  4. iobroker läuft wieder nicht...
    3.0k
    3.0k
42 Beiträge 6 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • P Offline
    Pahan
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Raspberry 4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Linux
    Node-Version: 16.20.2
    Nodejs-Version: 16.20.2
    NPM-Version: 8.19.4
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Nein
    Hallo Community,
    ich muss mich leider erneut an euch wenden.
    Mein iobroker ist übers Webinterface erneut nicht erreichbar.
    • alle packages sind auf dem neuesten Stand
    • fix wurde durchgeführt
    • lt. "status" läuft der iobroker
    Er fällt jedoch stark auf, dass der Pi4 sehr langsam läuft und dass die grüne LED dauerhaft leuchtet. Der Befehl "top" liefert jedoch kein eindeutiges Ergebnis, was der CPU-Fresser ist.
    iob diag
    liefert folgendes:
    Copy text starting here:
                            v.2023-10-10
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
      Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
          Architecture: arm64
    Kernel:                 aarch64
    Userland:               armhf
    User-ID:                1000
    X-Server:               false
    Boot Target:            multi-user.target
    Pending OS-Updates:     8
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.20.2
                            /usr/bin/node           v16.20.2
                            /usr/bin/npm            8.19.4
                            /usr/bin/npx            8.19.4
                            /usr/bin/corepack       0.17.0
    Recommended versions are nodejs  and npm Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
    MEMORY:
    Mem:            3.8G        1.8G        1.2G        0.0K        810M        2.4G
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          3.9G        1.8G        1.3G
    Active iob-Instances:   29
    Active repo(s): stable
    ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                            admin                   6.3.5
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects:                30065
    States:                 20986
    Size of iob-Database:
    28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
    17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    16M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    2.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
    2.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
    0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
    === Mark text until here for copying ===
    • P Pahan
      NPM-Version: 8.19.4
      Image genutzt: Nein
      Hallo Community,
      iob diag
      liefert folgendes:
                              v.2023-10-10
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
      Kernel:                 aarch64
      Userland:               armhf
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
                              /usr/bin/npm            8.19.4
                              /usr/bin/npx            8.19.4
      MEMORY:
      Swap:            99M          0B         99M
                              admin                   6.3.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                30065
      States:                 20986
      @pahan
      Die Langfassung.
      Zuvor aber per
      iob nodejs-update
      auf nodejs 18 hüpfen.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        @pahan
        Die Langfassung.
        Zuvor aber per
        iob nodejs-update
        Pahan
        iob nodejs-update
        liefert wohl einige Fehlermeldungen, aber die Version scheint am Ende doch installiert worden zu sein
        ioBroker nodejs fixer 2023-10-13
        No recommendation for a nodejs version found on your system. We recommend to ins                                                            tall latest version from nodejs v18 tree.
        Your current setup is:
        /usr/bin/npm            8.19.4
        /usr/bin/npx            8.19.4
        We found these nodejs versions available for installation:
        nodejs:
          Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
          Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package                                                            s
        Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
        You are running nodejs v16.20.2. Do you want to install latest version from node                                                            js v.18 tree?
        Press <y> to continue or any other key to quit
        Trying to update your installation now. Please be patient.
        rm: cannot remove '/etc/apt/sources.list.d/nodesource.list': No such file or dir                                                            ectory
        Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
        *** These repos are active on your system:
        Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Get:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7040 B]
        Get:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5984 B]
        Err:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
          The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
        Err:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
          The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
        Fetched 22.0 kB in 1s (20.6 kB/s)
        Reading package lists... Done
        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will                      be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verif                     ied because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will                      be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verifi                     ed because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
        W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be ve                     rified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
        W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/InRelease  The following signatures couldn't be v                     erified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
        W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
        *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
        E: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend. It is held by process 12354 (apt-get)
        E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), is another process using it?
        *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
        deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
        Package: nodejs
        Pin: origin deb.nodesource.com
        Pin-Priority: 1001
        *** These repos are active after the adjustments:
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
        Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [5700 B]
        Fetched 24.9 kB in 1s (17.9 kB/s)
        Installing the recommended nodejs version now!
        Exact recommended version unknown, installing a fallback!
