  4. iobroker läuft wieder nicht...
42 Beiträge 6 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • P Pahan
    @thomas-braun sagte in iobroker läuft wieder nicht...:
    Das ist dieser 'Newah tschaindsch a running süstähm'-Bullshit, oder?
    janz jenau !
    @pahan
    Dann wirst du den Bullshit jetzt aufräumen.
      @pahan sagte in iobroker läuft wieder nicht...:
      load average: 10.10, 12.52, 12.35
      Moin,
      wenn da bei RasPI kein Multiplikator in top ist, dann werkelt da etwas ganz schön auf der Kiste, ein load von 10 ist schon heftig.
      Bernd
      Pahan
      @dp20eic sagte in iobroker läuft wieder nicht...:
      Moin,
      Bernd
      jaaa, also gefühlt ist das Ding dauerhaft überlastet, aber ich weiß nicht mit was und wie ich es fixen soll
      Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • P Pahan
        @pahan
        Dann die Antiquitäten-Sammlung auf Stand bringen:
        "Antiquitäten" :))
        Es lief eben alles zu meiner Zufriedenheit, daher habe ich auch keine Updates gefahren...
        Also, die Updates erst nachdem grafana und influx gefixt sind oder ist das unabhängig voneinander?
        Moin,
        weil man nichts macht, kommen dann auch all die schönen kleinen Fehler mit der Zeit ;)
        Du musst erst die Repositorys korrigieren, denn bei jedem apt update / upgrade läuft apt auf einen Fehler und bricht ab, somit kannst Du nichts aktuell halten.
        Bernd
        • P Pahan
          Moin,
          Bernd
          Ich vermute, da läuft dir ein Skript aus dem Ruder.
          Schalt den ioBroker aus, wenn du da die Kernsanierung vornimmst.
          • P Pahan
            @pahan
            "Antiquitäten" :))
            Jan1
            und warum hast dann nun ein Problem, wenn das so toll war?
            Genau wegen dieser doofen Einstellung der Systempflege gegenüber ;)
            • P Pahan
              Moin,
              Bernd
              Moin,
              dann musst Du mal in die Logs schauen, denn dazu sind die da :)
              aus Deinem iob diag ganz am Ende
              2023-10-17 20:05:26.961  - warn: shelly.0 (15694) [authEnabled] 192.168.178.55 (shelly1 / shelly1-40F52000F535 / SHSW-1#40F52000F535#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2023-10-17 20:05:26.964  - warn: shelly.0 (15694) [authEnabled] 192.168.178.49 (shelly1 / shelly1-E098069629A1 / SHSW-1#E098069629A1#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2023-10-17 20:05:26.967  - warn: shelly.0 (15694) [authEnabled] 192.168.178.52 (shelly1 / shelly1-E09806963B80 / SHSW-1#E09806963B80#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2023-10-17 20:05:27.874  - warn: shelly.0 (15694) [authEnabled] 192.168.178.54 (shellyswitch25 / shellyswitch25-BCDDC277A135 / SHSW-25#BCDDC277A135#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2023-10-17 20:05:29.230  - info: upnp.0 (18760) starting. Version 1.0.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp, node: v18.18.2, js-controller: 4.0.24
              2023-10-17 20:05:29.366  - info: upnp.0 (18760) Auto discover: false
              2023-10-17 20:05:30.716  - warn: influxdb.0 (15649) Error on writePoint("{"value":28416.64,"time":"2023-10-17T18:04:30.649Z","from":"system.adapter.binance.0","q":0,"ack":false}): Error: {"error":"timeout"}
               / "{\"error\":\"timeout\"}\n""
              2023-10-17 20:05:30.716  - info: influxdb.0 (15649) Add point that had error for crypto.btc.usdt to buffer again, error-count=6
              2023-10-17 20:05:30.817  - warn: influxdb.0 (15649) Error on writePoint("{"value":0.00005609,"time":"2023-10-17T18:03:30.804Z","from":"system.adapter.binance.0","q":0,"ack":false}): Error: {"error":"timeout"}
              2023-10-17 20:05:30.817  - info: influxdb.0 (15649) Add point that had error for crypto.trx.eth to buffer again, error-count=5
              2023-10-17 20:05:30.966  - warn: influxdb.0 (15649) Error on writePoint("{"value":1567.09,"time":"2023-10-17T18:04:30.902Z","from":"system.adapter.binance.0","q":0,"ack":false}): Error: {"error":"timeout"}
              2023-10-17 20:05:30.967  - info: influxdb.0 (15649) Add point that had error for crypto.eth.usdt to buffer again, error-count=5
              2023-10-17 20:05:33.026  - warn: shelly.0 (15694) [authEnabled] 192.168.178.55 (shelly1 / shelly1-40F52000F535 / SHSW-1#40F52000F535#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2023-10-17 20:05:33.131  - warn: shelly.0 (15694) [authEnabled] 192.168.178.52 (shelly1 / shelly1-E09806963B80 / SHSW-1#E09806963B80#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2023-10-17 20:05:33.432  - warn: shelly.0 (15694) [authEnabled] 192.168.178.54 (shellyswitch25 / shellyswitch25-BCDDC277A135 / SHSW-25#BCDDC277A135#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2023-10-17 20:05:33.666  - warn: shelly.0 (15694) [authEnabled] 192.168.178.49 (shelly1 / shelly1-E098069629A1 / SHSW-1#E098069629A1#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2023-10-17 20:05:35.455  - warn: influxdb.0 (15649) Error on writePoint("{"value":21.7,"time":"2023-10-17T18:01:51.323Z","from":"system.adapter.hm-rpc.1","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
              2023-10-17 20:05:35.456  - info: influxdb.0 (15649) Add point that had error for temp.ist.gaeste.wc to buffer again, error-count=9
              2023-10-17 20:05:35.469  - warn: influxdb.0 (15649) Error on writePoint("{"value":21.8,"time":"2023-10-17T18:04:45.240Z","from":"system.adapter.hm-rpc.1","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
