  4. iobroker läuft wieder nicht...
42 Beiträge 6 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    @pahan
    Dann die Antiquitäten-Sammlung auf Stand bringen:
    iob update
    iob upgrade all -y
    iob stop
    iob fix
    iob upgrade self
    iob start
    Pahan
    @thomas-braun sagte in iobroker läuft wieder nicht...:
    @pahan
    "Antiquitäten" :))
    Es lief eben alles zu meiner Zufriedenheit, daher habe ich auch keine Updates gefahren...
    Also, die Updates erst nachdem grafana und influx gefixt sind oder ist das unabhängig voneinander?
    Thomas BraunT ? J 3 Antworten Letzte Antwort
    • P Pahan
      iob nodejs-update
      liefert wohl einige Fehlermeldungen, aber die Version scheint am Ende doch installiert worden zu sein
      ioBroker nodejs fixer 2023-10-13
      No recommendation for a nodejs version found on your system. We recommend to ins                                                            tall latest version from nodejs v18 tree.
      Your current setup is:
      /usr/bin/nodejs         v16.20.2
      /usr/bin/node           v16.20.2
      /usr/bin/npm            8.19.4
      /usr/bin/npx            8.19.4
      /usr/bin/corepack       0.17.0
      We found these nodejs versions available for installation:
      nodejs:
        Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
        Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package                                                            s
      Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
      You are running nodejs v16.20.2. Do you want to install latest version from node                                                            js v.18 tree?
      Press <y> to continue or any other key to quit
      Trying to update your installation now. Please be patient.
      rm: cannot remove '/etc/apt/sources.list.d/nodesource.list': No such file or dir                                                            ectory
      Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
      *** These repos are active on your system:
      Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Get:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7040 B]
      Get:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5984 B]
      Err:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
        The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
      Err:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
        The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
      Fetched 22.0 kB in 1s (20.6 kB/s)
      Reading package lists... Done
      W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will                      be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verif                     ied because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
      W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will                      be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verifi                     ed because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
      W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be ve                     rified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
      W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/InRelease  The following signatures couldn't be v                     erified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
      W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
      *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
      E: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend. It is held by process 12354 (apt-get)
      E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), is another process using it?
      *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
      deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
      Package: nodejs
      Pin: origin deb.nodesource.com
      Pin-Priority: 1001
      *** These repos are active after the adjustments:
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
      Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [5700 B]
      Fetched 24.9 kB in 1s (17.9 kB/s)
      Installing the recommended nodejs version now!
      Exact recommended version unknown, installing a fallback!
      Updating fallback to latest nodejs v18 release
      v16.20.2 has been installed! You are using the latest version now!
      Installing the recommended nodejs version!
      Preconfiguring packages ...
      (Reading database ... 118426 files and directories currently installed.)
      Preparing to unpack .../base-files_11.1+rpi1+deb11u8_armhf.deb ...
      Unpacking base-files (11.1+rpi1+deb11u8) over (11.1+rpi1+deb11u7) ...
      Setting up base-files (11.1+rpi1+deb11u8) ...
      Installing new version of config file /etc/debian_version ...
      Preparing to unpack .../libssl1.1_1.1.1w-0+deb11u1+rpt1_armhf.deb ...
      Unpacking libssl1.1:armhf (1.1.1w-0+deb11u1+rpt1) over (1.1.1w-0+deb11u1) ...
      Setting up libssl1.1:armhf (1.1.1w-0+deb11u1+rpt1) ...
      Preparing to unpack .../libcurl3-gnutls_7.74.0-1.3+deb11u10_armhf.deb ...
      Unpacking libcurl3-gnutls:armhf (7.74.0-1.3+deb11u10) over (7.74.0-1.3+deb11u9) ...
      Preparing to unpack .../nodejs_18.18.2-1nodesource1_armhf.deb ...
      Detected old npm client, removing...
      Unpacking nodejs (18.18.2-1nodesource1) over (16.20.2-deb-1nodesource1) ...
