  4. Gelöst Modbus import TSV -> No field isScale in position 15
23 Beiträge 3 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @wendy2702
    Test nur mit einem Registereintrag !?
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @glasfaser Habe ich auch schon probiert:
    Geht bei mir auch nicht
    Habe die jetzt mal manuell eingetragen. Dann exportiert und versucht in eine neue Instanz zu importieren. Geht auch nicht.
    Keine Ahnung woran das liegt.
    • wendy2702W wendy2702
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @wendy2702
      Da stimmt was nicht bei dir , wenn ich mir die Zuweisungsnamen in deinem Screenshot anschaue .
      Bei dir endet es bei isScale_address, das gibt es nicht in Modbus
      Es sieht so aus als hättest du den Anfang doppet drin :
      so ist es richtig , es endet bei scale ,
      Gegenfrage , hast du mal ein anderes Register genutzt oder testet du immer mit dem gleichen !?
      hier im Thread sind auch andere , die kannst du auch zum testen nehmen
      https://forum.iobroker.net/topic/44510/aufruf-sammlung-an-modbus-anbindungen
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @glasfaser Das war der Hinweis!
        Eigentlich ein "Bug" wenn man mich fragt.
        Folgendes passiert ja wenn ich auf den "Export/Import" Button klicke:
        neues Fenster mit registern geht auf
        man klickt auf "In die Zwischenablage Kopieren"
        Das Beinhaltet dann alles was im Fenster steht, so auch die Zeile "0" mit den Überschriften.
        In der neuen Instanz öffnet man wieder das "Export/Import" Fenster, fügt alles ein und hat dadurch die Zeile "0" quasi zweimal hintereinander drin.
        Wenn es kein Bug ist wäre zumindest ein Hinweis angebracht das Zeile "0" vor dem Import gelöscht werden muss.
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @wendy2702
          dann müßte eine Prüfvariable rein , wenn kein Register vorhanden , dann leeres Fenster öffnen .
          Mhh .. ist mir noch nie passiert , da ich immer alles einfüge / überschreibe
            @wendy2702
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @glasfaser Das heisst beim Import markierst du die bereits existierende Zeile und überschreibst die dann.
            Klar ist das der oder ein Weg. Wenn ich aber, wie jetzt vor lauter übereifer in meinem Fall auch an unbedachte, unerfahrene User denke wundert mich das es noch keinem Aufgefallen ist.
            Wenn ich aber der einzige depp bin dem das passiert ist belassen wir es einfach dabei.
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @wendy2702 sagte in Modbus import TSV error --> No field isScale in position 15:
              richtig ... schon immer so gemacht
              unerfahrene User
              da hast du recht ... sollte man trotzdem eventuell als Issues anfragen !?
              Kein Kommentar ;)
              • I Offline
                I Offline
                ici-ice
                schrieb am zuletzt editiert von ici-ice
                @glasfaser: das Thema ist schon vom Januar, jedoch möchte ich hier noch einmal einhaken, weil ich exakt das gleiche Problem habe und ich auf keine Lösung komme, egal welche Variante ich ausprobiere.
                Gerade habe ich den Modbus Adapter installiert, um ihn mit meinem Sungrow WR zu verbinden.
                Die Einstellungen unter "Allgemein" habe ich so übernommen, wie oben beschrieben. Beim Importieren der TSV-Daten bekomme ich folgenden Fehler:
                das TSV-File habe ich hier downgeloaded:
                https://forum.iobroker.net/topic/38441/sungrow-wr-sgh10rt-erfolgreich-mit-modbus-eingebunden/3
                Hat jemand eine Idee, warum der Import nicht klappt?
                • I ici-ice
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @ici-ice sagte in Gelöst Modbus import TSV -> No field isScale in position 15:
                  ja ,
                  weil sich die Modus Formatierung geändert hat , dein Vorlage ist aus 2020 , die muß dann angepasst werden .