              2023-10-17 20:05:35.469  - info: influxdb.0 (15649) Discard point that had error for temp.ist.gaeste.wc, error-count=10
              In /var/log/ gibt es noch mehr Log Files, da steht sicherlich auch einiges drin.
              Dann kannst Du mal, das 'ne Zeitlang laufen lassen und schauen, wer da so unter den Top 10 ist
              # top
              Bernd
              P.S.: Sauberes Backup machen und gleich richtig neu aufsetzen, ist glaube ich der schmerzfreie Weg, ohne genau zu wissen, was da alles auf der Kiste werkelt.
                @pahan
                iob update
                iob upgrade all -y
                iob stop
                iob fix
                iob upgrade self
                iob start
                Pahan
                schrieb am zuletzt editiert von Pahan
                @pahan
                iob update
                iob upgrade all -y
                iob stop
                iob fix
                iob upgrade self
                iob start
                Habe nun grafana und influxdb aktualisiert und die von dir genannten Schritte durchgeführt. Hat sehr sehr lange gedauert und
                iob diag
                liefert nun folgendes:
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: raspberrypi
                         Icon name: computer
                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                      Architecture: arm64
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : armhf
                Systemuptime and Load:
                 23:20:02 up  9:25,  1 user,  load average: 8.90, 7.26, 8.08
                CPU threads: 4
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Tue 2023-10-17 23:20:03 CEST
                           Universal time: Tue 2023-10-17 21:20:03 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi        iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                Boot Target:    multi-user.target
                *** MEMORY ***
                Mem:            3.8G        1.6G        534M        0.0K        1.6G        2.2G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          3.9G        1.6G        634M
                         3794 M total memory
                         1646 M used memory
                         1687 M active memory
                         1214 M inactive memory
                          533 M free memory
                          240 M buffer memory
                         1373 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4       29G   11G   18G  39% /
                devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     759M  864K  759M   1% /run
                /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                tmpfs          tmpfs     380M   16K  380M   1% /run/user/1000
                TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,short        name=mixed,flush,errors=remount-ro
                /var:
                4.1G    /var/
                3.4G    /var/log
                3.0G    /var/log/journal/9177676efac74b1994c74dac83b5d5f4
                378M    /var/cache
                Archived and active journals take up 2.9G in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                81M     /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                502M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                286M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                129M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                49M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                USB-Devices by-id:
                USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links        'by-id':
                find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                /usr/bin/node           v18.18.2
                /usr/bin/npm            9.8.1
                /usr/bin/npx            9.8.1
                /usr/bin/corepack       0.19.0
                nodejs:
                  Installed: 18.18.2-1nodesource1
                  Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                     18.18.1-1nodesource1 1001
                     18.18.0-1nodesource1 1001
                     18.17.1-1nodesource1 1001
                     18.17.0-1nodesource1 1001
                     18.16.1-1nodesource1 1001
                     18.16.0-1nodesource1 1001
                     18.15.0-1nodesource1 1001
                     18.14.2-1nodesource1 1001
                     18.14.1-1nodesource1 1001
                     18.14.0-1nodesource1 1001
                     18.13.0-1nodesource1 1001
                     18.12.0-1nodesource1 1001
                     18.11.0-1nodesource1 1001
                     18.10.0-1nodesource1 1001
                     18.9.1-1nodesource1 1001
                     18.9.0-1nodesource1 1001
                     18.8.0-1nodesource1 1001
                     18.7.0-1nodesource1 1001
                     18.6.0-1nodesource1 1001
                     18.5.0-1nodesource1 1001
                     18.4.0-1nodesource1 1001
                     18.3.0-1nodesource1 1001
                     18.2.0-1nodesource1 1001
                     18.1.0-1nodesource1 1001
                     18.0.0-1nodesource1 1001
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.12
                admin:          6.10.1
                javascript:     7.1.4
                Adapters from github:   2