      Preparing to unpack .../openssl_1.1.1w-0+deb11u1+rpt1_armhf.deb ...
      Unpacking openssl (1.1.1w-0+deb11u1+rpt1) over (1.1.1w-0+deb11u1) ...
      Preparing to unpack .../python3-sense-hat_2.6.0-1_all.deb ...
      Unpacking python3-sense-hat (2.6.0-1) over (2.4.0-1) ...
      Preparing to unpack .../raspi-config_20231012~bullseye_all.deb ...
      Unpacking raspi-config (20231012~bullseye) over (20230214) ...
      Setting up libcurl3-gnutls:armhf (7.74.0-1.3+deb11u10) ...
      Setting up nodejs (18.18.2-1nodesource1) ...
      Setting up python3-sense-hat (2.6.0-1) ...
      Setting up openssl (1.1.1w-0+deb11u1+rpt1) ...
      Setting up raspi-config (20231012~bullseye) ...
      Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
      Processing triggers for install-info (6.7.0.dfsg.2-6) ...
      Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u7) ...
      We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
      *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
       Please refresh or restart your browser in a few moments.
      pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
      v18.18.2
      pi@raspberrypi:~ $ npm -v
      9.8.1
      iob diag
      liefert nach etwa 10 Minuten:
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
        Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
            Architecture: arm64
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : armhf
      Systemuptime and Load:
       20:01:23 up  6:07,  2 users,  load average: 10.10, 12.52, 12.35
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Tue 2023-10-17 20:01:24 CEST
                 Universal time: Tue 2023-10-17 18:01:24 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      Boot Target:    multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            3.8G        1.4G        1.1G        0.0K        1.3G        2.3G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          3.9G        1.4G        1.2G
               3794 M total memory
               1441 M used memory
               1535 M active memory
                903 M inactive memory
               1101 M free memory
                222 M buffer memory
               1028 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       29G   11G   18G  38% /
      devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     759M  872K  759M   1% /run
      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
      tmpfs          tmpfs     380M   16K  380M   1% /run/user/1000
      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
      /var:
      4.1G    /var/
      3.4G    /var/log
      3.0G    /var/log/journal/9177676efac74b1994c74dac83b5d5f4
      378M    /var/cache
      Archived and active journals take up 2.9G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      81M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      523M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      263M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      129M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      49M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
      37M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
      17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
      USB-Devices by-id:
      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.18.2
      /usr/bin/node           v18.18.2
      /usr/bin/npm            9.8.1
      /usr/bin/npx            9.8.1
      /usr/bin/corepack       0.19.0
      nodejs:
        Installed: 18.18.2-1nodesource1
        Candidate: 18.18.2-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.18.2-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  4.0.24
      admin:          6.3.5
      javascript:     7.0.3
      Adapters from github:   2
      Adapter State
       redis get system.host.raspberrypi.alive, error - Connection is closed.
