MB als Upload, ist eine 1000er Leitung.
              Mit besten Grüßen
              Andy
                @damrak2022
                Die gleiche Leitung hab ich auch. Bei mir werden die Werte aber auch permanent angezeigt. Allerdings sind solch zuverlässige Server auch schwer zu finden. Hatte da auch länger gesucht.
                  @damrak2022
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  @thomas-braun Nach was muss ich da bei Google genau suchen? Und hast Du eine Idee zu meinem ausgelasteten SWAP
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    Nicht bei Google...
                    Im HowTo stand doch drin, wie man Server identifiziert.
                    Und was hat dieser Thread mit SWAP zu tun?
                      Nicht bei Google...
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      @thomas-braun Gut dann schaue ich nochmal im HowTo nach. Ja, der SWAP ist ein anderes Thema. Das mache ich besser in einem neuen Post.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        24 x 30 x 0,95 = 686 GByte pro Monat ... Der Test würde unser Transfervolumen ganz schön in die Höhe schnellen lassen ,,,,
                        30% der Transfervolumens für Tests fände ich doch etwas übertrieben ....
                        • MartinPM MartinP
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          @martinp Gut ich muss das ja auch nicht jede Stunde laufen lassen. Momentan mache ich einen Test bei der Webseite von Speedtest.net, weil ich gelesen habe das mir die ID angezeigt wird wenn ich mit der Maus darüberfahre.
                          https://forum.iobroker.net/post/922280
                          Leider ist das bei mir nicht so. Wie bekomme ich die ID raus?
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                          Thomas BraunT CodierknechtC OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                            @damrak2022
                            Du hast das bis zum Ende gelesen?
                            Tip am Rande:
                            Per
                            https://c.speedtest.net/speedtest-servers-static.php
                            sollte man eine ID (hier z. B. 12345) eines zuverlässigen Servers identifizieren und im skript in Zeile 32 fix eintragen.
                              CodierknechtC Online
                              Codierknecht
                              Das ist noch immer so wie im Beitrag beschrieben.
                              Hier mit Chrome:
                              Alternativ: Rechtsklick
                              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                              Zabbix Certified Specialist
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @damrak2022
                                mit einem ping kann man auch recht gut die Zuverlässigkeit der Leitungsqualität messen.
                                wenn die Latenz über den durchschnitt ansteigt, dann stimmt was auf dem weg zum Zielserver nicht. ein ping verbraucht wesentlich weniger daten (ca 1500 bytes je nach frame größe)
                                und kann sogar minütlich oder kürzer durchgeführt werden ohne zu stören.
                                ich weiß ja nicht genau was du messen möchtest.
                                wenn du deine physische leitung testen möchtest, dann reicht eigentlich eine messung bis zum ersten hop nach deinem router. den ersten hop findest du heraus mit
                                linux:
                                traceroute www.google.de
                                oder windows:
                                tracert www.google.de
                                Meine Adapter und Widgets
                                Links im Profil
                                  Moin,
                                  Dein Skript nimmt diesen Server 46569!
                                  Ich denke, Du fällst da genauso wie ich immer auf die unterschiedlichen Einheiten rein ;)
                                  Du kannst nicht MB/s mit Mbps vergleichen, da gehört noch ein Umrechnungsfaktor rein, ich denke Mbps * 0,125 oder MB/s * 8
                                  - 928,21 * 0,125  = ~ 116 MB/s
                                  - 111.09 MB/s * 8 = ~ 889 Mbps
                                  Bernd
                                  P.S.: Ich mache das nicht innerhalb vom ioBroker, ich habe in einem LX Container, telegraf installiert und schreibe die Daten gleich in ein influxDB Bucket, dann noch die Auswertung mittels Grafana, dann sieht das so aus
                                    Das sind aber auch Mbit und keine MB.
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      Wenn es um Kabel-Internet mit einer Fritzbox geht, kann ich auch diesen Thread hier ans Herz legen ...
                                      https://forum.iobroker.net/topic/38443/pegelwerte-fritzbox-6490-cable-auslesen/108?_=1698148371651
                                      Datenpunkte für alle möglichen Signalparameter, die aus der Kabel-Fritzbox auslesbar sind.
                                      Ich mache aus den Datenpunkten schöne Diagramme mit Grafana...
                                      Damrak2022D ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • MartinPM MartinP
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        @martinp Okay, jetzt passt es.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                        • MartinPM MartinP
                                          @martinp sagte in Speedtest Verständnisproblem mit den Werten:
                                          Moin,
                                          es gibt auf Github ein Projekt -> https://github.com/bb-Ricardo/fritzinfluxdb welches ich nutze um meine FritzBox zu überwachen und auch schöne Diagramme und ein ausführliches Dashboard zu bekommen, alles aus einer Hand
                                          Overview
                                          Hier wären noch zwei Panels, Info zu VPN/DynDNS und Networkhosts
                                          Bernd
                                          P.S.: hat nichts mit ioBroker oder irgendwelchen Skripten von hier zu tun, ist ein eigenes Projekt und auf Python Basis
                                          Damrak2022D MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