        Updating fallback to latest nodejs v18 release
        v16.20.2 has been installed! You are using the latest version now!
        Installing the recommended nodejs version!
        Preconfiguring packages ...
        (Reading database ... 118426 files and directories currently installed.)
        Preparing to unpack .../base-files_11.1+rpi1+deb11u8_armhf.deb ...
        Unpacking base-files (11.1+rpi1+deb11u8) over (11.1+rpi1+deb11u7) ...
        Setting up base-files (11.1+rpi1+deb11u8) ...
        Installing new version of config file /etc/debian_version ...
        Preparing to unpack .../libssl1.1_1.1.1w-0+deb11u1+rpt1_armhf.deb ...
        Unpacking libssl1.1:armhf (1.1.1w-0+deb11u1+rpt1) over (1.1.1w-0+deb11u1) ...
        Setting up libssl1.1:armhf (1.1.1w-0+deb11u1+rpt1) ...
        Preparing to unpack .../libcurl3-gnutls_7.74.0-1.3+deb11u10_armhf.deb ...
        Unpacking libcurl3-gnutls:armhf (7.74.0-1.3+deb11u10) over (7.74.0-1.3+deb11u9) ...
        Preparing to unpack .../nodejs_18.18.2-1nodesource1_armhf.deb ...
        Detected old npm client, removing...
        Unpacking nodejs (18.18.2-1nodesource1) over (16.20.2-deb-1nodesource1) ...
        Preparing to unpack .../openssl_1.1.1w-0+deb11u1+rpt1_armhf.deb ...
        Unpacking openssl (1.1.1w-0+deb11u1+rpt1) over (1.1.1w-0+deb11u1) ...
        Preparing to unpack .../python3-sense-hat_2.6.0-1_all.deb ...
        Unpacking python3-sense-hat (2.6.0-1) over (2.4.0-1) ...
        Preparing to unpack .../raspi-config_20231012~bullseye_all.deb ...
        Unpacking raspi-config (20231012~bullseye) over (20230214) ...
        Setting up libcurl3-gnutls:armhf (7.74.0-1.3+deb11u10) ...
        Setting up nodejs (18.18.2-1nodesource1) ...
        Setting up python3-sense-hat (2.6.0-1) ...
        Setting up openssl (1.1.1w-0+deb11u1+rpt1) ...
        Setting up raspi-config (20231012~bullseye) ...
        Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
        Processing triggers for install-info (6.7.0.dfsg.2-6) ...
        Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u7) ...
        We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
        *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
         Please refresh or restart your browser in a few moments.
        pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
        v18.18.2
        pi@raspberrypi:~ $ npm -v
        9.8.1
        iob diag
        liefert nach etwa 10 Minuten:
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : armhf
        Systemuptime and Load:
         20:01:23 up  6:07,  2 users,  load average: 10.10, 12.52, 12.35
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Tue 2023-10-17 20:01:24 CEST
                   Universal time: Tue 2023-10-17 18:01:24 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            3.8G        1.4G        1.1G        0.0K        1.3G        2.3G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          3.9G        1.4G        1.2G
                 3794 M total memory
                 1441 M used memory
                 1535 M active memory
                  903 M inactive memory
                 1101 M free memory
                  222 M buffer memory
                 1028 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       29G   11G   18G  38% /
        devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     759M  872K  759M   1% /run
        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
        tmpfs          tmpfs     380M   16K  380M   1% /run/user/1000
        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
        /var:
        4.1G    /var/
        3.4G    /var/log
        3.0G    /var/log/journal/9177676efac74b1994c74dac83b5d5f4
        378M    /var/cache
        Archived and active journals take up 2.9G in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        81M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        523M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        263M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        129M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        49M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
        37M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
        USB-Devices by-id:
        find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.18.2
        /usr/bin/node           v18.18.2
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
        /usr/bin/corepack       0.19.0
        nodejs:
          Installed: 18.18.2-1nodesource1
          Candidate: 18.18.2-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
             18.18.1-1nodesource1 1001
             18.18.0-1nodesource1 1001
             18.17.1-1nodesource1 1001
             18.17.0-1nodesource1 1001
             18.16.1-1nodesource1 1001
             18.16.0-1nodesource1 1001
             18.15.0-1nodesource1 1001
             18.14.2-1nodesource1 1001
             18.14.1-1nodesource1 1001
             18.14.0-1nodesource1 1001
             18.13.0-1nodesource1 1001
             18.12.0-1nodesource1 1001
             18.11.0-1nodesource1 1001
             18.10.0-1nodesource1 1001
             18.9.1-1nodesource1 1001
             18.9.0-1nodesource1 1001
             18.8.0-1nodesource1 1001
             18.7.0-1nodesource1 1001
             18.6.0-1nodesource1 1001
             18.5.0-1nodesource1 1001
             18.4.0-1nodesource1 1001
             18.3.0-1nodesource1 1001
             18.2.0-1nodesource1 1001
             18.1.0-1nodesource1 1001
             18.0.0-1nodesource1 1001
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  4.0.24
        admin:          6.3.5
        javascript:     7.0.3
        Adapters from github:   2
        Adapter State
         redis get system.host.raspberrypi.alive, error - Connection is closed.
