  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Daikin Altherma 3
    2.9k
    5.0k
Daikin Altherma 3
daikinwärmepumpeadapter
55 Beiträge 4 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @sunshinemaker
    sind ja auch keine "unnormalen" Bausteine im Blockly verwendet... 😲
    verstehe ich nicht 🙄
    SunshinemakerS Offline
    Sunshinemaker
    @armilar Wieso sollte bei mir auch irrgendwas einfach mal funktionieren.... 😢
    • SunshinemakerS Sunshinemaker
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      @sunshinemaker
      Wenn ich das aber richtig sehe, dann sind das eher Protokollierungen vom admin-Adapter die da quer schießen...
      15.10.2023, 16:43:18.913	[info ]: javascript.0 (24526) Stop script script.js.common.Heizung.Heizung_1
      15.10.2023, 16:43:18.978	[info ]: javascript.0 (24526) Start javascript script.js.common.Heizung.Heizung_1
      15.10.2023, 16:43:19.000	[info ]: javascript.0 (24526) script.js.common.Heizung.Heizung_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      Wenn ich das mal auf den JS-Adapter reduziere, dann ist alles okay
      Was hast du denn für eine Admin-Adapter Version?
      • SunshinemakerS Offline
        Sunshinemaker
        v6.10.1
        Eine aktuellere bekomme ich auch nicht angezeitgt.
        js-controller ist 5.0.12
        node.js 18.17.1
        Ich weiß nicht ob das wichtig ist, aber bevor du jedesmal fragen mußt. Ich bin ja schon extrem froh über deine Hilfe. Ganz großes DANKE dafür. 👏 🙏
        • ArmilarA Armilar
          @sunshinemaker
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          @armilar
          Kann es sein, dass bei dir etwas anderes steht als "info"
          EDIT:
          sehe schon. Dein System ist aktuell...
          kleiner Tipp (bei dir hängt nodeJS fest):
          https://forum.iobroker.net/topic/69067/neuer-befehl-iob-nodejs-update?page=1
            Sunshinemaker
            Ja, da steht Silly. Ich weiß aber 1. nicht wieso und 2. auch nciht wie ich das wieder ändern kann. 😨
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              @sunshinemaker
              der Stift hinter dem Info...
              "info" auswählen und dein Log läuft nicht mehr über ;-)
              naja die Instanz durchstarten kann auch nicht schaden...
                Sunshinemaker
                Ahhh ist wieder auf info geändert.
                Wegen dem NodeJS werd ich mal den anderen Threat durchgucken. Und sonst ggf. in ein paar tagen ein neues Image vom IOB ziehen, da alles im Docker läuft.
                Aber mit dem eigentlich Prolem hat das alles nicht zun, oder?
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  @sunshinemaker
                  nein, ich denke wenn du den Datenpunkt jetzt änderst werden auch keine Zeilen mehr auftauchen...
                  Die Frage die sich mir stellt ist, werden die Datenpunkte erstellt und wenn ja - was steht drin...
                  Da sollte so etwas entstehen unter 0_userdata:
                    Sunshinemaker
                    Nein, es wird leider nichts erstellt. Ich hab extra nochmal den datenpunkt geändert. aber leider ohne erfolg.
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      @sunshinemaker
                      hmm - oben im Script gibt es zwei Debug-Parameter
                      Stelle die mal auf "true"... Dann wird das Script mehr erzählen...
                        Sunshinemaker
                        Irgend wie will das Skript nichts erzählen...
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          @sunshinemaker
                          😂 dann kann es ja auch keine Änderungen Triggern.
                          Zum Testen mal den DP beschreibbar machen:
                          oder auf ein Update der Cloud warten...
                          oder mal die "grüne" Schleife aus dem Trigger rausziehen:
                          Dann sollten Daten auch mit Script-Start/Script-Aktualisierung verarbeitet werden
                            Sunshinemaker
                            schrieb am zuletzt editiert von Sunshinemaker
                            Ich hab da gefühl das das Skript dennoch nicht getriggert wird.
                            Wenn ich das ändere und den wert setzte passiert gar nichts.
