  4. Speedtest Verständnisproblem mit den Werten
    6.5k
25 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @thomas-braun Gut dann schaue ich nochmal im HowTo nach. Ja, der SWAP ist ein anderes Thema. Das mache ich besser in einem neuen Post.
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    Naja bei einem Speedtest auf einer Webseite bekomme ich ca. 950MB als Download und 49MB als Upload, ist eine 1000er Leitung.
    24 x 30 x 0,95 = 686 GByte pro Monat ... Der Test würde unser Transfervolumen ganz schön in die Höhe schnellen lassen ,,,,
    30% der Transfervolumens für Tests fände ich doch etwas übertrieben ....
    • MartinPM MartinP
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      @martinp Gut ich muss das ja auch nicht jede Stunde laufen lassen. Momentan mache ich einen Test bei der Webseite von Speedtest.net, weil ich gelesen habe das mir die ID angezeigt wird wenn ich mit der Maus darüberfahre.
      https://forum.iobroker.net/post/922280
      Leider ist das bei mir nicht so. Wie bekomme ich die ID raus?
      Mit besten Grüßen
      Andy
      Thomas BraunT CodierknechtC OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
        @damrak2022
        Du hast das bis zum Ende gelesen?
        Tip am Rande:
        Per
        https://c.speedtest.net/speedtest-servers-static.php
        sollte man eine ID (hier z. B. 12345) eines zuverlässigen Servers identifizieren und im skript in Zeile 32 fix eintragen.
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @damrak2022 sagte in Speedtest Verständnisproblem mit den Werten:
          Das ist noch immer so wie im Beitrag beschrieben.
          Hier mit Chrome:
          Alternativ: Rechtsklick
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @damrak2022
            mit einem ping kann man auch recht gut die Zuverlässigkeit der Leitungsqualität messen.
            wenn die Latenz über den durchschnitt ansteigt, dann stimmt was auf dem weg zum Zielserver nicht. ein ping verbraucht wesentlich weniger daten (ca 1500 bytes je nach frame größe)
            und kann sogar minütlich oder kürzer durchgeführt werden ohne zu stören.
            ich weiß ja nicht genau was du messen möchtest.
            wenn du deine physische leitung testen möchtest, dann reicht eigentlich eine messung bis zum ersten hop nach deinem router. den ersten hop findest du heraus mit
            linux:
            traceroute www.google.de
            oder windows:
            tracert www.google.de
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
              @thomas-braun Leider mache ich hier keinerlei Fortschritte.
              Wenn ich das Script stoppe und dann neu starte wird mir im Script dieser Wert angezeigt:
              10:45:11.250	info	javascript.0 (869) Start javascript script.js.common.Speedtest
              10:45:11.305	info	javascript.0 (869) script.js.common.Speedtest: Speedtest: Erster Start des Skriptes! Datenpunkte werden erstellt!
              10:45:11.309	info	javascript.0 (869) script.js.common.Speedtest: Speedtest: Datenpunkte erstellt! Erster Speedtest wird in 30 Sekunden ausgeführt!
              10:45:11.325	info	javascript.0 (869) script.js.common.Speedtest: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              10:45:41.313	info	javascript.0 (869) script.js.common.Speedtest: Speedtest mit Server 46569 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
              10:46:00.061	info	javascript.0 (869) script.js.common.Speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 111.09 MB/s | Upload: 5.96 MB/s | Ping: 14.904ms
              Als feste ID habe ich für Frankfurt folgende zwei ausprobiert: 53105 und 18488
              Ich weiß nicht inwieweit das zusammenhängen könnte, aber mein SWAP steht fast permanent bei 99%, auch wenn ich einige Adapter stoppe.
              Moin,
              Dein Skript nimmt diesen Server 46569!
              Ich denke, Du fällst da genauso wie ich immer auf die unterschiedlichen Einheiten rein ;)
              Du kannst nicht MB/s mit Mbps vergleichen, da gehört noch ein Umrechnungsfaktor rein, ich denke Mbps * 0,125 oder MB/s * 8
              - 928,21 * 0,125  = ~ 116 MB/s
              - 111.09 MB/s * 8 = ~ 889 Mbps
              Bernd
              P.S.: Ich mache das nicht innerhalb vom ioBroker, ich habe in einem LX Container, telegraf installiert und schreibe die Daten gleich in ein influxDB Bucket, dann noch die Auswertung mittels Grafana, dann sieht das so aus
                @thomas-braun Naja bei einem Speedtest auf einer Webseite bekomme ich ca. 950MB als Download und 49MB als Upload, ist eine 1000er Leitung.