          system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.binance.0                : binance               : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.gartenbewaesserung.0     : gartenbewaesserung    : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 18701
          system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
          system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12010
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
          system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.mihome-lamp.0            : mihome-lamp           : raspberrypi                              - disabled, port: 54321
          system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              - disabled, port: 54321
          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5001
          system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : raspberrypi                              -  enabled
        + instance is alive
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 18701
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12010
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5001
        ioBroker-Repositories
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.3.5  [Updatable]
        Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.23.2 [Updatable]
        Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.6.23 [Updatable]
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.8  [Updatable]
        Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
        Adapter    "eusec"        : 1.1.2    , installed 1.0.0  [Updatable]
        Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.1.26 [Updatable]
        Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.2.1  [Updatable]
        Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.4  [Updatable]
        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.46 [Updatable]
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.18 [Updatable]
        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
        Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 1.9.26 [Updatable]
        Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
        Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.0.3  [Updatable]
        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
        Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "mercedesme"   : 0.1.1    , installed 0.1.1
        Adapter    "mihome-lamp"  : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 3.11.0 [Updatable]
        Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
        Adapter    "snmp"         : 2.4.11   , installed 2.4.7  [Updatable]
        Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 4.2.0  [Updatable]
        Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
        Adapter    "synology"     : 3.0.0    , installed 2.1.13 [Updatable]
        Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.1.0  [Updatable]
        Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
        Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.4.2 [Updatable]
        Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 4.3.0  [Updatable]
        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
        Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 1.3.0  [Updatable]
        Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
        Objects and States
        Objects:        30040
        States:         20964
        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
        W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
        W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
        Get:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5984 B]
        Get:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7040 B]
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Err:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
        Err:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
        Fetched 7040 B in 1s (5065 B/s)
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:12001           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       427525     15678/io.hm-rpc.1
        tcp        0      0 0.0.0.0:12010           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       427520     15692/io.hm-rpc.2
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          12741      518/cupsd
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       424859     15585/iobroker.js-c
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       426167     15585/iobroker.js-c
        tcp        0      0 0.0.0.0:18701           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       429257     15673/io.hm-rpc.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12176      563/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        12744      536/influxd
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15881      536/influxd
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      115        12823      526/grafana-server
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          12740      518/cupsd
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12178      563/sshd: /usr/sbin
        udp        0      0 192.168.178.36:5353     0.0.0.0:*                           1001       429399     15758/io.tr-064.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12096      396/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       428487     15694/io.shelly.0
