  4. JavaScript
  5. [Gelöst] externer Editor
5 Beiträge 4 Kommentatoren 391 Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Offline
    ROGA
    schrieb am zuletzt editiert von ROGA
    um meine Scripts zu erstellen, nutze ich einen externen Editor (Notepad++). Nun habe ich das seltsame Phänomen, dass ein laufendes Script, wenn ich es im externen Editor anpasse, nach dem speichern beendet wird. Ich muss also immer wieder im IOB das Script wieder von Hand starten. Seltsamerweise ist das aber bei einem einzigen Script nicht so, dort wird das Script wie erwartet, neu gestartet. Wie kann ich das bewerkstelligen, dass auch die anderen Scripts nicht beendet sondern neu gestartet werden?
    LG Roli
    T ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • R ROGA
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      @roga
      Ich habe eine lange Zeit damit gekämpft das Skripte doppelt laufen. Letzter Versuch war die Skripte mit falschen Rechten zu schreiben und nach 2 Sekunden die Rechte zu korrigieren. Dann von Hand starten. Jetzt nutze ich vscode. Dafür gibt es eine Erweiterung, die Skripte downloadet und geänderte uploadet.
      Spenden
      • R ROGA
        @roga sagte in externer Editor:
        Moin,
        wenn man sich das Leben leichter machen möchte, dann sollte man sich den Visual Studio Code Editor installieren und sein ioBroker damit verbinden, es gibt eine Erweiterung für den Editor
        Und wie man das ganze einrichtet, hat @haus-automatisierung hier beschrieben -> https://www.youtube.com/watch?v=5E9BGYMbxS4
        Bernd
        P.S.: man Bernd mach die Augen auf, @ticaki hat das ja schon alles geschrieben :)
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          Moin,
          Bernd
          ROGA
          @dp20eic & @ticaki
          Danke für euren Hinweis auf den vscode Editor. Ich bin mit dem Notepad++ eigentlich sehr zufrieden, auch dieser hat ein PlugIn, mit dessen Hilfe ich direkt auf den IOB (Script-Mirroring) zugreifen kann. Das funktioniert eigentlich sehr gut.
          Da ich ja ein Script habe, das wie erwartet funktioniert (sprich: wenn ich im Notepad++ die Datei speichere, dann wird diese im IOB automatisch neu gestartet), habe ich mir die Zeit genommen herauszufinden, weshalb die anderen Scripts nicht auf gleiche Weise gesteuert werden und bin auch fündig geworden. Ich kann die Ursache nicht wirklich beschreiben, jedoch scheint es so, als dass die Datei en im IOB nicht wirklich synchron gespeichert werden. Nachdem ich also eine Datei (welche nicht wie erwartet funktionierte) wieder im IOB Browserfenster geöffnet, bearbeitet und neu gespeichert habe, danach die Datei im laufenden Zustand kurz um- und dann wieder zurückbenannt hatte, konnte ich diese im Notepad++ wie erwartet speichern, sodass IOB diese dann nicht mehr beendete sondern auch neu gestartet hat. Wieso und woher dieses Verhalten kommt, ist mir nicht schlüssig, aber immerhin habe ich eine Lösung dafür gefunden :-)
          LG Roli
          • R ROGA
            @dp20eic & @ticaki
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @roga sagte in [Gelöst] externer Editor:
            Da dürfte Dein Problem herkommen.
            Das Notepad++ arbeitet mit den Scripten im Spiegelverzeichnis?
            Würde mich dann jedenfalls nicht wundern, wenn der ioBroker bei Änderungen daran die Arbeit verweigert.
            Edit:
            Das ist jedenfalls problemlos reproduzierbar.
            Ändere ich ein Script im Spiegelverzeichnis auf der Konsole, wird es im ioBroker sofort gestoppt.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