                            Wenn ich die "grüße schleife" raus nehme und speiche bzw nei starte kommt das:
                            15.10.2023, 18:11:56.806	[info ]: javascript.0 (189) Stop script script.js.common.Heizung.Heizung_1
                            15.10.2023, 18:11:57.001	[info ]: javascript.0 (189) Start javascript script.js.common.Heizung.Heizung_1
                            15.10.2023, 18:11:57.045	[info ]: javascript.0 (189) script.js.common.Heizung.Heizung_1: ============= Device: domesticHotWaterTank =============
                            15.10.2023, 18:11:57.051	[warn ]: javascript.0 (189)     at script.js.common.Heizung.Heizung_1:62:17
                            15.10.2023, 18:11:57.052	[warn ]: javascript.0 (189)     at script.js.common.Heizung.Heizung_1:254:3
                            15.10.2023, 18:11:57.065	[info ]: javascript.0 (189) script.js.common.Heizung.Heizung_1: null
                            15.10.2023, 18:11:57.086	[warn ]: javascript.0 (189)     at script.js.common.Heizung.Heizung_1:64:68
                            15.10.2023, 18:11:57.087	[warn ]: javascript.0 (189)     at script.js.common.Heizung.Heizung_1:64:146
                            15.10.2023, 18:11:57.087	[warn ]: javascript.0 (189)     at script.js.common.Heizung.Heizung_1:254:3
                            15.10.2023, 18:11:57.088	[info ]: javascript.0 (189) script.js.common.Heizung.Heizung_1: ========================================================
                            15.10.2023, 18:11:57.089	[info ]: javascript.0 (189) script.js.common.Heizung.Heizung_1: --- tagesaktuelle Verbrauchs-Werte (heute) --- 15.10.2023
                            15.10.2023, 18:11:57.104	[info ]: javascript.0 (189) script.js.common.Heizung.Heizung_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            15.10.2023, 18:11:57.107	[error]: javascript.0 (189) script.js.common.Heizung.Heizung_1: TypeError: Cannot read properties of null (reading '12')
                            15.10.2023, 18:11:57.121	[error]: javascript.0 (189)     at script.js.common.Heizung.Heizung_1:75:45
                            15.10.2023, 18:11:57.122	[error]: javascript.0 (189)     at script.js.common.Heizung.Heizung_1:254:3
                            Aber in den 0_Userdate wird dennoch nichts geschrieben.
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              @sunshinemaker
                              stimmt, weil das Script mit einem TypeError aussteigt und den Rest nicht mehr verarbeitet...
                              Anscheinend greift das Script nicht auf die Daten zu. Der Pfad ist irgendwie nicht korrekt...
                              Oder als wären keine Daten im daikin-cloud.0.
                                Sunshinemaker
                                OK.... und das bekomme ich wie raus?
                                ich hab jetzt grade mal iobroker Neu gestartet. zumindest in daikin-cloud.0.ed71e66e-f3ef-43b1-b3df-d0f00ad1c304 kann ich daten sehen.
                                Und neue Daten scheinen ja auch zu kommen. zumindest Laut zeitstempel. Oder sehe ich das falsch?
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  @sunshinemaker
                                  Was zeigt der mit diesem einfachen Blockly? Geht nur auf die d-raw Daten des Wasserspeichers
                                    <block type="debug" id="ITx;^.xM2X8ZLO:Fmh-b" x="38" y="88">
                                      <value name="TEXT">
                                        <shadow type="text" id="e}=DYipq!KCDrLtq-?~f">
                                        </shadow>
                                        <block type="get_value_var" id="OHtEnr5F@Pdg$/5$Mq.%">
                                          <value name="OID">
                                            <shadow type="field_oid" id="+c$EU~2^1h4svG!|dbj,">
                                              <field name="oid">Object ID</field>
                                            </shadow>
                                            <block type="text" id="AeI)_IMgH]5uqQa]ToNB">
                                              <field name="TEXT">daikin-cloud.0.ed71e66e-f3ef-43b1-b3df-d0f00ad1c304.domesticHotWaterTank.consumtionData.electrical.heating.d-raw</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  hoffe ich habe den Pfad richtig abgeschrieben
                                    Sunshinemaker
                                    @armilar
                                    Einfach einfügen und Starten?
                                    Dann kommt das bei raus:
                                    15.10.2023, 18:53:03.562	[info ]: javascript.0 (189) Stop script script.js.common.Heizung.Skript_1
                                    15.10.2023, 18:53:04.968	[info ]: javascript.0 (189) Start javascript script.js.common.Heizung.Skript_1
                                    15.10.2023, 18:53:05.085	[warn ]: javascript.0 (189)     at script.js.common.Heizung.Skript_1:1:13
                                    15.10.2023, 18:53:05.089	[warn ]: javascript.0 (189)     at script.js.common.Heizung.Skript_1:4:3
                                    15.10.2023, 18:53:05.090	[info ]: javascript.0 (189) script.js.common.Heizung.Skript_1: null
                                    15.10.2023, 18:53:05.091	[info ]: javascript.0 (189) script.js.common.Heizung.Skript_1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      @armilar
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      @sunshinemaker
                                      kopiere mal den kompletten Pfad und stelle den hier rein.
                                      mit den beiden Blättern hinter dem Datenpunkt
                                      Wenn der Inhalt des Datenpunktes mit
                                      schon nicht gefunden wird, dann kann da auch kein Wert extrahiert werden.
                                      SunshinemakerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @sunshinemaker
                                        Sunshinemaker
                                        @armilar
                                        daikin-cloud.0.ed71e66e-f3ef-43b1-b3df-d0f00ad1c304.climateControlMainZone.consumptionData.electrical.heating.d-raw
                                          @armilar
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          @sunshinemaker sagte in Daikin Altherma 3:
                                          sieht aus als wären da 2 Leerzeichen drin...
                                          nimm mal den Part und füge den in das Script ein...
                                          bzw. den kompletten Pfad in das kleinere Blockly
                                          SunshinemakerS ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