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12771      469/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:49317           0.0.0.0:*                           108        12098      396/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:33243           0.0.0.0:*                           1001       430179     15895/io.snmp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15834      602/cups-browsed
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12097      396/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::35623                :::*                                108        12099      396/avahi-daemon: r
        2023-10-17 20:05:26.961  - warn: shelly.0 (15694) [authEnabled] 192.168.178.55 (shelly1 / shelly1-40F52000F535 / SHSW-1#40F52000F535#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2023-10-17 20:05:26.964  - warn: shelly.0 (15694) [authEnabled] 192.168.178.49 (shelly1 / shelly1-E098069629A1 / SHSW-1#E098069629A1#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2023-10-17 20:05:26.967  - warn: shelly.0 (15694) [authEnabled] 192.168.178.52 (shelly1 / shelly1-E09806963B80 / SHSW-1#E09806963B80#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2023-10-17 20:05:27.874  - warn: shelly.0 (15694) [authEnabled] 192.168.178.54 (shellyswitch25 / shellyswitch25-BCDDC277A135 / SHSW-25#BCDDC277A135#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2023-10-17 20:05:29.230  - info: upnp.0 (18760) starting. Version 1.0.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp, node: v18.18.2, js-controller: 4.0.24
        2023-10-17 20:05:29.366  - info: upnp.0 (18760) Auto discover: false
        2023-10-17 20:05:30.716  - warn: influxdb.0 (15649) Error on writePoint("{"value":28416.64,"time":"2023-10-17T18:04:30.649Z","from":"system.adapter.binance.0","q":0,"ack":false}): Error: {"error":"timeout"}
         / "{\"error\":\"timeout\"}\n""
        2023-10-17 20:05:30.716  - info: influxdb.0 (15649) Add point that had error for crypto.btc.usdt to buffer again, error-count=6
        2023-10-17 20:05:30.817  - warn: influxdb.0 (15649) Error on writePoint("{"value":0.00005609,"time":"2023-10-17T18:03:30.804Z","from":"system.adapter.binance.0","q":0,"ack":false}): Error: {"error":"timeout"}
        2023-10-17 20:05:30.817  - info: influxdb.0 (15649) Add point that had error for crypto.trx.eth to buffer again, error-count=5
        2023-10-17 20:05:30.966  - warn: influxdb.0 (15649) Error on writePoint("{"value":1567.09,"time":"2023-10-17T18:04:30.902Z","from":"system.adapter.binance.0","q":0,"ack":false}): Error: {"error":"timeout"}
        2023-10-17 20:05:30.967  - info: influxdb.0 (15649) Add point that had error for crypto.eth.usdt to buffer again, error-count=5
        2023-10-17 20:05:33.026  - warn: shelly.0 (15694) [authEnabled] 192.168.178.55 (shelly1 / shelly1-40F52000F535 / SHSW-1#40F52000F535#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2023-10-17 20:05:33.131  - warn: shelly.0 (15694) [authEnabled] 192.168.178.52 (shelly1 / shelly1-E09806963B80 / SHSW-1#E09806963B80#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2023-10-17 20:05:33.432  - warn: shelly.0 (15694) [authEnabled] 192.168.178.54 (shellyswitch25 / shellyswitch25-BCDDC277A135 / SHSW-25#BCDDC277A135#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2023-10-17 20:05:33.666  - warn: shelly.0 (15694) [authEnabled] 192.168.178.49 (shelly1 / shelly1-E098069629A1 / SHSW-1#E098069629A1#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2023-10-17 20:05:35.455  - warn: influxdb.0 (15649) Error on writePoint("{"value":21.7,"time":"2023-10-17T18:01:51.323Z","from":"system.adapter.hm-rpc.1","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
        2023-10-17 20:05:35.456  - info: influxdb.0 (15649) Add point that had error for temp.ist.gaeste.wc to buffer again, error-count=9
        2023-10-17 20:05:35.469  - warn: influxdb.0 (15649) Error on writePoint("{"value":21.8,"time":"2023-10-17T18:04:45.240Z","from":"system.adapter.hm-rpc.1","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
        2023-10-17 20:05:35.469  - info: influxdb.0 (15649) Discard point that had error for temp.ist.gaeste.wc, error-count=10
        iob diag has finished.
        Thomas BraunT ? 3 Antworten Letzte Antwort
        • P Pahan
          iob nodejs-update
          /usr/bin/npm            8.19.4
          /usr/bin/npx            8.19.4
          nodejs:
            Version table:
          Package: nodejs
          Pin-Priority: 1001
          v18.18.2
          9.8.1
          iob diag
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : armhf
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          /home/pi
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:            99M          0B         99M
                   3794 M total memory
                   1441 M used memory
                   1101 M free memory
                    222 M buffer memory
                   1028 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          4.1G    /var/
          3.4G    /var/log
          378M    /var/cache
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            9.8.1
          /usr/bin/npx            9.8.1
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.3.5
          javascript:     7.0.3
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        30040
          States:         20964
          Pending Updates: 0
          @pahan sagte in iobroker läuft wieder nicht...:
          Die resultieren allerdings aus der schiefen Installation der weiteren Paketquellen (grafana, influx). Die musst du auch anpacken.