                  Hier habe ich es angepasst :
                  _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                  4999	System Clock Year	Systemzeit Jahr		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  5000	System Clock Month	Systemzeit Monat		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  5001	System Clock Day	Systemzeit Tag		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  5002	System Clock Hour	Systemzeit Stunde		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  5003	System Clock Minute	Systemzeit Minute		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  12999	Start/Stop	Start/Stop Start(CF) Stop (CF)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  13001	Load Adjustment mode	Energie Management Modus ON/OFF(1) / Energieoptimiert(2)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  13002	Load 1 timing period 1: Start hour		h	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  13003	Load 1 timing period 1: Start minute		min	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  13004	Load 1 timing period 1: End hour		min	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  13005	Load 1 timing period 1: End minute		h	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  13006	Load 1 timing period 2: Start hour		h	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  13007	Load 1 timing period 2: Start minute		min	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  13008	Load 1 timing period 2: End hour		h	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  13009	Load 1 timing period 2: End minute		min	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  13010	Load 1 ON/OFF mode	Load 1 ON/OFF mode    ON(170/AA)/ OFF (85/55)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  13011	Load 1 power optimized mode: Start hour		h	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  13012	Load 1 power optimized mode: Start minute		min	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  13013	Load 1 power optimized mode: End hour		h	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  13014	Load 1 power optimized mode: End Minute 		min	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  13015	Optimized power of load 1	Optimized power of load 1	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  13049	EMS mode selection 	EMS Modus		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  13050	Charge/discharge command	Ext. Sollvorgabe Laden170(AA)/ Stop187(BB)/ Entladen204(CC) 		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  13051	Charge/discharge power	Ext. Sollvorgabe Lade/Entladeleistung		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  13055	Batterie nominal Voltage	Nominal Spannung Batterie	V	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                  13056	Battery capacity	Batteriekapazität	Ah	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  13057	Max. SOC	Max SOC	%	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                  13058	Min. SOC	Min SOC	%	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                  13059	Battery overvoltage threshold	Batterie Überspannungs Threshold	V	int16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                  13060	Battery undervoltage threshold	Batterie Unterspannungs Threshold	V	int16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                  13061	Battery over temperature threshold	Batterie Übertemperatur Threshold	°C	int16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                  13062	Battery under temperature threshold	Batterie Übertemperatur Threshold	°C	int16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                  13064	Terminated current of constant voltage charging		°C	int16be	1	0.001	0		value		true	false	false	false
                  13065	Max. discharge current	Max. Entlade Strom	A	uint16be	1	0.001	0		value		true	false	false	false
                  13066	Max. charge current	Max. Lade Strom	A	uint16be	1	0.001	0		value		true	false	false	false
                  13079	External EMS heartbeat			uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  13083	Start  Charging Power	u.U. Leistung, mit welcher ein Ladevorgang begonnen wird. Klärung erwünscht	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  13084	Start Discharging Power	u.U. Leistung, mit welcher ein Entladevorgang begonnen wird. Klärung erwünscht	W	uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
                  13085	Meter Comm.	Kommunikation mit Energie Meter des WR	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  13086	Export Power Limitation	Einspeise Limitierung AN(170/AA) AUS(85/55h)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  13099	SOC Reserve	SOC Reserve	%	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                    ja ,
                    I Offline
                    I Offline
                    ici-ice
                    @glasfaser said in Gelöst Modbus import TSV -> No field isScale in position 15:
                    schon mal vielen Dank für deine Unterstützung aber ich bin wahrscheinlich zu doof für den Import. Ich habe deine Daten kopiert, in den Editor geladen, Leerzeilen gelöscht, dann kopiert und zum Import eingefügt.
                    Es kommen folgende Fehler:
                    Irgendwas mache ich noch falsch
                    Edit: muss die Modbus-Verbindung zum Sungrow WR bereits funktionieren oder spielt das beim Import der Registerdaten keine Rolle?
                    • I ici-ice
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      das kommt im Holding Register !
                        I Offline
                        I Offline
                        ici-ice
                        @glasfaser : Guten Morgen, bei Einfügen der Daten ins Holding Register kommen die gleichen Fehlermeldungen 😧
                        • I ici-ice
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Immer ein Screenshot davon , das sagt mehr aus !
                          Ich vermute das es mit einem Zeilenumbruch kopiert/importiert wird ( passiert bei Firefox ) .
                          Achte auch auf die Verbindungsparameter , Keine Geräte ID !
                          siehe so , die Vorlage funktioniert :
                            I Offline
                            I Offline
                            ici-ice
                            @glasfaser : jetzt läufts! Bin ja so happy, vielen Dank!! Bin jetzt mit dem Chrome Browser rein und hab damit kopiert - hat auf Anhieb geklappt. Beim Firefox habe ich vorher tatsächlich viele Leerzeilen rauswerfen müssen. Vermutlich hat sich beim Formatieren ein Fehler eingeschlichen.
                            Noch mal: vielen Dank!
                            • I ici-ice
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              ... sehr gerne .. ;)
                                I Offline
                                I Offline
                                ici-ice
                                @glasfaser : noch eine Frage: hast du aktuelle Daten, mit denen ich auch das Eingangsregister füllen kann?