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.binance.0                : binance               : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.gartenbewaesserung.0     : gartenbewaesserung    : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 18701
        system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
        system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12010
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
        system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.mihome-lamp.0            : mihome-lamp           : raspberrypi                              - disabled, port: 54321
        system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              - disabled, port: 54321
        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5001
        system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : raspberrypi                              -  enabled
      + instance is alive
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 18701
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12010
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5001
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.3.5  [Updatable]
      Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.23.2 [Updatable]
      Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.6.23 [Updatable]
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.8  [Updatable]
      Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
      Adapter    "eusec"        : 1.1.2    , installed 1.0.0  [Updatable]
      Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.1.26 [Updatable]
      Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.2.1  [Updatable]
      Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.4  [Updatable]
      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.46 [Updatable]
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.18 [Updatable]
      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
      Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
      Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 1.9.26 [Updatable]
      Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.0.3  [Updatable]
      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
      Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "mercedesme"   : 0.1.1    , installed 0.1.1
      Adapter    "mihome-lamp"  : 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 3.11.0 [Updatable]
      Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
      Adapter    "snmp"         : 2.4.11   , installed 2.4.7  [Updatable]
      Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 4.2.0  [Updatable]
      Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
      Adapter    "synology"     : 3.0.0    , installed 2.1.13 [Updatable]
      Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.1.0  [Updatable]
      Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
      Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.4.2 [Updatable]
      Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 4.3.0  [Updatable]
      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
      Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 1.3.0  [Updatable]
      Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
      Objects and States
      Objects:        30040
      States:         20964
      W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
      W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
      W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
      W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
      Get:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5984 B]
      Get:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7040 B]
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Err:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
      Err:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
      Fetched 7040 B in 1s (5065 B/s)
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:12001           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       427525     15678/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:12010           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       427520     15692/io.hm-rpc.2
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          12741      518/cupsd
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       424859     15585/iobroker.js-c
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       426167     15585/iobroker.js-c
      tcp        0      0 0.0.0.0:18701           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       429257     15673/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12176      563/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        12744      536/influxd
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15881      536/influxd
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      115        12823      526/grafana-server
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          12740      518/cupsd
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12178      563/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 192.168.178.36:5353     0.0.0.0:*                           1001       429399     15758/io.tr-064.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12096      396/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       428487     15694/io.shelly.0
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12771      469/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:49317           0.0.0.0:*                           108        12098      396/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:33243           0.0.0.0:*                           1001       430179     15895/io.snmp.0
      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15834      602/cups-browsed
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12097      396/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::35623                :::*                                108        12099      396/avahi-daemon: r