          Desweiteren ist da mal ein Update unterbrochen worden. Auch das führt natürlich zu entsprechenden Meldungen.
          • P Pahan
            iob nodejs-update
            /usr/bin/npm            8.19.4
            /usr/bin/npx            8.19.4
            nodejs:
              Version table:
            Package: nodejs
            Pin-Priority: 1001
            v18.18.2
            9.8.1
            iob diag
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : armhf
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M          0B         99M
                     3794 M total memory
                     1441 M used memory
                     1101 M free memory
                      222 M buffer memory
                     1028 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            4.1G    /var/
            3.4G    /var/log
            378M    /var/cache
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            9.8.1
            /usr/bin/npx            9.8.1
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.3.5
            javascript:     7.0.3
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        30040
            States:         20964
            Pending Updates: 0
            @pahan
            Dann die Antiquitäten-Sammlung auf Stand bringen:
            iob update
            iob upgrade all -y
            iob stop
            iob fix
            iob upgrade self
            iob start
            P 2 Antworten Letzte Antwort
              @pahan
              iob update
              iob upgrade all -y
              iob stop
              iob fix
              iob upgrade self
              iob start
              Pahan
              @thomas-braun sagte in iobroker läuft wieder nicht...:
              @pahan
              "Antiquitäten" :))
              Es lief eben alles zu meiner Zufriedenheit, daher habe ich auch keine Updates gefahren...
              Also, die Updates erst nachdem grafana und influx gefixt sind oder ist das unabhängig voneinander?
              Thomas BraunT ? J 3 Antworten Letzte Antwort
              • P Pahan
                iob nodejs-update
                /usr/bin/npm            8.19.4
                /usr/bin/npx            8.19.4
                nodejs:
                  Version table:
                Package: nodejs
                Pin-Priority: 1001
                v18.18.2
                9.8.1
                iob diag
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : armhf
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:            99M          0B         99M
                         3794 M total memory
                         1441 M used memory
                         1101 M free memory
                          222 M buffer memory
                         1028 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                4.1G    /var/
                3.4G    /var/log
                378M    /var/cache
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            9.8.1
                /usr/bin/npx            9.8.1
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.3.5
                javascript:     7.0.3
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        30040
                States:         20964
                Pending Updates: 0
                Moin,
                wenn da bei RasPI kein Multiplikator in top ist, dann werkelt da etwas ganz schön auf der Kiste, ein load von 10 ist schon heftig.
                Bernd
                • P Pahan
                  @pahan
                  "Antiquitäten" :))
                  Das ist dieser 'Newah tschaindsch a running süstähm'-Bullshit, oder?
                    Pahan
                    schrieb am zuletzt editiert von Pahan
                    janz jenau !
                    • P Pahan
                      janz jenau !
                      @pahan
                      Dann wirst du den Bullshit jetzt aufräumen.
                        Moin,
                        Bernd
                        Pahan
                        @dp20eic sagte in iobroker läuft wieder nicht...:
                        Moin,
                        Bernd
                        jaaa, also gefühlt ist das Ding dauerhaft überlastet, aber ich weiß nicht mit was und wie ich es fixen soll
                        Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        • P Pahan
                          @pahan
                          "Antiquitäten" :))
                          Moin,
                          weil man nichts macht, kommen dann auch all die schönen kleinen Fehler mit der Zeit ;)
                          Du musst erst die Repositorys korrigieren, denn bei jedem apt update / upgrade läuft apt auf einen Fehler und bricht ab, somit kannst Du nichts aktuell halten.
                          Bernd
                          • P Pahan
                            Moin,
                            Bernd
                            Ich vermute, da läuft dir ein Skript aus dem Ruder.