                Das sind aber auch Mbit und keine MB.
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  Wenn es um Kabel-Internet mit einer Fritzbox geht, kann ich auch diesen Thread hier ans Herz legen ...
                  https://forum.iobroker.net/topic/38443/pegelwerte-fritzbox-6490-cable-auslesen/108?_=1698148371651
                  Datenpunkte für alle möglichen Signalparameter, die aus der Kabel-Fritzbox auslesbar sind.
                  Ich mache aus den Datenpunkten schöne Diagramme mit Grafana...
                  Damrak2022D ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  • MartinPM MartinP
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @martinp Okay, jetzt passt es.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                    • MartinPM MartinP
                      @martinp sagte in Speedtest Verständnisproblem mit den Werten:
                      Moin,
                      es gibt auf Github ein Projekt -> https://github.com/bb-Ricardo/fritzinfluxdb welches ich nutze um meine FritzBox zu überwachen und auch schöne Diagramme und ein ausführliches Dashboard zu bekommen, alles aus einer Hand
                      Overview
                      Hier wären noch zwei Panels, Info zu VPN/DynDNS und Networkhosts
                      Bernd
                      P.S.: hat nichts mit ioBroker oder irgendwelchen Skripten von hier zu tun, ist ein eigenes Projekt und auf Python Basis
                      Damrak2022D MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                        Moin,
                        Overview
                        Bernd
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        @dp20eic Das sieht schon klasse bei Dir aus. Von Python habe ich allerdings null Ahnung.
                        Bei mir sieht es unter Jarvis momentan so aus:
                        Bildschirmfoto 2023-10-25 um 09.37.52.png Bildschirmfoto 2023-10-25 um 09.37.45.png Bildschirmfoto 2023-10-25 um 09.37.35.png Bildschirmfoto 2023-10-25 um 09.37.26.png Bildschirmfoto 2023-10-25 um 09.37.16.png Bildschirmfoto 2023-10-25 um 09.37.08.png
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          Moin,
                          das ist nichts, was ich gemacht habe!
                          Das ist ein fertiges Projekt, das in Python geschrieben ist, das die Werte/Daten aus der/den FritzBox(en) abfragt und in ein influxDB Bucket schreibt, zum Projekt gehört auch das /die Dashboard(s), die man sich in Grafana lädt und fertig ist die Schose.
                          Auf dem Rechner muss halt nur Python installiert sein, steht aber alles in der Anleitung.
                          Bernd
                          P.S.: Du hast ja die Darstellung vom Speedtest gezeigt, das hat nichts mit dem Projekt, von oben zu tun, da ist kein Speedtest enthalten, das mache ich auch klassisch über Ookla, halt nur nicht aus ioBroker heraus, sondern extern.
                            Moin,
                            Bernd
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            @dp20eic Ja, das stimmt, ich werde mal schauen ob ich das hinbekomme, da die Anleitung nur in Englisch st, soweit ich das gesehen habe.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              Moin,
                              keine Angst, das ist normales Doing, paar Befehle kopieren und Dateien anpassen.
                              Außerdem gibt es ja auch Übersetzer ;)
                              Oder hier im Bereich Off Topic fragen.
                              Bernd
                                Moin,
                                Overview
                                Bernd
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                @dp20eic Habe ich mir schon angeschaut - scheint aber erstmal out-of-the box die speziellen Signalqualitätswerte-Tabellen der Kabel-Fritzbox nicht auszulesen.
                                Nur sehr rudimentäre Infos werden bei der Kabel-Fritzbox abgefragt...
                                https://github.com/bb-Ricardo/fritzinfluxdb/blob/main/fritzinfluxdb/classes/fritzbox/service_definitions/connection_info.py
                                Ich würde da zwar Hand anlegen, aber meine Python-Kenntnisse sind noch schlechter, als die von Javascript ....
                                Die Signalqualitäts-Messwerte sind es, die mich interessierten, weil beim sporadischen Schauen in die Fritzbox Weboberfläche immer die "nicht korrigierbaren Fehler" in den Kanälen gegenüber dem vorigen Blick angestiegen ware.
                                Die Signalqualität auf der Leitung sollte eigentlich durchgehend so gut sein, dass maximal "korrigierbare Fehler" auftreten, die durch die Signalkodierung mit Fehlerkorrektur-Overhead, der bei der Übertragung genutzt wird glattgebügelt werden können.
                                Da wollte ich schauen, wie der zeitliche Anstieg so ist - ob die Fehler z. B. immer im Burst auftreten, wenn irgendein Ereignis eintritt (Zündfunken der Gasheizung z.B.).
