  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 388.6k Aufrufe 101 Beobachtet
  • D ddanny
    @labersack
    also es ist ein HM-LC-BI1PBU-FM Rollladenaktor. Und er reagier nicht mehr, sowohl manuell als auch über die webui. Der Schalter blinkt die ganze Zeit. Auch ein Reset funktioniert nicht.
    Also dasgleiche Fehlerbild wie alle
    Es ist auch die Serie "LE"
    ddanny
    #448
    @Labersack
    wäre wirklich schön, wenn du C26 tauschen könntest, habe leider schon genug Geld für neue Aktoren ausgegeben.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • D ddanny
      @Labersack
      Labersack
      #449
      @ddanny
      Du hast PN.
      • B berndz
        wie so viele habe ich ebenfalls 3 Kandidaten für den C26-Tausch. Wenn Du noch Aufträge annimmst schicke mir bitte Deine Adresse.
        Vielen Dank,
        B.
        Labersack
        #450
        @berndz
        Dein Päckchen ist angekommen.
        • L Labersack
          @berndz
          baybod
          schrieb am zuletzt editiert von baybod
          #451
          @labersack
          Ich habe das gleiche Problem wie alle hier. :-)
          Ich habe mittlerweile 2 defekte HM-LC-Sw1PBU-FM (mit gleichem Fehler) und 2 defekte HM-LC-BI1PBU-FM und würde mich sehr über Deine Hilfe freuen!
          Das Fehlerbild:
          Ein Aktor - blinkt 7x und reagiert nicht
          Drei Aktoren - blinken einmal schnell und zweimal langsam (fahren meistens nur manuell ein Stück)
          Finde klasse, dass Du hier so vielen geholfen hast schon!
          Viele Grüße aus Rheinhessen
          baybod
          • B baybod
            @labersack
            Das Fehlerbild:
            baybod
            Labersack
            #452
            @baybod sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
            @labersack
            Na dann gibt es für dich möglicherweise dieselbe Lösung wie für manche hier...
            Du hast PN. ;-)
            • L Labersack
              @labersack
              Du hast PN. ;-)
              baybod
              #453
              @labersack
              Phantastisch, Danke Dir. Du hast PN :-)
                baybod
                #454
                @ labersack
                Paket ist unterwegs :-) Danke Dir
                • L Offline
                  Labersack
                  #455
                  Heute ist eine Sendung angekommen, weiß allerdings nicht sicher von wem, da keine Info beiliegt und der Realname auf keinen Foren-Nick schließen lässt.
                  Könnte das @ddanny sein?
                  • L Labersack
                    ddanny
                    #456
                    @labersack
                    ja das sollte von mir sein. :)
                    • D ddanny
                      @labersack
                      Labersack
                      #457
                      @ddanny
                      Deine Schalter funktionieren beide wieder und gehen morgen auf die Rückreise.
                      • B berndz
                        Vielen Dank,
                        B.
                        Labersack
                        #458
                        @berndz
                        Deine Schalter funktionieren ebenfalls alle drei wieder. Wobei ich nur bei zwei den Kondensator wechseln musste, bei dem dritten hat bereits jemand den C26 (und einen weiteren, meist nicht defekten) gewechselt, der hat schon beim ersten Test einwandfrei funktioniert.
                        Auch deine Schalter gehen morgen auf die Rückreise.
                        • L Labersack
                          @ddanny
                          ddanny
                          #459
                          @labersack
                          👍 vielen Dank
                            Dietmar0503
                            #460
                            Hallo Labersack
                            Ich habe hier ebenfalls zwei Homematic (ohne IP) UP Jalousieschalter und dazu einen Dimmer. Die Jalousieschalter sind am Schalter bedienbar, nicht aber über die Zentrale, es bleibt beim Versuch und dann ist der arme Schalter ganz verwirrt und will gar nicht mehr mitspielen. Am Schalter selbst ist/bleibt die Jalousie bedienbar. Der Dimmer mag auch am am Schalter himself nicht mehr funktionieren. Vielleicht tut denen ja eine gut gepolsterte Rundreise mit DHL ganz gut.
                            Magst Du mir Deien Kontaktdaten zukommen lassen wenn Du noch Lust zum Löten hast? MfG Dietmar
                            • D Dietmar0503
                              Hallo Labersack
                              Labersack
                              #461
                              @dietmar0503
                              Meine Kontaktdaten kommen gleich per PN.
                              Aber Schalter, die per Tatser noch bedinbar sind, haben normlerweise nicht das C26-Problem und werden vermulich nach dessen Auswechseln auch nicht besser als vorher funktionieren.
                              • B baybod
                                @ labersack
                                Labersack
                                #462
                                @baybod
                                Paket ist angekommen.
                                • L Labersack
                                  @baybod
                                  baybod
                                  #463
                                  @labersack
                                  Super, Danke schonmal soweit
                                  • B baybod
                                    @labersack
                                    Labersack
                                    #464
                                    @baybod
                                    Paket ist auf dem Rückweg.
                                    • L Labersack
                                      @baybod
                                      baybod
                                      #465
                                      @labersack
                                      Super, danke!!!! Hat der Austausch bei allen funktioniert?
                                      • B baybod
                                        @labersack
                                        Labersack
                                        #466
                                        @baybod
                                        Ja, alle Schalter haben den Kurztest bestanden.
                                        B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L Labersack
                                          @baybod
                                          baybod
                                          #467
                                          @labersack
                                          Phantastisch. Danke Dir so sehr!!! Ich freue mich....
                                          LG
                                          Baybod
