  4. [Material Design CSS / MDCSS V2] Vis-Views zur Inspiration
vis
191 Beiträge 22 Kommentatoren 42.9k Aufrufe 43 Beobachtet
  • P Pittini
    @deta Ich versteh grad nicht so ganz Dein Problem. Du hast doch das HeatingControl Vis Projekt von mir installiert, das ist doch ein vollwertiges Projekt, mit all dem Zeug was Du jetzt versuchst auf die Reihe zu kriegen. Warum nimmst das nicht als Vorlage und baust drauf auf?
    deta
    #180
    @Pittini sagte in [Material Design CSS / MDCSS V2] Vis-Views zur Inspiration:
    Ich brauche was auf dem Handy, und nicht auf dem Desktop.
    Dominik F.D E 2 Antworten Letzte Antwort
    • D deta
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      #181
      @deta
      Das schöne an mdui css ist ja, dass du es responsive gestalten kannst. Du gehst von der Auflösung von deinem Handy aus und gestatlest es dann so, dass du es für beides nutzen kannst. Du kannst also Pitinis Vorlage für beides nutzen.
      • D deta
        eMd
        #182
        @deta
        Also ich nutze seine Vorlage auf dem Handy falls ich mal was an den Profilen ändern muss. Das klappt wunderbar...
        MfG
        eMd
        Master: Intel NUC 16GB/500GB
        Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
        Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
        Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
        • D der-eine
          dieser Post ist für alle VIS-Views gedacht, die auf der Basis von Uhulas Material Design Styles aufgebaut wurden.
          Bitte auch nur Views vorstellen, die die unterstützten Widgets, Skripte und Codes verwenden.
          Diese Beiträge sollen zur Vorstellung, Inspiration und Ideengebung dienen.
          Danke an Uhula, dass er uns diesen Style zur Verfügung stellt!
          Link zum [Projekt] MDCSS V2:
          https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2
          Github Link mit Anleitung, Vorlagen, Wiki...:
          https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style
          Viel Spaß damit :)
          Hier mal die ersten Eindrücke meiner VIS:
          Bildschirmfoto 2020-05-08 um 11.08.36.png Bildschirmfoto 2020-05-08 um 11.10.01.png Bildschirmfoto 2020-05-08 um 11.05.10.png Bildschirmfoto 2020-05-08 um 11.05.43.png Bildschirmfoto 2020-05-08 um 11.05.53.png Bildschirmfoto 2020-05-08 um 11.06.00.png Bildschirmfoto 2020-05-08 um 11.06.10.png Bildschirmfoto 2020-05-08 um 11.06.27.png Bildschirmfoto 2020-05-08 um 11.06.36.png Bildschirmfoto 2020-05-08 um 11.07.07.png Bildschirmfoto 2020-05-08 um 11.07.54.png Bildschirmfoto 2020-05-08 um 11.07.28.png Bildschirmfoto 2020-05-08 um 11.07.54.png Bildschirmfoto 2020-05-08 um 11.08.10.png Bildschirmfoto 2020-05-08 um 11.08.20.png Bildschirmfoto 2020-05-08 um 11.08.52.png Bildschirmfoto 2020-05-08 um 11.09.18.png Bildschirmfoto 2020-05-08 um 11.09.38.png Bildschirmfoto 2020-05-08 um 11.09.45.png
          VIS vom 07.07.2020
          Änderungen:
          • Neue Config eingefügt
          • lnav von MD-Demo eingefügt (Datum, Uhrzeit, jetzt öffnet und schliesst sie auch wie gewollt)
          • mdui-order auf jeder card angepasst
          • title-color zu den Texten hinzugefügt
          • tnav und andere Schriftzüge für Tablets angepasst
          • diverse kleinere Veränderungen
          http://gofile.me/6HXaS/GrdK2OZTy
          PW: ioBroker
          Edit: 28.03.2020
          Bei Problemen und nicht funktionieren Views bitte als erstes prüfen ob:
            1. Unter Eigenschaften CSS im Projekt das Material Design CSS vorhanden ist.
              https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/blob/master/source/project.css
            1. Für die Icons der Pfad zum Namen des VIS-Projekts stimmt hier VIS-iPhone
            1. Eigenschaften Skripte das Material Design CSS Skript hinterlegt ist
              https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/blob/master/source/script.js
            1. Eigenschaften CSS Global entweder nichts oder das von Material Design CSS hinterlegt ist
              https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/blob/master/source/global.css
            1. Der Adapter "iobroker.vis-material" nicht installiert ist.
          Danke!!!!
          deta
          #183
          @der-eine Hab so langsam den Sinn dahinter verstanden.
          Werde mir die Tage das genauer mal alles anschauen. Danke allen erst mal.
          • D deta
            der-eine
            #184
            @deta sehr gut. 👍 bei fragen einfach melden.
            • D der-eine
              Viel Spaß damit :)
              VIS vom 07.07.2020
              Änderungen:
              PW: ioBroker
              Edit: 28.03.2020
              Danke!!!!
              mabeca96
              schrieb am zuletzt editiert von mabeca96
              #185
              Hat sich erledigt
              • M mabeca96
                Hat sich erledigt
                der-eine
                #186
                @mabeca96 die Werte werden mit influxDB geloggt und mit Grafana visualisiert. Hier eine schriftliche Anleitung:
                Blog
                oder etwas ausführlich im Video:
                Video
                  der-eine
                  #187
                  Guten Morgen zusammen,
                  nach einem Umzug und ca. 2 Jahre Pause würde ich gerne meine VIS auf die neuen Gegebenheiten umbauen.
                  Beim wem von euch läuft immer noch das Material Design CSS von Uhula?
                  Hat jemand das Kalender Widget von Scrounger integrieren können und läuft bei euch der Message Handler noch?
                  Den hab ich leider auf die schnell nicht zum laufen gebracht...
                  Würde mich sehr freuen, wenn hier noch jemand aktiv ist und mich ein wenig unterstützen könnte. 😊
                  Danke und einen schönen Start in die neue Woche wünsche ich euch!
                  der-eine
                  • D der-eine
                    der-eine
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #188
                    @der-eine sagte in [Material Design CSS / MDCSS V2] Vis-Views zur Inspiration:
                    Es wird vis-2 geben und Vis wird nicht mehr weiter entwickelt.(soweit ich weis)
                    https://forum.iobroker.net/topic/67676/vis-2-0-neuer-adapter-als-beta?_=1698020036028
                    Ob MDCSS oder das Kalender Widget in VIS-2 gehen wird kann nur der jeweilige Entwickler sagen.
                    • sigi234S sigi234
                      der-eine
                      schrieb am zuletzt editiert von der-eine
                      #189
                      @sigi234 Danke für die Rückmeldung.
                      Habe schon gehört, dass VIS2 in der Entwicklung ist. Wollte nur meine alte VIS soweit umbauen, damit sie wieder zum Haus passt und soweit nutzen bis es was vergleichbares gibt das mir genau so gut gefällt.
                      Da es vermutlich kaum einen hier im Forum gibt, der sich so viel mit den unterschiedlichen Projekten der Visualisierung beschäftigt wie Du, weißt Du ob es sowas wie den Message Handler in einem anderen Projekt gibt? Hätte gerne wieder ein Informationssystem mit kleinen Pushnachrichten.
                      Danke und Gruß
                      • D der-eine
                        Danke und Gruß
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #190
                        @der-eine
                        So was ähnliches gibt es bei Jarvis.
                        • sigi234S sigi234
                          @der-eine
                          der-eine
                          #191
                          @sigi234
                          danke schau ich mir an. 👍