      2023-10-17 20:05:26.961  - warn: shelly.0 (15694) [authEnabled] 192.168.178.55 (shelly1 / shelly1-40F52000F535 / SHSW-1#40F52000F535#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-10-17 20:05:26.964  - warn: shelly.0 (15694) [authEnabled] 192.168.178.49 (shelly1 / shelly1-E098069629A1 / SHSW-1#E098069629A1#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-10-17 20:05:26.967  - warn: shelly.0 (15694) [authEnabled] 192.168.178.52 (shelly1 / shelly1-E09806963B80 / SHSW-1#E09806963B80#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-10-17 20:05:27.874  - warn: shelly.0 (15694) [authEnabled] 192.168.178.54 (shellyswitch25 / shellyswitch25-BCDDC277A135 / SHSW-25#BCDDC277A135#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-10-17 20:05:29.230  - info: upnp.0 (18760) starting. Version 1.0.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp, node: v18.18.2, js-controller: 4.0.24
      2023-10-17 20:05:29.366  - info: upnp.0 (18760) Auto discover: false
      2023-10-17 20:05:30.716  - warn: influxdb.0 (15649) Error on writePoint("{"value":28416.64,"time":"2023-10-17T18:04:30.649Z","from":"system.adapter.binance.0","q":0,"ack":false}): Error: {"error":"timeout"}
       / "{\"error\":\"timeout\"}\n""
      2023-10-17 20:05:30.716  - info: influxdb.0 (15649) Add point that had error for crypto.btc.usdt to buffer again, error-count=6
      2023-10-17 20:05:30.817  - warn: influxdb.0 (15649) Error on writePoint("{"value":0.00005609,"time":"2023-10-17T18:03:30.804Z","from":"system.adapter.binance.0","q":0,"ack":false}): Error: {"error":"timeout"}
      2023-10-17 20:05:30.817  - info: influxdb.0 (15649) Add point that had error for crypto.trx.eth to buffer again, error-count=5
      2023-10-17 20:05:30.966  - warn: influxdb.0 (15649) Error on writePoint("{"value":1567.09,"time":"2023-10-17T18:04:30.902Z","from":"system.adapter.binance.0","q":0,"ack":false}): Error: {"error":"timeout"}
      2023-10-17 20:05:30.967  - info: influxdb.0 (15649) Add point that had error for crypto.eth.usdt to buffer again, error-count=5
      2023-10-17 20:05:33.026  - warn: shelly.0 (15694) [authEnabled] 192.168.178.55 (shelly1 / shelly1-40F52000F535 / SHSW-1#40F52000F535#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-10-17 20:05:33.131  - warn: shelly.0 (15694) [authEnabled] 192.168.178.52 (shelly1 / shelly1-E09806963B80 / SHSW-1#E09806963B80#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-10-17 20:05:33.432  - warn: shelly.0 (15694) [authEnabled] 192.168.178.54 (shellyswitch25 / shellyswitch25-BCDDC277A135 / SHSW-25#BCDDC277A135#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-10-17 20:05:33.666  - warn: shelly.0 (15694) [authEnabled] 192.168.178.49 (shelly1 / shelly1-E098069629A1 / SHSW-1#E098069629A1#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-10-17 20:05:35.455  - warn: influxdb.0 (15649) Error on writePoint("{"value":21.7,"time":"2023-10-17T18:01:51.323Z","from":"system.adapter.hm-rpc.1","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
      2023-10-17 20:05:35.456  - info: influxdb.0 (15649) Add point that had error for temp.ist.gaeste.wc to buffer again, error-count=9
      2023-10-17 20:05:35.469  - warn: influxdb.0 (15649) Error on writePoint("{"value":21.8,"time":"2023-10-17T18:04:45.240Z","from":"system.adapter.hm-rpc.1","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
      2023-10-17 20:05:35.469  - info: influxdb.0 (15649) Discard point that had error for temp.ist.gaeste.wc, error-count=10
      iob diag has finished.
      @pahan sagte in iobroker läuft wieder nicht...:
      Moin,
      wenn da bei RasPI kein Multiplikator in top ist, dann werkelt da etwas ganz schön auf der Kiste, ein load von 10 ist schon heftig.
      Bernd
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Pahan
        @pahan
        "Antiquitäten" :))
        Das ist dieser 'Newah tschaindsch a running süstähm'-Bullshit, oder?
          Pahan
          schrieb am zuletzt editiert von Pahan
          janz jenau !
          • P Pahan
            janz jenau !
            @pahan
            Dann wirst du den Bullshit jetzt aufräumen.
              Moin,
              Bernd
              Pahan
              @dp20eic sagte in iobroker läuft wieder nicht...:
              Moin,
              Bernd
              jaaa, also gefühlt ist das Ding dauerhaft überlastet, aber ich weiß nicht mit was und wie ich es fixen soll
              Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • P Pahan
                @pahan
                "Antiquitäten" :))
                Moin,
                weil man nichts macht, kommen dann auch all die schönen kleinen Fehler mit der Zeit ;)
                Du musst erst die Repositorys korrigieren, denn bei jedem apt update / upgrade läuft apt auf einen Fehler und bricht ab, somit kannst Du nichts aktuell halten.
                Bernd
                • P Pahan
                  Moin,
                  Bernd
                  Ich vermute, da läuft dir ein Skript aus dem Ruder.
                  Schalt den ioBroker aus, wenn du da die Kernsanierung vornimmst.
                  • P Pahan
                    @pahan
                    "Antiquitäten" :))
                    Jan1
                    und warum hast dann nun ein Problem, wenn das so toll war?
                    Genau wegen dieser doofen Einstellung der Systempflege gegenüber ;)
                    • P Pahan
                      Moin,
                      Bernd
                      Moin,
                      dann musst Du mal in die Logs schauen, denn dazu sind die da :)
                      aus Deinem iob diag ganz am Ende
                      In /var/log/ gibt es noch mehr Log Files, da steht sicherlich auch einiges drin.
                      Dann kannst Du mal, das 'ne Zeitlang laufen lassen und schauen, wer da so unter den Top 10 ist
                      # top
                      Bernd
                      P.S.: Sauberes Backup machen und gleich richtig neu aufsetzen, ist glaube ich der schmerzfreie Weg, ohne genau zu wissen, was da alles auf der Kiste werkelt.
