  4. [Aufruf] IKEA-Trådfri v0.5.0 testen
111 Beiträge 17 Kommentatoren 26.6k Aufrufe
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @simpixo:
    reichen dir die infos? `
    Top, danke, das ist ein Bewegungsmelder! Leider gibt der keine wirklichen Infos preis.
      Tyzor
      Moin,
      erstmal vorneweg: Vielen Dank für deine Mühe und diesen Adapter zusammen zu bauen. Hat bisher bei mir auch super funktioniert. Jetzt habe ich meinen kompletten ioBroker von null neu aufgesetzt und dabei die v0.6 installiert. Jetzt habe ich leider folgendes Problem:
      Google hat mich zu mehreren Threads hier im Forum verbunden. Leider ging es dabei um andere Adapter und die Lösung wurde scheinbar immer vom Entwickler eingepflegt. Deshalb wollte ich fragen, was ich da machen kann?
      Der Adapter ist derzeit noch nicht mit meinem Tradfri Gateway verbunden. Der Adapter auf meiner alten ioBroker Version hat die v0.5.5, zeigt das identische Verhalten und ich kann dort nicht mehr auf die Konfiguration zugreifen. Auch sind die neu eingebundenen Tradfri Lampen nun über die bisher im Bad betriebenen Befehle zu erreichen.
      Vielen Dank schon mal für jegliche Hilfe.
      Viele Grüße
      Tyzor
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        Hat du die Version aus repository latest installiert oder direct von git?
        Send from mobile device
          Tyzor
          Gute Frage. Habe über die Konsole direkt den tradfri Adapter installiert.
          root@ioBroker:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker.tradfri --production
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            @Tyzor:
            Ich habe selber die 0.6 drauf ohne Probleme, welche repository benutzt du (stable oder latest)
            Probier Mal Adapter stoppen und dan auf der console
            sudo iobroker upload tradfri
              Tyzor
              Kann ich das Repository irgendwo abfragen?
              Den Befehl habe ich mal ausgeführt. Konsolenausgabe hab ich mit angefügt. Dann ioBroker neugestartet, Problem bleibt unverändert bestehen. :-(
              ! root@ioBroker:/opt/iobroker# sudo iobroker upload tradfri got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin upload [20] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/tradfri.png tradfri.png image/png upload [19] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/style.css style.css text/css upload [18] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/index.html index.html text/html upload [17] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/remote_dimmer.png icons/remote_dimmer.png image/png upload [16] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/remote.png icons/remote.png image/png upload [15] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/plug.png icons/plug.png image/png upload [14] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/panel_ws.png icons/panel_ws.png image/png upload [13] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/panel.png icons/panel.png image/png upload [12] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/motion_sensor.png icons/motion_sensor.png image/png upload [11] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/gu10_ws.png icons/gu10_ws.png image/png upload [10] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/gu10_2700k.png icons/gu10_2700k.png image/png upload [9] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/gu10.png icons/gu10.png image/png upload [8] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/gateway.png icons/gateway.png image/png upload [7] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/door_ws.png icons/door_ws.png image/png upload [6] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/bulb_ws.png icons/bulb_ws.png image/png upload [5] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/bulb_rgb.png icons/bulb_rgb.png image/png upload [4] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/bulb_2700k.png icons/bulb_2700k.png image/png upload [3] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/bulb.png icons/bulb.png image/png upload [2] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/build/vendor.bundle.js build/vendor.bundle.js application/javascript upload [1] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/build/runtime.bundle.js build/runtime.bundle.js application/javascript upload [0] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/build/main.bundle.js build/main.bundle.js application/javascript root@ioBroker:/opt/iobroker# !
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @Tyzor:
                Den Befehl habe ich mal ausgeführt. Konsolenausgabe hab ich mit angefügt. Dann ioBroker neugestartet, Problem bleibt unverändert bestehen. :-( `
                Oben rechts in Admin aus Zahnrad da siehst du die Einstellungen.
                Merkwürdig…. Sollte sie auf stable stehen nach Mal bitte ok latest.
                Alles andere ist up-to-date ?
                  Tyzor
                  Kann zwischen default und latest umschalten. Latest gibt die Log Meldung, dass das Repository nicht gelesen werden kann. Alle anderen Sachen die installiert sind, sind auf dem aktuellsten Stand. Ist aber bisher auch nicht viel drauf. ;-)
                  Hab nach jedem Umschalten jeweils den ioBroker auch wieder neugestartet.
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Die Meldung mit dem Save deutet auf einen Fehler in der Admin UI hin. Allerdings läuft es bei mir und anderen ohne Probleme. Zeigt deine Browserkonsole irgendwelche Fehler?
                      @Tyzor:
                      Latest gibt die Log Meldung, dass das Repository nicht gelesen werden kann. `
                      Entweder jast du da gerade den Jackpot gezogen, weil das Repo gerade neu geschrieben wurde, oder du hast Probleme mit dem Internet Zugang,.
