  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 388.6k Aufrufe 101 Beobachtet
  • C Comander
    @labersack
    Echt spitze!!!
    Wie soll ich dir den Rücksendeschein schicken?
    Labersack
    #438
    @comander
    Der Doktor und der Gärtner sind angekommen!
    • L Labersack
      @mike2712
      Ich habe nicht vor, das Angebot zu beenden, aber Garantien gibt es natürlich nicht. Von den Portokosten lohnt sich natürlich zu warten.
      Ob Päckchen oder Paket kannst du selber entscheiden, dreht sich ja hauptsächlich um die Versicherung, und das ist dein Riskio.
      mike2712
      schrieb am zuletzt editiert von mike2712
      #439
      @labersack danke das hört sich super an, so lange finde ich es allerdings unheimlich, komme aus dem Urlaub zurück, +2 weitere Schalter defekt mit dem selben Fehlerbild.
      Zusätzlich ein Dimmer, hier bin ich mir etwas unsicher, kann es sein das es leistungsabhängig ist, mit 50 % kann ich ihn betreiben, bei 100% geht er aus, status LED blinkt zuvor, als ob Zeit eingestellt ist, was immer nicht der Fall ist.
      Da ich leider auch wenig geduld habe, habe ich mir Vaters Lötkolben, 3. Hand mit Lupe rausgekramt, der C26 würde ich vielleicht hinbekommen, aber bei dem C22 stört mich auf der Rückseite das kleine IC und der C23.
      Man sollte wenn beide tauschen, korrekt? Ist das beim Dimmer identisch, im Forum habe ich gelesen C7, selben technischen Daten wie C26,C22, ist es beim Dimmer nur der C7 ?
      Gerade noch mal alles zusammengelegt, ich traue mir nicht das ist so eng und klein nebeneinander, ich weiß gar nicht wie ich mit der spitze da dran kommen soll ohne die anderen Bauteile zu beschädigen, geht das mit einem normalen Lötkolben?
      ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mike2712
        Labersack
        #440
        @mike2712
        Es ist pro Schalter (beim typischen Fehler) nur ein Kondensator defekt. Welcher das ist, steht für manche Geräte im OP.
        Das geht alles mit einem feinen Lötkolben und eben etwas Geduld. Eine Entlötstation erleichtert die Sache ungemein, es geht aber auch ohne, z.B. mit Entlötlitze.
        M D 2 Antworten Letzte Antwort
        • L Labersack
          @mike2712
          mike2712
          #441
          @labersack Es lässt mir keine Ruhe, ich habe es heute nochmals versucht, hab noch einen Gas Lötkolben mit einer kleinen Spitze gefunden, nach über 1 Stunde habe ich es geschafft einen auszulöten mit diversen Tricks, habe so eine Handentlötpumpe, das geht gar nicht, Entlötlitze, scheinbar zu groß, aber dann beim einsetzen, ohje......
          Aktuell habe ich noch eine Option hier in der Nähe der es vielleicht machen könnte, erreiche ich aber nicht. Ich hoffe ich habe nichts kaputt gemacht.
          • L Labersack
            @nicku
            Schalter sind angekommen, wiederbelebt und auf dem Rückweg.
            N Offline
            N Offline
            Nicku
            #442
            @labersack
            Großartig, vielen lieben Dank!
            Sind angekommen, ich bin aber erst seit gestern Abend von einer Dienstreise zurück.
            Schalter baue ich nachher wieder ein :-)
            Danke Dir nochmal sehr für Deine Hilfe!
            • L Labersack
              @segway
              Die ganzen Weihnachtsgeschenkrücksendungewn zu Amazon haben vermutlich DHL verstopft. ;-)
              berndz
              #443
              wie so viele habe ich ebenfalls 3 Kandidaten für den C26-Tausch. Wenn Du noch Aufträge annimmst schicke mir bitte Deine Adresse.
              Vielen Dank,
              B.