                        @pahan
                        iob update
                        iob upgrade all -y
                        iob stop
                        iob fix
                        iob upgrade self
                        iob start
                        Pahan
                        @pahan
                        iob update
                        iob upgrade all -y
                        iob stop
                        iob fix
                        iob upgrade self
                        iob start
                        Habe nun grafana und influxdb aktualisiert und die von dir genannten Schritte durchgeführt. Hat sehr sehr lange gedauert und
                        iob diag
                        liefert nun folgendes:
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : armhf
                         23:20:02 up  9:25,  1 user,  load average: 8.90, 7.26, 8.08
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                       Local time: Tue 2023-10-17 23:20:03 CEST
                                   Universal time: Tue 2023-10-17 21:20:03 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        /home/pi
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            3.8G        1.6G        534M        0.0K        1.6G        2.2G
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          3.9G        1.6G        634M
                                 3794 M total memory
                                 1646 M used memory
                                 1687 M active memory
                                 1214 M inactive memory
                                  533 M free memory
                                  240 M buffer memory
                                 1373 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4       29G   11G   18G  39% /
                        tmpfs          tmpfs     759M  864K  759M   1% /run
                        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,short        name=mixed,flush,errors=remount-ro
                        /var:
                        4.1G    /var/
                        3.4G    /var/log
                        378M    /var/cache
                        502M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        286M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            9.8.1
                        /usr/bin/npx            9.8.1
                        nodejs:
                          Version table:
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        js-controller:  5.0.12
                        admin:          6.10.1
                        javascript:     7.1.4
                        Adapter State
                        + system.adapter.binance.0                : binance               : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
                        + instance is alive
                        Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
                        Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                        Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                        Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                        Adapter    "eusec"        : 1.1.2    , installed 1.1.2
                        Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                        Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                        Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                        Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                        Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                        Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
                        Adapter    "snmp"         : 2.4.11   , installed 2.4.11
                        Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                        Adapter    "synology"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                        Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                        Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                        Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                        Objects and States
                        Objects:        30179
                        States:         21095
                        E: The repository 'https://repos.influxdata.com/raspbian bullseye Release' does not have a Release file.
                        Pending Updates: 0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:12001           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       663955     30230/io.hm-rpc.1
                        tcp        0      0 0.0.0.0:12010           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       663390     30271/io.hm-rpc.2
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       660964     30114/iobroker.js-c
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       660971     30114/iobroker.js-c
                        tcp        0      0 0.0.0.0:18701           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       663966     30221/io.hm-rpc.0
                        udp        0      0 192.168.178.36:5353     0.0.0.0:*                           1001       664016     30286/io.tr-064.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       664772     30278/io.shelly.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:47183           0.0.0.0:*                           1001       665324     30464/io.snmp.0
                        2023-10-17 23:24:51.363  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.49 (shelly1 / shelly1-E098069629A1 / SHSW-1#E098069629A1#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-17 23:24:51.415  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.52 (shelly1 / shelly1-E09806963B80 / SHSW-1#E09806963B80#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-17 23:24:51.428  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.55 (shelly1 / shelly1-40F52000F535 / SHSW-1#40F52000F535#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-17 23:24:53.724  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.54 (shellyswitch25 / shellyswitch25-BCDDC277A135 / SHSW-25#BCDDC277A135#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-17 23:24:56.746  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.52 (shelly1 / shelly1-E09806963B80 / SHSW-1#E09806963B80#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-17 23:24:56.748  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.49 (shelly1 / shelly1-E098069629A1 / SHSW-1#E098069629A1#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-17 23:24:56.805  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.55 (shelly1 / shelly1-40F52000F535 / SHSW-1#40F52000F535#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-17 23:24:58.970  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.54 (shellyswitch25 / shellyswitch25-BCDDC277A135 / SHSW-25#BCDDC277A135#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-17 23:25:00.025  - info: upnp.0 (31633) Scheduled restart.