                        Tyzor
                        @AlCalzone:
                        Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                        Wenn ich den Tradfri Adapter anwähle gibt die Browser-Konsole (Firefox) mir einen Syntax-Error: "Class is a reserved identifier". Bestätige ich die Fehlermeldung mit dem Security in index.html, dann zeigt der Ikea-Adapter "Lade Einstellungen…" und das Tradfri-Bild und es passiert weiter nichts. Klicke ich auf Speichern oder Speichern und Schließen wird die Meldung ausgegeben, "Save is not a function".
                        Wenn ich dann das Fenster beende, dann gibt mir die Socket.Io die Meldung, dass die Verbindung während des Ladens der Seite unterbrochen worden ist.
                        Edit: dieser Absatz scheint nur zufällig im selben Moment passiert zu sein. Bei erneutem Ausprobieren kam die Meldung nicht nochmal.
                        Der Fehler wird scheinbar in der Datei main.bundle.json geworfen und zwar in der Zeile mit class editableLable...
                        [spoiler]webpackJsonp(["main"],{
                        /***/ "./admin/src/components/editable-label.tsx":
                        /***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {
                        "use strict";
                        Object.defineProperty(exports, "__esModule", { value: true });
                        const React = __webpack_require__("./node_modules/react/index.js");
                        class EditableLabel extends React.Component {
                            constructor(props) {
                            [/spoiler]
                        @Homoran:
                        Entweder jast du da gerade den Jackpot gezogen, weil das Repo gerade neu geschrieben wurde, oder du hast Probleme mit dem Internet Zugang,. `
                        Ein erneuter Test ergibt:
                        admin.0	2017-11-12 12:24:29.384	warn	Repository cannot be read
                        Internet funtkioniert an allen anderen Geräten eigentlich einwandfrei und ich konnte auf dem RPi auch problemlos die Installationen der einzelnen Adapter ausführen wenn ich "Default" gewählt habe. Hab mit "Latest" jetzt einfach mal einen Adapter installiert. Scheint eigentlich zu funktionieren. Allerdings scheint die Zeit bzw. die Zeitzone nicht zu stimmen.
                        broadlink.0 2017-11-12 12:27:33.127 info starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink, node: v6.12.0
                        broadlink.0 2017-11-12 12:27:33.067 debug statesDB connected
                        broadlink.0 2017-11-12 12:27:32.986 debug objectDB connected
                        iobroker 2017-11-12 12:27:31.382 info exit 0
                        iobroker 2017-11-12 12:27:31.349 info host.ioBroker object system.adapter.broadlink.0 created
                        host.ioBroker 2017-11-12 12:27:31.345 info instance system.adapter.broadlink.0 started with pid 734
                        host.ioBroker 2017-11-12 12:27:31.308 info object change system.adapter.broadlink.0
                        iobroker 2017-11-12 12:27:31.268 info host.ioBroker object system.adapter.broadlink.0.alive created
                        iobroker 2017-11-12 12:27:31.228 info host.ioBroker object system.adapter.broadlink.0.connected created
                        iobroker 2017-11-12 12:27:31.187 info host.ioBroker object system.adapter.broadlink.0.memHeapUsed created
                        iobroker 2017-11-12 12:27:31.146 info host.ioBroker object system.adapter.broadlink.0.memHeapTotal created
                        iobroker 2017-11-12 12:27:31.106 info host.ioBroker object system.adapter.broadlink.0.memRss created
                        iobroker 2017-11-12 12:27:31.071 info host.ioBroker object system.adapter.broadlink.0.uptime created
                        iobroker 2017-11-12 12:27:31.038 info host.ioBroker object system.adapter.broadlink.0.inputCount created
                        iobroker 2017-11-12 12:27:30.995 info host.ioBroker object system.adapter.broadlink.0.outputCount created
                        iobroker 2017-11-12 12:27:30.981 info host.ioBroker create instance broadlink
                        iobroker 2017-11-12 12:27:30.933 info host.ioBroker object system.adapter.broadlink created
                        iobroker 2017-11-12 12:27:30.826 info upload [0] broadlink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink/admin/broadlink.png broadlink.png image/png
                        iobroker 2017-11-12 12:27:30.761 info upload [1] broadlink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink/admin/index.html index.html text/html
                        iobroker 2017-11-12 12:27:30.583 info upload [2] broadlink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink/admin/structure_example.png structure_example.png image/png
                        iobroker 2017-11-12 12:27:30.551 info got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink/admin
                        iobroker 2017-11-12 12:27:27.475 info npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink"
                        iobroker 2017-11-12 12:27:27.469 info host.ioBroker install adapter broadlink
                        iobroker 2017-11-12 12:26:50.518 info npm install iobroker.broadlink --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        iobroker 2017-11-12 12:26:48.663 info Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                        iobroker 2017-11-12 12:26:46.771 info add broadlink
                        Edit:
                        Zeitzone angepasst, scheint nicht das Problem zu sein.