                            Schalt den ioBroker aus, wenn du da die Kernsanierung vornimmst.
                            • P Pahan
                              @pahan
                              "Antiquitäten" :))
                              Jan1
                              und warum hast dann nun ein Problem, wenn das so toll war?
                              Genau wegen dieser doofen Einstellung der Systempflege gegenüber ;)
                              • P Pahan
                                Moin,
                                Bernd
                                Moin,
                                dann musst Du mal in die Logs schauen, denn dazu sind die da :)
                                aus Deinem iob diag ganz am Ende
                                In /var/log/ gibt es noch mehr Log Files, da steht sicherlich auch einiges drin.
                                Dann kannst Du mal, das 'ne Zeitlang laufen lassen und schauen, wer da so unter den Top 10 ist
                                # top
                                Bernd
                                P.S.: Sauberes Backup machen und gleich richtig neu aufsetzen, ist glaube ich der schmerzfreie Weg, ohne genau zu wissen, was da alles auf der Kiste werkelt.
                                  @pahan
                                  iob update
                                  iob upgrade all -y
                                  iob stop
                                  iob fix
                                  iob upgrade self
                                  iob start
                                  Pahan
                                  @pahan
                                  iob update
                                  iob upgrade all -y
                                  iob stop
                                  iob fix
                                  iob upgrade self
                                  iob start
                                  Habe nun grafana und influxdb aktualisiert und die von dir genannten Schritte durchgeführt. Hat sehr sehr lange gedauert und
                                  iob diag
                                  liefert nun folgendes:
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : armhf
                                   23:20:02 up  9:25,  1 user,  load average: 8.90, 7.26, 8.08
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                 Local time: Tue 2023-10-17 23:20:03 CEST
                                             Universal time: Tue 2023-10-17 21:20:03 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  /home/pi
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            3.8G        1.6G        534M        0.0K        1.6G        2.2G
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                  Total:          3.9G        1.6G        634M
                                           3794 M total memory
                                           1646 M used memory
                                           1687 M active memory
                                           1214 M inactive memory
                                            533 M free memory
                                            240 M buffer memory
                                           1373 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /dev/root      ext4       29G   11G   18G  39% /
                                  tmpfs          tmpfs     759M  864K  759M   1% /run
                                  `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,short        name=mixed,flush,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  4.1G    /var/
                                  3.4G    /var/log
                                  378M    /var/cache
                                  502M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  286M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm            9.8.1
                                  /usr/bin/npx            9.8.1
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  js-controller:  5.0.12
                                  admin:          6.10.1
                                  javascript:     7.1.4
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.binance.0                : binance               : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
                                  + instance is alive
                                  Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                                  Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                                  Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                                  Adapter    "eusec"        : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                                  Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                  Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                                  Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                                  Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                  Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                  Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                  Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
                                  Adapter    "snmp"         : 2.4.11   , installed 2.4.11
                                  Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                                  Adapter    "synology"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                  Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                                  Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                  Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                  Objects and States
                                  Objects:        30179
                                  States:         21095
                                  E: The repository 'https://repos.influxdata.com/raspbian bullseye Release' does not have a Release file.
                                  Pending Updates: 0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:12001           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       663955     30230/io.hm-rpc.1
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:12010           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       663390     30271/io.hm-rpc.2
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       660964     30114/iobroker.js-c
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       660971     30114/iobroker.js-c
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:18701           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       663966     30221/io.hm-rpc.0
                                  udp        0      0 192.168.178.36:5353     0.0.0.0:*                           1001       664016     30286/io.tr-064.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       664772     30278/io.shelly.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:47183           0.0.0.0:*                           1001       665324     30464/io.snmp.0
                                  2023-10-17 23:24:51.363  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.49 (shelly1 / shelly1-E098069629A1 / SHSW-1#E098069629A1#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                  2023-10-17 23:24:51.415  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.52 (shelly1 / shelly1-E09806963B80 / SHSW-1#E09806963B80#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                  2023-10-17 23:24:51.428  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.55 (shelly1 / shelly1-40F52000F535 / SHSW-1#40F52000F535#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                  2023-10-17 23:24:53.724  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.54 (shellyswitch25 / shellyswitch25-BCDDC277A135 / SHSW-25#BCDDC277A135#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                  2023-10-17 23:24:56.746  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.52 (shelly1 / shelly1-E09806963B80 / SHSW-1#E09806963B80#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                  2023-10-17 23:24:56.748  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.49 (shelly1 / shelly1-E098069629A1 / SHSW-1#E098069629A1#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                  2023-10-17 23:24:56.805  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.55 (shelly1 / shelly1-40F52000F535 / SHSW-1#40F52000F535#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                  2023-10-17 23:24:58.970  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.54 (shellyswitch25 / shellyswitch25-BCDDC277A135 / SHSW-25#BCDDC277A135#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                  2023-10-17 23:25:00.025  - info: upnp.0 (31633) Scheduled restart.