                        2023-10-17 23:25:00.040  - info: upnp.0 (31633) terminating
                        2023-10-17 23:25:00.042  - info: upnp.0 (31633) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2023-10-17 23:25:00.542  - info: upnp.0 (31633) terminating
                        2023-10-17 23:25:00.555  - warn: upnp.0 (31633) get state error: Connection is closed.
                        2023-10-17 23:25:00.805  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.upnp.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                        2023-10-17 23:25:00.805  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.upnp.0 because enabled
                        2023-10-17 23:25:02.063  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.upnp.0 started with pid 31847
                        2023-10-17 23:25:02.074  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.49 (shelly1 / shelly1-E098069629A1 / SHSW-1#E098069629A1#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-17 23:25:02.123  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.52 (shelly1 / shelly1-E09806963B80 / SHSW-1#E09806963B80#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-17 23:25:02.172  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.55 (shelly1 / shelly1-40F52000F535 / SHSW-1#40F52000F535#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-17 23:25:14.260  - warn: upnp.0 (31847) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                        2023-10-17 23:25:25.838  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.52 (shelly1 / shelly1-E09806963B80 / SHSW-1#E09806963B80#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-17 23:25:25.845  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.55 (shelly1 / shelly1-40F52000F535 / SHSW-1#40F52000F535#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-17 23:25:26.294  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.49 (shelly1 / shelly1-E098069629A1 / SHSW-1#E098069629A1#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-17 23:25:27.093  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.54 (shellyswitch25 / shellyswitch25-BCDDC277A135 / SHSW-25#BCDDC277A135#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-17 23:25:27.436  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 31897
                        iobroker ist übers Webinterface nach wie vor nicht erreichbar. Sind aus der Diagnose evtl. weitere Fehler ableitbar ?
                        • P Pahan
                          @pahan
                          iob update
                          iob upgrade all -y
                          iob stop
                          iob fix
                          iob upgrade self
                          iob start
                          iob diag
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : armhf
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          /home/pi
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:            99M          0B         99M
                                   3794 M total memory
                                   1646 M used memory
                                    533 M free memory
                                    240 M buffer memory
                                   1373 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          4.1G    /var/
                          3.4G    /var/log
                          378M    /var/cache
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            9.8.1
                          /usr/bin/npx            9.8.1
                          nodejs:
                            Version table:
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.10.1
                          javascript:     7.1.4
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        30179
                          States:         21095
                          Pending Updates: 0
                          Immer noch abnorm viel.
                          iob stop javascript
                          iob start admin
                          Influx ist aber noch falsch:
                            iob stop javascript
                            iob start admin
                            Pahan
                            iob stop javascript
                            iob start admin
                            liefert:
                            pi@raspberrypi:~ $ iob stop javascript
                            Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                            pi@raspberrypi:~ $ iob start admin
                            No connection to databases possible ...
                            • P Pahan
                              iob stop javascript
                              iob start admin
                              liefert:
                              @pahan
                              Dann schau mit
                              htop
                              nach, welcher Prozess da so auf das System einprügelt.
                                @pahan
                                Dann schau mit
                                htop
                                Pahan
                                @pahan
                                Dann schau mit
                                htop
                                ist natürlich stark schwankend, aber meistens schimmert der js.controller durch
                                • P Pahan
                                  @pahan
                                  Dann schau mit
                                  htop
                                  @pahan
                                  Da muss aber ein Prozess deutlich durchdrehen.
                                  • P Pahan
                                    @pahan
                                    Dann schau mit
                                    htop
                                    @pahan
                                    So schaut ein stabiles System aus:
                                    Sortier dir das nach CPU-Auslastung. Geht mit F6.
                                      @pahan
                                      Pahan
                                      sieht bei mir so aus, wobei der js.controller und influxdb sich jede Sekunde abwechseln
                                      • P Pahan
                                        @pahan Du sollst das nach Percent_CPU sortieren, nicht nach M_Resident.
                                          Pahan
                                          anbei eine Momentaufnahme :