              L 2 Antworten Letzte Antwort
              • L Labersack
                @nicku
                N Offline
                N Offline
                Nicku
                #444
                @labersack
                Guten Morgen, Schalter sind wieder drin, funktioniert alles wieder bestens.
                Dir nochmal vielen Dank für die schnelle Hilfe!
                • L Labersack
                  @mike2712
                  ddanny
                  #445
                  @labersack
                  ich habe zufällig das Forum gefunden, nachdem ich schon 8 kaputte Schalter neu gekauft habe :(
                  Ich habe 2 kaputte Rollladenaktor-Schalter und würde mich sehr freuen, wenn Dun sie mir auch wieder fit machen würdest.
                  Sag mir bitte, was ich jetzt machen muss. Vielen Dank :-)
                  • D ddanny
                    @labersack
                    Labersack
                    #446
                    @ddanny
                    Am besten als erstes mal, wie im OP erwähnt, die Fehler beschreiben.
                    So können wir feststellen, ob die Schalter überhaupt mutmaßlich vom C26-Fehler betroffen sind oder ob etwas anderes defekt ist.
                    • L Labersack
                      @ddanny
                      ddanny
                      #447
                      @labersack
                      also es ist ein HM-LC-BI1PBU-FM Rollladenaktor. Und er reagier nicht mehr, sowohl manuell als auch über die webui. Der Schalter blinkt die ganze Zeit. Auch ein Reset funktioniert nicht.
                      Also dasgleiche Fehlerbild wie alle
                      Es ist auch die Serie "LE"
                      • D ddanny
                        @labersack
                        ddanny
                        #448
                        @Labersack
                        wäre wirklich schön, wenn du C26 tauschen könntest, habe leider schon genug Geld für neue Aktoren ausgegeben.
                        • D ddanny
                          @Labersack
                          Labersack
                          #449
                          @ddanny
                          Du hast PN.
                          • B berndz
                            Vielen Dank,
                            B.
                            Labersack
                            #450
                            @berndz
                            Dein Päckchen ist angekommen.
                            • L Labersack
                              @berndz
                              baybod
                              schrieb am zuletzt editiert von baybod
                              #451
                              @labersack
                              Ich habe das gleiche Problem wie alle hier. :-)
                              Ich habe mittlerweile 2 defekte HM-LC-Sw1PBU-FM (mit gleichem Fehler) und 2 defekte HM-LC-BI1PBU-FM und würde mich sehr über Deine Hilfe freuen!
                              Das Fehlerbild:
                              Ein Aktor - blinkt 7x und reagiert nicht
                              Drei Aktoren - blinken einmal schnell und zweimal langsam (fahren meistens nur manuell ein Stück)
                              Finde klasse, dass Du hier so vielen geholfen hast schon!
                              Viele Grüße aus Rheinhessen
                              baybod
                              • B baybod
                                @labersack
                                Das Fehlerbild:
                                baybod
                                Labersack
                                #452
                                @baybod sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                                @labersack
                                Na dann gibt es für dich möglicherweise dieselbe Lösung wie für manche hier...
                                Du hast PN. ;-)
                                • L Labersack
                                  @labersack
                                  Du hast PN. ;-)
                                  baybod
                                  #453
                                  @labersack
                                  Phantastisch, Danke Dir. Du hast PN :-)
                                    baybod
                                    #454
                                    @ labersack
                                    Paket ist unterwegs :-) Danke Dir
                                    • L Offline
                                      Labersack
                                      #455
                                      Heute ist eine Sendung angekommen, weiß allerdings nicht sicher von wem, da keine Info beiliegt und der Realname auf keinen Foren-Nick schließen lässt.
                                      Könnte das @ddanny sein?
                                      • L Labersack
                                        ddanny
                                        #456
                                        @labersack
                                        ja das sollte von mir sein. :)
                                        • D ddanny
                                          @labersack
                                          Labersack
                                          #457
                                          @ddanny
                                          Deine Schalter funktionieren beide wieder und gehen morgen auf die Rückreise.