                                  2023-10-17 23:25:00.040  - info: upnp.0 (31633) terminating
                                  2023-10-17 23:25:00.042  - info: upnp.0 (31633) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2023-10-17 23:25:00.542  - info: upnp.0 (31633) terminating
                                  2023-10-17 23:25:00.555  - warn: upnp.0 (31633) get state error: Connection is closed.
                                  2023-10-17 23:25:00.805  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.upnp.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                                  2023-10-17 23:25:00.805  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.upnp.0 because enabled
                                  2023-10-17 23:25:02.063  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.upnp.0 started with pid 31847
                                  2023-10-17 23:25:02.074  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.49 (shelly1 / shelly1-E098069629A1 / SHSW-1#E098069629A1#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                  2023-10-17 23:25:02.123  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.52 (shelly1 / shelly1-E09806963B80 / SHSW-1#E09806963B80#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                  2023-10-17 23:25:02.172  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.55 (shelly1 / shelly1-40F52000F535 / SHSW-1#40F52000F535#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                  2023-10-17 23:25:14.260  - warn: upnp.0 (31847) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                                  2023-10-17 23:25:25.838  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.52 (shelly1 / shelly1-E09806963B80 / SHSW-1#E09806963B80#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                  2023-10-17 23:25:25.845  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.55 (shelly1 / shelly1-40F52000F535 / SHSW-1#40F52000F535#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                  2023-10-17 23:25:26.294  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.49 (shelly1 / shelly1-E098069629A1 / SHSW-1#E098069629A1#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                  2023-10-17 23:25:27.093  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.54 (shellyswitch25 / shellyswitch25-BCDDC277A135 / SHSW-25#BCDDC277A135#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                  2023-10-17 23:25:27.436  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 31897
                                  iobroker ist übers Webinterface nach wie vor nicht erreichbar. Sind aus der Diagnose evtl. weitere Fehler ableitbar ?
                                  • P Pahan
                                    @pahan
                                    iob update
                                    iob upgrade all -y
                                    iob stop
                                    iob fix
                                    iob upgrade self
                                    iob start
                                    iob diag
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : armhf
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    /home/pi
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                             3794 M total memory
                                             1646 M used memory
                                              533 M free memory
                                              240 M buffer memory
                                             1373 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    4.1G    /var/
                                    3.4G    /var/log
                                    378M    /var/cache
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm            9.8.1
                                    /usr/bin/npx            9.8.1
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.10.1
                                    javascript:     7.1.4
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        30179
                                    States:         21095
                                    Pending Updates: 0
                                    Immer noch abnorm viel.
                                    iob stop javascript
                                    iob start admin
                                    Influx ist aber noch falsch:
                                      iob stop javascript
                                      iob start admin
                                      Pahan
                                      iob stop javascript
                                      iob start admin
                                      liefert:
                                      pi@raspberrypi:~ $ iob stop javascript
                                      Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                                      pi@raspberrypi:~ $ iob start admin
                                      No connection to databases possible ...
                                      • P Pahan
                                        iob stop javascript
                                        iob start admin
                                        liefert:
                                        @pahan
                                        Dann schau mit
                                        htop
                                        nach, welcher Prozess da so auf das System einprügelt.
                                          @pahan
                                          Dann schau mit
                                          htop
                                          Pahan
                                          @pahan
                                          Dann schau mit
                                          htop
                                          ist natürlich stark schwankend, aber meistens schimmert der js.controller durch