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @Tyzor:
                          Syntax-Error: "Class is a reserved identifier" `
                          Welchen Browser benutzt du? Scheint mir etwas älter zu sein. Hast du die Möglichkeit, mit einem neueren zu arbeiten?
                            Tyzor
                            Nutze Firefox für Ubuntu 44.0. Hab nochmal unter Chromium geguckt. Da gibt es ein paar mehr Informationen:
                            Uncaught SyntaxError: Unexpected token =    main.bundle.js:22
                            Ist zwar die selbe Funktion, aber eine konkrete Zeile im Quellcode.
                            ! // "./admin/src/components/editable-label.tsx":
                            / (function(module, exports, webpack_require) {
                            ! "use strict";
                            ! Object.defineProperty(exports, "__esModule", { value: true });
                            const React = webpack_require("./node_modules/react/index.js");
                            super(props);
                            this.beginEdit = () => {
                            this.setState({ editMode: true });
                            this.selectPending = true;
                            this.onEdit = () => {
                            this.setState({
                            text: this.txtEdit.value,
                            [color]this.endEdit = (save = true) => {[/color]
                            this.setState({
                            editMode: false,
                            Hab es vom Handy nochmal probiert. Keinerlei Probleme. Liegt also an meinem PC. Danke für die Hilfe.
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Hmm, dann muss ich nachher mal mit den Compiler-Optionen spielen. Scheinbar ist der ausgegebene Code in einer zu neuen Syntax. Ich melde mich wenn es was zu testen gibt.
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @Tyzor:
                                Liegt also an meinem PC. `
                                Bitte mal die aktuelle Version von Github installieren und testen, obs jetzt geht. Eventuell ist ein
                                notwendig.
                                  Tyzor
                                  @AlCalzone:
                                  @Tyzor:
                                  notwendig. `
                                  Ist die weiterhin unter Version 0.6 zu finden?
                                  Edit: vergiss die unsinnige Frage. Neuinstalliert und neugestartet. Leider keine Änderung.
                                  Daneben ist mir noch ein weiteres Problem aufgefallen (vielleicht mache ich auch einfach was falsch):
                                  Wenn ich den Dimmer ansprechen will und alle 8 Properties einer Lampe übergebe, dann werden über die Alexa-Anbindung bei "Schalte xy auf z%" alle Werte auf z% gesetzt. Klar kein Problem, dann nehme ich halt alle nicht vorhandenen/überflüssigen Properties raus. Gesagt getan: LEdiglich den on/off-Switch und den brightness-Dimmer übergeben. Geräte in Alexa geupdated und als Ergebnis kann ich die Lampen nun nicht mehr dimmen sondern nur aktivieren und deaktivieren. Hast du oder jemand anderes diesbezüglich einen Tipp für mich?
                                  Hab zweimal Warmweiße Version, dreimal (zu einer Lampe über die Tradfri-App zusammengefasst) die Weißspektrum Version und dreimal (ebenfalls zu einer Lampe zusammengefasst über die Tradfri-App) die Gu10 Version.
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @Tyzor:
                                    Edit: vergiss die unsinnige Frage. Neuinstalliert und neugestartet. Leider keine Änderung. `
                                    Ja, das bleibt erst mal 0.6.0 bis ich die nächste veröffentliche. Wenn der Fehler nach nach Installation und upload existiert, bleibt noch der Browser-Cache, ansonsten bitte nochmal die Fehlermeldung aus der Browserkonsole posten.
                                    Zu deinem anderen Problem:
                                    Mir ist keine Lösung bekannt, wie man verschiedene Funktionen eines Geräts unter einem Smartnamen im Cloud-Adapter zusammenfassen kann, sodass der je nach Anforderung nur eine davon anspricht. Eventuell mal im Alexa-Forum nachfragen. Ich habe selbst nur on/off in Alexa eingebunden, der Rest läuft über Szenen, die ich per Sprache aktiviere.
                                    Du kannst aber die Lampen auch rein per Brightness an/aus schalten. Aus = 0%, An = z.B. 100% (lässt sich im Cloud-Adapter konfigurieren), x% per Sprache setzbar.
                                      Tyzor
                                      Browser-Cache geleert, nochmal neuinstalliert und neugestartet. Fehlermeldung bleibt identisch wie davor. Ebenso die Ausgabe der Browser-Konsole.
                                      Danke für den Hinweis. Dann werde ich mich damit mal befassen.
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        Das kann eigentlich nicht sein, weil die Zeile jetzt anders aussieht:
                                        https://github.com/AlCalzone/ioBroker.t … dle.js#L33
                                         _this.endEdit = function (save) {
                                          Tyzor
                                          #66
                                          Dann scheint er nicht neu installiert zu haben. Muss ich zur neuinstallation vorher deinstallieren?