                Adapter State
                  system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.binance.0                : binance               : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.gartenbewaesserung.0     : gartenbewaesserung    : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 18701
                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
                + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12010
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.mihome-lamp.0            : mihome-lamp           : raspberrypi                              - disabled, port: 54321
                  system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              - disabled, port: 54321
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5001
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : raspberrypi                              -  enabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                Adapter    "eusec"        : 1.1.2    , installed 1.1.2
                Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "mercedesme"   : 0.1.1    , installed 0.1.1
                Adapter    "mihome-lamp"  : 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                Adapter    "snmp"         : 2.4.11   , installed 2.4.11
                Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                Adapter    "synology"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
                Objects and States
                Objects:        30179
                States:         21095
                E: The repository 'https://repos.influxdata.com/raspbian bullseye Release' does not have a Release file.
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:12001           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       663955     30230/io.hm-rpc.1
                tcp        0      0 0.0.0.0:12010           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       663390     30271/io.hm-rpc.2
                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          12741      518/cupsd
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       660964     30114/iobroker.js-c
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       660971     30114/iobroker.js-c
                tcp        0      0 0.0.0.0:18701           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       663966     30221/io.hm-rpc.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12176      563/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        12744      536/influxd
                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15881      536/influxd
                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      115        12823      526/grafana-server
                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          12740      518/cupsd
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12178      563/sshd: /usr/sbin
                udp        0      0 192.168.178.36:5353     0.0.0.0:*                           1001       664016     30286/io.tr-064.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12096      396/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       664772     30278/io.shelly.0
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12771      469/dhcpcd
                udp        0      0 0.0.0.0:47183           0.0.0.0:*                           1001       665324     30464/io.snmp.0
                udp        0      0 0.0.0.0:49317           0.0.0.0:*                           108        12098      396/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15834      602/cups-browsed
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12097      396/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::35623                :::*                                108        12099      396/avahi-daemon: r
                2023-10-17 23:24:51.363  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.49 (shelly1 / shelly1-E098069629A1 / SHSW-1#E098069629A1#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2023-10-17 23:24:51.415  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.52 (shelly1 / shelly1-E09806963B80 / SHSW-1#E09806963B80#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2023-10-17 23:24:51.428  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.55 (shelly1 / shelly1-40F52000F535 / SHSW-1#40F52000F535#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2023-10-17 23:24:53.724  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.54 (shellyswitch25 / shellyswitch25-BCDDC277A135 / SHSW-25#BCDDC277A135#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2023-10-17 23:24:56.746  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.52 (shelly1 / shelly1-E09806963B80 / SHSW-1#E09806963B80#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2023-10-17 23:24:56.748  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.49 (shelly1 / shelly1-E098069629A1 / SHSW-1#E098069629A1#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2023-10-17 23:24:56.805  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.55 (shelly1 / shelly1-40F52000F535 / SHSW-1#40F52000F535#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2023-10-17 23:24:58.970  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.54 (shellyswitch25 / shellyswitch25-BCDDC277A135 / SHSW-25#BCDDC277A135#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2023-10-17 23:25:00.025  - info: upnp.0 (31633) Scheduled restart.
                2023-10-17 23:25:00.040  - info: upnp.0 (31633) terminating
                2023-10-17 23:25:00.042  - info: upnp.0 (31633) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2023-10-17 23:25:00.542  - info: upnp.0 (31633) terminating
                2023-10-17 23:25:00.555  - warn: upnp.0 (31633) get state error: Connection is closed.
                2023-10-17 23:25:00.805  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.upnp.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                2023-10-17 23:25:00.805  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.upnp.0 because enabled
                2023-10-17 23:25:02.063  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.upnp.0 started with pid 31847
                2023-10-17 23:25:02.074  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.49 (shelly1 / shelly1-E098069629A1 / SHSW-1#E098069629A1#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2023-10-17 23:25:02.123  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.52 (shelly1 / shelly1-E09806963B80 / SHSW-1#E09806963B80#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2023-10-17 23:25:02.172  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.55 (shelly1 / shelly1-40F52000F535 / SHSW-1#40F52000F535#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2023-10-17 23:25:14.260  - warn: upnp.0 (31847) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                2023-10-17 23:25:25.838  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.52 (shelly1 / shelly1-E09806963B80 / SHSW-1#E09806963B80#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2023-10-17 23:25:25.845  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.55 (shelly1 / shelly1-40F52000F535 / SHSW-1#40F52000F535#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2023-10-17 23:25:26.294  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.49 (shelly1 / shelly1-E098069629A1 / SHSW-1#E098069629A1#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2023-10-17 23:25:27.093  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.54 (shellyswitch25 / shellyswitch25-BCDDC277A135 / SHSW-25#BCDDC277A135#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2023-10-17 23:25:27.436  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 31897
                iobroker ist übers Webinterface nach wie vor nicht erreichbar. Sind aus der Diagnose evtl. weitere Fehler ableitbar ?
                • P Pahan
                  @pahan
                  iob update
                  iob upgrade all -y
                  iob stop
                  iob fix
                  iob upgrade self
                  iob start
                  iob diag
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : armhf
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            99M          0B         99M
                           3794 M total memory
                           1646 M used memory
                            533 M free memory
                            240 M buffer memory
                           1373 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  4.1G    /var/
                  3.4G    /var/log
                  378M    /var/cache
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            9.8.1
                  /usr/bin/npx            9.8.1
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.10.1
                  javascript:     7.1.4
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        30179
                  States:         21095
                  Pending Updates: 0
                  Immer noch abnorm viel.
                  iob stop javascript
                  iob start admin
                  Influx ist aber noch falsch:
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                    iob stop javascript
                    iob start admin
                    Pahan
                    iob stop javascript
                    iob start admin
                    liefert:
                    pi@raspberrypi:~ $ iob stop javascript
                    Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                    pi@raspberrypi:~ $ iob start admin
                    No connection to databases possible ...
                    • P Pahan
                      iob stop javascript
                      iob start admin
                      liefert:
                      @pahan
                      Dann schau mit
                      htop
                      nach, welcher Prozess da so auf das System einprügelt.
                        @pahan
                        Dann schau mit
                        htop
                        Pahan
                        @pahan
                        Dann schau mit
                        htop
                        ist natürlich stark schwankend, aber meistens schimmert der js.controller durch
                        • P Pahan
                          @pahan
                          Dann schau mit
                          htop
                          @pahan
                          Da muss aber ein Prozess deutlich durchdrehen.
                          • P Pahan
                            @pahan
                            Dann schau mit
                            htop
                            @pahan
                            So schaut ein stabiles System aus:
                            Sortier dir das nach CPU-Auslastung. Geht mit F6.
                              @pahan
                              Pahan
                              sieht bei mir so aus, wobei der js.controller und influxdb sich jede Sekunde abwechseln
                              • P Pahan
                                @pahan Du sollst das nach Percent_CPU sortieren, nicht nach M_Resident.
                                  Pahan
                                  anbei eine Momentaufnahme :
                                  • P Pahan
                                    @pahan
                                    Bei einer konstanten Load von 12 muss da irgendwas herausstechen.
                                    Nutzt dir aber auch nur bedingt was, das zu wissen. Da dürfte es irgendwo eine Fehleinstellung oder ein krummes Skript geben.
                                      @pahan
                                      Pahan
                                      @pahan
                                      ...und deswegen ist die admin Instanz über den Webbrowser nicht erreichbar? Weil zu viel Speicher/CPU von einem anderen Dienst gebraucht wird?
                                      Ich gehe mal auf die Suche....kann es mit Grafana oder InfluxDB zusammenhängen?
                                      Und noch eine Frage: auf dem Raspi habe ich ja nur iobroker laufen. Macht es Sinn, eine Instanz nach der anderen zu deaktivieren und den Load dabei im Auge behalten, wann dieser stark abfällt?
                                      • P Pahan
                                        @pahan
                                        Indirekt. Der Admin startet nicht, weil er die iob-interne Datenbank nicht erreichen kann. Und die kann nicht erreicht werden, weil die Kiste hoffnungslos mit irgendwas anderem zugeballert wird.
                                        Und Grafana. Und Influx...
                                        Kannst du probieren. Da wird aber vermutlich nicht auf einen Adapter/Instanz zurückzuführen sein.
                                        • P Pahan
                                          @pahan
                                          Moin,
                                          das sehe ich aber anders, Du hast da auch influxDB und Grafana installiert und am Laufen, siehe htop.
                                          Wenn Du es verkraften kannst, eine Lücke in den Historien-Daten zu haben, würde ich mal Grafana und influxDB stoppen und schauen, was der Load dann macht.
                                          Hast Du Skripte in ioBroker am Laufen, dann kann man auch alle Skripte mal stoppen und einzeln wieder anknipsen und schauen, ob da eines ist, das ein Problem verursacht.
                                          Dann ist eine SD-Karte nicht unbedingt, die schnellste Art etwas zu speichern, gerade wenn es such noch Daten in eine influxDB sind, zumal das auch die Lebenszeit der SD-Karte verringert.
                                          Dann ist Dein /var/log/journal 3 GB groß, da muss schon 'ne Menge an Log Information drin sein,
                                          /var:
                                          4.1G    /var/
                                          3.4G    /var/log
                                          Du kannst Dir mal die letzten 100 Zeilen daraus anschauen
                                          # sudo journalctl -n 100
                                          Oder Du suchst direkt nach error
                                          # sudo journalctl -g 'error'
                                          Ich vermute, dass das System nicht sauber eingerichtet ist und daher auch die Logs nicht rotieren und nur anwachsen, in einem 3 GB großem File ist es dann auch schwer das wichtige herauszusuchen.
                                          Um da erst mal wieder eine vernünftige Basis hinzubekommen, dampfen wir das journal erst einmal auf die letzten 24 Std. ein
                                          # sudo journalctl --flush --rotate --vacuum-time=24h
                                          Dann solltest Du schauen, ob Log Rotation eingerichtet ist und akkurat läuft
                                          # sudo systemctl status logrotate.timer
                                          # sudo systemctl status logrotate.service
                                          Beides sollte in etwas so aussehen
                                          dp20eic@iobroker:~$ sudo systemctl status logrotate.*
                                          [sudo] password for dp20eic:
                                          * logrotate.timer - Daily rotation of log files
                                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/logrotate.timer; enabled; vendor preset: enabled)
                                               Active: active (waiting) since Tue 2023-10-17 09:21:40 CEST; 17h ago
                                              Trigger: Thu 2023-10-19 00:00:00 CEST; 20h left
                                             Triggers: * logrotate.service
                                                 Docs: man:logrotate(8)
                                                       man:logrotate.conf(5)
                                          Oct 17 09:21:40 iobroker systemd[1]: Started Daily rotation of log files.
                                          dp20eic@iobroker:~$ sudo systemctl status logrotate.service
                                          * logrotate.service - Rotate log files
                                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/logrotate.service; static)
                                               Active: inactive (dead) since Wed 2023-10-18 00:00:33 CEST; 3h 4min ago
                                          TriggeredBy: * logrotate.timer
                                              Process: 9236 ExecStart=/usr/sbin/logrotate /etc/logrotate.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                             Main PID: 9236 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                                  CPU: 69ms
                                          Oct 18 00:00:33 iobroker systemd[1]: Starting Rotate log files...
                                          Oct 18 00:00:33 iobroker systemd[1]: logrotate.service: Succeeded.
                                          Oct 18 00:00:33 iobroker systemd[1]: Finished Rotate log files.
                                          Was und wie rotiert wird, steht in den Konfigurationen
                                          # ls -la /etc/logrotate.d/
                                          Bernd
